bajnokpityu
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
ntomka
válasz bajnokpityu #6151 üzenetére
Igényes szerelés, ezt is meghallgatnám.
ツ Headphones on - World off
bkercso
bkercso
Én eladtam az FH3-amat a vaterán anyagköltségen, és mivel a NYÁKot készítettem, 7 ezerre jött ki, tehát az előzőt felső hangon kell érteni...
bigmasterg
Most láttam a Thor-t, és Balukának ajánlanám, mivel felsorolják benne szinte az egész Schiit termékpalettát
KMT
válasz bigmasterg #6161 üzenetére
"Stellan Skarsgård" - majdnem jó.
Bodz
válasz bajnokpityu #6149 üzenetére
És mire cserélted?
Bodz
A 200 ohmos kimeneti impedanciáról mi a véleményetek a Superlux HA3D-nél?
bkercso
"nem akarsz O2-t építeni nekünk? :'D"
Ha garantált, hogy veszitek, akkor mindent. Egyébként most más készül utcára, most ment el a nyákrendelés. Lesz benne USB DAC is...
bkercso
Felháborodott a füleserősítők átlagos minőségén és szegényes dokumentáltságán, meg lehet érteni. Valójában a hangerősítő egy egyszerűbb elektronikai kihívás pl. egy processzorhoz vagy rádióadóhoz stb. képest, ezért nem a legpróbáltabb mérnökök foglalkoznak ezzel egy multinál, hanem a fiatalabbak. Aki érett villamosmérnökként is ezt csinálja, annál ez hobbi, és ez ritkább eset. Sok erősítő tényleg szegényesen dokumentált és alkatrésszel indokolatlanul megtömött, nem kiemelkedő minőségű darab, inkább csak használati tárgy.
Azért írtam, hogy mit eszik az erősítőjén, mert szép letisztult design, de az övében sem látok semmi olyat, amiben lényegesen eltérne az átlagtól. Pl. erre gondolok: wikipedia: operational amplifier, az Inverting amplifier résznél: "The potentials at the operational amplifier inputs remain virtually constant (near ground) in the inverting configuration. The constant operating potential typically results in distortion levels that are lower than those attainable with the non-inverting topology." Mégsem túl gyakori a kereskedelemben, pedig nagyon is számít hangzásban!Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
válasz bajnokpityu #6136 üzenetére
"a canampklónomban egy invertáló 2134 van"
Tehát kb. van egy Presentered.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bigmasterg
p_adam
Nem tudom ki mennyire alapoz a véleményemre (mindenki amennyire akar 0-tól 100-ig ) de jelen állás szerinte önmagában én mérési eredményekre Nem tudok támaszkodni.
Nem azt mondom hogy nincs értelme. Mert van. Csak sok dolgot egyszerűen nem lehet ennyivel megmutatni szvsz.
A DAC1 füles kimenete is elég jó (nyilván mérésügyileg is) viszont nincs azon a szinten mint egy dedikált erősítő, PPI is egy épített végokkal használja, illesztő ellenállással gyakorlatilag bármilyen fejhallgatóhoz. Lehet, hogy az utóbbi mérési adatok, zaj stb. tekinetében rosszabb lesz. De hogy abból amit hallottam számomra egyértelműen jobban szól az is biztos.Szóval valahol a kettő között lehet az igazság - vagy valahol máshol odaát
bkercso
A bs2b mintha szoftver lenne. Hogy használod aszaliban és hordozhatóban? Én leginkább Meiert naturalt használok, de van Meier enhanced bass is, ami kicsit több basszust ad (abból is átkever). Ez elméletileg indokolható, de én idegennek érzem a legtöbb felvételnél. Meg van Linkwitz is, nem sok különbséget vettem észre a naturalhoz képest.
bkercso
Elég kevés paraméterrel próbálunk megragadni bonyolult analóg rendszereket, azért is nehéz mit kezdeni 2-3 számmal (THD, IMD, noise, crosstalk,...). Amit tervezés alapján jobbnak gondolok, azt rendszerint jobbnak is hallják az érdeklődők, pedig nem árulom el nekik előre, melyik erősítőnek kellene tisztábban szólni... Tehát azért nem független a hangzás a műszaki tartalomtól, csak mélyen kell ismerni a kapcsolást/kivitelezést. Adatlapon azonban ezt nehéz átadni, meg sokan nem olvasnak adatlapot (alkatrész adatlapra gondolok). Én egy erősítő mérési eredményein kívül kapcsrajzot és adatlapot szoktam megnézni, aztán vagy érdekel továbbra is vagy nem.
p_adam
válasz fi:zi'k #6175 üzenetére
Ezt legegyszerűbb neki megírni
Visszatérve a mérési témára tényleg elkel majd egy összehasonlítás 'a' végfok és a CEC között. Míg a mérésekben az utóbbi biztosan sokkal jobb (a végfokon egy pici zaj hallható volt amikor legutóbb próbáltam, persze csak némán), valószínűleg nem is kicsivel, addig szimplán hangban már egyáltalán nem biztos.
hotibi
válasz bajnokpityu #6178 üzenetére
már hogy lenne
dudika10
Én javítottam. Nem volt rossz. Csak a potméterek trágyák, együttfutásról alul nem is lehet beszélni, IEM-mel is próbáltam, azzal használhatatlan, ahol megszólal már mind a két csatorna ott már beszakítja a dobhártyát.
Mondjuk nem tudom az árát, meg feleslegesnek találom a 4 csatornát. Az elem-táp vegyes megoldás nem rossz, bár pont a táp része szállt el...
Én szívesen látnék egy hasonlót 1 csatornával, olcsón. Adhatnának hozzá tápot is akkor már.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
slfln
válasz dudika10 #6180 üzenetére
#6182: Nem fogalmaztál rosszul, értettem. Szerintem is a Sluxnak az erősítőt nagyon át kéne gondolnia. A JDSLabs Cmoyát direkt linkeltem. Azt ennyi pénzért úgy néz ki igen nehéz megverni. Mellesleg BSG egyénre szabott Cmoyával is igen elégedett vagyok. Úgy néz ki jelenleg az hajtja legjobban a DT880-at xD.
dudika10
kk831228
válasz bkercso #6122 üzenetére
Üdv! Én is használok szoftveres crossfeedet és nagyon tetszik. .Nagyon jó dolog. Sokkal nagyobb lesz tőle a térérzet. Crossfeed forever!!!
Bajnokpityu: Nekem is ez a klón van. Szerintem nem a heed adta ki a kapcsolást!
De jól tette aki kirakta!![ Szerkesztve ]
"Legjobb lesz ha elverem egy kis csalánnal... Az lesz a legjobb... " by Dallas parody az örök klasszikus!! : ----> https://youtu.be/HL7Wp9ltweo?t=317
bkercso
válasz bajnokpityu #6186 üzenetére
Nem ők jelentették meg. Egyébként hasonlók már nagyon régen napvilágot láttak. Meg változott is a Heed kapcsolás, ha jól tudom. Eredetileg a Canamp egy HT-ben megjelent kapcsolás volt, azt olvastam
Amúgy ez nem invertáló kapcsolás, amit csatoltál.[ Szerkesztve ]
bajnokpityu
kk831228
válasz bajnokpityu #6190 üzenetére
Próbáltam opa 177-el meg 60... valahanyassal. Nem nagyon hallok különbséget hogy úgy mondjam. Nekem nem nagyon jelent semmit az opamp csere sajnos.
bkercso
A Heed az eredeti Heed. A HT meg egy folyóirat, talán Hobbi és Technika a címe, ha jól emlékszem.
Azért mondják, mert a klónokat sokszor (nem mindig) lelkes hozzánemnagyonértők építik, és a NYÁKhuzalozáson illetve egyebeken könnyen elcsúszhat a minőség. De pl. nagyfrekire a Canamp sincs kompenzálva, ahogy az eredetiről készült képekből kitűnik.
Amúgy ritkán egy klón lehet jobb is az eredetinél.[ Szerkesztve ]
slfln
Hát a Creek válaszával nem lettem előrébb... (különböző kimeneti impedancia az erősítő 2 jack aljzatán - megkérdeztem mennyi az annyi) :
-Igen különbözőek. Dugjam abba a foglalatba, ahonnan jobban szól szerintem ( -vicces fiúk)-. Az egyik 200ohm azt elárulták --- ez baj .
Közben kiderült, hogy 1996 után szüntették be a német DIN szabványt a 120ohmra. Azóta elvileg mindenkinek a 0-ra kellene törekednie.
slfln
...de ha egyikből sem tetszik a 880 akkor ... egyiket sem fogom használni.
"In 2008 Stereophile published an article that showed that a 120-Ohm output impedance could cause a 5-dB error in frequency response with certain headphones." - 200ohm meg mégtöbbet, de erre csak a 880 igazán (nagyon) háklis úgy néz ki...
Kezdem azt gondolni - természetesen lehet megint rosszul -, hogy a 880-hoz azért ajánlanak nagy kimenetis csöves erősítőt, mert nem bírják elviselni a hideg, világos, tiszta gyors hangját. Inkább vettek volna HD650-et.
NwAvGuy DT770 tesztje is érdekes dolgokat ír le a kimeneti impről, hogy mennyire érzékeny rá a Beyer...[ Szerkesztve ]
bkercso
"Közben kiderült, hogy 1996 után szüntették be a német DIN szabványt a 120ohmra. Azóta elvileg mindenkinek a 0-ra kellene törekednie."
Ez jó, köszi! Szerintem nagyobb membrántömegű füleseknél lehet igazán fontos a kis kimenőimpedancia, azokat kell jobban csillaptani. Mélynyomóknál pl. szokták aztis csinálni, hogy figyelik a membránmozgást és arra szabályoznak, nem a kapocsfeszültségre, mert kis dobozba szeret nagy hangszórónál az már kevés. Na mindegy..."Ezt nem lehet simán egy multiméterrel megmérni?"
Elvileg de. Pl. egy 1,5V-os elemet egy 100 ohmos ellenálláson keresztül rékötsz a bemenetre, miközben a hangerőgomb teljesen le van tekerve, és méred a bemenőáramot. Ha 0 ohm a kimenőimp., akkor 1,5V/100ohm=15mA folyik, ha van a kimenettel sorban egy R ellenállás az erősítőben, akkor 1,5V/(R+100ohm) folyik. 15mA még nem tesz tönkre egy erősítőt sem, de nem vállalok felelősséget[ Szerkesztve ]
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- 1151 V2 CPU-k / I5-8500 / I5-8400 / BESZÁMÍTOK!
- Intel i5-10400 hatmagos processzor + doboz + gyári új hűtő
- Nintendo Switch játékok (ง '-' )ง Budapest Nyugatinál
- Fekete Sony PlayStation 5 Cover (Lemezes változat)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB Dual SIM Phantom Black Gyárilag független Csere/beszámítás is!
