bkercso
válasz dudika10 #6242 üzenetére
"Ha minden igaz illesztett terhelés. A generátorból kivehető teljesítmény itt a maximum (P=U^2/4Rb)."
Bővebben a témáról:
wikipediaA hangtechnikában nem az a cél, hogy a lehető legtöbb teljesítmény menjen ki a hangszóróra és ne verődjön vissza semmi (ez energiaellátásnál fontos), hanem hogy a hangszóró kényszemozgást végezzen (ne torzítson, hanem kövesse a jelet), ne szabad mozgást. Ehhez 0 ohmos kimenőimpedancia az ideális.
bkercso
De még lehet...
Hotibié abban tér el, hogy 3dB-lel nagyobb az erősítése, +-10V-ról jár és ALPS Blue potit tett bele, ha jól tudom. Viszont bene van a trafó, ami szerintem nem vészes, bár sokmindenről kiderül, hogy van, aki kihallja.
Lényegi eltérés max. a potiban van, de lehet, hogy nem alps van benne.Mivel többen kérdezik, hogy függ össze a minőség az erősítéssel: a Presenternél sehogy. Amúgy erősítője válogatja, nincs ökölszabály, de általában ha stabil az erősítő, onnantól ezen nem múlik a minősége.
bkercso
válasz bkercso #6256 üzenetére
Na jó, nagyobb erősítés esetén nagyobb a zaj is, de ez fejhallgatónál legtöbbször nem probléma. Olyan erősítést nehéz eltalálni, ami kisimp-ra és nagyra is jó, kisérzékenységű füleshez is meg érzékenyhez is, miközben a potméter csak 40-50 dB-t fog át (gyengébb-jobb). Ez az "optimum", amitől a legkevesebb vevői reklamációt várok, nálam az 5x-ös erősítés. De ha sok, egyszerűen csökkentem, vagy átépítéssel 10x-ig növelem.
hotibi
válasz bajnokpityu #6259 üzenetére
igen alps van benne olyan ami az össze eddigi DIY erősítőmben is volt. De blue az nem fémréteg..hanem huzal poti. Van jobb blue -tól de nem sok.
dudika10
válasz bkercso #6255 üzenetére
Én csak reagáltam arra, hogy mi történik. Természetesen tudom, hogy nem az a cél.
De azért van ahol fontos az az illesztőtrafó, persze az hangfal témakör már, nem fejhallgató.hotibi és bkercso: sose gondolkoztatok a poti elhagyásán?
Még az Alps Blue-nál is rossz volt az együttfutás.
Kimért ellenállásokkal lehet kapcsolgatva hangerőt állítani, persze az úgy lépcsős, de nincs együttfutási probléma.[ Szerkesztve ]
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
hotibi
válasz dudika10 #6261 üzenetére
nekem blue-nál elképesztően kicsi hangerőnél sem vehető észre együttfutási probléma.
R létra az igazi megoldás..(bár ellenállások sem egyformák 0 százalékra)
Nekem blue megfelel annál is inkább mert nem szénréteg van a jel utjában, hanem ofc mentes huzal. Lehet hogy bemagyarázom magamnak, de blue-val nem fátyolos a magastartomány.[ Szerkesztve ]
dudika10
Ami nálam megfordult blue nem volt jó együttfutás szempontjából. Jobb volt mint a gagyik (sokkal), de messze nem tökéletes.
Ellenállások sem egyformák, azért mondtam, hogy ki kell mérni. Egy jobb műszer nagyon picit téved csak.Csak arra voltam kíváncsi, hogy próbálkoztatok-e már ilyennel, mert én inkább hanyagolom a potmétereket.
"ofc mentes "
Az ofc-ben már benne van, hogy oxigén mentes, nem kell mögé mégegyszer.
Ne vedd kötekedésnek, csak kis kiegészítés.[ Szerkesztve ]
slfln
Tegnap éjszaka hajnalba nyúlóan dugdostam keresztbe kasba mindent, mindennel és gondoltam röviden dokumentálom a történteket. (Megvolt a 10 órás műszak )
A két erősítő (OBH-21SE – Presenter) párhuzamosan ment azonos forrásról, hasonló hangerőn, így könnyedén tudtam A-B-zni egymással őket.
A hangon kívül most másra nem térek ki.
A Presenter szembetűnő előnyei a Creekkel szemben a sebesség, a jobb dinamika és az olykor erőltetett pontosság – ezt még kifejtem.
A DT880 úgy néz ki furcsa módon a legnagyobb transzparenciát szokatlan módon az erősítésre mutatja eddig…
A Presenter tere a 880-al szélességben kisebb, mint a Creekkel. A hangok nem tudnak messze szállni és a végtelenségben elhalni. Miközben teljes egészükben/részleteikben precízül hallatszódnak az Ádám által is tökéletesen leírt félkör szerű tér szélén hirtelen befejeződnek. A Presenter kíváló a tér mélységének és magasságának(!) megjelenítésében. Nem egyszer volt fel-le nézős élményem, ami eléggé szokatlanul ért.A Presenter sokkal keményebb és ütősebb alul. A Creek lágyan száll, a Presenter szigorúan közvetít. Valószínűleg a más damping miatt nem ad a membránnak annyi kilengési időt, és gyorsabban tudja rángatni, gyorsabban reagál. Ez a precizitás hosszan utánzengő hangszerekkel erőltetettnek érződik, mert nem ad elég időt a lecsengésükhöz.
A Presenter jobban artikulált énekhangokon, a beszéd hangjai precízebbek, pontosabbak, de amikor a díva elengedi a hangját egy nagy színházi teremben, hiányosságok merülnek fel a prezentációban. A Creek ezt felszabadultabban és nagyobb szabadsággal tudja kezelni. Ezért viszont legtöbbször kemény árat kell fizetni vele, mert pontatlan, maszatol, erőlködik 600ohmmal.
A Presenter egyelőre egy másik végletnek tűnik. Próbál mindent egyben tartani és hű lenni az alapokhoz. Ahogy írtam is, ebből az előnyből ugyanúgy kovácsolja magának a hátrányt, mint ahogyan szerzi is. Néha ténlyeg azt érezni, hogy ”közvetít” és nem ”zenél”.Hogy melyik a jobb objektíven? Egyik sem.
Most már Creek válaszát is kezdem érteni, amikor azt mondta, hogy ahonnan jobban szól.Na de mi van, ha ezt a szigort összezavarjuk egy kis kontrollálatlansággal, berakunk egy impedancia adaptert a sorba? Ez lesz a következő feladat.
Továbbra is fenntartom az állításomat, hogy a kimeneti impedancia változtatásával nagyobb differenciát lehet elérni, mint az erősítők cserélgetésével.
Valószínűleg ez nagyban meghatározza a készülék hangját. Más más fejhallgatók különbözően reagálnak erre, de a karakter úgy néz ki változtatható vele erősen.
Kezdem egyre jobban megérteni a DT880-ról szóló leírásokat, miután megnéztem, milyen erősítőről használták a teszt során. Értem, hogy találhatta valaki ’bloated’-nak az alját és rendkívül recesszáltnak a közepet, valamint visítónak a magasat. Igen, a 880 ezt mind tudja … csak máshova kell dugni hozzá.
Ezt a nehéz, dög membránt nem mindegy mivel etetjük.[ Szerkesztve ]
Egy kék színű hengert láttam. Tényleg nem biztos, hogy kondi. Szénrudat még sosem láttam, így nem tudom hogy kéne kinéznie, ha csak apró darabokat látok belőle.
Ja, most jut eszembe, kérdeztem róla Zolit, és azt mondta, igen jól látom, van benne kondi. Ennyit osztott meg velem.
evDirect villanyautós töltőhálózat
Dorian
"Az Alcesekben kondenzátorok, különleges ellenállások és vezetékek, forraszanyagok vannak, pszeudo-kriogén eljárással kezelve. Azért vannak lezárva, mert belül nem lehet megoldani a tökéletes kettős szigetelést, ugyanúgy, mint a különféle elosztósávoknál."
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
bkercso
Ha feltekered a potit max-ra, az olyan, mintha elhagynád, ezért nem. Ay ALPS Blue 1%-on belül fut együtt, ennyit az erősítést beállító ellenállások is szórnak, meg a füles két hangszórója is szórhat ennyit. Képtelenség meghallani; hangszórós zenehallgatásnál se állítod be a fejed helyzetét cm pontossággal.
A lépcsőssel lehet játszani. Én igyekszem sorrendben haladni: először ott javítok, ahol a legtöbbet lehet (kapcsolástechnika), aztán jön sorban a többi. A lépcsős hangerővel lehet szerintem a kábel után a legkevesebbet, bár nem biztos, hogy mindenki így tapasztalta.Ja, a gyártási szórás Gauss-eloszlást követ, és ha 1% a selejthatár, akkor az ellenállások dötó többsége jóval kevésbé tér el a névleges értéktől. (Ha pl. valaki azt állítja, hogy 0,5%-ra válogatja az 1%-os alkatrészeket, de tegyük fel nem teszi, és a vevők 0,1%-a méri le a terméket, amit vett, akkor mekkora az esély a vevói reklamációra? Jó kis statisztikai feladat. Szerintem ppm körüli.)
bkercso
válasz dudika10 #6279 üzenetére
Valószínűleg sorba lett kötve a potival egy ellenállás, és az egyik oldalon elnézték az értékét. Ez a valószínűbb, vagy nagyon selejtes potit fogtál ki.
bkercso
válasz dudika10 #6264 üzenetére
És ki látott már a boltban oxidálódott (fekete) rézkábel? Én 20 éves épület konnektora mögött találtam ilyet. De jó szöveg ez az OFC...
bkercso
Na, ez érdekes. Lehet, hogy kellene épíztenem egy nagyon jól kivezérelhető erősítőt, folyamatosan vagy lépcsősen változtatható kimeneti imp-val?
contaxg
Rá lehetne valamikor dugnyi ezt a DT880-at a Lavry-ra vagy Canamp-ra??
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
contaxg
válasz bajnokpityu #6286 üzenetére
Egy klón DT880-at??
Amit tudok adok, segítek...A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
slfln
válasz bkercso #6282 üzenetére
Nem hiszem. Az erősítőd nagyon jó, és ami a célod volt, hogy 0 legyen a torzítás, azt elérted. Alacsony impedanciás fejesekkel még nem próbáltam, valószínű igen jól fognak feküdni neki, sőt 0 közeli kimeneti miatt fülhallgatókhoz is kiváló lehet szerintem, mert nem lesz sistergő alapzaj, csak torzítatlan, nyers erő.
A 880 egy igen nehéz eset úgy néz ki, emiatt ezt a kapcsolást nem érdemes módosítani.
Tegnap belenéztem a dobozba és meg kell mondjam elképesztően tiszta, igényes munkát végzel. Ilyen szép nyákot még gyári cuccokon sem látni sokszor. -
bkercso
válasz dudika10 #6295 üzenetére
Igazad van. De én a fejhallgatón hallgatok zenét, ezért az az érdekes, az mit érez, nem az, hogy az erősítő mit érez. Egyébként mi a kimenet? Szerintem az, ahova a fülest kötöm. Ekkor az imp-adapter kimenete a kimenet, ami ugyan az, mintha az erősítő gyárilag tartalmazná a kimenettel soros ellenállást. Azonos a kapcsrajz, ha a csatlakozókat nem rajzolod...
Illetve értelek, bocs! Ha pl.32 ohmos a fülesem, és beteszek 120 ohmot adapteren, akkor az erősítő 152 ohmot érez és aszerint torzít (és annyival halkabb is). Igen, így nézve igaz.[ Szerkesztve ]
bkercso
Vagy kétes eredetű készletből származnak, vagy hamisak ezek az "ALPS"-ok. Van ez így. A 2x4 kivezetéses az középmegcsapolásos, vagyis a pálya közepe ki van vezetve. Pl. loudness (fiziológiai hangerőszabályzó) építhető vele. Illetve azt hiszem, mert RK27-ből még nem volt dolgom ilyennel, rk097-ből viszont igen.
- Milyen NAS-t vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
