Dorian
Na, lehet, hogy nem a megfelelő embert kérdezed, ezekhez hülye vagyok.
Nem érint így nem kérdeztem rá a linuxra. Musiland az alapja, "Zoli féle" átalakításokkal, tuninggal. Van hozzá egy Musiland monitor nevű cucc, ahol be lehet állítgatni egy csomó mindent. Ha jól emlékszem a Foobart wasapival használtuk.
Sokat még nem próbálgattam, mert tegnap este hozta Zoli, beállítottuk, kipróbáltuk, bólintás: tényleg fasza, aztán hosszas beszélgetés.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
bajnokpityu
válasz bajnokpityu #7803 üzenetére
7022est lehet kinából 8rugó körül rendelni,de az nem nagy szám tesztek szerint.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
baluka26
Kíváncsi vagyok, hogy a Bifrost tényleg nem ez a Musiland alapú.
A Linux kompatibilitást a weboldal nem írja. Bár Jason azt mondta, hogy nem licencelt cuccról van szó.They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
Dorian
Zoli valamit említett, hogy pl. az USB fogadó részt kicserélte.
baluka26
válasz bajnokpityu #7808 üzenetére
Úgy értelmezte, hogy az USB fogadó részt kicserélte, akkor cserélte a fogadó IC-t, ha nem, akkor előző hsz-em tárgytalan.
bajnokpityu
válasz baluka26 #7809 üzenetére
3 ok maitt gondolom,h nem cserélt ICt:
1. akkor már maga épiti az egészet,miért szopna más gyártóéval
2. lábkiosztás
3. driver azonosBalu:a musiland reciverje sajátnak tűnik, tehát az ICt nemigen lehet külön megvenni.driver a nagy durranás sztem ezeknél.
a tenor 7022-t találtam egyedül szabadon felhasználható driverekkel nagy sebességhez.de ez meg fekete doboz, mert ahogy nézegettem anno, nagyon jót is és szart is lehet vele gyártani.
baluka26
válasz bajnokpityu #7810 üzenetére
És mit tud variálni akkor az USB fogadó részével? Ha azt felforgajta, akkor miért nem épít egy teljesen saját cuccot?
bkercso
Nem ismerem a Bravot, de belekukkanthatok. Más fórumon már belefutottam a rajzába... Nyilván a legszívesebben a saját gépemben veszem lejjeb. Lesz 6k-ért olcsó elemes CMOY, LM6172-vel, jövő hét elején dobozolom, amúgy már kész.
dabadab
"Balu:a musiland reciverje sajátnak tűnik, tehát az ICt nemigen lehet külön megvenni.driver a nagy durranás sztem ezeknél."
A driver szinte tutire butabb meg a sima usb-audio drivernel is, mert gyakorlatilag azon kivul, hogy adja a lejatszashoz a buffert, mast nem kell csinalnia (nem is igazan tud).
Ami lenyeges, az a sajat IC, mert a jelek szerint a bolti IC-k alapbol nem nagyon tudnak async lejatszast (ami mondjuk eleg meglepo).DRM is theft
Dorian
Ne vegyétek készpénznek amit mondok, mert nem értek hozzá. Lehet, hogy csak magát az USB csatit cserélte ki, nem tudom. IC-khez meg csak annyit értek, hogy utaztam már rajtuk
baluka26
válasz dabadab #7814 üzenetére
24/192.
Nem hiszem, hogy butább volna a sima usb audio drivernél.
Pont ezzel szopókázott a Schiit is, mert hogy nem érte volna meg egy budget termékbe, 350 dolláros áron egy eléggé időigényes és okos szoftvert csinálni (és hozzá még ugye a terméktámogatás, ami nem kevés időt von el). Így hát csináltak egy drága USB vevőt 100 dolláros felárért, amit majd a két felsőkategóriás DAC-jukba is beleraknak (elvileg)They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
dabadab
válasz bajnokpityu #7815 üzenetére
Gondolom azok, akik ilyet vesznek, altalaban nincsenek nagyon otthon a linuxos driverek irasaban (foleg, hogy azert nem tizmillios peldanyszamban adjak el), akik meg Linuxoznak, azok meg eleve meg se veszik, mert nincs Linux tamogatasa, a gyartot meg valoszinuleg nem erdekli a problema.
(#7817) baluka26: a 24/192 az tok mindegy a drivernek, byte-byte.
DRM is theft
bkercso
válasz bajnokpityu #7813 üzenetére
Észre se vettem Még régen kiszúrtam magamnak a Meier erősítőben, aztán nagysokára kipróbáltam és meggyőzött. Azért köszi!
dabadab
válasz baluka26 #7819 üzenetére
"De ha tök mindegy, akkor a generic usb audio driver miért nem tud ennyit?"
Tud. Az USB Audio Class 1 standardbe (ami meg a 12 MB/s-es USB1.1-hez keszult) siman belefert a 24/96 (ill. max. ez fer bele ebbe a savszelessegbe) es ezt tudjak is a gyari driverek mind a harom jelentosebb OS-en (Windows, Linux, OSX), az USB Audio Class 2 meg mar tamogatja a 32 bites hangmintakat is es ehhez mar min. USB2.0 kell. A windowsos driverrol nem tudok nyilatkozni, de az OSX es a Linux driverek legjobb tudomasom szerint elmennek 32/384-ig.
Egyebkent meg ha megnezed az USB Audio Class leirasat, akkor megerted, hogy miert irtam azt, hogy butabb: ez egy 130 oldalas dokumentum, tele mindenfele exotikus feature-okkel, baromi rugalmas az egesz es ezt mind tudnia kell a drivernek. Ha meg az ember egyetlen hangkartyahoz ir drivert, ami raadasul csak sztereo es csak lejatszast kell tudnia, ott sokkal-sokkal egyszerubb kod is megteszi.
DRM is theft
HollyBoni
Szinte semmit nem tudok találni erről a DAC-ról,csak annyit tudok a nevéből,hogy átkonvertálja a hangot analóggá .Esetleg röviden fel tudna világosítani mi is ez,illetve mire jó? Egy erősítéshez először mindenképp kéne egy jó hangkártya?
KMT
válasz HollyBoni #7823 üzenetére
Rengetegszer volt róla szó. Sokan leírják ezt, mint te. De ha megvan idáig, akkor meg mit nem értetek?
A gépeden (meg CD-ken) digitális formában van a zene, a hangsugárzók ezzel nem tudnak mit kezdeni, nekik analóg jel kell, tehát kell konverzió. Jobb, mint amire egy integrált megoldás képes. -
Dorian
Hazajöttem, betettem egy kis zenét, újból meglepődtem. Ez a Suricata brutálisan jó.
Ha jól értelmezem a drivert, fel is skáláz 192-re ha úgy állítom be.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
bigmasterg
válasz HollyBoni #7825 üzenetére
A dac nagyjából olyan, mint egy külső hangkártya.
Minden hangkártya végez d/a átalakítást, azaz minden hangkártyán van dac.
De egy külön csak dac (esetleg fejhallgató erősítővel egybeépített dac) jobb eredményt fog hozni.
Ha egy usb-s dac-od van, akkor nincs is szükség hangkártyára a gépbe, illetve ezek laptoppal is igen könnyen használhatóak.
De coax, vagy toslink spdif bemenettel rendelkező dac-okat egyéb digitális kimenettel rendelkező eszközökre (cd lejátszó, media player, konzol, mittoménmi', ami usb-n nem kommunikál vele) is rá lehet kötni, így azok helyett is elvégzi a d/a konverziót, így jobb hangot biztosít.
Létezik csak usb-s, csak spdif-es és sok bemenettel rendelkező dac is. De csak spdif-es dac-ot is lehet pc-re kötni. (Asztali gépeken szokott lenni coax spdif, így vagy azzal, vagy usb transzporttal, ami usb-> spdif átalakítást végez).Szerk.:
Kieg.: Egy gyenge külső dac lehet rosszabb hangú, mint egy jó beépített hangkártya.bkercso:
Megírom a hsz.-t, erre lelövöd a poént egy mondattal.[ Szerkesztve ]
HollyBoni
válasz bigmasterg #7829 üzenetére
Köszi,most már nagyjából világos.
Bodz kolléga ezt ajánlotta: [link]
Szerk: Meg ezt is:[link]
Esetleg még tudtok ajánlani valamit 15-20k-ig?És ha már van egy külső dac,akkor egy fejhallgató erősítő(mondjuk Presenter)sokat dob még a hangminőségben?
contaxg
"A dac nagyjából olyan, mint egy külső hangkártya."
Kivéve amikor nem a számítógép a forrás, mert akkor egy külső digitál/analóg átalakító.
No ezt sok értelme nem volt ide írni részemről, mert győnyőrűen kifejtetted a témát.[ Szerkesztve ]
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
J97
válasz dabadab #7818 üzenetére
Vagy azért vesz, mert ugyan tisztában van a támogatottság hiányával, de pénzmaghiány esetén ár/értékben ez jött ki a legjobban.
Alternatívám lehetett volna még a Musi helyett a Xonar U3 ill. U1. De az U3 tesztek nem győztek meg, U1 Musi viszonylatban meg Bodz is úgy nyilatkozott, hogy az U1 a Musi mellett nem sok vizet zavar hangzás tekintetében. Vagy az X-Fi HD USB, ami persze már drágább is a Musinál plusz a beszerezhetőségével is vannak gondok, és még hangzás tekintetében sem múlja felül.
A gyártó valóban tojik az egészre! Pár nappal ezelőtt érdeklődtem náluk linux támogatás után. Még semmi válasz! Van egy olyan érzésem, hogy nem is lesz!
Még majd a 11.10 alatt új Vboxxal megpróbálom mégegyszer virtual WinXP -n beüzemelni. Amúgy most is felment a VXP -re a driver, szólt is, de pattogott a hang random. Ha már VXP alatt tudok zenét hallgatni munka közben már jó! Másra úgyse kell, youtube videókra, filmekre megteszi az integrált megoldás is.
Ha valahogy rá lehetne erre az eszközre kényszeríteni a Class Audió szabványokat, hogy csak szóljon a cucc, nem kell extra feature már az remek lenne!
Azért még várom a gyártó válaszát is de szerintem majd május 40-be kapok rá valami reakciót
Minden nap egy alma és a doktor al ma. | Kirby a parancsnok!
contaxg
Teljesen váratlanul kezembe került egy HRT MS!!+, amit demo darabként szolgált, de ennek nyomát sem látni!!
guppy
Hihetetlen milyen buták egyesek (ameriaki forma), nem tudja mi az a 220V AC fesz és még ő van felháborodva...
ntomka
Találtam egy érdekes galériát: [link]. Ha valaki magára ismer, szóljon!
ツ Headphones on - World off
Bodz
A gazdája nagyon boldog a Fiio D3-D5 párossal egy Topping erősítő és KEF C3 hangfalak társaságában. Egész jó a C3, itthonra is elfogadnám alapzajnak.
bkercso
baluka26
Kezemben a Blue Jeans LC1.
Anyagminőság zseniális, az RCA csatlakozók mellett a kácsás műanyag vacaknak néz ki, a kábel kb kétszer olyan vastag, mint a Gotham. Hallgatózás majd vasárnap.
Pityu, dobj egy pü-t a címeddel, aztán ott megbeszélünk mindentÉs köszönet az USPS-nek és a Magyar Birodalmi Postának, hogy 10 nap alatt megjött a legolcsóbb postával
0519
Szerintetek melyik a jobb dac?
CS4245 vagy CS4344?
Asus Xonar DG vagy Fiio D3?''Vígan ülünk tort azok fölött akik ellenünk törtek'' -Addams family
Bodz
Azt hiszem a Bubo eladasa utan benevezek egy Yulong D100-ra. Megnezzuk, hogy mit tud a kinai felso kategoria.
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
