baluka26
válasz bigmasterg #8951 üzenetére
Nem szenzualizmus, bár ez is ide tartozik, de nem erre a részre gondoltam.
Megfigyelés+kísérlet kell.[ Szerkesztve ]
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
bajnokpityu
mármint történt ilyen,h becsapott ott bárkit is?
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
baluka26
Egyébként a hifis topik nálam gyakran egyenlő a vicctopikkal
bigmasterg
válasz bajnokpityu #8953 üzenetére
Feltételes módban írtam és nem is állok onnan senki oldalára sem.
Lehetnek olyan különbségek, amelyek egy adott rendszerben nem jönnek ki, de egy másikban igen. Így az egyik rendszert hallgató megállapítja, hogy ott nincs is különbség (holott lehetséges, hogy van, csak kicsi, ami másnál, más rendszerben jelentősebb lehet).
Ilyenkor, aki nem hallott különbséget, empirikus módszerrel megállapítja, hogy nincs különbség és nem is lehet.
Vagy épp felhozhatnám a fordítottját is, amiről már annyira sokszor volt szó, így nem is fejtegetném. (Olyanokat kihallani, ami nincs ott, placebó és társaik.)[ Szerkesztve ]
baluka26
válasz bigmasterg #8956 üzenetére
Ilyenkor helyes megfogalmazás: "Én úgy hallottam, hogy az én rendszeremben ez nem okoz nagy változást"
slfln
Tőled egy kicsit ettől többet vártam... Légy szíves értelmezd, amit írtam.
Itt van a damping alakulása a kimeneti impedanciával a Grado esetén. Neked az egészséges 4ohm lenne. Ez alatt lenne optimális. Te a kb. semleges zónában játszol a két kék vonal között, tehát a szartól mész a szarabbig. Mivel a Gradok imp/frek ábrájában csak 10ohm az ugrás 80Hz körül, a frekimenetre túl nagy hatással nem lesz a kimeneti impedancia változása.
Kontrolláltságot tekintve 0 és 120ohm között ég és föld különbség van a Gradonál. Éppenséggel nekem is van egy Alessandro MS1i-m... Mivel a lejátszóm KI-jét ismerem, hogy 0.3ohm, a terhelő impedanciámról pedig tudom, hogy 120ohm világos képem van a kettő közötti különbségről, mert kipróbáltam.
A különbség pedig nagyon számottevő.[ Szerkesztve ]
Seep
Ola urak, ujra kerdesem van hozzatok: egy Shure 840 hez, mi lenne a jobb kombinacio : egy Behringer UCA 202 + SAP 100 vagy egy Fiio E10?
KMT
Nincs időm komolyabban bíbelődni most ezen. Nekem még mindig csak az szúrt szemet, hogy azt írtad, hogy "nem lehet" az 1/8-ánál nagyobb. Mi az, hogy nem lehet? Nem létezik? De lehet. Max nem szerencsés/ideális.
Én nem ~0 vs 120 ohm-ról beszéltem.
Az ábráidat sem értem most kutyafuttában.
Szerk: Illetve mégis, csak a nyilazások zavaróak.[ Szerkesztve ]
contaxg
Hola!
De miért pont ezeket? A SRH-840 egy jobb laptop füleskimenetről is elég jól tud szólni. A Behringer pedig nem egy olyan darab, amit egy 840-es mellé mernék tenni.
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
slfln
E10
KMT: Értsd úgy, hogy amennyiben ez az érték nagyobb (mint 1/8), nem teljesül, akkor jó esély van frekimenet torzulásra, kontrollálatlanságra.
Ezt a két szót kiemelve tényleg ezt jelenti... de ha lehagyod a mondat elejét és csak ez villog előtted neonfeliratként, valamint a továbbiakat elolvasva is csak ennyire emlékszel, akkor nem ebben a két szóban van a hiba.[ Szerkesztve ]
slfln
Akinél meg teljesen máshogy szólnak a lejátszók az olvassa el a Benchmark wikijének ide vonatkozó részeit. Bár csak az iTunes, a WMP, Winamp, Foobar, Realplayer lett rendesen lemérve, tovább lehet gondolni, hogy vajon mennyire lehet tökéletesen transzparens az XBMC, Cplay, uLilith, JRiver és miért szólhat másképpen.
(Remélem semmi kétértelműt nem írtam.)
contaxg
Csak neki egy Dell XPS1730 van, amit nem gondolok szarnak.
Azért a pénzért amit a Behringért kérnek, még egy jobb USB kábelt sem lehet kapni, nem hogy DAC-ot!
Arra gondolsz, hogy rossz beállítások miatt torzít?
Méréseket nem találtam, de még csak utalásokat sem erre vonatkozóan. Ez itt egy beállítási kézikönyv.
XBMC pl nyílt forráskódú, nem csinál semmilyen digitális átalakítást a hanggal, alapból bitperfect, és nem is lehet semmilyen beállítást változatni rajta. Akkor most ez hogy van?
Ha a többit is jól állítod be, akkor ugyanúgy fog szólni?
evDirect villanyautós töltőhálózat
bajnokpityu
nem lehet,h a többiek is ugyanezt mondják?
foobbarral én sem vagyok hangilag megelégedve,de korántsem lehetetlen vele zenét hallgatni,inkább érzésre más. legalábbis nem tudom megfogalmazni mi bajom, olyan torzszerű.az xmbc felületét viszont nem állom, és arra nem jöttem rá, hogyan lehet szimplán belehúzni fileokat...
válasz bajnokpityu #8970 üzenetére
Ezért tettem kérdőjelet a mondat végére.
XBMC-nél tudni is lehet, mivel nyílt forráskódú. A Foobar zárt, és akárhogy állíthatod, nem fog úgy szólni, mint az XBMC. Akkor a Foobar lenne a hülye? Nem hiszem, szóval a Benchmark gondolatmenetén túl is van még valami.
Amúgy is a Benchmark írásai sokszor egy kalap szart se érnek, lásd az ASRC-vel foglalkozó cikkük...
szerk: behúzni? sehogy
Amióta XBMC-zek, azóta nagyfrekvenciás torzítást vélek felfedezni a Foobarban, amit egyesek részletességként írnak le. Természetesen lehetséges, hogy nekik van igazuk, és én hallom rosszul.
#8972 XBMC nálam a távirányíthatóság miatt lett favorit. Tény, hogy kicsit macerásabb a kezelése, de megszokva nekem tíz-tizenöt másodperc egy új album hozzáadása.
Dorian
Biztos, hogy az XBMC bitperfekt?
Lehet, hogy hülyeséget írok, de amikor még a DAC beépített 48/16-os USB-jét használtam, akkor a ha Foobarban nem állítottam be a resamplert, nem játszotta le a nagyfelbontású anyagokat, míg az XBMC szó nélkül. Ezért gondolom, hogy alapból működik benne valami resampler.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Igen, Wasapit használtam.
Tonyo:
Persze, hogy nem játsza le, ha a fogadó oldal nem képes arra a felbontásra, hiszen a Foobar alapból nem resamplerizál, csak ha beállítod. Viszont XBMC lejátszotta, ezért gondoltam a korábbi hsz-ban lévőeket.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Igen. De ha a DAC nem képes azt a felbontást fogadni (pl. a beépített "alap" USB 48kHz-et még fogad, de pl. 88,2kHz SACD anyagoknál) akkor a Foobar nem játssza le, kivéve ha be van állítva a resapler, míg az XBMC lejátssza, tehát automatikusan "lekonvertál", tehát nem mindig bitperfekt.
krichd1
Nálam se játsza le a Foobar2000 a 44,1khz-es anyagokat, csak a beépített resamplerrel, az nálam 48khz-re van állítva, ultra mode bepipálva. Az ASIO4ALL beállításainál van egy olyan beállítási lehetőség, hogy: Always Resample 44,1kHz <-> 48kHz, de ezt hiába pipálgatom ki-be nem csinál semmit. Mi lenne a jó beállítás?
Ez az XBMC jó lenne, ha nem lenne olyan grafikus összevissza változó a kezelőfelülete, és bele tudnák tekerni a zenébe ( a csúszka megvan, csak nem lehet mozdítani).Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
dabadab
"XBMC pl nyílt forráskódú, nem csinál semmilyen digitális átalakítást a hanggal"
De. Egyreszt van benne resample (ez alapbol muszaj volt, mert az Xbox - eredetileg erre fejlesztettek - csak 48 kHz-et tud), masreszt - legalabbis Xboxon, Linuxon nem neztem - tud DDL-be kodolni, harmadreszt meg a hangerot is tudja allitani.
(#8984) Dorian: az XBMC legjobb tudomasom szerint csak akkor konvertal, ha muszaj - vagyis ha a lejatszo eszkoz nem tamogtja az adott felbontast
Mondjuk XBMC-t hasznalni sima zenelejatszasra erosen az agyuval verebre esete
DRM is theft
baluka26
Hm, érdekes.
Egyébként ennyire nehéz egy jó programot megírni? Nehéz ezt elhinni.They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
baluka26
válasz dabadab #8992 üzenetére
Bitperfekt, semmi digitális belekutyulás.
Az s érdekelne, ha akár erőforrásigényes lenne, vagy fizetős, csak lenne ilyen. Még a fos megjelenés sem érdekelne, ha ezt tudná valami.[ Szerkesztve ]
dabadab
válasz baluka26 #8993 üzenetére
Igazabol bitperfekt lejatszot a vilagon a legkonnyebb irni, de van par problema:
1. Az OS kenytelen valahogy megoldani azt, hogy egyszerre tobb program is jatszhasson le hangot, marpedig itt komoly esely van arra, hogy ezek nem ugyanazt a formatumot hasznaljak - innen kezdve a default hangkimenetek altalaban ugy mukodnek, hogy mindent atnyomnak 16/48-ra, vagy valamire es azt adjak tovabb a hangkartyanak. Ezt meg lehet kerulni (pl. Windowson erre van a kernel streaming), egy csomo lejatszo meg is teszi.
2. Maguk a hangkartyak egy csomo esetben nem tudnak 44,1-et, hogy csak a legalapabb formatumot emlitsem. Ezzel a program max annyit tud kezdeni, hogy kiirja, hogy vegyel masik hangkartyat
+1. A userek meg mindenfele extrat akarnak (hangeroszabalyzas, eq, akarmi). Mondjuk ezt is ki lehet cselezni, effektek kikapcsolva, hangero 0 dB-n.Ha a fentiek teljesulnek, akkor meg tulajdonkeppen a mostani lejatszoprogramok is hozzak a bitpontossagot.
DRM is theft
Seep
válasz contaxg #8968 üzenetére
Egy Sigmatel stac 92xx chip van a bookomban,es barmilyen fejhallgatot kotok a kimentere hallhato a sugas ha nem szol a zene. A behringer megoldotta ez a problemat, most mar csak nagyon minimalis zajt hallani. De attol felek hogy a fules 44 ohmos es a hehringer 52 ohmos kimeneti impedanciaja nem a legidealisabb kombinacio.
- Lenovo S3 Yoga 14 i3-5010 4Gb ram 180Gb SSD FHD érintő, számlával, garanciával
- ZBook 17 G6 17.3" FHD IPS Xeon E-2286M RTX 3000 32GB 512GB NVMe DVD író gar
- Hp 470 G5 17,1" i5-8250 8/256 VGA 930MX 2Gb számlával, garanciával
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független hibátlan 2024.12.13.
- Hp X3 440 G1 i5-8250 16Gb ram, NVME, Érintő kijelző, számla, garancia
