bkercso
Hogy szól a Bubo CP a Presenterrel összevetve? Igaz, más a kimeneti impedanciájuk, és talán nem is egyidőben hallottad őket, de érdekelne.
Bodz
válasz bkercso #7155 üzenetére
Nagyon rövid ideig hallgattam a Presentert, ezért tessék komoly fenntartásokkal kezelni a mondandómat.
Szárazabb, kíméletlenebb (nem színezős) a hangja a Presenternek. Részletességben mondjuk egál, de nekem nagyon hiányzik az a könnyed előadásmód a Bubóhoz képest. Sokkal finomabb, élvezhetőbb a Bubo hangja számomra.
Hát ennyi, többre nem vállalkoznék egy röpke hallgatás után. Majd a többiek...[ Szerkesztve ]
fi:zi'k
Van vkinek kölcsön DAC-ja 1-1 napra?
PÜ#7158
Azért attól kisebbre gondoltam.[ Szerkesztve ]
96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
bigmasterg
válasz bigmasterg #7108 üzenetére
headfoniás
Fiio E10 -
contaxg
válasz fi:zi'k #7163 üzenetére
Részvétem!
(ha valahol mégis elakadna a dolog, keress meg nyugodtan)A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
fi:zi'k
válasz bigmasterg #7164 üzenetére
Azért a teszteszközök között érdekesen mutat a Slux 661.
Bodz
Hogy lehet egy Musiland Monitor 01-et Linux alatt életre kelteni?
Bodz
válasz bigmasterg #7171 üzenetére
Még Windows alatt is csak a saját driverével megy. ----> <----
válasz dabadab #7173 üzenetére
Valami idióta, egyedi frimwares FPGA dekódolja a jelet, egyáltalán nem normális a PCM jelfolyama, ha jól emlékszem, ezt olvastam valahol. Meg is találtam, igen egy helyszínen programozott Xilinx Spartan a központi vezérlője. Kb esélytelen drivert írni hozzá.
evDirect villanyautós töltőhálózat
dabadab
Bodz
Vettem egy 5v tapot az usb hubhoz.
guppy
Audinst használható előerősítőként ? Vagy tudtok ~40k körül (használtan is esetleg) olyan DAC/AMP kombóról ami USB-s és használható előerősítőként is, valamint nem kell minden alkalommal átjumperelni ha fejest akarok róla hajtani(mint ahogy azt a Lupus juniornál kell).
(Nem nekem lesz, de lényegében vmi olyasmi kéne mint a Matrix mini-i csak olcsóbban, egyelőre csak nézelődés szintjén.)
KMT
Idézek fülelektől (avx):
""Sajnos nem elegendő a kimenő feszültség, áram is szükséges a végfokok meghajtásához. "
Egy végfok bemeneti impedanciája minimum 10kOhm szokott lenni, és ez az érték a 20Hz-20kHz tartományban nagyjából állandó (kellene, hogy legyen). Ha a bemeneti érzékenysége mondjuk 1V (azaz 1V bemeneti feszültségre a kimeneten megjelenik a maximális teljesítményhez tartozó kimeneti feszültség), akkor a bemeneti áram max. 1V/10kOhm, azaz 0,1mA lehet. Ennyit bármilyen előerősítő el tud látni. De: Ha a végerősítő bemeneti kapacitása nagy, azaz a bemeneti impedanciája jócskán lecsökken a magas hangok tartományában, akkor egy csomó szokásosan használt olcsó műveleti erősítő már úgymond "letérdel" és sokkal nagyobb torzítással hajtja meg az ilyen végerősítőt.
Ehhez társul még a félvezetős végfokok visszacsatolásán keresztül a bemenetet (és az előerősítő bemenetét is ) moduláló jel, aminek az eredete főleg a mélyhangszóró mozgásából következő, a jellel ellentétes irányú elektromotoros erő. Ez elsősorban nagyobb hangerőnél rontja le a minőséget. Egy jó előfok, aminek kifejezetten kicsi a kimeneti impedanciája, sokat segíthet ezen a problémán, és valóban "megtáltosodhat" a végerősítő.
A Kingrexben használt icék valóban jó minőségűek és nagyáramúak, nem probléma az ilyen problémás végerősítők meghajtása. " -
guppy
Legutóbb amikor egy juniorral találkoztam az előerősítőként volt használva, és amikor beledugtam egy fejest h összehasonlítsam egy másik erősítővel csak az egyik csatorna szólt nagyon halkan, én úgy tudom h jumperral kellett állítani, de nincs juniorom szóval tévedhetek .
Az előerősítős mizériához meg annyit h egy olcsó DIY (valszeg Quad 401 re épülő) végfokot kéne kiszolgálni ami egy pár régi 3 utas orion hangfalat hajtana, oda sztem elég lesz egy audinst is, nincs sztem szükség külön preampra.
Javítsatok ki ha még így is hülyeség
ntomka
Na ja. Szeretem az ilyen "megszakértéseket" (nem azért, mert nincs igaza, vágom én), de olvass vissza: adott ~40k-s keret, amiből legyen usb-s, fejhallgató erősítős, dac-os, és még tudja azokat a műszaki paramétereket is, amiket ajánlottál. Fogsz ilyet találni? (Hint: nem.)
Az audinstot azért mertem erre ajánlani mert én is használom a sony erőlködőmhöz. Jó hangja van vele. Nem "high-end", de amire használom elég. És feltételezem ha ebben az árban keres ő is valamit, akkor neki sem 1 milliós végfoka van.
(#7184) guppy: Az audinstot amúgy is úgy célszerű használni, hogy a gépen a kimenetet maxra veszed (kézikönyv szerint is). Ezek után én ha átkapcsolom végfokra, akkor feltekerem az audinston a potit is maxra. Így hozza ki magából a legjobb formát. Nem torzít a rendszeremhez mérten, és még dinamikus is.
Jah, és szerintem nem hülyeség. Az javítson ki, aki ennyi pénzen tud neked ajánlani olyat, ami a KMT által vázolt műszaki paramétereket is teljesíti.
ツ Headphones on - World off
Bodz
HRT MSII+, Aten UH284 USB hub, CamPlus MW2006GS kapcsoló üzemű, stabilizált táp. A noti nem ismeri fel a hubra dugott Streamert, így maradt az asztali pc... A következő usb-s eszközöket használom a HRT-n kívül: Musiland 01 dac,1 billentyűzet, 2 egér, a vez. nélküli egér és bill. vevője.
Tesztelni a Nightwish Angels Fall First c. számát választottam. Ennek minden rezdülését nagyon jól ismerem.
1,5 órája szenvedek és elmondhatom, hogy van különbség. Eszméletlen kevés és sokáig nem is tudtam megmagyarázni magamnak. Valami hiányzik az usb hubos hallgatózás közben. Feltételezem, hogy egy akárhány hertzes hangról van szó (nem vagyok denevér sajnos), ami nagyon halkan ugyan, de jelen volt. Nyilván nem tűnt fel, hiszen a kezdetektől ott tanyázott.
Hát ennyi. A hubtól, táptól, sok egyébtől függően másnál akár rosszabb eredményt is hozhat egy újabb eszköz beiktatása a rendszerbe. Egy próbát megér éppen, ha valaki unatkozik.[ Szerkesztve ]
Bodz
válasz bigmasterg #7190 üzenetére
Persze. Rámarkoltam Tarja fenekére és duettet nyomtunk...
bajnokpityu
ezt mikor irta? valamikor nagyon régen olvastam tőle magyarázat,miért nem szabad előerősités nélkül hajtani a végfokot.
amikor elmeséltem neki,miért kell a rotelemre végfok-bemenet direktben,és elmondtam neki milyen dac készül,akkor helyeselt,hogy jó ötlet.
ma egy komoly CD lejátszó volt nálam.picit elfenekelte a dacomat,de a tulaj szerint a dac,még nem végleges belső kábelezésekkel is jobb,mint egy lavry 10es.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bajnokpityu
válasz bajnokpityu #7192 üzenetére
ja még valami:ma az LM ics klónom mellett hallgattam a gyári canampot.
a gyári canamp sokkal szebb,sokkal jobb minőséget áraszt.stabilabb,és sokkal szebben fut a volume a két oldalon.mintha tisztább is lenne a hangja.de tulaj, és szrintem is több élet van az LMben,bár csak nüansznyival.
Igen, a DAC-od tényleg nagyon impresszív. Az Apogeet is odaverte.
Nem tudom, hogy milyen a készítő hajlandósága, de itt tuti kapna pár rendelést.
KMT
Csak az egyik oldal? Biztos rendesen betoltad azt a jack-et? Alaphelyzetben mindkét kimenet (fejes, RCA) rendesen szól.
(#7185) ntomka:
Nem olvasok vissza, mert én nem ajánlottam semmit, meg azt se, hogy ne vegyen audinst-ot, sőt még azt se mondtam, hogy nem alkalmas ilyen célra (hiszen nem ismerem), csak szimplán megjegyeztem, hogy ez azért nem ilyenszerű, ahogy írtad:
"Teljesen alkalmas az audinst erre a feladatra"(#7192) bajnokpityu:
Corg / Kingrex topik.
