kromatika
válasz Exodius #78046 üzenetére
Igen,igazad van. ribizly yitott párti vagyok tudod jól.Bár biztosan jó.Viszont az Amiront még nem halottam.Arra nagyon kíváncsi lennék. fericske öszönöm utána nézek.
Eugene Roe
válasz IO.sys #78047 üzenetére
Hang alapján még nem próbáltam a medicalt, de specifikációk alapján a medical nem stabilabb feszültségű (nem arra gyúr), sőt emlékeim szerint valami 1%-kal nagyobb tűréshatár mellett tartja a feszt. A medicalban az a lényeg, hogy az eszköz felé mutató túláram védelem van felpörgetve. Ha például (hülye szemléltetés) ekg-ben tönkremenne valami, akkor nem 0,5 ampert kapsz 12v-on 0,1 secig, hanem csak 0,005 ampert :) szerencsére meanwellnél vannak adatlapok.
Ettől még akár jobb is lehet, mint a nem medical, de tudomásom szerint még bodz sem hasonlította össze a kettőt
It'll hurt... a lot, but you'll be better - you say?!
IO.sys
válasz Eugene Roe #78053 üzenetére
Köszi, de a fő kérdés nem ez, hanem az, hogy melyik kapcsüzemű és melyik lineáris. Erről semmit nem találtam, pedig sok adatlapot átnéztem. Forma allapján a tégla lehet lineáris, a telefontöltő alakú meg a kapcsüzemű. Csak jó lenne biztosan tudni.
凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
MPeter87
Eladtam a héten a Sanskrit 10th DAC-om, amit hirtelen meg is bántam..
Van esetleg tippetek hasonló karakterű és esegleg jóárasított DAC-ra?
30-40ezernél többet nem szánnék rá, ennyit is csak akkor, ha egyértelmű előrelépés hangban. USB in és RCA out a lényeg csak. (P20+58x mellé) -
Bodz
Bár volt sima is, most meg csak orvosi van, de sosem hasonlítottam őket össze.
p76
Egy kis érdekesség, Liquid Fire:
Panthera
Köszi, az ASIO4all-t letakarítottam, maradt a Foobar ASIO plugin.
Annyit találtam a leírásban, hogy DSD lejátszáskor nincs hang a B kimeneten. De azt tapasztalom, hogy ha az Output/ASIO opciók között 4 channel (A:phones, B:line out) van kiválasztva , akkor B (3-4) nem ad ki hangot. Phones módban jó. Persze így is használható, csak nem értem a dolgot, meg erősítő mellé jól jönne a tartalék erő.
(#78040) PuMbA
Nálam borzalmas a Win10 hangja alapból (de az ASIO ezt megoldja, most már tudom, mert kipróbáltam). Valamelyik topicban azt a tippet kaptam, hogy a normalizálás miatt, de én nem találtam ilyen opciót.
Korábban pont emiatt kezdtem el használni a Daphile-t, de ott meg nem működik rendesen a DAC.[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz Panthera #78065 üzenetére
Ha elég jó rendszered van, akkor tényleg lehet különbség. Én nem hallok a ( természetesen ASIO nélküli) Chrome alatt futó YouTube és a foobar2000 ASIO között különbséget, ha leszedem ugyanazt a YouTube anyagot. Játékok is baromi jól szólnak, ott sincs ASIO.
paler
Elolvastam az RME „Bibliát”, és ez egy hiper-szuper drágasszág (Szmiagol után szabadon)
Sok mindenbe egyetértek pl. az EQ-val kapcsolatos filozófiájukkal. Én is úgy gondolom, hogy van helye egy jól működő, precíz EQ-nak.
Mint pl. a hangzásra vonatkozó ízlésé mindenkinek más, ezért megvan a lehetőségem arra, ha zenehallgatás közben lenne némi hiányérzettem, akkor bele lehet finoman korrigálni a zenébe, és segítségével saját ízlésemre tudom szabni. Arról nem is beszélve, hogy némelyik albumnak elégé elcseszettre sikeredet a hangkeverése, ott pedig egyenesen szükséges is lehet az EQ-s korrekció. Sajnos a kor előrehaladtával a hallásunk is tompul, és a fülünk között is lehet/van különbség. Ezt én is alátudom támasztani, mivel pont 1 hónappal ezelőtt voltam hallásvizsgálaton, és alapjába véve az életkoromhoz képest jó a hallásom, de a két fülem között sajnos van már némi eltérés. Tehát a Balanced mellett az oldalankénti EQ-nak is van jogosultsága. A fejhallgatók hiányosságait is lehet az EQ-val korrigálni, kozmetikázni. Az 5 sávos EQ korrekció nem tudom hogy mennyire lehet elég (az RME álláspontja szerint elégnek kell lennie), az még kérdés számomra, de az hogy lehet pl. Q faktort (jósági tényező) is állítani az nagyon ígéretesnek tűnik. Van benne 20 memória hely a különböző presets-ek mentésére, ami szerintem bőségesen elég lehet. Ráadásul real time-ban hallható a módosítások hatása oda-vissza. Csak remélni tudom hogy tényleg olyan profin működik minden ahogy le van írva.
Tehát nekem nagyon bejön ez a cucc, és ha majd beszerzek belőle egyet, akkor biztos hogy jól elfogok vele szórakozni.JBL Synthesis -> Egy hangrendszer mind fölött, egy hang kegyetlen, egy a nyomorba dönt ( árával biztos), bilincs az Egyetlen
laleeee
szeretnék venni egy USB-C Dac-ot, olyasmit mint a ibasso 02. Szerintetek ezeknek számít hogy a telefon usb-c portján analóg vagy digitális jel jön ki ?
@tco@
válasz laleeee #78073 üzenetére
USB porton tud kijönni analóg jel? Szerintem nem. DAC=Digital to Analog Converter.
Más: rájöttem hogy az általam rendelt Xtrempro X1 (Speaka DAC, vagy Dragonfly 1.2 végülis) nem rendelkezik mikrofon funkciókkal, és az iBasso DC02 sem. Ezek szerint ez ennyire nem elterjedt dolog a zenére kihegyezett DAC-oknál? Sonata HD elvileg tudja viszont...
ktommy91
Type C-re szoktak kivezetni analóg jelet, de DAC-cal kapcsolatban valóban nem sok értelme a kérdésnek. [USB audio explained]
Nincs kerítés.
Bodz
Én eleve azt nem értem, hogy miért akarod 4 csatornás módban használni. Melyik az az élethelyzet, amikor 2 kimeneten különböző dolgot kell lejátszani otthon? Pl te fejesezel, az asszonynak meg más szól hangfalon?
De amúgy ha kiveszed a pipát a 1 bit mellől akkor működnie kellene a B-nek . Mert ha be van pipálva, akkor a pcm-et állandóan dsd-be konvertálja, ezért néma.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz fericske #78069 üzenetére
Még lehet sok is lesz az 5 sávos parametrikus eq...
Topping E30-at láttátok már?
s4tch
válasz laleeee #78081 üzenetére
Az ismertebb márkák közül Huawei telefonoknál fordulhat elő, hogy digitális ÉS analóg jel is kimegy az usb-c porton. Ez okozhat kompatibilitási problémákat. Olyan tudtommal nincs, hogy CSAK analóg usb-c legyen egy androidos telefonon. Ha legalább android 5.0 fut a telefonodon, és usb-c port van rajta, akkor ezzel az Xduoo eszközzel jó eséllyel kompatibilis.
paler
Jól van már no, én elhiszem nektek és az RME szakembereinek is ez csak egy költői kérdés volt a részemről, hogy talán még sem annyira sok az 5 sáv...
Panthera
Nem akartam 4 csatornás módban használni, csak hogy a B kimenet line-out legyen nagyobb jellel. Kivettem az 1bites pipát, de akkor sem volt jó (legalábbis ASIO-val). Meg az zavart, hogy időnként miért voltak hangos pattanások még windows alatt is az A kimeneten?
Mindegy végülis, nézek másik DAC-ot, mert Linux alatt alig akart működni. A távirányítást és a Tidal implementálást nem akarom elengedni. Azért köszönöm a segítségeteket.[ Szerkesztve ]
fericske
Az 5 sáv itt annyit tesz, hogy a frekvencia spektrum fel van osztva 5 tartományra a könnyebb átláthatóság (kijelző mérete) és kezelhetőség miatt.
Egy-egy tartományon belül aztán mehet a móka.
Úgy rémlik 1 Hz-es léptékekben is akár.
Meg vannak még finomságok. Kizoomolhatsz, hogy az egészet lásd, és természetesen áthúzhatsz a tartományok között, mert végülis azok nem átléphetetlen határvonalok.
Szóval játszós, majd meglátod. -
IO.sys
Rendszeresen beütnek nálam áramellátási problémák a fejemben, nézegetek kapcsolási rajzokat, rengeteget kérdezek fórumokban, vásárlok, autodidakta módon teljesítményelektronikát tanulok, tervezek szkóppal mérni otthon, csak a munkák meg a gyerek miatt nem jutok semmire. Na, de most elhatároztam, hogy lesz valamilyen 5V tápom.Ajánlotta egyszer binatone ezt a tápot: kaolanhon Dual Op Amp TL072 STUDER900 Jól értem, hogy ez egy STUDER900 koppintás ötöd áron? Találkozott mát valaki ennek valamilyen mérésével?
Másik kérdésem, hogy Meanwell dugasztáp mérést látott már valaki?凸_(ツ)_/¯ // -Valamit kiírt a gép!... -Az a dolga!...
IO.sys
válasz Eugene Roe #78089 üzenetére
A termékoldalon lévő adatlap nem árul el semmit a valós zajról. Az ASR szintű tortúra se cél, hanem tápoknál szokás terhelés melletti feszültségesést és zajosodást mérni, ezeknél ennek nyoma sincs sajna.
HUNNIA1920
Van akinek van vagy hallotta már a Topping D90 DAC-ot?
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
sNk77
válasz bkercso #78049 üzenetére
Sikerült kicserélni, köszönöm a segítséget, nekem jobban tetszik a gyáriakkal. Final fejesnek nagyon jót tett, k712-nek talán mindegy, én azt mondanám így jobb. K701-nek már-már sok lehet. De itt meg annyival több mindent kihallani már megint, hogy ez meg ezért tetszik. Eleinte volt nagyon steril. Szerintem ha hallgatnám egy-két hétig akkor ráállna a fülem és csomó új hangot fedeznék fel a zenékben.
nádpálca
bkercso
Álrészletezést hallhatsz az OPA2134-ektől - szerintem.
A 2209 sokkal "igazabb" hang.
A mély mennyisége persze más kérdés; a 2134-nek van egy enyhe közép-magas kiemelése, a magasa meg koszol. Bár kapcsolásfüggő, mennyire bántó ez.[ Szerkesztve ]
alphamooncam
válasz bkercso #78099 üzenetére
Legnagyobb tisztelettel !
Mi az álrészletezés?! Hogyan csinálja?
Ha nincs a felvételen, akkor zaj, vagy torzítás.
Ráadást az előtag meg üti az utótagot, így önmagában értelmezhetetlen.
Retteg a szegénytől a gazdag s a gazdagtól fél a szegény. Fortélyos félelem igazgat minket s nem csalóka remény.
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
