bkercso
válasz bigmasterg #7496 üzenetére
Igen, a fi mini a kedvencem, ha vinni kell valahova, mert crossfeedes. A CMOY_LM pedig kapcsolható kimenőipedanciájú (0-120 ohm), LM6172 IC van benne és olcsbb, de nem tölt). Tied a döntés.
Shufny
Nem mondta, hogy nem lehet kihallani. És mellesleg, amit schawo mond, abból a "kellően nagy" mintát szoktátok elfelejteni. Így a 10/10 sem jelent egyértelműen hallható különbséget. Ha emlékszel mutattam is 8/8 -at, amit úgy csináltam, hogy nem volt a fejemen a fejhallgató.
Ahogy egyre haladok előre a videóban, egyre inkább bosszant az egész, a közepén már triviális dolgok létezését is megkérdőjelezi. Ezzel pont az a baj, hogy az előadást teljesen hiteltelenné teszi, és még amikor igaza van, azt sem lehet teljesen komolyan venni.
evDirect villanyautós töltőhálózat
De vigyázz, azt úgy csináltad, hogy előtte csináltál mondjuk 8/0-t is. Ha egy bizonyos dolgot tesztelsz, akkor ne emelj ki egy részeredményt (8/8), hanem a teljes teszt eredményét közöld, az számít csak. Így nézve viszont nem tudsz fejhallgató nélkül értékelhető eredményt elérni.
(#7504) bkercso Az légüres tér a legjobb hangelnyelő Még a szabad tér sem elég jó, mert a talajról is kapsz visszaverődéseket.
válasz bkercso #7507 üzenetére
A nyitott ablakot nem hívnám javításnak, ahogy a süketszoba sem a legjobb szoba a lehallgatáshoz. Erről a témáról tényleg nagyon jó Ethan Winer videók vannak
Az AES előadásról Pont az így, mechanikusan gondolkodó hangmérnökök miatt készülnek szar felvételek.
Kiszámolja, hogy az EQ tökéletes, mert ki lehet nullázni. Ezután kiszámolja, hogy a 24 bit felesleges, mert a DAW úgyis 32 biten dolgozik, és amúgy sem lehet hallani. Majd kiszámolja, hogy a stacking nem okoz problémát. Ezek után ráereszt 16 biten 80 különböző effektet/EQ-t az egyes csatornákra, stackeli őket, majd egy újabb adag EQ-val, limiterrel, kompresszorral tovább javítja a hangot, hogy tökéletes legyen. Meg is kapjuk az általa tökéletesnek vélt eredményt egy fos, hallgathatatlan CD formájában.
Egyvalamivel ugyanis nem számol, az pedig az a mérési pontosság, amikor már a mérőeszköz befolyásolja a mérési eredményt. Az hogy egy EQ zajszint alatti hibát okoz, nem jelenti, hogy nem okoz hibát. Viszont ha ezt a rakás hibát egymásra halmozzuk, és megkapjuk ezek eredőjét, akkor az már durván kiszól a végeredményben.
bkercso
Igénytelenség mindig is lesz, de hatásos fegyver lehet ellenük a videó. Majd megnézem én is, köszi.
Az ablak nyilván poén akart lenni, mert nem túl szomszédbiztos megoldás, de a mostani nappalim szebben szól, mint az előző, ami kicsit volt csak kisebb, de zárt volt. A mostaniban szőnyegpadló van, pár szekrény (abból eddig több volt), viszont egybe van nyitva az étkezővel és egy ablakon át az előszobával. A MediaMarktban is "szebben" szólnak a készülékek, mint egy kis zárt térben.
Amit nem értek az az, hogy a hifi találkozókat miért rendezik nemritkán egy szegényesen bútorozott tanteremben, ami kong, ha csak 10-en vannak benne.[ Szerkesztve ]
DBAtti
válasz bkercso #7489 üzenetére
Szerintem sem rossz ár/értékben az E5. Dealextreme-n rendeltem kb 3500HUF-nak megfelelő USD-ért, de láttam már PH!-n is 3k-ért. Annyit szerintem megér.
Igaz, ami igaz, kontaktos tud lenni a kimenet, meg a +Bass gomb is, de a gombot nem húzkodom, a kimenetet nem bizgetem, és már jó isAzért tetszik főleg, mert ennél jobbat lehet csinálni, de kisebbet nem nagyon...
Felcsíptetem az övemre, és már húzom is a Beyerrel, azt szépen kiszolgálja, nagyobb lesz tőle a dinamikája, mint üresen a D2 kimenetén. Magasban kicsit "csettegőssé" válik (cst, csszt, ...), szerintem mégis élvezetesebbé teszi séta közben a zenehallgatást.Otthon soha nem kötöm be, csak mobil használathoz ajánlom, és csak kipróbált állapotban az említett minőségi problémák miatt.
Amúgy nagyon várom, hogy legyen egy jó minőségű, de zsebben/ normálisan hordozható megoldás. Ahogy korábban már láttuk, a K1000-et is lehet utcán hallgatni , csak nem praktikus.
"A szél fú, a zöld fű. A Föld kering, a Nap korong..."
DBAtti
Shufny
Nem, azt a tesztet elsőre úgy csináltam. De amikor valaki közöl egy 10/10 -es eredményt, annál sem tudhatod, hogy a következő 100 hogyan alakulna, vagy volt-e előző.
Nem "kiszámolta", hanem tesztelte és mérte. Te most a levegőbe dobálózol annyi indokkal, hogy "márpedig de". Azért ezt had ne vegyük már érvnek. Szó sem volt limiterről és kompresszorról, sem arról, hogy nem lehet semmivel elcseszni a hangot.
Oké, viszont szó volt a bit-degradációról, a stacking-ről, az EQ-ról, valamint arról, hogy a noisefloor alatti hibák nem hallhatók. Légy szíves, kombináld ezt a négy állítást.
Sőt, arról is szó volt, hogy a jitter nem hallható, de még két erősítő, vagy DAC közötti különbség sem. Ha még nem csináltam volna vaktesztet a jitter vagy erősítő hatásairól, akkor most meggyőzne, és teljesen bevinne az erdőbe.
A hétvégén az IC kábelek hatásáról csinálok egy kettősvak tesztet. A vaktesztet azért vállalom be, mert fül alapján meg vagyok róla győződve, hogy nem buknék meg, és két IC között nagyobb különbség van, mint akár két füleserősítőm között. Ez egyébként nagyon fejbevágott, én sem számítottam erre, épp ezért is hanyagoltam eddig a komolyabb kábelirányú fejlesztéseimet.
bajnokpityu
még 1 dac ic-t is "3" féle képpen beállithatsz,szűrések,mintavétel-konverziok alapján,és mindnek más a hangja.semmi kábelt,semmi környezeti dolgot,sőt még dac ICt sem cseréltél...
ez tuti hülyeség.nincs olyan,h tökéletes digi analóg átalakitás.egyszerűen a mai teknika nem jár ott.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
Ha a jittert analóg ágon rendesen kiméred nekem, akkor meglepődök. Ő is azt állította, hogy a jitter hatásával nem kell foglalkozni, mert nem mérhető, Márpedig létezik a probléma, és számottevő, jól hallható különbséget produkál.
Tehát attól, hogy két dolgot transzparensnek mér (ugyanaz a forrás jitteres és kevésbé jitteres transzportról egyaránt transzparensnek mérhető), akkor szerinte a kettő között nincs különbség.
Mindent csak lejátszásnál mutatott be. Az eq hatását és a stackinget is.
Az egész előadás egyetlen értékelhető része a combfiltering hatásainak kifejtése volt. A többi ötven perc alatt pedig jobban tette volna, ha csendben marad.
Shufny
Múltkor linkeltem, hogy hogyan mérik a jitter -t az analóg jelen. Egyébként ez pont egy megosztó téma még, mert nagyon sokféle van. Legtöbbek szerint egyetlen említésre méltó (nincs egyéb hatalmas hibája) eszköznek sincsen elég jittere, hogy hallható legyen a különbség. Azt viszont már bizonyították, hogy van hallható jitter, de eddig csak nagyon nagy, erre a célra mesterségesen elért értékeket sikerült kihallani.
#7520: Mit teszteltél vakon? Level matching? Mekkora minta (5/5?)
Azt nem értem, hogy mégis miért vagy benne biztos, hogy a jitter -t hallottad?[ Szerkesztve ]
Ha nem csináltam volna vaktesztet, akkor most azt mondanám, biztos igazad van.
Szóval ahol ezeket írták, javaslom, hogy ne olvasd tovább, mert további hülyeségeket is találhatsz. Ezért is hanyagolom nawyguy írásait is, mert annak ellenére, hogy van közöttük okosság, van közöttük sok baromság is (mint minden megmondóember, ő is hajlamos átesni a ló túloldalára), és nincs kedvem minden állítását ellenőrizni. Ha meg nem ellenőrzöm, nem tudom, mikor visz be a bukszusba.
Mert a teljes láncon csak és kizárólag egyetlen ponton volt változás, ez pedig a digitális transzport. Nehogy most bithibákat mondd...
szerk: Várj, én nem is állítom, hogy a lehallgató láncon a végtelen transzparencia a cél, hol láttál ilyet? Sőt, bizonyos torzítások hasznosak. Ez az a pont, ahol nawyguy elszakad a valóságtól (de nem csak ez).
Deadzone41
tegnap este abx-eztem flac-ot és abból konvertált 320as mp3-mat. hát egy hangyaf*sznyi különbséget sem hallottam, számomra ugyan az volt a kettő bitről bitre, csak tippelni tudtam melyik melyik. namost én vagyok süket vagy ez a legtöbb emberrel így van? még megpróbálom máskor is hátha csak fáradt voltam.
bigmasterg
válasz Deadzone41 #7523 üzenetére
Jól hallottad, hogy nem hallottad. Azaz ez nagyjából annyit jelent, hogy nem rontottál el semmit sem a konverzió közben.
De ettől függetlenül érdemes flac-ben beszerezni a számokat, mivelrendkívül jó placeboés az internetes "áruházakban" sokkal több, kétes minőségű, rosszul (esetleg fel)konvertált, kis bitrátájú mp3 van. -
Tonyo
Attól függ milyen láncon, fülesen tesztelted.
Jól hallottad, ez a normális.
(#7525) Tonyo Te olyan ABX vakteszt eredményt értél el, ami igazolja, hogy hallod a különbséget, egy általad szabad választott (tehát számodra jó) láncon?
contaxg
Ne beszéljünk már izéket, bigyókat!
Az a anormális ha valaki nem hallja ki a veszteségesen tömörített zenét???A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
baluka26
Nem hallod.
A FLAC-nak annyi előnye viszont bizonyosa van, hogy FLAC-ban általában kntárok nem nagyon rippelnek.
contaxg: 320 CBR és FLAC közötti különbséget Te sem hallod ki. Ha fiatal füllel nem megy, idősebbel sem fog menni, és nekem elég fiatal a fülem.
Mondtad, hogy lehet ezt tanulni, nem nem lehet. Azt lehet tanulni, hogy mit képzeljünk oda.
Ezt a saját tapasztalataim alapján mondom.[ Szerkesztve ]
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
baluka26
Na, kezdheted is a foobar ABX tesztet, 10 minta, ha 7et eltalálsz, és ezt screenshottal bizonyítod, meghívlak valami nagyon jó sörre.
schawo: Általában azok hallják ki a 320 és flac között ilyen biztosan a különbséget, akik még soha nem próbálták. Pár hónapja még én is pontosan ennyire meg tudtam különböztetni a 320 MP3-at a FLAC-tól...legalábbis azt hittem.[ Szerkesztve ]
baluka26
válasz dabadab #7533 üzenetére
Ezt senki nem látta még, nyugi
Tonyo: Előbb leírtam, csak azért van FLAC-ban, mert azt rendesen rippelik, általában olyanok akik kicsit konyítanak a témához (ez a nem webshopos forrásra vonatkozik). Az mp3 ripben a standard a 192 CBR, és az már hallhatóan rossz. Ezért érdemes webshopból a FLAC-ot töltetni.
Mellesleg, ha nem FLAC-ban lennének a zenéim az 500 gigás winyómon 100 giga adat lenne[ Szerkesztve ]
bajnokpityu
az a baj,h sosem vettem a fáradtságot,h átkonvertáljak flacot különböző mp3akká,majd a squeezebox kezelésére felkérjem páromat...
gépen az ócsó füles láncomon olyat viszont észrevettem,h valami furcsa ezzel a számmal,és belenézve láttam,h véletlenül a flac könyvtárba bekerült egy nagy bitrátájú mp3.nem hiszem,h menne ABX teszt,pláne nem is érdekel a dolog,de valami van velük,ami a zeneiségbe belenyúl...eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
baluka26
válasz bajnokpityu #7537 üzenetére
Minek kell ehhez a párod?
Foobarhoz elég egyszerű ABX teszt van.Egyszer régen én is tapasztaltam ilyesmit, de lehet, csak fáradtabb voltam a kelleténél. Szóval ezt én egyből nem tudnám be annak, hogy van hallható különbség köztük.
Deadzone41
hú nem tudtam hogy erről ekkora hitviták vannak ibasso d2+ k601 ről teszteltem. szóval pl 2 kábel között jóval nagyobb különbségek vannak? amúgy ettől még flac-ban fogom gyűjteni a zenéim az előbb említett gányolt mp3-mak miatt amúgy ha fejhallgatón ilyen kicsi a különbség, el nem tudom képzelni hogy hány milliós hangfal+lánc kell és milyen vájtfül hogy azon kijöjjön a difi.
bajnokpityu
válasz baluka26 #7539 üzenetére
nálam nincs összekötve a gép meg a hifi.csak a fülessel.
annak meg nincs értelme,h tudom melyik szól,és jé tényleg.Deadzone41:millás lánc?totál nem millás az enyém,és a zenék 99%a jobban szól,sokkal jobban,mint a fülesen.ezerszer nagyobb a felbontása,mint a kinaidac,v julia, klón+K500nak...
baluka26
válasz bajnokpityu #7541 üzenetére
Nekem még nem volt hifiben részem, szóval nem tudom mihez hasonlóan szól a kb 250e forintos rendszerem
A hifid árába számold bele a szoba akusztikájára költött filléreket is
bajnokpityu
Nem, én flac-ban is hallgatom. Már csak a placebo-hatás kedvéért is. De egy teszt erejéig le tudom konvertálni mp3-ba
Mi itt a formátumok közötti különbségről beszélgetünk, nem pedig arról, hogy ki milyen minőségben szerzi (..pja ) a zenéket. Viszont pont ez egy súlyos probléma a vásárolható zenékkel. A minőségük sajnos nagyon kétes, ipodra lettek tervezve.
dabadab
válasz Deadzone41 #7540 üzenetére
"szóval pl 2 kábel között jóval nagyobb különbségek vannak?"
Erre ketfele valasz van. Az audiofil verzio szerint hatalmas. A masik valtozat meg az, hogy James Randi egymillio dollaros kihivasa (marmint hogy egymillio dollart fizet, ha duplavak tesztben sikerul megkulonboztetni egy baromi draga kabelt egy sima Monstertol) elol kitert a kabel gyartoja. Ezek utan dontsd el magad
DRM is theft
baluka26
válasz dabadab #7545 üzenetére
Azért van két kábel között különbség. Ez tény.
Ami nagyon kemény, hogy-bár itt erősített jelről van szó- jobban csípedma HD25 acél kábelét, mint a HD650 réz kábelét
Deadzone41
akkor rosszul tudtam, abból indultam ki hogy van egy 5.1 es qln szettem aminek az első párja magában 120k és a k601 köröket ver rá . bár előbbit sajnos csak egy belépő onkyo hm. erölködő hajtja, kíváncsi lennék mit lehetne belőle kihozni egy jobb sztereó lánccal. az a baj a szoba akusztika is nagyon beleszól a hifizésbe
baluka26
válasz Deadzone41 #7548 üzenetére
Házimozit egy hasonló árú hifi szarrásfossá veri.
A kihívás jó. A Monster kábel és az átkozott drága hifibuzi kábelek között kizártnak tartom, hogy meghallom a különbséget, és megállnék kettősvak teszten. Viszont a Monster számomra már messze túl drága. Olcsóbb kategóriákban igen, van különbség. Pont a saját eszkábált párezer forintos IC és a most kipróbálásra nálam lévő IC között sajnos túl nagy különbség van
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Gigabyte B450M DS3H + Ryzen 7 2700X alaplap+processzor (nem ad képet)
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
