Bodz
válasz SH4D0W2011 #78799 üzenetére
Pl ez működik.
borg25
Kíváncsiságból szeretném megkérdezni, hogy szerintetek lépésenként mit lehet nyerni egy jobb DAC-al? Szándékosan írok DAC-ot, mert fejhallgatóval számomra nagyságrenddel rosszabb a térélmény.
Amit én tapasztaltam, hogy
hallani a visszhangot
kitisztul a hang
elkezd nem két hangfalból szólni a zene, hanem minimum széltében meg lehet különböztetni, vagy hogy fentről, vagy lentről szól, nem csak a hangszórók magasságából.
Újabb ugrással jön a mélység, mikor meg lehet különböztetni, hogy melyik hangszer van közelebb.
Élethűbb a hang
De mi van ezek felett? Mit tud egy fél milliós DAC, vagy dedikált CD lejátszó? Az egyszerű választ sejtem: Ugyanezt csak jobban.
Ki miért vette a mostani DAC-ját? Ha szabad ilyet kérdeznem. -
OPiiPO
válasz #01070592 #78797 üzenetére
Egy szavazat tőlem a AUDIO-GD NFB-11.28-re, igaz ez nincs 250eFt
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
kromatika
Sziasztok.Mi a különbség az audio-gd nfb-11 (2014-es gyártású, Sabre dac, TXCO upgrade-elt) és az nfb 11.28 között? Mit jelent a TXCO upragade?
montyx
válasz HUNNIA1920 #78759 üzenetére
Nem lehet hogy GND loop van ilyenkor? Mert a két forrás nincs közös földön, ez szokott gondot okozni.
Aláírás
kromatika
Esetleg valaki? [link]
bkercso
válasz kromatika #78807 üzenetére
Hőkompenzált kvarcoszcillátort jelent, ami tartja a frekvenciastabilitását széles hőmérséklettartományban. Általában kiseeb a fáziszjuk (jitterük) a sima oszcillátoroknál, de nem szigorúan. Audióban nem kell amúgy ngy frekvenciastabilitás; csak a kisebb jitter miatt használják őket.
Ununqatrium
Hali. Tanácsot szeretnék kérni. Van egy Audio-Technika M50 névre hallgató fejhallgatóm, amit a korábbi mobiltelefonom korrektül meghajtott. Viszont mobilt váltottam, a jelenlegiben pedig elég harsány a beépített DAC, sajnos a hangereje harmatos. Azt ajánlották, hogy szerezzek be egy külső erősítőt. Nem szeretnék rá egy vagyont költeni, nekem a telefon hangminősége és hangképe megfelel, csupán kakaó nincs benne. Szerintetek érdemes lenne beruházni egy ilyesmire? Esetleg hasonló árban bármire, ami hozna cca +30 százalék hangerőt, nem eltorzult hanggal?
Choose your destiny • http://africancichlids.webnode.hu
s4tch
válasz Ununqatrium #78818 üzenetére
Vannak egészen pici és korrekt eszközök, pl. Hidizs/Tempotec Sonata HD vagy iBasso DC02. Ezeket direkt telefonhoz találták ki. Ha az előző telefonod megfelelt, ezeket is elégedetlen tudnád használni.
Ununqatrium
Köszi a választ. Kicsit tartok ezektől az eszközöktől, mivel a kábel nem csatlakoztatható le, az ilyenek pedig nálam valamiért havonta hullanak. A kihúzható/cserelhető kábel tehát prioritást élvez. Az iBasso Pro ilyen, de drága, ezért gondoltam a linkelt darabra. Viszont kicsit aggaszt, hogy egyes helyeken az áll a paramétereinél, hogy 600 ohm-ig, míg máshol 300-tól 600-ig. Ezek alapján tehát a 38 ohm-os fejhallgatómat nem volna okos dolog rádugni? Nem igazán értek a technikai részéhez sajnos.
Bodz
Le van az írva az audio-gd oldalán...
1, Upgraded the D/A chip from ES9018 to newest ES9028.
2, Upgraded to Amanero combo 384 (official price is USD97 exclude shipping cost) from the USB32, Amanero is the best compatible USB interface in world, and we are consider it as best sound interface .
3, Upgraded digital power supplies to double stage PSUs with ultra high speed ultra low noise parts, to prevent power interruption and made the background pitch black , improved transparency .
4, The DSD and PCM switch upgrade to MCU control, removed switch noise.
5, Digital filter settings can be selected To give different sound flavours and Fit better with various headphones and allows to adjust accordingly to users taste.
6, in Addition a pair jumper allow to change the parameter of analog filter to choose between neutral and warmer sound quality. -
Mexbacsi
Sziasztok! Sennheiser hd518-nak mi lett az utódja, ezt már nem igazán lehet kapni. Vagy helyette van ilyen árkategóriában ami ajánlott? Fejhallgató topikban nem kaptam választ. 518nak nagyon tetszik a hangja, számomra élet naturális, természetes. Nincs benne tultolva semmi.
Ununqatrium
válasz Ununqatrium #78820 üzenetére
Esetleg a Fiio A1-el kapcsolatban van valakinek bármiféle tapasztalata? Ér egyáltalán valamit ennyi pénzért?
vtomi2
DAC vásárlásra adtam a fejem. Jelenlegi setupom: Musiland 04MX->LittleDot l+(itt ajánlott csövekkel)-> AKG 712 PRO. 100€ körül van olyan dac, ami előrelépés lenne? Mostanival televan a hócipőm a drivere miatt, úgyhogy olyat keresek amit nem dobál el a win.
Schiit Fulla 3 nagyon megtetszett a mikrofon bemenete/mérete miatt, de csak aranyáron találtam EU-n belül
Bodz
vtomi2
Ezt mennyire lehet "eldugott" módban használni? Most is asztal mögött van a dac, és folyamatosan megy, gondolom ennek se okoz majd problémát. Olvastam, hogy ajánlott külső táppal használni, elég neki egy erősebb telefontöltő is, vagy van hozzá valami ajánlott töltő?
Topping D10-et nézegettem, az pont megfelelt volna, csak ott is sok problémáról írtak, úgyhogy inkább idejöttem tanácsért.
tal-garius
Hellosztok!
Most akciós SMSL M100 az Ali-n, hangban lenne előrelépés egy Asus Xonar D2x-hez képest? Zenére, 80% Spotify 20% Flac fájlok. Játékra, filmekhez maradna a kártya. -
p76
Bodz
válasz vtomi2 #78827 üzenetére
Nem fog a kezedre csapni ha asztal mögé akarod tenni... Első generációnál volt "kötelező" a külső táp, ennél elvileg már nem. Lehet nyugodtan telefontöltő is, egyedül az 5 voltra kell figyelni. Esetleg a Meanwell kínálatából válaszhatsz valamit, nem tudom felétek (ha jól emlékszem nem Magyarországon vagy) mennyiért dobálják. Normális (lineáris) tápot azért nem érdemes hozzá venni, mert akkor kb duplázódik az ára, akkor meg már inkább egy eleve jobb dac.
vtomi2
Akkor nem is annyira baj, hogy nincs fekete angliából
Telefontöltőn, vagy egyszerűbb 5v-os tápon gondolkoztam, semmi extrán Majd kipróbálom külső táppal meg nélküle, és meglássuk.
Sk-ból vagyok, adó miatt általában olcsóbbak nálunk a dolgok + most a forint is sokat romlott.
kromatika
válasz ribizly #78816 üzenetére
Köszi a választ mindenkinek. Emlékszel a te NFB-11 28 ad nagyon tetszett nekem.Jobban mint a audio gd r2r 11-em. Most szeretném hosszan tesztelni.Milyen a 6x-el,és a Sundarával. Valamint azt is megszeretném nézni hogy a mérések szerint kiváló Topping D30+Atom párostól jobb e.(Most ennél kötöttem ki)A következő szint sajnos most nem nagyon fér bele.Adi2 nekem most drága.
ribizly
válasz kromatika #78832 üzenetére
Sundara...? Óóóóó...
Na arról tessék csak a másik helyen írni pár gondolatot!
Ha eladod valamelyik fejest meg a Topping D30 + Atom párost, akkor kb. használtan már kis híjján ki is jönne valami jó ajánlat. 250k körül már néha feltűnik.|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
y@g4n
lePresance DAC-hoz keresem a saját ASIO driverét, elhagytam gépcserénél.
Jelenleg ASIO4ALL-lal megy de a win10 bele tud szólni a hangerejébe, na ezt nem szeretném. (az is lehet hogy nem jól konfigoltam fel az ASIO-t).
foobar2000-t használok.हरि बोल | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे ह रे
kromatika
válasz ribizly #78834 üzenetére
Majd hamarosan.Még hallgatom kell. Exodius: Vettem Tetszik is, nem kicsit,de egyenlőre nem hozza azt az igazán el várt pluszt a 6XX ,58X hez képest.Jobb, azt már most is hallom.De a d30+Atom nem az igazi hozzá.Azért akarom a NFB-11-et megpróbálni hozzá.
IO.sys
Bizonyára triviális történet, de el kell meséljem. Sanskrit 10th MK1-em kapott egy olyan MeanWell tápot, amit nem rég itt blogban kifejtettem. Elvágtam a géptől érkező GND vezetéket, szerencsére a 10th az a fajta, ami így is pöccre párosodik a géppel, szóval most tisztán dedikált tápról megy. Durva, hogy milyen hatást el lehet érni egy ilyen egyszerű módosítással egy ilyen olcsó szettnél. Gondolkoztam, hogy placebó-e, de nem. Tisztább lett a hang, kinyílt a magas, ami a kicsit basshead rendszeremnél nagy szó (Loxjie bemért csövekkel, DT770 pro 80). Az idegessége is alábbhagyott, amihez még hozzá kell szoknom. Annyira jól kivehető a különbség, hogy kíváncsi lettem a régebbi csöveimre, mert így nagyobb esélyem van hallani őket. És ez még csak a DAC táp volt, fejes erősítő tápot még nem piszkáltam, LP filter is vissza van, kábelek szintén. Sajnos látom, hogy már ezen a szinten is mi pénzt lehet lapátolni ebbe az egészbe.
凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
Zoliee
Innen van: [link]
Hetek óta ránézek napi szinten (még egy modi 3-at vadászok), és hát nem nagyon szállít nekik a gyártó. Az európai oldalukon még rosszabb a helyzet. Itt legalább néha megjelenik 1-2 cucc. Pl a Heresy-t a múlt hét előtti hétvégén 1 napig (szombaton) lehetett rendelni . Csütörtökön már meg is érkezett hozzám.
A jó kis árfolyamnak köszönhetően szállítással 52e volt.
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
