Exodius
Skacok!
Ha már Windows vs. Linux. Ott miben véltetek különbséget felfedezni? Ha mondjuk felraknék egy Fidelizer-t akkor, az felérne egy korrekt Linuxhoz képest? Az Audirvana vs JRiver-nél nálatok ki jött ki győztesnek és miért? Mert én anno azért álltam át a JRiver-re foobar-ról, mert teltebbnek zeneibbnek hallottam.
Meg ha úgymond mocskos is maga az op-rendszer, akkor a zenelejátszó ezt nem tudja fölülírni sehogy se csak ha mondjuk Fidelizer-t is rakok rá?
Gondolom Linuxon is kb. ugyanazon szoftvereket használjátok, de akkor hol a mágia, hogy mégis jobbnak halljátok?
Eltérő linuxok esetén is lehet különbség? -
Dave™
válasz Exodius #77753 üzenetére
Próbáld ki, hogy csak hallgatod és örülsz neki Ezernyi oka van hogy miért érdemes Linuxra váltani, a hangminőség szerintem pont hitkérdés, én tuti elbuknék egy vakteszten. A driverekkel való szívás meg a Windows update már sokkal látványosabb viszont, na ott nagyon kézzel fogható előnyei vannak a pingvines rendszereknek. Egy elégedett Linux user
OPiiPO
válasz Sinesol #77746 üzenetére
"az emlitett két tipusból egyik sem igazán dícsért darab zenei szempontból, sőt bizonyos helyeken kifejezetten a legrosszabbak közé sorolják" - khmmm, khmmm, biztos hogy a legrosszabbak közé vannak sorolva
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
fericske
válasz fericske #77346 üzenetére
Spartan Helot 2x
No.
Nem az erősítővel van a baj, hanem a júzerrel
Rágyöttem, hogy hüle vagyok.
Erre akkor gyöttem rá miután a végleges cső variációra rádugtam a már, már vintage AKG K301xtra-t, és igen jó hangélményben volt (van) részem vele. (Korábban csak a szinte nullás JJ cső párosra dugtam rá, és az torzítós volt akkor még)
Őnaccsága 55 ohm-os, és azon nyomban leesett a tantusz.
A Helot 2x egy egyszerű topológiájú olcsó csöves erősítő ami csak magasabb impedanciájú fejesekkel barátozik.
A Final meg Quad pici ómosak, nem szeretgeti őket.
Az AKG-val mindegyik cső (JJ, EHX, Genalex) jól szól, nem torzít normál hangerőn, és van elég hangerő is, hogy megtáncoltassa a fejemen a 301-est.
Így a hangkaraktere nem meleg-világos, hanem csak meleg, kellemes brumi mélyekkel.
Kis hangerőn is szépen teljesít.
Továbbra sem egy szupertechnikás, mikrorészletes cucc, de a Z40-el most már egy szintre tehető és hangerőben is hozza őt.
Na most már el tudom képzelni miért lájkolták a HD600 tulajok, még a JJ-vel is, amit egyébként szórakoztatóbbnak találtam mint az EHX-et (csak előerősítőt, a végerősítő a golden EHX maradt végig).
Bepróbálkoztam egy 80 ohm-os impedancia jack-el a többi fejeshez, de nem gyött be sajna.
A három dac-ommal teljesen jó. A világosabb Korg 100m-nél érződött a legjobban, hogy jól passzol az is hozzá, ha egy erősítőhöz illő fejessel használom.
Nem tudom mi lehet az alsó impedancia határvonal, de az 55 ohm-mal nincs gondja.
Szóval most az AKG van a porondon, a többi meg a fiókban.
Amivel annyira nincs is baj, hogy annyira el tud szórakoztatni, hogy elgondolkodtatott néhányszor, hogy miért is kell ennél több, jobb.
Persze kell, mert már megtapasztaltam, de jól adja az érzést az öreg AKG-val.
Kicsit megnyomja az AKG mélyeit, de nem alul, hanem inkább mélyközepet, alsó mélyközepet, hogy jó testességet kapnak a hangszerhangok. Olykor majdnem mintha egy ortho fejes lenne, csak lágyabb, lekerekítetteb, nem olyan feszes.Szóval tudom ajánlani a Helot 2x-et, de csak magasabb impedanciájú fejesekhez.
fericske
Biztos jó.
Alacsony ne legyen.
Ráizgultál?
Rádugtam az AKG-ra is a 80 ohm-os adaptert. Kicsit vett vissza a hangerőből azonos potiállásnál, pár százaléknyit, viszont tovább ki tudtam tekerni a potit, vagyis a max hangerőn nem érződött.
A Z40-en konkrétan feleződött a hangerő, szóval ez más.
JJ ECC99 felejtős továbbra is.
Előlre jó bármelyik, de a Genalex a legkomolyabb. Tisztaság, pontosság, tér, mélység.
A Spartan azt írja olyan csővel küldik amit szeretne a vásárló, ha nincs is a kínálatukban, beszerzik. -
Tim82
válasz Sinesol #77761 üzenetére
Biztosan mondták már neked máskor is itt, hogy cseppet túlértékeled az SBAF-ot.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Sinesol
Mert van más többé-kevésbé zárt, ellenőrzött nagyobb fórum, ahol a törzstagok a legtöbb említésre méltó fejest hallották, tesztelték ideális körülmények közt, sokféle rendszerrel, erről pedig részletes, összevethető beszámolókat, méréseket is közölnek, plusz ahol képviseli magát rengeteg gyártó is, a legújabb fejesekről is naprakész infót, beszámolót találsz?Emellett még rengeteg egyéb dolog is van, ami miatt érdemes követni, moddolási ötletek, háttérinfók, elméletek a hallott dolgokról, mit érdemes nézni a méréseken, egyáltalán mennyire érdmes bizonyos dolgokat figyelembe venni, stb.
Egyébként is tökmindegy én mit gondolok, csak OPiiPO kérdésére közöltem a dolgot.
borix
Frogged
Egy kiherélt win is alkalmas zene hallgatásra pl a Core audio is win-re fejleszti a gépét bár a szerver verzióval.
De nagyon sok változós a dolog, egy random mindenes PC-n nem hinném hogy csodát tenne bármilyen software.
Nyílván ízlés kérdése is nálam a Daphile simán lenyomta a kihegyezet win10-et.Illetve hogy kicsit On topic is legyek:
Eladtam az UD503at és vettem egy Parasound p6-ot.
1 hete nyúzom öröm és boldogság van[ Szerkesztve ]
p76
válasz Exodius #77759 üzenetére
Én nem voltam elájulva a rendes Linuxos lejátszóktól. Amit próbáltam az mind az MPD Music Player Daemon-t használta a háttérben.
De lehet attól hogy vért izzadtam a konfigurációs fájlok szerkesztgetésével.
A különálló Volumio viszont klassz.
De a JRiver, JPlay is jól szól. -
borix
Majd ha veszek egy samu nyomtatót ha vennék valószínű akkor sem azt, és nem működne win 10 alatt, akkor megoldanám rajta VMware vagy VirtualBox alatt.
Linux rendszeren is működik + Wine ha pl driver vagy valamilyen felhasználói program miatt csak a Windows lenne jó.
Számomra az nem teljes értékű Linux felhasználó aki pl Wine-t használ.
Lehet mind a két oldalra sorolni a negatívumokat a másik oldalt meg persze felmagasztalni
aki ezt teszi inkább ne mondjon semmit.[ Szerkesztve ]
ktommy91
Kíváncsi voltam és csináltam egy gyors tesztet, mert mostanában windows alól halgattam tidalt, linux-ot nem nagyon használtam. A rendszer így fest: PC--Loxjie D10--Arcam A65 plus--Isophon BS35/8 (Ugreen kábelek)
Direkt próbáltam hasonló körülményeket teremteni így win alatt foobar2000 és sima TUSB ASIO output(amúgy DSD proxy-t használok), míg linux alatt Audacious, 32 bit depth és a kiementi eszköz Loxjie D10 direct hardware device without any conversions.Első hallásra és másodikra is linux alatt több a mély és az egész tisztább, élesebb.
Linux= Ubuntu 19.10 és Xanmod 5.4 kernel
Windows= Legfrissebb win 10
PC= Fsp350-60HHN + Gigabyte B450M DS3H + Ryzen5 2400G +16 GB 3000 Mhz RAM[ Szerkesztve ]
Nincs kerítés.
Frogged
Igazából azért vettem mert az ütősebb zenémen egy kicsit harapósabb meg szólalást akartam.
Mármint hogy ütősebben szóljon de ne ridegebben sterilebben.
Erre merültfel alternatívának a P6 a forgalmazónál van rá 30nap visszavételi gari így nem volt nagy kockázat ezért rárepültem.
Igazából arra számítotam hogy egy picit jobb lesz de főleg másabb.
Azt vártam hogy itt már nagy előre lépések nem lesznek hangban csak árban a 2-300K kategóriához képest.
Elégé meg lepett hogy nincs olyan paraméter amiben ne lenne jobb.
A nagyobb tér és dinamika ami elsőre feltünt pár napig keresgéltem az optimális hangerőt ez miatt, hogy a szomszédoknak is jó legyen és nekem is.
Az egész megszólalás életeltelibb valóságosabbnak hat, az első pár oróban rémes volt addig rácsuktam a szoba ajtót de egy 10 óra után már halatszott alakul és egyre jobb lesz.Nyílván ez csak egy szubjektív vélemény az én fülem és rendszerem alapján de azt érzem hogy árérték arányban reális a dupla árazás az UD 503 1000 euro körüli bolti árához képest, ami szintén jó kis cucc volt a kategóriájában.
Pierre75
Te nem "vélsz" kihallani különbséget win alatt egy foobar vs jriver vs PlayPcmWin között sem? Még a botfülemmel is markáns különbségeket hallok. Pl a Foobar 1.4 rideg, hidegebb hangolását melegebbre vették az 1.5-ben. A PlayPcmWin pedig bármely eddig általam használt fejhallgatóval tisztább, részletesebb hangzást adott, de annak a készítője pedig a magassal szokott verzióról verzióra játszani.
borix
válasz Pierre75 #77778 üzenetére
Eleinte végigpróbálgatják az emberek a lejátszó progikat mire szinte mindenki kihallani vél kisebb nagyobb különbségeket, majd idővel egyre kevésbé, később eljutnak oda sokan, hogy ugyan mindegy...
Mi van akkor mikor vak tesztek során a kihallani vélt dolgok már nem kihallhatóak? -
p76
s4tch
Meghallgattam pár tracket foobar 1.5.2-vel és PlayPcmWinnel. Talán, tényleg csak talán a PlayPcmWin valamivel tisztább, de nem meggyőződésem, hogy hallok bármilyen különbséget. Ha jól láttam, a PlayPcmWin alapbeállításban ramból játszik, és felskáláz 32 bitre, ennek lehet halovány eredménye. Vakteszten 100%, hogy buknék, nem is kérdés. A foobar szolgáltatásban összehasonlíthatatlanul erősebb, pl. az tud streamelni az itthoni hálózati lejátszóra is, így nyitott szemmel a foobart választottam. ¯\_(ツ)_/¯
A JRiver tényleg máshogy szól, de ott eleve becsapós, hogy alapbeállításokkal hangosabb a többi programnál, illetve ha jól emlékszem, nem veszi figyelembe a replay gain adatokat, amit tudtommal a foobar és a PlayPcmWin is alapból figyel.
alphamooncam
Lehet maradi vagyok, de számomra egyik legfontosabb a jelszint helyes beállítása.
Az a tapasztalatom, ha túlvezérelt ( alapból az szokott lenni ), akkor torzít mint állat, ha meg nincs kivezérelve dinamikátlannak tűnik.
Ez az asztali ( hálószobai ) gépem, és nem annyira rossz...
A nagyszobai Volumiós. Az azért más, és jobban is tetszik.
Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
Frogged
A vaktesztel kapcsolatban azt nem értettem soha hogy azért hivatkoznak a vaktesz hívők rá mert szerintük az embereket gyakran be csapja a saját agyuk ha valami ujdonságot hallgatnak.
Ebben igazuk is van velem is előfordult hogy elsőhallásra óriási különbség volt másnap bekapcsolva meg jóval kisebb egy komponens vagy software csere után.
És persze befolyásolja ezt még a napi hangulat, kipihentség, egészségi állapot stbDe akkor a vakteszt idejére meg hirtelen tökéletes lesz minden a hallásomal együtt és nem csap be az agyam mert ez egy vakteszt, vagy még is mitöl lesz releváns egy vakteszt eredménye?
Vagy csak az a cél hogy a tesztelő elbukjon a teszten és ennyi elég is, az meg hogy van-e különbség 2 lejátszó progi, dac , stb között meg olymind1?Én nem érzem annyira nehéznek hogy eldöntsük mi nekünk a jobb, le ülök elkezdem hallgatni pár hétig és mikor benne van pár 1-200 óra úgy is ki jön hogy van-e hiány érzet és ha igen akkor az miben nyílvánúl meg
Pierre75
3 fejhallgató 3 különböző dac-cal próbáltam végig ezeket a lejátszókat, eldöntendő melyik válik be, melyik nem.
Most olyan láncot használok, amelyik esetében erősen fülelnem kell, hallom is vagy csak placebó, ezen vakteszten nem mennék át (Foobar 1.5 vs PlayPcmWin) dx3 pro& sennh. 58x.
2 esetben azonban markáns különbséget hallottam: Oehlbach usb bridge&A550z, DA300&AD900x.
Ezért szállnék vitába a borix olvtárs által többször megfogalmazott verdikttel: nincs számottevő különbség a lejátszók között. Én nem ezt tapasztaltam.Érdemes szerintem mindenkinek végig próbálgatni ezt a pár lejátszót, és ki-ki maga döntheti el a saját láncán melyik válik be.
Sinesol
válasz Frogged #77784 üzenetére
Nem lesz tökéletes vakteszt idejére sem a hallásod, nem is az a lényeg, hanem az hogy azonos feltételek mellett, bármiféle előzetes elvárás, befolyásoltság nélkül egymás mellett objektiven össze tudd vetni az eszközöket. Így derül ki az, hogy van e bármi különbség az eszközök, lejatszoprogik közt, mivel azonos feltételek mellett hallod mindet. Mindegy milyen lekiállapotban vagy, vagy mennyire kipihent vagy, adott teszten belül minden meghallgatásra ez fog érvényesülni, szal azonos lesz a feltétel ilyen szempontból.
Az ha a tesztelő elbukik, már ha lehet ilyet mondani, az csak járulékos dolog.[ Szerkesztve ]
Frogged
válasz Sinesol #77786 üzenetére
Ezt mondom hogyha a hallásunk szubjektív mert annyi minden befolyásol minket akkor még is hogy lenne az összehasonlítás objektív.
Hogy lenne előzetes befolyásoltság nélküli egy nyílvános teszt mikor az alany egy vizsgáztatásnak fogja megélni amit ha elbukik már jön is a lenéző duma hogy naugye csak képzelödtél?Ha Jozsika elmegy egy vaktesztre és elrontja akkor azon kívül nem sok mindent tudtunk meg hogy Jozsikának nem sikerült lehoznia a vaktesztet 10/10re.
De hogy azért mert süket, izgult és képtelen volt elégé koncentrálni vagy mert nem volt elég nagy a különbség vagy nem is volt az nem derül ki.Ergo alkalmatlan arra hogy meg állípítsa hogy van-e különbség, de arra jó hogy aki a mérésben és a tesztekben hisz tudjon mutogatni hogy elrontotta.
Ha meg valaki jelentkezik hogy vaktesztelt othon a haverokkal és 10/10 re lehozták többen is akkor egyből rávágják hogy kamu rossz volt a teszt.[ Szerkesztve ]
MM
Igaz, nem tegnap volt, de jó pár évvel ezelőtt a Foobar verziók között mazsoláztam hangzás szempontból - ez még Win7 alatt volt. Akkor az 1.1.14a lett a győztes, melegebb hangzás ütős mélyekkel.
Mai napig ezt használom Win10 alatt is, az újabbakat ki sem próbáltam. A lényeg, hogy nem érdemes csak a főverziókra gondolni, a köztes verziók között is nagyon sokat változik a hang...
p76
Akkor lehet hogy én rossz foobar verziót fogtam ki
A JPlay mini volt a kedvencem, de egy újabb Femto verziót hallgatva nem hozta azt a szép hangot.
Tényleg lehet verziók között is különbség.
Már csak azért is, mert lehet rájött a programozó hogy valamit elizélt az 1.1.14-ben és gyorsan javította az 1.1.14a-ban[ Szerkesztve ]
Pierre75
Egy Foobar vs Music Bee relációban valóban nincs, de nekem a PlayPcmWin észrevehetően tisztább és részletesebb volt. Persze megvannak a maga korlátai: tavaly késő nyárig még az mp3 sem ment neki, csak a flac, fapados és kényelmetlen a használata.
Szóval bőven megér(heti) ha vki rászánja az időt, és kipróbálja a különböző lejátszókat.77789 hsz
MM: "A lényeg, hogy nem érdemes csak a főverziókra gondolni, a köztes verziók között is nagyon sokat változik a hang…"
Én is ezt vettem észre PlayPcmWin esetében is, ahogy írtam, Yamamoto a magas hangokkal szeret játszani. -
borix
válasz Pierre75 #77791 üzenetére
Foobar (ASIO XMOS driver kimenet), PlayPcmWin (WASAPI Exclusive kimenet)
Nekem úgy tűnik mintha a PlayPcmWin hangosabban adná ki a zenét és azért tűnik neked jobbnak. Próbáld ki, hogy picit lejjebb veszed a hangerőt a foobar-hoz képest és máris eltűnik az előnye.
Beállításoknál itt miket változtattál? [link] -
bobby_30
Van egy Denon usb 300-am. A kérdésem az lenne hogy valamilyen módon össze lehet-e kötni olyan telefonnal aminek usb c tipusú kimenete van/Huawei Mate10 pro/. Köszönöm előre is a segítséget. -
s4tch
válasz korpicschess #77794 üzenetére
...és támogatja is az androidot, szóval nem csak össze lesz kötve, szólni is fog. Bár a Huawei-ekre több panaszt is olvastam az usb audio támogatásukkal kapcsolatban, azért jó eséllyel menni fog.
Exodius
Hát gyerekek....most komolyan erre már nem tudok mit mondani. Tidal, Spotify, ott még
megértem, de letöltésnél nem mindegy? Most szóljatok hozzá!
Ez hogy illeszkedik egy láncba, meg minek? Főleg ennyiért? [link] -
-Skylake-
válasz Exodius #77797 üzenetére
Szerintem normalis, komoly forumba nincs semmi keresnivaloja longnak, ha megis belinkeled kulon jelezd kerlek, hogy tole szarmazik, mert akkor nem kattintok ra.
"Those who would shave the beard for pussy deserve neither the beard or the pussy." - Ben Franklin, probably
- Vezetékes FEJhallgatók
- Milyen TV-t vegyek?
