Zsiráfnyál
válasz Zsiráfnyál #78110 üzenetére
[Ebben] tudna valaki segíteni ? Mi a helyes módja egy 3.5mm-es jack csatlakozójú mikrofon XLR bemenetű interface-hez való csatlakoztatásának ?
Se a 3.5mm jack -> XLR átalakítós megoldás (a fantomtápot nem kapcsoltam rá), se a 3.5mm -> 6.5mm (instrument input) nem látszik működni, teljesen néma mindkettővel a mikrofon.
tal-garius
Hellosztok. Ha [ezt] megrendelem az vám és áfa köteles?
Zsiráfnyál
válasz Zsiráfnyál #78151 üzenetére
Jól értem, hogy a problémám az, hogy [ezzel] próbálkozok, ami egyáltalán nem szolgáltat (?) feszültséget a mikrofon számára, holott valójában [erre] lenne szükségem, ami pont az interface 48V fantomtápját alakítaná 5V-ra ?
Hogy érthető legyen a kérdésem, egy [Spartan A], és egy [Cloud Alpha] mikrofonja között próbálok kapcsolatot teremteni.
[Itt] egy videó a témában, ami gyanúsan hasonlít az én problémámra.
s4tch
válasz tal-garius #78152 üzenetére
Ez Kínából jönne, úgyhogy áfát kellene rá fizetni. Vámot 150 eurós értékhatárig nem fizetünk.
Pl. innen az EU-ból jönne, és a szállítási költségen kívül nem lenne egyéb díja.
Samtya
válasz Zsiráfnyál #78153 üzenetére
Jól érted. A Cloud Alpha 2 méteres 2 x 3,5 mm jack végű hosszabbítójára is szükség lesz.
Zsiráfnyál
válasz Samtya #78155 üzenetére
Köszi, még jó hogy nem kapcsoltam rá a tápot, ha jól értem az kinyírta volna a mikrofont (48V-t kapott volna 5V helyett).
Még egy utolsó kérdésem lenne, van esélyem ezt 9.000 Ft alatt megúszni, vagy ennek a történetnek kb fixen ennyi az ára ? Egyetlen másik gyártótól találtam (csak külföldről rendelhető) hasonló átalakítót, de az is 8.000 körül volt.
Samtya
válasz Zsiráfnyál #78156 üzenetére
Elképzelhető, hogy kinyírta volna, de az adapterre (kizárólag a feszültségkonvertálósra) rá kell kapcsolni a fantom tápot.
Nem kerestél vissza itt a topikban? Korábban már volt szó erről az esetről, pl: [link]
Nem tudok én sem olcsóbb átalakítót. -
OPiiPO
válasz Polllen #78035 üzenetére
R2R-11: Amiront jól meghajtja, de alul hamar kifullad (hamarabb mint a CTH számomra). Énekhang és a cintányér fátyolosabb, nem annyira tiszta.
R2R-11 + Cavalli Tube: jobb dinamika, énekhang természetesebb. Valahogy kiegyenlítettebb az egész hangzás. Magasak is tisztábbak.
Összegzés: simán lehet használni az R2R-11 mint DAC+AMP, nagyon rendben van az a kis doboz az áráért
Mennyivel jobb az R2R-11 és Cavalli Tube kombó? - szerintem és az én hallásomnak egyértelműen jobb, de nem annyival amennyivel többe kerül (megint csak szigorúan szerintem). Viszont a mostani ára: 175$(-20$ első vásárlás) eléggé jó, még vám+áfa esetén is szerintem[ Szerkesztve ]
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
Samtya
Kytarynál olcsóbb, mint a Muzikernél: [link]
Egyik cseh, másik szlovák. -
niof
Igen. Csak így utólag visszaolvasva nem jól fogalmaztam (nagyon nem jól...). Szóval, a nagyobb dinamikája nem igazán értékelhető, átlagos körülmények között. Kezdve az emberi hallás sajátosságaitól a lehallgató láncon át a helység akusztikájáig. A nagyobb felbontás is csak egy bizonyos minőségi szint felett kezd érvényesülni, ami már szintén nem mondható átlagnak. Erre gondoltam fentebb, csak sikerült teljesen rosszul leírnom...
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
bizonytalan
Üdv mindenkinek.
Fejhallgató + DAC/Amp kombót vennék napi max. 1 óra használatra, mivel jó sztereó rendszerem külön zeneszobával megvan. Hordozhatóra gondoltam, de nem kell kicsi, mivel elég ha a hálószoba és a terasz között mobil tud lenni. Fejhallgatóból félig nyitott komfortosat szeretnék, forrás telefon lenne.
Valami ilyesmin gondolkodom :
https://www.q21.pl/chord-mojo-beyerdynamic-dt880-250-omow.html
Ezen kívül felmerült még a Fiio Q5, IFI Black label (de az már drága, annyit nem nagyon szeretnék kiadni, hacsak nem klasszissal jobb), AK 70 MKII, AQ Dragonfly. A 250 Ohm-os Beyer meghajtása ezek közül (amennyire tudom) a Mojo-nak nem probléma, csak nem biztos, hogy szinergikus párost alkotnak, 58 ezer bruttóért viszont nem nagyon tudok jobb fejest (újan). R2R 11 is képbe került, de azon legfeljebb akkor gondolkodnék, ha a fent említettek meg se közelítik hangminőségben, mivel ott a 230V szükséges feltétel. Hangban a hiányokat könnyebben viselem a zavaró többletnél, basshead nem vagyok, évekig hallgattam AKG K501-et
Megköszönök minden jó ötletet. -
OPiiPO
válasz bizonytalan #78163 üzenetére
Ha fejest kell meghajtani, akkor az alacsonyabb árkategóriájú hordozható cuccok kiesnek, a magasabból is elvétve lesz ajánlott, de itt tudnak neked szakszerűen segíteni.
Viszont az R2R-11-et javasolni tudom, az erősítő része a szóba jöhető fejeseket szépen meg tudja hajtani. Mojo-t még nem hallgattam, de az itteni tapasztalatok alapján az is egy reális alternatíva lehet.[ Szerkesztve ]
korpicschess
Szerintem ezek közül a Mojo jó irány. Dragonfly Red viszont féláron van kb., ha az ár és a kompaktság szempont, akkor ár/értékben nagyon jó deal. Mojó esetében a kábelezgetés néha kellemetlen lehet (ha mondjuk egyszerre töltöd és hallgatod, az már 2 kábel), viszont hangban nagyon nekem nagyon bejött, elég zenei, nem fárasztó.
Az Oppo HA-2(SE)-t hozzátenném a listához, bár nem írtad, hogy új kell, vagy jó a használt is.
AK70-től nem tudom mennyivel másabb az MK2-es, de szerintem erősítésben kevés lehet esetlegesen.
Fiio Q5-höz nem volt szerencsém, se az IFI-hez. Illetve még az ultraportable megoldások között is vannak alternatívák, nem csak a Dragonfly.[ Szerkesztve ]
Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
Zoliee
A kinézett fejesből asztali dac/amp-al tudnád csak kihozni a maxot.
Ha mobil megoldás kell keress könnyen hajtható fejhallgatót, illetve erre a célra találták ki a DAP-okat. Én is próbálkoztam mindenféle cuccal, minek a vége DAP lett. Pl a mobilos UAPP Tidal-os részét mindig hazavágta 1-1 frissítés. Meguntam a gépészkedést. -
bizonytalan
válasz korpicschess #78165 üzenetére
A Mojo azért szimpatikus, mert jónak mondják a fejes erősítőjét és jól meghajtja a Beyert.
Nem kéne, hogy hosszú üzemideje legyen. -
korpicschess
válasz bizonytalan #78168 üzenetére
Én nem értek egyet a Zoliee kolléga írásával, sőt ilyen áron szerintem minden DAP gyengébb, mint a Mojo. AK70 MK2-őm sem volt, csak sima verzió, ami szintén jó teljesítmény produkált, de számomra túl neutrális, nem túl izgalmas hangot.
A Mojo simán elég a 250-es Beyerhez, szerintem. Nem attól lesz valaminek jobb a teljesítménye egyébként, hogy "asztali"... A Mojo is egy megosztó eszköz, de akinek mutattam eddig a sajátot, elismerően bólogatott, és én is nagyon szeretem.
Nem akarom magam reklámozni, ezért csak halkan jegyzem meg, de pl. nekem a Geek Out DACokkal inkább az a problémám, hogy túl hangosak, bár alacsony hangerőn is. Az 1000-res esetében a 600 ohm-os Sennheiser HD410 esetében is csak ilyen 14-16-ig megyek fel a 100-ból. Ellenben aki a Sabre hangzásvilágot kedveli, úgy elég brutál deal.[ Szerkesztve ]
bizonytalan
válasz korpicschess #78169 üzenetére
A Mojo-val annyi a bajom, hogy furcsa módon sok eladó van belőle féláron, egy Fiio Q5 érdekes módon jobban tartja az árát...
Bodz
Mi lenne a forrás? Telefon, noti?
korpicschess
válasz bizonytalan #78170 üzenetére
Mit értesz félár alatt? Én pont azt látom, hogy elég jól tartja, mert újonnan 120-130-ért meg lehet(ett) kapni. Ehhez képest 80-90 körül megy használtan. Ebayen sem nagyon láttam ennél olcsóbban.
Annyi, hogy a Q5 újabb, kevesebbet adtak el belőle, kevesebb a használt, nincs annyira verseny.[ Szerkesztve ]
bizonytalan
válasz korpicschess #78172 üzenetére
Itthon 150e a Mojo, 80.ért meg van használt.
korpicschess
válasz bizonytalan #78174 üzenetére
Korábban volt 120-ért is, lehet kifutó.
Bodz
válasz bizonytalan #78173 üzenetére
Milyen telefon?
fehér_ember
Van egy naim dac-od, jó sztereó rendszer zeneszobával és egy creative 2.0 rendszeren hallgatsz zenét?
Kobe
sziasztok
fiio eh3 nc-t szeretnék USB-c kábelével PC-re kötve headsetnek használni....kevesebb sikerrel....elég háklis egy darab.....
a fejhallgató részét felismeri, hang jön is rajta, viszont a bemeneti eszközöknél a benne levő mikrofont nem igazán akarja.
USB-C -> sima USB kábellel csatlakoztatom a gépre, elvileg ilyenkor simán fel kellene ismernie a mikrofont is nem, mint USB ezsköz ? -
Kobe
válasz pulutodurumo #78179 üzenetére
nem tudom, erre nem találtam semmi infót
van egy usb bluetooth dongle-m, CSR 4.0 semmi extra......de azzal emg akármit cisnálok szakadozik a hang :S -
bizonytalan
válasz fehér_ember #78177 üzenetére
Ühüm. Ha dolgozom. Kocsiban meg azzal, ami abban van
p76
válasz bizonytalan #78182 üzenetére
Nincs ebben semmi meglepő. Nekem munka közben teljesen kikapcsolja az agyam a hallgatott zenét. Amikor visszanézem a youtube listában milyen számok mentek le, meglepődöm mik voltak mert nem is emlékszem rájuk
Bodz
válasz bizonytalan #78181 üzenetére
Akkor nem Huawei, naccerű. Szíveszem szerint mondanám, hogy ott a Centrance Dacportable használtan, de elég nehéz szerezni sajnos... De ha látsz valahol elfogadható áron azonnal vedd meg! Ha nem sürgős, akkor a Dacport HD jó választás. Nem hallottam ugyan, de az olvasottak alapján esetleg jó lehet az iFi hip.
HUNNIA1920
Nálam Huawei M5 táblagéppel tökéletesen működik a Dacport HD, míg Xiaomi Mi A2 Lite-al nem, tehát ez sem általános, hogy ha Huawei, akkor tuti rossz. Igaz az M5-nél nincs Jack csatlakozó, az Mi A2-nél meg igen, lehet ez is okozhatja a problémát, hogy az egyik csak USB-n tudja kitolni a hangot, míg a másikat nem erre tervezték.
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
borix
válasz HUNNIA1920 #78185 üzenetére
A telót milyen ütemben meríti?
halalfalo
Heló!
Közel egy éve vettem egy kis láncot (SMSL Sanskrit 6th + SMSL SAP-12 + DT770 Pro 80 Ohm), Foobar2000-rel használom, felraktam a drivert, meg plugint, de oda sosem jutottam, hogy megkérdezzem, melyik a legjobban hangzó kimenet "hivatalosan". Két opció van, az egyik az, amikor minden más elnémul és csak a zene jön ki, ebből a DSD : DSD : ASIO Sanskrit 6th tűnt a legjobbnak, amikor szükségem volt más hangra is, pl. játék közben, akkor a DS : Hangszóró (Sanskrit 6th) opciót használtam. Ezek között hallok is különbséget, de a háttérben mindent elnémító opciókat összevetve nagyon keveset, vagy semmit. Lehet, hogy placebo, de hogy megnyugodjak, érdekelne, hogy melyik a legjobb minőségű kimenet a két felállásban?
WASAPI (push / event),
DSD : ASIO : Magix Low Latency,
DSD : ASIO: ASIO for Generic USB Device,
DSD : DSD : ASIO Sanskrit 6th,
DSD : WASAPI (push / event),
DS : Hangszóró (Sanskrit 6th),
ASIO : ASIO for Generic USB Device,
ASIO : ASIO Sanskrit 6th -
bkercso
válasz halalfalo #78188 üzenetére
WASAPI event-re tippelnék.
ASIO: A low latency játékhoz kell, ezért trükközés megy érte, szóval itt nem a minőség a kizárólagos szempont.
Hogy PCM vagy DSD-e a jobb, az DAC-chip függő is.
Hogy WASAPI vagy ASIO közt van-e lényegi diffi, az nem biztos szerintem. (?)Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Bodz
Biztosan nem a jack csatlakozó miatt. Én 2 dologra tudok gondolni probléma esetén. Az egyik, hogy szétcseszték az usb audio támogatást, a másik pedig, hogy nem tud elég kakaót adni az usb port. Ott van pl a Geek Out V2, kellhet akár 0.7A is.
Bodz
válasz bizonytalan #78187 üzenetére
Bár még mindig nem hallottam a Cobaltot, de a Black és Red után meglepne, ha megérné a teljes árát. Nyilván akciózva, használtan más lehet a helyzet.
HUNNIA1920
Megnézem majd, idáig nem figyeltem. Viszont telefonnal nem nagyon működik nálam, csak kb. 5-ből 1-szer, de akkor is baromira felforrósidik a Centrance, így nem is biztos, hogy hosszútávon jót tesz neki.
Bodz: rendben, csak egy tipp volt.
Lehet, hogy egy Y-USB kábel és egy PowerBank segítene, nem? Már persze ha a táp a gond."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
borix
válasz HUNNIA1920 #78193 üzenetére
Sajnos igazolod amiket olvastam róla.
A Cobal ilyen téren jobbnak számít nem meríti úgy a telót, kevésbé melegszik, és nincsenek kompatibilitási gondjai. Hangzásban lehet hogy elmaradna és a 100K árát sem éri meg. -
Bodz
Ez ilyen. A hordozható szinten igen combosnak mondható A osztályú erősítő melegszik. De kevésbé, mint az ős Dacport. Na azt egy idő után nem nagyon lehetett megfogni se.
Jól emlékszem, neked a Slim van?Lehet. Egy próbát feltétlen megér.
s4tch
A head-fi/massdrop threadek alapján többen is powerbank segítségével használják ezeket.
korpicschess
Ahogy írják is, a melegség az A osztály miatt sajnos magától értetődő dolog. Apple termékeken alapból nem használhatóak ezek, ott 100mA a limit. Androidon nem tudom, de ott magasabb sokkal.
Nekem a V30-al az 1.0-ás Dragonfly is megy gond nélkül (pedig ez 100mA fölött van úgy emlékszem) és a hangerőkezelés is tök szuper, illetve sosem volt gondom USB audióval LG eszközön (G3, G4, G5, G6...).[ Szerkesztve ]
HUNNIA1920
Na megnéztem.
Huawei MediaPad M5 (7500mAh) - Foobar - Centrance Dacport Slim (Low Gain, max. hangerő) - Hifiman HE-400S (22 Ohm, 98dB)
Így 1 óra használattal 8%-ot merült az akksi, kikapcsolt kijelző, de WiFi mellett, langyosra melegedve.
borix
válasz HUNNIA1920 #78199 üzenetére
Az 600 mAh, ha jól emlékszem fogyasztásnak max 750mAh adtak neki?
Egy 3000 mAh kapacitású telóval mobil internettel 3-4 óra alatt végez használattól függően.[ Szerkesztve ]
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- D-Link DIR-842 kétsávos, Gigabites router - Foxpost az árban!
- H96 MAX RK3318 TV okosító - 2/16 GB - Új!
- MacBook Pro 13" 2016, i5 2.0GHz, 8GB Ram, 256GB SSD - rossz saját képernyővel, occón!
- Logitech G502 X vezetékes gaming egér, fehér, akár 25600 DPI
- Garett GRC Maxx okosóra, fekete, Android és iOs kompatibilis
