Bodz
Nincs valakinél elfekvőben egy LM4562NA?
imibogyo
válasz bkercso #8047 üzenetére
Hát akkor szerintem ez nem járható út. Sok mindent moddingoltam már a gép belsejében (tápkábel, meg még egy csomó kábel toldása meg ilyenek), de ehhez azt sem tudom hol kellene hozzá férni. Amúgy PCI-E-es a kártya.
Viszont ha leírod, lehet, hogy nem tartom annyira bonyolultnak. És megpróbálkozom vele.
Phenom 2-m van. Nem azért vettem rá ezt a hűtőt, mert enélkül megfőne, csak azért mert így 500 rpm-ről el sem mozdul a venti. Tehát még játékok alatt is csendben van.
baluka26: lehet, hogy ez is lesz, mert a kártyával nagyon meg vagyok elégedve, csak ez a néha sercegés idegesít nagyon.
Hát most elmegyek fi:zi'k-hez, aztán majd meglátom. Kipróbáltam pár másik fülest ami tetszik (megvételre), aztán majd megpróbálom ahhoz hasonlítani őket. Meg meghallgatom a HA3D fejhallgató erősítőjét, hogy az milyen. Bár az már majdnem kétszer annyiba kerül, mint a Presenter.
Bodz
válasz bajnokpityu #8052 üzenetére
Egész jónak tűnik így elsőre az M-Stage, de máris némi tuningon gondolkozok. Aztán m-stage opamp cserére (többek között) ez dobta a gugli.
Bodz
válasz bajnokpityu #8056 üzenetére
És tényleg. Pont egy szélesebb színpad kellene nekem.
Valakinek nem kell még opamp a környékemről? Felezhetnénk a postát.
bkercso
válasz imibogyo #8053 üzenetére
Pont azért írtam, hogy vagy van tapasztalatod vagy hagyd, mert nem tudom leírni. Én nem láttam még ilyen kártyát, kézbe kell venni és forgatni egy óráig, aztán vagy van ötlet és hozzányúlsz, vagy forgatod még egy óráig. Ez ilyen...
A Presentert várhatóan elviszik fi:zi'k bazárjából, mert utolsó darab és már odaígértem, de kb. 1 hét és lesznek újak.
Bodz
válasz bajnokpityu #8059 üzenetére
Nyíregyháza és 1 km-es környéke.
imibogyo
válasz bkercso #8058 üzenetére
Te ott leszel, mert akkor esetleg megleshetnéd, hogy jön-e az ihlet?
Elvinném a kártyámat, vagy az egész gépemet.
Így legalább a Bravura-val is meg tudnám hallgatni a Presentert.
Bár a gépem, van vagy 20kg.A Presenterről meg beszélünk még szerintem. Mert az asszonypajtás behalt, hogy mennyit akarok költeni, "csak" a hangzásra. Hiába na, ő nem egy elektronika barát. Amikor mondtam neki, hogy a HA3D mennyibe kerül, dobott egy hátast, pedig szerintem nagyon jó árban van. Bár hallani természetesen még nem hallottam.
Amúgy most feltettem egy Winamp-ot próbaképp, és semmi sem recseg, meg serceg. Mert eddig a beteg füles mellé nem raktam fel semmi Foobar meg ilyeneket, mert felesleges. Simán MP-ről ment a zene.
Ja igen, mert a fejhallgatómon van potméter és az beteg. Serceg jobbra balra, hol szól az egyik oldal hol nem, meg ilyenek. Szóval mellé felesleges komoly forrást biztosítanom, jó volt az MP is, legalábbis ezt gondoltam.
Majd ki szeretném kötni a potmétert a vezetékéből, csak még erre sem volt időm.
A fejesemet amúgy majd viszem fi:zi'k-hez is, hogy legyen viszonyítási alapom. Még is csak ezt szoktam meg jobban.
Winne
válasz bigmasterg #8041 üzenetére
Én egyre biztosabb vagyok benne, hogy rendelek egy Fiio E10-et. Nagyon kíváncsi vagyok rá... Ahogy itt néztem az aprón, nincs túljelentkezés DAC-ekből, így ez a link amit itt is írtál jó lehet. Rendelt erről az oldalról már valamelyikőtök? Mennyire lehet megbízható?
Ha úgy van, hogy rendelem, akkor elvileg ehhez már nem kell mást rendelnem, ugye?
Az ízlésem a lehető legegyszerűbb. Mindenből beérem a legjobbal...
Homér
Kérlek segítsetek, mi lehet a baj. Az ábra szerint összekötöttem a fejhallgatót az erősítővel és valami nem stimmel mert szól ugyan, de zúg és az egyik oldal hangosabb. A forrás egyébként PC, de szerintem ehhez nincs köze a búgásnak, mert akkor is csinálja, ha nincs összekötve a hangkártyával. A vezetékeket is átnéztem, nincsenek megtörve és rövidzár sincs.
Íme az ábra: [link]
Ha ez így nem jó, akkor hogy kéne összekötnöm őket? Minden javaslatot megköszönök, mert tök hülye vagyok ehhez.
maci
bigmasterg
Milyen csatlakozó van annak a K501nek a végén?
Alapból jack-nek kellene lennie és fejhallgatót fejhallgató kimenetre kellene kötni. (vagy külön fejhallgató erősítőre)
(#8062) Winne:
mp4nation-re gondolsz ? Többen rendeltek már onnan több mindent és mindenki rendesen megkapta a dolgokat. (ráadásul ingyen postával)[ Szerkesztve ]
Homér
válasz bigmasterg #8064 üzenetére
3,5mm-es jack van a végén, ezt bedugtam egy jack hosszabbítóba, aminek a végét levágtam és úgy csatlakoztattam az erősítőhöz.
Az erősítőn sajna nincs fejhallgató kimenet. Egyébként azt szeretném megúszni, hogy külön fejhallgató erősítőt kelljen venni.
maci
Winne
Igen, arra gondoltam.
Helyileg honnan jönne innen a cucc és kb mennyi idővel lehet számolni átlagosan?
Akkor szerintem utolsó kérdésem: ezen a Fiio E10-en kívül ilyen kategóriában tudtok-e jobb választást?
Homér
Sehogy nem jó
maci
bkercso
sorba kötötted a 2 csatornát. A sodort harisnya a közös -, és a 2db szigetelt vezeték a jobb+ és bal+. Csak az alsó csatikat használd az erőstőn. Azt nem ajánlom, hogy összekösd az alsó 2 fekete csatit, mert egy hidalt erősítő leéghet tőle; csak az egyikre kösd a harisnyát!
Ha így sem jó, akkor az erősítő hídkapcsolású, és csak szimmetrikusan kábelezett füles köthető rá. Dudikát ajánlom a füles átkábelezésére, profi és nem drága.[ Szerkesztve ]
dudika10
válasz bigmasterg #8077 üzenetére
Nekem úgy rémlik, hogy gond nélkül megoldható.
Az nem baj, ha csak az egyik oldalon megy be a kábel.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
contaxg
Lewzke
Nem nehéz. Kicsavarjuk a bal oldali csavart, leszedjük a kupakot és máris ott van a bal és a jobb (két fémátvezetőn/merevítőn keresztül) driver forrasztási pontjai. Egy oldalon lesz a kábel de attól még szimmetrikus lesz, persze ha nem kötjük össze a minuszokat.
bkercso
Megjelent 2 új hordozható erősítőm: a Levyfleght és a CMOY_LM. Előbbiben USB DAC is van. A "bővebb info a termékről" menüpont alatt van több kép is.
Meghallgathatók nálam Dunakeszin és fi:zi'k bazárjában az Örsön.
Lewzke
válasz dudika10 #8081 üzenetére
Igen, mondjuk nem csak ennyiből áll a szimmetrikusság, hogy külön van a negatív pólus... A stúdiókban azért vezették be, mert zajcsökkentő hatása van. A szimmetrikus kábelben az összesodort erekben folyó áramok ellentétes de azonos "zajokat" indukálnak amit a diferenciálerősítő kiszűr és a hasznos jelre nem tevődik rá a kábel saját zaja. Ez nagyon fontos mondjuk mikrofonoknál meg egyéb felvevő láncokban, de a fejhallgató az erősítő kimenetén van és azok a zajok nagyságrendekkel kisebbek mint az erősítő kimenete. Szóval nem "igazi" szimmetrikus kábelezés lesz az, hanem picit csaltunk mivel az átvezető fémeknél már nincs ilyen jelenség, de a hangon ez szerintem semennyit nem fog változtatni.
bigmasterg Mégsem írtál hülyeséget.
bkercso
Gondoltam, hogy hamar beleköttök.
De hangszórót nem lehet szimmetrikusan kábelezni, ha belegondolsz. Azért írtam így, mert erről mindenki tudja, mire is gondolunk.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
OFF: valaki árulja el pls., hogy lehet rövid linket készíteni aláíráshoz! Köszönöm!
bkercso
Postázom is letét ellenében, ha a postadíjat megéri a meghallgatás (esetleg 2 postadíjat ).
Asztaliból van Presenter és Eta200.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz imibogyo #8061 üzenetére
Nem leszek ott sajnos, mert nekem az Örs nagyon kiesik, máshol találkozunk.
Mondd meg a feleségednek, hogy az enyém viszont nagyon örül, ha veszel tőlem erősítőt, gondoljon erre!
Sajnos nem vállalom be a hangkártyát, mert ezzel napokat el lehet szúrni, ráadásul minden változtatás után ki kell próbálni, és nekem laptopom van. Ha már nem csinálja, annál jobb.
Dudika átkábelezi a fülesedet olcsón, ha beteg.[ Szerkesztve ]
imibogyo
válasz baluka26 #8050 üzenetére
Már csak azt kellene tudni, hogy miként viszonyul egymáshoz a kártya fejes erősítője és a Presenter.
Ez a dilemmám. De talán majd választ ad, ha meghallgatom bkercso munkáit. Bár ott egy jó fejes lesz (legalábbis az enyémnél jobb), és nem saját rendszerben fogom meghallgatni.
contaxg
válasz imibogyo #8092 üzenetére
Bkercso felkínálta a letét ellenében történő elvitelt.
Miért nem élsz a lehetőséggel?[ Szerkesztve ]
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
imibogyo
Akkor csak benevezek egyre. Meg legalább tudom majd más eszközhöz is használni a fejesemet (CD lejátszó), nem csak a géphez, mint most.
Ha meg beválik veszek még egyet, hogy ne kelljen állandóan átszerelgetni. Egyik eszközről a másikra.
contaxg: szerintem az lesz. Jövő hét csütörtökön meg fogom hallgatni az erősítőit, és akkor majd amelyik tetszik, meg szabad, akkor abból majd kérek mintát.
bajnokpityu
válasz bkercso #8096 üzenetére
régóta foglalkoztat a gondolat,h miért jó/rossz ez az invertáló kapcsolósdi. és miért nem használja mindenki?
elméletben és gyakorlatban egyaránt
el tudnád magyarázni,h mit invertál, és hogy lesz tőle steril hang?
sztem biztos van,aki még érdekelne.[ Szerkesztve ]
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bkercso
válasz bajnokpityu #8098 üzenetére
Ajánlom az elektronika könyveket vagy a wikipediát az alapkapcsolásokkal kapcsolatban, ezeket itt nem magyaráznám. A lényeg annyi, hogy invertáló kapcsolásban a műverősítőnek egyedül a kimenetén változik a feszültség, a többi lábon állandó értékű fesz. van. Ezért kisebb a torzítás a bemeneti részen.
Neminvertálónál ezzel szemben mindkét bemenet "mászkál", emiatt kis mértékben folyamatosan változnak az alkatrészek munkapontjai. Szerintem nagy különbség van hangban a 2 megoldás között.[ Szerkesztve ]
- Várható a HyperOS a Poco F3-ra is
- Filmvilág
- Hatalmas Akció a Készlet Erejéig & Ingyenes Szállítás - Új, Bontatlan AMD Ryzen 9 7950X3D - Cégtől
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó egy ballagási ajándéknak szánt iPhone 12 purple 64 Gb telefon.
- Sony KD-55X80KAEP 55" 4K Ultra HD Smart LED TV - Bontott Csomagolás
- Thrustmaster TS-XW szett Ferrari F1 wheel
