bkercso
Jó. Nekem most nincs, mert épülnek az újak. 2 héten belül lesz.
guppy: Ház nélkül is szól az! Egyébként ld. a fenti sort.
bigmasterg
válasz bigmasterg #6402 üzenetére
bocsa a dupláért, már nem tudok szerkeszteni.
Ebben még van egy ilyen rész. :I have discussed this at great length with Zsolt and he assures me that the design remains absolutely unchanged for better than the 3 years we have been producing the CanAmp. This of course extends to the components and their respective values and specifications. Zsolt continued to explain that there is always the possibility that may be slight cosmetic differences when parts are obtained from different suppliers and even these parts are subject to change in appearance without notice.
As a small manufacturer, these are simply the realities we have to live with. If a supplier delivers a transformer in black with wires protruding one time but in blue without the next, we are hardly in a position to argue with him about it so long as he can assure us that their values are exactly the same. We have never claimed to use exotic or “audiophile-grade” components, but the ones we do use are thouroughly tested for consistancy, both on the bench and in the finished product.
fi:zi'k
válasz bigmasterg #6403 üzenetére
Hát vhogy megbocsájtjuk.
Köszi.
Egyébként csak azért kérdeztem, mert a találkozóról úgy emlékeztem, hogy kék a visszajelző led. Bekapcsolásnál pedig azt tapasztaltam, hogy piros.Így nem elég gémer...ja ez nem az a fórum.#6405
A DT770-nel jó párost alkotnak.
Túl sokat eddig nem teszteltem, csak beüzemeltem és hallgattam a zenét, mert közben más dologra kellett koncentrálnom. Azt hiszem, hogy melegebb hangú mint a HA3D.
Holnap már lesz időm hasonlítgatni is rendesen. Jó eséllyel az írás hétfőig el is készül.
Az normális, hogy ~40-50 fokig melegszik?[ Szerkesztve ]
96.5% MORE WUB-WUB ◄◄|►► Hirdetéseim: https://goo.gl/khUC1Y ◄◄
contaxg
válasz fi:zi'k #6404 üzenetére
Simán! Legalább 1-2 óra melegedést adj neki. A HA3D teljesen más célra készült termék, éppen ezért a hangja is más erényekkel bír. A Canampnak sem áll jól minden füles!
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
slfln
válasz dudika10 #6410 üzenetére
Erről van szó. A Presenternek is kellene csinálni egy megdesigneolt dobozt; ráírni, hogy Audiophile Reference Amp - Only for headphones over 1000$ és rárakni az 1500$-os cédulát. Csinálni egy fake ultracsicsa weboldalt mindenfelől linkelt elájulós cikkekkel és lehetne inni a bambit a Bahamákon életed végéig.
slfln
válasz bajnokpityu #6413 üzenetére
.. és milyenek az eladási mutatói?
bkercso
Grado RA': engem már régóta érdekel, vajon ez gerjed-e. Meg kellene mérni, ha valakinek van ilyenje! Elég kellemetlen volt olvasni, hogy NwAvGuy azt írta a mini3-ról, hogy 4 MHz-en gerjed... A Gradóban sincs nagyfreki ellen semmi.
#6412: Nem adom el magam ebbe az irányba. Van turbo változatom, az ETA200. Itthon nics sok piaca (még). Majd lehet, hogy felkerülnek az ebayre...
bkercso
slfln
válasz bkercso #6417 üzenetére
Ahamm. Itt van róla pár kép, bár nem tudom mond e valamit róla. Az alja szilikonban csücsül.
bkercso
Igényes! Erről nem látszik a dolog... Mit csinál(na) a jumper?
shufny #6386: Talán még ez az erősítő tetszik a legjobban a piacon lévők közül!
6420: És ezt 1 db jumper állítja, nem 2??
bkercso
Valószínű. Készíts egy jól látható képet a matricáról, mert nem látszik... Gondolom akkor nem "gyárilag" van kiöntve szilikonnal az egyik tüskepár.
bkercso
válasz bkercso #6422 üzenetére
Mégis látszik, csak rá kellett nagyítanom. Akkor viszont jól csináltad. Elképzelésem sincs, azt hogy oldották meg. Nem rossz a matrica, és az a két állapot, hogy zárod-e a tüskéket vagy nem? Csak egy ötlet... Nem lenne szabad rosszul szólnia, az IC egységnyi erősítésre kompenzált
slfln
válasz bkercso #6423 üzenetére
Kipróbáltam egy trágya fülesemmel, de akkor is szól, ha nem zárom a tüskéket a jumperrel egyáltalán. A hangról nem tudok nyilatkozni, mert ez a füles nem alkalmas különbségeket kihallani . Drágábbakkal meg nem kísérleteznék, mert annyira nem izgat, hogy anyagi kárt okozzak magamnak vele. Highon tök jól szól mindennel.
bajnokpityu
mit látok, Schawo, irtá legy tesztet
tök jó!eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
contaxg
Hopp! Ma meghallgattam az új Canamp-ot!
Ha jól láttam saját, kis belső DAC-on keresztül szólt és külső tápja volt. Valami fura fakeretes fejhallgató volt rákötve illetve egy 6xx sorozatú Sennheiser. Tehát egyszerre két fülest is képes meghajtani!.Szinte mindenki rögtön felfigyelt arra, hogy mennyivel jobb az elődhöz képest az új modell!
Hamarosan beindul a sorozatgyártása és állítólag kapunk egyet tesztelésre!
(Esetleg írhatna cikket róla egy szakértő kolléga.)[ Szerkesztve ]
contaxg
Jóval fölötte....
Ahogy hallottam Mo.-on bármikor beviheted az öregebb Heed cuccokat is és eddig mindig segítettek rendbe tenni, ha valami gond volt velük. Nincs leírva sehova de mintha egy kimondatlan lifetime warranty lenne. De gondolom ez függ a hiba jellegétől is.schawo
Egy fenét! Van egy réteg aki ezeken a kínai olcsóságokon csak mosolyog. Sajnos komoly teljesítményre eddig egyik sem volt képes. A legnagyobb érv mellettük az áruk.[ Szerkesztve ]
contaxg
slfln
Majd valami okos megcáfol, de én nem raknék "A" osztályú erősítőt fa házba.
Lehet sokfajta házat venni a neten, egyik sem tetszett?
A fa igen jó hőszigetelő, ezek a BCL klónok meg mocskosul fűtenek ám. Az alkatrészek (némelyiknek 60/70°C-on van az üzemhőmérséklete) optimális működésének / élettartamának a jól sikerült hőcsapdák, és a túlzott szellőzés sem az igazi.
Valami szép fém házat kellene nézni.[ Szerkesztve ]
guppy
slfln
válasz contaxg #6430 üzenetére
Szóval akkor szarfoshúgy komolytalan minden Little Dot, iBasso/Mini-Audio Yuin/Hifiman/Head Direct, Zero DAC, Musiland, Matrix, DarkVoice, de akár a FiiO.
Egy fos a Unique Melody, a Rooth Laboratories, Thousand Sound stb.stb. ...Már legalább ezt is tudom... Valószínűleg mindenki hülye, aki ilyet vesz.
#6438: Az ok, de a fémház elhúzza a hőt, nem pedig megrekeszti.
contaxg
Don't be sensitive...
De te is tudod, hogy ezen cuccok jórésze tömegtermék. Árérzékeny felhasználóknak tökéletes, de amint lesz egy kis guba valakinél már is cseréli ezeket jobbra.[ Szerkesztve ]
válasz bajnokpityu #6445 üzenetére
Pont ezért mondtam, hogy rosszabbra.
evDirect villanyautós töltőhálózat
contaxg
durrantani=koppintani?
bkercso
"Valami szép fém házat kellene nézni."
Vagy lyukat a fára.Kínai koppintás: érdemes lenne rámérni az alkatrészekre. Mivel mindenki kínában gyártat, lehet, hogy a minőségellenőrzésen kieső alkatrészekből készülnek a kitek, mert némelyik irreálisan olcsó szerintem...
contaxg
válasz bajnokpityu #6449 üzenetére
tanulni 学习 másolni 复制
- Hobby elektronika
- SSD kibeszélő
- ZIDOO médialejátszók
- Python programozás
- Napelem
- Eredeti - Apple USB-C kábellel és Magsafe 2 - minden típus - macbook töltő - garancia
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, i9 és i7, 32/512GB, 4GB Radeon, touchbar, garancia, szürke
- Macbook Pro 15" - 2019, 8 mag i9, 32/512 GB, 4GB Radeon, 90 ciklus, garancia, doboz, szürke (65)
- Macbook Pro 15" - 2018, 6 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 83 ciklus, garancia, ezüst (02)
- Macbook Pro 15" - 2017, 4 mag i7, 16/256 GB, 4GB Radeon, 99%, garancia, doboz, szürke
