guppy
válasz bigmasterg #7850 üzenetére
A benchmark másolatról valóban nagyon jókat olvasni, talán túl jókat , de szívesen meghallgatnám mit tud
Más, végre beszereztem egy trafót is a lehmann klón projekthez, és elvileg van itthon minden ahhoz h kipróbáljam, majd lesz bejegyzés a körülményekről és az első benyomásokról (és lehet majd jelentkezni kipróbálásra akit érdekel [de mivel h nem lesz bedobozolva egyelőre csak olyan érdeklődjön akinél nincs gyerek és ért egy picit a elektronikához - fokozottan veszélyes ])
Bodz
Ez sem rossz, de ennyit nem szeretnek kolteni.
Shufny
válasz bajnokpityu #7852 üzenetére
Az USB része kizárt, de egyéb szempontból vagy teljesen megegyezik, vagy nagyon hasonló.
guppy
Ahogy olvastam csak nagyon hasonló, a kínaiak raktak bele egypár csavart(mármint nem a szó fizikai értelmében).
Ibituba
tudna valaki nekem segíteni? DIY nyák terv érdekelne alkatrész leírással egy lebutított de jó hangú dac-ról. nem kell semmi extra. bemenetre usb, coax(max) kimenetre egy pár rca. ennyi lenne. van valakinál ilyen? ha megosztaná megköszönném.
bkercso
válasz Ibituba #7856 üzenetére
Itt találsz, illetve keress rá a PCM2902 iC-vel kapcsolatos Hobbielektronika fórumra.
Csatolokm egy tervet, annyi a trükk, hogy ha nem használsz külső tápstabilizálást, akkor a PCM2902 IC halkan sípol, de ha kikapcsolod az ADC-t (a Windowsban a felvételre szolgáló eszközt átállítod pl. az alaplapi hangkártyádra), akkor ez megoldódik. A PCM2906 ilyet nem csinál. A csatolt tervben nincs stabilizátor. Alul van a bemenet, hátul a kimenet. Terhelőimp. mi. 10kohm.
Ibituba
válasz bkercso #7858 üzenetére
Köszönöm szépen! Te ezt már megépítetted? mert találtam a neten is rengeteg kapcsolást de nem tudom van e értelme foglalkozni vele. az igazság hogy úgy terveztem veszek egyet(gyárit) de aztán úgy döntöttem inkább kísérletezgetnék, de valami kipróbált dolognak örülnék a legjobban így indulásnak. még egyszer köszönöm!
bkercso
válasz Ibituba #7859 üzenetére
Szívesen. Egyébként Behringer UCA-202 néven 9k-ért megkapod, stabilizált táppal, tehát nem sípol és felvétel készítésére is alkalmas. Illetve nézd meg a Toccata projektet, abban komolyabb táp és füleserősítő is van.
krisztianAMG
Igazán nem szeretnéd elvenni tőle a kedved,de a hozzászólásodból ítélve még nem vagy túl járatos az elektronikában. Nem szabad elfelejteni,hogy az IC nagyon pici,ha nincs gyakorlatod SMD forrasztással félő,hogy nem sikerül és teljesen elmegy a kedved az elektronikától (nem beszélve az alkatrészköltségről). Szerintem most szerezz be egy gyárit,kezd egyszerűbb kapcsolásokkal és ha már szereztél kellő gyakorlatot jöhet a saját DAC.
Ibituba
válasz krisztianAMG #7862 üzenetére
köszönöm a figyelmeztetést. az elektronikához valóban nem nem értek de bevallom nem is nagyon érdekel. én nem tervezni akarok nyomtatott áramköröket kapcsolásokat hanem megépíteni. le van írva feketén fehéren melyik alkatrész micsoda mekkora értékű ha polaritással rendelkezik az is látható túl nagyot talán nem fogok hibázni:-) ha mégis legalább szidhatom magam hogy pedig figyelmeztettek... amúgy mit javasolsz hol kezdjem? most egy dac-ra lenne szükségem. akkor mégsem forraszthatok egy stroboszkóp áramkört. :-)amúgy mindenféle cinizmus nélkül tényleg kösz a normális hangnemben megírt óvatosságra intő üzeneted.
bkercso
válasz Ibituba #7863 üzenetére
A Hobbielektronika fórumot olvasd át. Ott biztosan találsz valakit, aki felforrasztja neked az IC-t a penelra, esetleg egy átalakító panelra, amit már variapanelra tehetsz. Összegányolták már ezt az áramkört variapanelen, és ment. Csak a kvarc a 2db 18-22pF-os kapacitásával és 1Mohmos ellenállásával legyen közel az IC-hez. Szépen szól és egyszerű, továbblápésnek pedig van jobb.
A kis alkatrészek 0603 SMD-k, X5R vagy X7R kerámia kondik és 5% szénréteg vagy fémréteg ellenállások, a 2db 10uF-os kondi "A" méretű SMD tantál elko. Ami sárga, az a forrasztásoldalon van.
Ibituba
gondolom hogy nem de valahol el kell kezdeni. az életemben is a jelentős fordulatok úgy jöttek össze hogy egyből mély vízbe ugrottam. ez igaz melóra és magánéletre is úgy hogy ezt szeretném én magam a 2 kezemmel elkészíteni. ha segítetek benne elméleti szinten az nagyon jól jönne. az IC forrasztás meg az én nyűgöm lesz :-) amúgy tényleg vennem kellene egy gyárit is hogy tudjam mihez hasonlítani mert még soha nem volt ilyenem és nem is hallottam "szólni"
U.i: előre is köszönöm mindenkinek és az eddigieket is
bkercso
válasz Ibituba #7866 üzenetére
Hasonlísd az alaplapihoz, meg fogy győzni! Az IC-t folyatószerrel forraszd, folyatóolajat kapsz pl. a Lomexben. Lekened a nyákot vele, vékonyan beónozod, vizes zsepivel letörlöd a maradék folyatószert, aztán az IC lábait lekened, 2 átellenes lábát leforrasztod pozicionálás képpen, aztán a többi lábra rányomsz a 30-50Wos, hegyes pákval. Nagyítóval ellenőrzöd, és ha kell, ónharisnyával eltávolítod a felesleges ónt a lábak közül, majd végigméred a lábak érintkezését, és ha kell, ráforrasztasz egyikre-másikra a páka hegyére tett kis ónnal. A már említett fórumon agyon van tárgyalva a téma... Sok sikert!
Vegyél a Farnellen vagy a HQ videónál vagy máshol olcsó SSOP tokos IC-t, és gyakorolj előtte!
Ibituba
örülni is fogok gúnyos mosollyal az arcomon középső ujjamat északi irányba felétek fordítva. amúgy már csak azért se fogom elbaszni
Ibituba
amúgy az a baj "nincs" alaplapi hangkártyám mert notebook-om van amin csak fejes kimenet található. tehát mindenképp kellene valami olyan gyári belépőszinten lévő holmi addig amíg bele nem kezdek a projektbe. elfogadható áron mi az ami legjobb árérték arány és jó alapnak?
bkercso
válasz Ibituba #7872 üzenetére
Kedvcsinálónak az első ilyen IC-m felforrasztva, elrontott, túlmart panellal, rondán kifúrva. Működött. Azt tapasztaltam, hogy a kvarc háklis a ternelőkapacitás értékére, így nézd meg az adatlapját előtte. A Lomexesnek 20pF kell. A terhelőkapacitás beforrasztásakor az ónból visszamaradó gyanta kapacitása el tudja hangolni annyira, hogy nem indul és a gép nem ismeri fel az eszközt. Tedd 1 napra a radiátorra, hogy kiszáradjon, és valószínűleg menni fog. Az IC forrasztása előtt töröld le a maradák folyatószert a panelról!
Amúgy a füleskimenet az alaplapi hangkártyáról kapja a jelet.
5x ennyiért pl. Zero DAC, olvass vissza, erről szól a topic.[ Szerkesztve ]
Ibituba
válasz krisztianAMG #7879 üzenetére
az tuti. amugy annyira nem is szeretek forrasztani de most meg kell tennem hogy bizonyítsak. elsősorba magamnak. amugy gyerekkoromba már forrasztottam stroboszkopot. annak már ezer éve. ma már a riaszto vezeték az max amit forrasztok. de az is 0.22-es hol van attól egy IC basszus. szép móka lesz már most látom.
bkercso
válasz Ibituba #7882 üzenetére
Nézd meg a Farnellen vagy a HQ Videónál. 2700Ft-ra emlékszem, de olcsóbbal gyakorolj, a tokozása SSOP-28. PCM2906-ot csak a DigiKey-nél találtam, de drágábban hozzák ki az USA-ból, mint az IC ára.
Láttam olyat is, hogy valaki minden 2. lábát felhajtotta az IC-nek, és szalagkábelből lehúzott vékony kábellel forrasztotta be, ill. a NYÁktervet is ennek megfelelően alakította ki minden 2. padet eltolva az IC-től.
A nem használt lábakkal meg eleve nem kell foglalkozni. 7 ilyen van, a 3db HID kezelőgomb, az SPDIF be- és kijárat és az analóg bemenetek. Tanulmányozd át az IC adatlapját, az utolsó kapcsolást építettem meg![ Szerkesztve ]
Ibituba
válasz krisztianAMG #7884 üzenetére
kiváncsian várom. akár mi is legyen a végeredmény ha másnem majd pü ben mutasd meg nekem. kösz. minden érdekel ezzel kapcsolatban
bkercso
Én most egy ilyenen dolgozom... A fórumban találtok hozzá NYÁKtervet is, de másikat terveztem. IV konverternek a DAC adatlapján szereplő aktívat építem meg LM6172-esekkel, és lesz benne egy ETA200 is, ugyanolyan IC-kkel.
(A fórumbeli nyákon a reset áramkör rosszul van bekötve.)[ Szerkesztve ]
krisztianAMG
válasz bkercso #7886 üzenetére
Nekem ez még csak első próbálkozás ilyen téren. De már a fejhallgató erősítőkkel is ismerkedek. Már szinte kész van egy Canamp klónom is (OPA2134-es műv. erősítőkkel) és egy 19J6-os csöves fejhallgató erősítő alkatrészei is megvannak, már csak össze kellene rakni és bedobozolni,csak időhiányban szenvedek.
bkercso
válasz krisztianAMG #7887 üzenetére
Majd próbáld ki az OPA2134-et (meg más opampokat is) invertáló kapcsolásban, sokkal tisztább a hangjuk!
Tomi_Sci
válasz krisztianAMG #7889 üzenetére
Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
bkercso
A belinkelt kapcsolást nyugodtam kösd sorba a potival, nem kell csatolókondenzátor, ha OPA2134-et használsz. Az IC bemenetén használj 10kohmot, a visszacsatolásnál meg annyiszor 10k-t, amekkora erősítést szeretnél, pl. 47k-t vagy 100k-t. És ne az IC kimenetéről csatolj vissza, hanem ahogy a Canamp kapcsolásán van. Az IC kimenete és "-" bemenete közé pedig tegyél egy 10pF-os konit, közvetlen a foglalat lábaira forrasztva!Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
guppy
Működik
hotibi
szépe cucc. milyen dobozba teszed?
Bodz
Lebeszéltem magam a Yulong D100-ról. Túlmelegszik, usb-n eldobálja a kapcsolatot, ha olyanja van mindenféle zajt felszed. Lehet, hogy hozza a drágább készülékek hangját, de nem túl megbízható.
Tomi_Sci
válasz szaszayanou #7897 üzenetére
Nem a kit a drága, hanem a tápellátás hozzá. Szvsz. Bár ha van elfekvőben egy láda trafód akkor megéri.
- Ukrajnai háború
- ZIDOO médialejátszók
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- E-roller topik
- BestBuy ruhás topik
- Gigabyte B450M DS3H + Ryzen 7 2700X alaplap+processzor (nem ad képet)
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
- Eladó új gamer PC (i5-12400F/16GB DDR4/512GB SSD/RX 7600)
- Eladó gamer PC (i5-8500/16GB DDR4/256GB SSD+500GB HDD/GTX 1650 4GB)
