contaxg
contaxg
válasz fi:zi'k #6357 üzenetére
Hát a Headstreamer-hez képest. De azért ne rendelj túl sokat belőle!!
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
slfln
válasz bkercso #6358 üzenetére
Van egy 2704-re épülő DIY DAC-om.
Ha érdekel szívesen kölcsönadom, ritkán használom. Én teljesen meg voltam elégedve a hangjával. Kisebb a tere mint a Streamer II+-nak és hűvösebb, szárazabb a hangja, de én nagyon szerettem/szeretem. Nem vall szégyent semmilyen téren.
Amelyik fejesnek jól állt, (szerintem) azzal öröm volt hallgatni. (Jellemzően meleg, "lágy", sötétebb karakterű fejesekkel jó párosítás volt.)[ Szerkesztve ]
slfln
válasz dudika10 #6339 üzenetére
Adapterrel és nélküle is az erősítőn tekergetem a volumét. Ma pl. egy nagyon jó hangú DAP-nak (Teclast T51) a line-outjáról hallgattam. Az mindig fixen ugyanannyit ad le, azon olyankor nem lehet volumét állítani.
A Streamerrel csak a Foobar hangerejét lehet állítani, minden mást zárol automatikusan csatlakoztatáskor. Ha azt tekergetem össze vissza, de végeredményben egálba hozva mindig a hangerőt (értelmes keretek között), akkor sincsenek -((igazából egyáltalán nem is hallok))- ilyen különbségek. Az adapterrel a különbség szembe.. izé.. fülbetűnő. -
bkercso
Köszi, eddig 14-et építettem belőle... Az lesz az új hordozható erősítőben, azért kérdeztem (mármint PCM2906, az beépített erősítő nélküli változat + IC-vezételt diszkrét végfok).
slfln
válasz bkercso #6363 üzenetére
Egy hordozható erősítőbe miért raksz usb dac chipet?
OPA2227-et nem szereted? LM4562? AD8066? AD823? AD8397? Hordozható erősítőkben ezek elég gyakoriak szoktak lenni.dudika: Persze, nagyon különböző a hangerő, muszáj korrigálni. Fejestől függ a korrekció különbsége.
bkercso
Persze, de ha valami nagyon rossz, az kijön. Illetve ha két DACot hasonlítasz össze ugyanazon a láncon, akkor is kijön, hogy ez most középmezőny, nagyon jó vagy mégis hova sorolandó... De egzaktul nehéz megmondani, egyetértek.
slfln: Azért, mert lehet asztalinak is használni, hátha valaki nem szeretne 2 vagy több erősítőt venni. Van a piacon szép számmal USB DAC-os hordozható füleserősítő. Meg kis méretű külső hangkártyának is használható. Többen kértek már ilyet.
Shufny
válasz bkercso #6367 üzenetére
Leginkább arra gondoltam, hogyha a környezete gyengébben van megépítve az simán elronthatja a végeredményt.
#6370: Sajnos az ár még nem garancia semmire. Egyébként lehet félreérthető volt, de én úgy értettem, hogy a DAC -on belüli táp, USB transzport vagy analóg rész van elrontva úgy, hogy "maszkolják" a chip tudását. Így előfordulhat, hogy egy gyengébb chipre épülő, de alaposabban megtervezett eszköz jobban szóljon.
dudika10
Úgy próbáltad, hogy a potmétert nem piszkálod és a foobar hangerejével korrigálsz?
Adapter nélkül, tekerd fel a potmétert addig amíg adapterrel tekernéd majd a foobarban húzd le a hangerőt. Kíváncsi vagyok mit tapasztalsz.
Ha próbáltad és írtad már akkor nem szóltam egy szót sem, vissza kéne olvasnom, de sok a lemaradásom.
Most sem fórumoznom kéne igazából...Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
bkercso
Értem. De úgy látom, itt ez a veszély nem nagyon fenyeget. Költötök eleget jó hangtechnikára, úgy értem.
slfln: Nekem az invertáló OPA2134 nagyon bejött, ezért ezt használom. Ég és föld a neminvertálóhoz képest, ahogy ezt már sokszor leírtam.
slfln
Ja, az más. Azt nem mondtad, hogy 2in1 . Ebben a kategóriában az alsó szegmensben elég nagy a verseny és vannak egész jó készülékek.
Mondjuk azért lenne érdekes mondjuk az én dacommal az összehasonlítás, mert más a kapcsolás pont. Kijönne, mennyit számít a chip - kapcsolás.
#6372: Arra gondoltam, hogy ezt most én adom, hogy szórakozz vele te. Nekem most van elég bajom úgy érzem.
bkercso
Van kölcsönbe, szívesen adok. Direkt line out kimenet MKT fóliakondin keresztül.
#6367 Hát igen! Meg olyan is van, mint a PCM2902, ami 1kHz-en sípol lejátszás és felvétel közben. Hetekig (!) pörögtem azon, hogy mit rontottam el a földelésen, többször is megéítettem a kapcsolást más-más nyáktervekkel, utólag átalakítottam a teljes földhálózatot, aztán megoldódott: a TI honlapján megtaláltam az infot, hogy ezt biza elszúrták! (A PCM2906 application note-jában is benne van) Csak félig vallják be, mert szerintük csak 16bit mono felvételnéz "zúghat", de nálam mindegyik chip sípolt mindenhogyan. kb. -60..-70dB-el, ami halk részeknél nagyon idegesítő.
bkercso
Asgard: Jól szórhat az a szögletes vas... A-osztályú FET-es, ez szimpatikus. Nincs visszacsatolva, ami az A-osztályú működésnél eredményezhet kis torzítást (a visszacsatolt meg mindenképp), de a damping faktor nem akkora, mint visszacsatolással. Lehet jó hangú erősítő, többet nehéz mondani kép alapján.
De az on-off jelenséget meg kell vevőreklamálni, főleg hogy ilyen drága erősítővel valószínűleg drága füleseket fognak gyötörni. Bejáratja a hallgatót egyből, az biztos!
Az ára korrekt, nincsenek elszállva.
#6367 Köszi, de ismerem azt is, mert volt, csak elajándékoztam (én is ajándékba kaptam, aztán megépültek a sajátok). Egy zenész kapta, szereti a hangját. Egyébként nekem nincsenek drága füleseim (de ami van, az jól szól és nagyon kényemes, és inkább a zene élvezetéért szoktam zenét hallgatni, amikor szoktam (nem gyakran). Inkább tervezgetek és építek.
bkercso
válasz baluka26 #6377 üzenetére
Szóval van ilyened. Mi a tapasztalat a hangjáról?
#6373 Amúgy a diszkrét megoldások azért szimpatikusak, mert kicsi lehet a hőtorzításuk, ha jól vannak megépítve: a végfok hőöketei nem érik a fesz-erősítő részt. Az IC-s meg azért, amert azokat általában nagyobb szakértelemmel és komolyabb erőforrásokkal tervezik, mivel univerzálisabbak. Én az IC-s vezérlés + diszkrét vagy IC-s végfok (buffer) mellett tettem le a voksot, így a hőtorzítás kilőhető és egyszerű lesz a gép.
bkercso
válasz baluka26 #6379 üzenetére
Egyébként az a sok puffer és a visszacsatolás hiánya a felelős szerintem a blopért. Ha hallani, akkor ennyit az igényességről. Valószínűleg ezt sem a legtapasztaltabbak építették Jobb, mintha az autó fékrendszere ilyen...
shufny: Ezt én is így csinálnám, csak a kimenetről csatolnék vissza, hogy kisebb legyen a torzítás. A neminvertáló kapcsolás itt is tipikus és indokolatlan. Erről a fajta bufferről nagyon sok jót hallani. Egyébként ez a Black Cube, ami $30 az ebayen, $200 vagy mennyi eredetiben. Azért ennyi, mert veszik...
bkercso
válasz baluka26 #6382 üzenetére
A blop az kattanás vagy mi (ez időben olyan elnyújtott volt, hogy DC tápegységnek is beillene).
Az előbb $2000-t akartam írni, csak lemaradt $0 Úgy emlékszem ennyi a Lehmann, csak lusta vagyok utánanézni.
Megnéztem, $779[ Szerkesztve ]
bkercso
A kimenőimp. 10 ohm. Csak azért, ha esetleg ilyened lenne, jó tudni. A visszacsatolás átkötésével 0 ohmmá tehető és a torzítás is csökkenthető.
Shufny
válasz bkercso #6384 üzenetére
Az én verziómra azt mondják 5, de még nem volt mérve persze.
bkercso
Köszi! De a saját termékemmel inkább Ti vessétek össze, az úgy hiteles. Én meg az a kakukktojás vagyok itt szerintem, aki nem szeret erősítőt hallgatni, csak zenét. Erősítőt csak tervezni és építeni, meg mérni szeretek. Ha rossz, azt meghallom persze. Egyebet meg csak akkor, ha hetekig hallgatok valamit aztán készüléket váltok. De csak így...
guppy: Remélem, elnyeri a tetszésed. Ha nem, átmodolom, Presenterhez közeli hangot lehet belőle kihozni szerintem (csak egy alkatrésztemető, cserébe nagyobbat szól).
slfln
válasz baluka26 #6390 üzenetére
Ha érdekel és bkercso is beleegyezik, jövő héten tovább tudom adni a demo Presentert.
Sennel is izgi lenne kipróbálni. Ha már Ádámnak jobban tetszett Sennel, mint a CEC.
Én egy sok fényképes, bemutatós saját bejegyzést tervezek írni még hétvégén róla.#6394: Még csak kölcsönkértem letét ellenében meghallgatni.
bkercso
Csodás! Amúgy megvetted, nem kell beleegyeznem. Nem is demo az, hanem egy a sokból! Már 4 elment belőle (+ 2 egyedi design)
Baluka26: Én a belvároson szerda délutánonként szántok át általában. Ha kell valami...
