slfln
1. Venni kell töltőt ami szimultán tölt 2db 9V-osat. (legyen 3e Ft)
2. Venni kell két normális tölthető elemet, amik ugye egyformák. (legyen 2x3000 Ft) - Summa: 9eFt-nál járunk.
3. 8h - 30h üzemidő. Ha rákötnék 600ohmot high gainen lehetne örülni a 8 órának is.
4. Az elem mindig rosszkor merül le általában. Ha nincs pótelem akkor várhatsz mire újra feltöltődnek. - Ideges leszel, veszel még két elemet ---> +6000 Ft. - Én (magamból kiindulva!) 15k-nál járok +-ban.
4. Nem akarom hurcolni, mert méretéből kiindulva nagy és valószínűleg nehéz, utcán meg amúgy sem hallgatok nehezen hajtható fejhallgatókat. Ahol hallgatok zenét ilyenekről, ott van 220V....
Szóval várok .bkercso nem akarsz O2-t építeni nekünk? :'D
slfln
válasz dudika10 #6105 üzenetére
Én nem látok rajta egy tisztességes kimenetet-bemenetet se, csak 3.5 in, 3.5 out mint a hordozható erősítőkön... Ez otthoni rendszerhez elég sovány.
"600 Ohm Low Sensitivity Cans – The worst case Beyer DT880-600 headphones need about 5 V RMS to play really loud. With a home 2V source the O2 will output 5V with the default 2.5X Low Gain setting. With a 0.5 V portable LOD, however, at the 6.5X high gain setting you’ll only get 3.25 V which may not be enough for some tastes. So if you want more gain, the math is 5V/0.5V = 10X."
"Home Sources – For most home sources you want to use the default Low Gain setting of 2.5X (8 dB). The Redbook digital audio standard for home line outputs is 2.0 V RMS. A few, like the HRT Music Streamer II, go a bit higher to 2.25 V RMS which is still well under the 2.8 V limit." [/OFF(OFF)] ...Már csak számolgatni kell.(/OFF)
dudika10
válasz bajnokpityu #6107 üzenetére
Van előnye az akkunak, meg hátránya is, de én most épp nem ezt fejtegettem, hanem a technikai hátterét annak, hogy az elemeket könnyen tápra lehet cserélni.
slfln: a csatlakozókat is pik-pakk le lehet cserélni RCA-ra meg 6,3-as jack-re valószínűleg. Ráadásul ez még nem is kész ha minden igaz, a véglegesen bármi lehet.
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
guppy
Ha nem rendeltem volna be ebayról egy BCL klónt már számolgatnám is farnellen menyi lesz az anyagköltség, csak annyi a bajom h amit az ő oldalán olvastam az szimplán túl jó ahhoz h igaz legyen , de ha nektek lesz akkor majd meghallgatom és magam döntöm el .
amúgy milyen erős táp kell neki ? (Amperben v Wattban, még véletlenül sem lóerőben )
Bodz
bkercso
Neked mi a véleményed erről?[ Szerkesztve ]
bkercso
A kimenőellenállásos kérdésre válaszolva még annyit, hogy a teljesítménygörbéből ezt nem lehet kitalálni. Valóban van az egyik féltáp és a kimenet között egy ellenállás (mivel együtemű a kapcsolás), ez okozza a teljesítménygörbe alakját, de közvetlenül a kimenetről csatolok vissza, így a negatív visszacsatolás a kimenőimpedanciát "kiszedi". Ez egy aktív csillapítást jelent, azaz az IC a fejhallgatót még talán jobban is ráerőszakolja a helyes mozgásra, minth 0 ohmmal zárva lennének a füles kapcsai.
bkercso
Hát...
Az U adott! Már ami a tápfeszt illeti. Ha nagyobb áramot veszel ki, az erősítő jobban melegszik. Tehát 32 ohmos fülessel nem csak a füles eszik többet, hanem az erősítőhatásfok is rosszabb.
A 600 ohmos vs 32 ohmos fülesnél az is számít, hogy általában a kisimpedanciás füleseket utcára tervezik, ezért kisebbek, a kisebb membránfelület pedig kisebb hatásfokot jelent legtöbbször. Tehát a 600 ohmos füles nemcsakhogy kevesebb áramot vesz fel ugyanahhoz a fejhallgatóteljesítményhez és így kisebb a teljesítményveszteség az erősítőn, hanem valószínűleg kevesebb teljesítmény is kell neki ugyanahhoz a hangerőhoz, mint a 32 ohmosnak.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Vagy push-pull vagy áramgenerátoros lehet... Reméljük, az a sok kondi nem a jelútban van. Egyébként jól néz ki.
Szerintem nem lehet olyan tartalommal megtölteni egy képet, amiből kiderül a hangzás. Nem egy frekvenciát szoktunk hallgatni, hanem adott pillanatban több mint százat! Viszont egyszerre 2 frekvenciával is már kihívás mérni az intermodulációs torzítást, azért szokás a készülékeket meghallgatni...
Egy 0,01% THD, 0,01% IMD-jű kapcsolás is szólhat jobban és rosszabbul is, fura módon.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Bodz
Nem igazán. Nem konkurencia, nem kértem összehasonlítást semmivel. Más munkáját pedig ettől függetlenül lehet dicsérni, kritizálni, érdekesnek nevezni, stb. Minden véleményre nyitott vagyok a Bossfettel kapcsolatban.
(#6120) bkercso: Köszi. Nyilván a hangját nem lehet megítélni látatlanba, a technikai részére voltam kíváncsi. Nekem érdekes ez az erősítő, csak nem mertem beleugrani, most meg nem rendelhető.
bkercso
válasz bkercso #6120 üzenetére
Használ valaki crossfeed-et? Én nagyon megszerettem, szerintem sokkal jobban összeáll tőle a sztereotér, viszont nagyon levés szó esik róla. Stúdiónban dolgozó hangmérnök és zenész ismerőseim sem használnak... Viszont már a 70-es évek elejéről találtam egész jó kapcsolást, szabadalmat meg még korábbról.
bkercso
Nem reklámozom az Eta200-at, mert nincs ilyen szép előlapja...
De az is A-osztályú, állítható kinenőimpedanciával (0 és 120 ohm), stabil táppal, állítható erősítéssel, ALPS Blueval meg ilyenek. Az hogy tetszik? Ja és ingyen meghallgatható.[ Szerkesztve ]
bkercso
Hallottam, hogy valamelyik plugin ront a hangon, bár én nem hallottam romlást a foobar-pluginnal, viszont a tere nem tetszett annyira. Én hardvereset használok.
bkercso
Kész lánchoz aktívat tennék. Csak ha ismerem a lánc kapcsrajzát, akkor tudom megítélni, lehet-e passzívan. Az aktív dolgokat is meg lehet csinálni kis torzításúra, de nem tudom, ki mit hall meg.
bkercso
Csatolókondi van bene, az biztos, de jó fajta.Stabil tápos, együtemű A-osztályú, ellenállással mégsem push-pull. Bocsi, csak el kellett olvasni.
Azt tapasztalom, hogy határozott karaktere neminvertálókapcsolásban van a műverősítőknek. Invertló kapcsolásban izadni kell, hogy megkülönbötesük pl. az NE5532és OPA2134-et. P. az invertáló 5532 sokkal jobban szól a neminvertáló OPA2134-nél. Ez többet számít, mint az IC utáni végfok, ha az aúgy jó.Elvétve találk a fórumokon invetáló kapcsolású erősítőt, a gyári erősítőkben is nagyon ritka. De azért van néhány.
Nem látszik a képen, hogy a krdéses készülék milyen ebből a szempontból.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz dudika10 #6129 üzenetére
Kösz a tippet.
A jó crossfeed elvileg nem trükk, hanem az emberi fej hangárnyékoló képességét szimulálja, tehát szinte olyen, mintha hangfalon hallgatnánk zenét. Mivel általában hangfalra kevernek, elvileg nem árthat a zenének. Néhány klasszikusnál viszont tényeg kötelező.
dudika10
dudika10
válasz bajnokpityu #6136 üzenetére
Melyik 5532?
A jrc-s szerintem teljesen jó. Főleg az áráért. Az NE5532 egy lowcost valami, 80 forintba se kerül, de abból is csak a TI-féle az ami szar szerintem.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
bkercso
Hogy mit esznek ezen az O2-n? Valószínűleg azt a 300 oldat, amit írtak róla. 2 db műverősítő párhuzamosan kötve a végfokozata (ld. a dokumentációt). Akkor már inkább az FH3, abban 5 db van párhuzamosan csatornánként. Király Tibor, a tervezője azt írja, jobb, mint az FH2, amiben 2 db van. Bár ezekben van 1-1 elméretezett crossfeed is, azt hozzá kell tenni, de ezek ugyanolyanok, tehát nem okozhatta ez az eltérést.
Amúgy csak relatíve nem egy nagy durranás szerintem, abszolút értékben elhiszem, hogy nagyon jó, hála az IC-fejlesztőknek.Ja, és van benne akkutöltő. Ha bedugjuk az adaptert, 16mA-el tölti az akkukat, ami kb. 17 óra alatt tölti fel a 270mAh-sat.
ui: új vagyok, valaki árulja elpls, hogy kapcsolom ki a heyesírásellenőrzőt? Vagy azt a böngészőben kellene?
Itt is felteszem a kérdést, mert a fejhallgatós topikban nem kaptam választ.
Ki mit ajánl K500-hoz?
bkercso: Szakértő a topikban. (A többiek is azok természetesen.) Örülök, hogy ide is megérkeztél. Régebben szemezgettem az erősítőiddel. Van esetleg tapasztalat K500-zal? Melyiket lenne érdemes kipróbálni vele?A helyesírásellenőrző szerintem a böngészőé.
bkercso
Sajnos nem ismerem a K500-at. Ha nem 120 ohmos kimenetre tervezték, akkor jó kell, hogy legyen. Hotibi fórumtárs nagy fejhallgatós, esetleg kérdezd meg. Az ő erősítőjén több típus is meglepetést okozott másoknak is, azt mondta.
bkercso
A Presentert vagy az Eta200-at, a fi mini hordozható, ezét az asztaliaktól hangyányit lemarad. Én nem hallom, de akinek eddig mutattam, mind hallott különbséget.
Shufny
- Android szakmai topik
- eGPU tapasztalatok
- Eleglide C1 - a középérték
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- DIGI Mobil
