bkercso
Ha lekonvertálod, akkor nem szólhat(na) jobban, mintha eredetileg is akkora lenne.
Az lehet, ha jól sejtem, hogy más konverterrel próbáltad az összehasonlítást.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
p76
válasz korpicschess #77900 üzenetére
De ez az Onkyo kikerüli az Androidot. A fizetős már nem butítja le.
p76
válasz bkercso #77901 üzenetére
Más lejátszó programhoz hasonlítom. Önmagához nem tudom hasonlítani mert ahhoz meg kellene venni a fizetőst hogy lejátssza a 192k-t
Egyébként nekem eleve úgy tűnik hogy az alap hangerő is más ezeknél a lejátszóknál. Biztos ismerik azt az alapvető kereskedői trükköt hogy a hangosabbat jobbnak halljuk -
bkercso
Összehasonlítani úgy érdemes, hogy csak 1 dolog különbözik. Ha a felbontás és a lejátszó is más, akkor mit is hasonlítasz?
A hangerő max. szintjének illik 0dB-re vezérelni a DAC-ot (kötekedőknek 0dBc-re). A karakterisztika és a minimum szint azonban eltérhet.
(A VLC player pl. 100%-nak hívja a 0dB-t, de 200%-ig szabályozható. Ez is egy megoldás.)[ Szerkesztve ]
Frogged
Üdv urak
Pár hete vettem egy Para P6ot elégé bugot töle a hangfalam de át dugdostam az elosztóban úgy hogy egy hely kimaradt a többi táp vezetéktől és jóval halkabb lett.
Tegnap előtt este kihúztam a konektorból az elosztót mert vihart mondtak, haza jövök bedugom és ugyan olyan hangosan búg de már nem segít az átdugdosás.
Tegnap a szobában kihúztam mindent a konektorokból csak a 2 hangfal és a dac maradt bedugva de semmi változás.
A mostani elosztómban van túláram és zavarvédelem de sajnos ezt nem befolyásolja.
Nálam megált a tudomány békéljek meg vele vagy, próbálozak a neten kapható földhurok elleni kütyükel? -
bkercso
válasz Frogged #77905 üzenetére
RCA-kábeltől is jöhet. Vagy fejhallgatókábelen is antennázhat, ne nem jó a visszacsatolóköre az erősítőnek.
Kéne a búgásról hangfelvétel; az sokat elmondhat.[ Szerkesztve ]
Frogged
válasz bkercso #77906 üzenetére
XLR csatlakozó van csak a hangfalamon rca-t nem használok.
Régi Rca hangfalaimnál inkább súgott anno, ez most brummog.
A dacot standby-ba téve szinte hangtalan este nem zavar az alvásban.
Ami zavaró hogy behallatszik a zenébe amikor egy számnál nagyon halk részek vannak.Sajna nincs mikrofonom ithon amit meg telon próbáltam felveni annak köze nincs ahoz ahogy hangzik.
bkercso
válasz Frogged #77907 üzenetére
A lényeg, hogy lehet földhurok, jelkábelen antennázás, ritkábban fejhallgatókábelen antennázás és hálózati zavar is. Ezek a leggyakoribbak.
Elektromosan kéne felvenni valahogy, pl. DAC-kimenetet hangkártyabemenetbe kötni.
Vagy a mobilod hangrógzítőjével, csak fektess a telefon alá alá egy sík lapot, hogy a mélyeket is felvegye.[ Szerkesztve ]
Frogged
válasz bkercso #77909 üzenetére
Fejhalgatom most jelenleg nincs.
Szinte biztos vagyok hogy a helyi hálózat, mert elég trogerek voltak a kivitelezők mikor készült anno 20 éve a ház.
Szimetrikus rendszere is azért váltottam mert az rca-s hangfalak mind pattognak a lakásban kb minden villany és nagyobb fogyasztó fel vagy le kapcsolására.
Tegnap olyan is történt hogy le kapcsoltuk villanyszekrényen az elektromos sütőt ami saját ágon van és vissza kapcsoláskor katant egyet a dacom és le mute-olta magát.
Vannak itt érdekes dolgok. -
p76
Én nem ezt írtam. Van egy 192k fájl. Azt butítja le a lejátszó 48k-ra.
Gondolom csak minden 4. mintát küldi a DAC-nak, a többit eldobja. Legalábbis ez lenne a legkönnyebb módja.
De majd bkercso fórumtárs kijavít. Lehet hogy a lejátszó oszt, szoroz, interpolál és újraszámol mindent
Én általában 24bit/192k-s fájlokat hallgatok. Szóval nekem baj lenne a 24/96-os DAC[ Szerkesztve ]
niof
válasz Frogged #77910 üzenetére
Ezek alapján én átnézetném a villamos hálózatot! Ebből még baj is lehet! Ezek abszolút nem normális jelenségek. Úgy tudom, ki tudják mérni, hogy mi okozza az ilyen anomáliákat.
De egy pro tipp (nem tőlem, nem tartom magam pro-nak ). Nálunk van a cégnél egy idős villamosmérnök. Ő mesélte, hogy azok az elosztók is tudnak komoly problémát okozni arra érzékeny eszközöknél, amikben van kapcsoló és glimmlámpa. Érdemes lenne megnézni, és próbaképp kiiktatni, ha van ilyen. Az ő esetében az ÉV relét is állandóan lenyomta, ha teljesítményfelvétel volt azon az elosztón keresztül. Ha csak simán be volt dugva, akkor meg nem volt semmi gond. Hátha...
Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
Frogged
Most hogy benéztem az állvány mögé az elosztó billenőkapcsolóján világítás tikkelt.
Kicseréltem egy régebbi elosztómra így már nagyon halk a búgás köszönöm a tippet.Gondoltam én is rá korábban hogy átnézetem a hálózatot.
Csak jó esélyel nem tudnék most kicsengetni több 100K-t ha mondjuk azt mondja a szaki hogy huzuk átt az egész vezetékezést.
Korában volt itt villanyszerelő ő már rendbe tette a villany szekrényt azóta kevesebb az anomália, de biztos lenne munka itt bőven.[ Szerkesztve ]
Frogged
válasz CPT.Pirk #77915 üzenetére
Mind2 elosztó földelt, amit lecseréltem az egy kontaset elosztó zavarszűrővel.
Amit be tettem helyette egy régi alap Supra elosztó kapcsoló és zavarszűrő nélkül.
De amíg nem dilizetbe a billenőkapcsoló a Kontaset-en addig azzal is csendes volt a hangfal.
Van a villany dobozon Fi-relé is így nagy bajnak nem szabadna történnie. -
Frawly
Sürgős help kéne. Telóhoz keresek USB DAC-ot füleserősítővel, UK-ben venném, néha laptoppal is használnám. Ár 30-40k. Amit néztem Fio Q1 Mk2 és Fio K3. Ebben az ársávban valami más ajánlott, vagy olcsóbban hasonló minőség? Legfontosabb az, hogy hangos legyen, és jól szóljon, high res, DSD meg hasonló extrák nem érdekelnek. Kínai noname nem jön szóba, nem a minősége miatt, hanem sürgősen kéne, és nem tudok 15-40 napot várni, mire Kínából ideér végre, hiába lenne jobb az ár-értékaránya. Telómon nincs jack, és a mostani filléres analóg USB-jack adapter annyira szarul szól, hogy nem bírom tovább elviselni. Nagyon kéne most zenét hallgatni normálisan ingázás közben.
CPT.Pirk
válasz Panthera #77922 üzenetére
Nem a glim az ok, az csak egybeesés. A kapcsolótok mikor kapcsol, akkor ívet húz, szikrázik mert az áram igyekszik fentartani "saját magát". Ez az szikra meg elnyom mindent a környéken. A megoldás modernebb, kevésbé kopott kapcsolók használata. Maga a kapcsoló nyelv anyaga is pusztul egy kicsit, mikor szikra keletkezik.
A hűtő motorjának kapcsolásakor pont ugyanilyen jelenség játszódik le. Egy olyan gyenge dolgot mint a DVB-T adás vagy a Wifi, simán megzavarnak pár másodpercre.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
niof
Nem tudom, ilyen szinten nem értek hozzá, csak mesélte az öreg egyszer, hogy egy új építésű házban kellett mérniük, és ott szivatta őket meg egy ilyen elosztó. A mérések teljesen jók voltak, az eszközök közül véltek valamit hibásnak, ami azon a körön volt. Sorba lehúztak mindent, és megszűnt a hiba. Viszont az eszközöket másik körre kötve nem volt semmi gond, pedig ott is volt ÉV relé. Többször voltak kint a háznál, mikor valakinek eszébe jutott, hogy ki kéne iktatni az elosztót, mert már nem volt más ötletük. Ahogy kiszedték, megszűnt a hiba, tehát nem a kivitelezők hibáztak, csak az elosztó produkálta az anomáliát. Azóta, ha valaki furcsa, villamos etedetű jelenségekről beszél, ez eszembe jut, és elmondom. Most - úgy tűnik - be is vált. Tehát okozhat ilyen jellegű gondot ez a kis vacak. Annyit tanácsolt a szaki, ha lehetséges, ne használjunk kapcsolós elosztókat sehol, inkább húzzuk ki azt az eszközt, amit nem használunk.
Panthera
válasz CPT.Pirk #77924 üzenetére
Most már értem, köszi. Egyébként borzalmas hogy milyen minőségű elosztókkal árasztanak el minket, a cégnél folyamatosan cserélgetni kell őket.
(#77925) Ribi:
Még annyit hozzáteszek, hogy a DVB-T esetén is akkor jött elő a hiba, mikor a nagyobb nyereség miatt, a tápfeladást ki kellett iktatni - helyi szinten érzékenyebb lett a jel erre. -
CPT.Pirk
Egyszerűen megfogalmazva, az ÉV (Fi) relé az azt figyeli, hogy 5..30mA (típustól függően) különbség van-e a fázison be és a nullán kifolyó áram között, mert ha igen, akkor valahol zárlat van és bontja az áramkört.
niof
válasz CPT.Pirk #77929 üzenetére
ööö... Köszi a felhomályosítást, de tudom, hogy hogyan működik az ÉV relé. És nem kell feltétlenül zárlat, elég, ha a két mennyiség nem egyezik (áramszivárgás van valahol pl...), és leold. Nekem is van otthon, én építettem be, mert anno sokat bütyköltem, és ha valami gond volt, nem akartam az egész házban levágni a villanyt, így csak az én részem szakadt le. Párszor volt rá példa, és tökéletesen működött.
borix
válasz Frawly #77926 üzenetére
Komolyan kérded, hogy miben kényelmesebb? [link] [link]
[link] [link]
Dragon Black sem nagy szám de addig megtenné míg nem veszel egy normálisabbat 50-60K.
Octogonaudio-nál bejelentkezel akkor ki tudod próbálni a Dragon Black, Red típusokat, ijoe.hu üzletben pedig a Fiio termékeket.(részleges korlátozás miatt kérdés, hogy fogadnak e majd)[ Szerkesztve ]
bkercso
Minden konverter más. Nem tudom, hogy átlagol-e vagy sem.
Mindenesetre az DAC órajelén, tápjain, analóg részén stb. több is múlik, mint a formátumon.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz Frogged #77916 üzenetére
Nulla és föld nincs felcserélve a hálózaton (konnektoroknál pl.)?
Engedelmeddel egy Pro-tipp: igekötőt ige előtt egybe, utána külön írjuk az igével. Na mind1 is.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz fericske #77935 üzenetére
Nem rossz, viszont az ára sem. Kíváncsi vagyok rá!
iBasso DC02: DAC-ként meglepetés: kellmes, részletes, jó minőségű hang. Van mikrodinamika, nem darabos, nem bántó, kifejezetten jó. Nem ezt várnám ennyiért és ekkora méretben! Hátránya, hogy a kimeneti csatlakozó nem árnyékolt, így a rákötött erősítő szedi a zajt. Lejátszás alatt vagy pause esetén ezt nincs, de leállítás vagy kikapcsolt lejátszószoftver esetén sajna jelentkezik.
A fejeserősítője eggyel visszább fogja, de szerethető hangja van. HE4XX-hez is elég volt a hangerő; részletek is vannak és szerethető, de sima" hang, nem harap úgy, mint egy jobb erősítővel (CompositeAmp-pal volt öszevetve).Összehasonlítva a saját DACtron4-gyel: a régi generációs PCM2706 jitterét hallani (kissé nyugtalan, figyelmet magára vonó), de a fejeserősítője miatt (CompositeAmp) versenyben van.
Nem lettek még egymás mellett hallgatva...[ Szerkesztve ]
varos
Mototrola Z2 Play mobiltelefonhoz melyik fejhallgató erősitőt érdemes megvenni iBasso DC02 vagy a iBasso DC01, a füllhallgató SoundMagic E80c ?
Sinesol
Annyiban lehet kényelmesebb, hogy joval kisebb a Dragonfly, viszont ha nem probléma a Fiio mérete, akkor inkább az éri meg jobban, mivel van akksija, nem a telódat meríti, plusz sokoldalubb eszköz is.
csƵ : Főleg azért nem, mivel még mindig nem túl elterjedt az USB-C, miközben mezei USB megtalálható a 20 éves gépektől kezdve a legmodernebbekig mindenhol.
-Skylake-
válasz Sinesol #77939 üzenetére
"Főleg azért nem, mivel még mindig nem túl elterjedt az USB-C"
Igen. Főleg azért nem túl elterjedt , mert nem rakják rá a termékekre... Ha rá lenne rakva és nem 2010-ben élnénk még mindig , akkor már el lenne terjedve. Mert a terjedéshez a használata lenne az egyetlen szükséges lépés.
"Those who would shave the beard for pussy deserve neither the beard or the pussy." - Ben Franklin, probably
fericske
Szerintem stabilitási és praktikussági okokból van rajta normál méretű usb.
Egyrészt nehezebben sérül a dugó, foglalat.
Másrészt direktben nem nagyon használja az ember az ilyen sticket mobilon, hanem egy rövid kábel toldalékkal. Abból meg van mindenféle már.
Tehát szerintem ez jelenleg a legstabilabb megoldás, és okos tervezésre vall. -
Bodz
A DF Black egyetlen előnye, hogy jóval kisebb, minden másban azért a K3 a nyerő. A két Fiio közül ez az érdekesebb, hangban is jobban passzol a VSD3-hoz. Na meg ott a balanced kimenet, ha esetleg később komolyabb darabot vennél. Elég trendi megoldás a füles világban egy ideje.
Sinesol
válasz -Skylake- #77941 üzenetére
Ez is igaz lehet, de őszintén szólva a perifériákat leszamitva csak néha pendrive miatt használom az usb-t, abból meg pont jó a hagyományos is, szerintem legtöbb ember ugyanigy van vele. Telóról ha kell valami, akkor egyszerűbb leszedni Cloud-ról, mint kábellel bajlódni.
Szoval elsősorban szerintem azert nem annyira terjed a dolog, mivel nincs rá túl nagy igény, pont jó a régi USB is.[ Szerkesztve ]
bkercso
iBasso DC02-t Penon Audio-ról érdemes rendelni: EU-ból jön kb. 7-10 nap alatt, és olcsóbb is kicsit az eBay-esnél.
A DC01 szimmetrikus kimenettel rendelkezik, míg a DC02 hagyományos 3 pólusú kimenettel.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Energiaital topic
- Autós kamerák
- Renault, Dacia topik
- sziku69: Szólánc.
- Termékoldal buktatta le a Huawei Watch Fit 3-at
- Háztartási gépek
