Na megcsináltam a tesztet a végfok által hajtott Sextett és az Apogee által hajtott Sextett között. És hogy teljesen kivegyem a saját szubjektív véleményem, és esetlegesen fölösleges ismereteim a témában, testvéremmel (páran ismeritek) csináltattam egy kettősvak AXB tesztet. Kezdem azzal, hogy csak a körülményeket ismerte, a műszaki hátteret (impedanciaprobléma) és az okot nem, továbbá nem túl edzett a füle.
Az alapos (1 órás) AXB teszten 100%-os (5/5) eredménnyel ismerte fel két erősítő közötti különbséget. Amikor megkérdeztem, hol érzett különbséget, a végfokról hajtott füles magas tartományát sokkal jobbnak találta. Fényesebbnek, tisztábbnak, részletesebbnek és dinamikusabbnak írta le, a közép és mély tartományban nem érzett különbséget. (Saját véleményem, hogy a mélyeket is kontrolláltabbnak érzem)
Tehát pontosan slfln által az impedanciaprobléma miatt várt eltérést kaptam eredményül.
Fontos tanulság, hogy a 600 Ohmos fülesek szeretik a végfokot.
evDirect villanyautós töltőhálózat
bigmasterg
Ilyen szempontból lenne különbség a CEC hangfal, 3pin xlr és jack kimenete között ?
(Gondolom igen)
Lenne értelme egy 4banándugó-> jack anya átalakítónak ?Szerk.:
Gondolom a fejhallgatók balanced átkábelezése értelmesebb lenne. (2x 3pin-re, vagy egy 4pin-esre)szerk2.:
Poén, hogy van egy 4pin xlr végű HD650 kábelem, csak épp olyan Senn-em nincs már, amivel használni tudnám.[ Szerkesztve ]
válasz bigmasterg #7352 üzenetére
Nem tudom, hogy egy push-pull végfok mit szólna hozzá, ha a két hideg pólusát közösítenéd egy földszerűségben, de szerintem nem örülne neki. A Sextett (és a DF) gyárilag szimmetrikus kábelezésű, ezért nem volt gond, és ilyet csak szimmetrikus fülessel próbálnék. Én olyan megoldáson filózok, hogy egy 4 pólusú mini-XLR mamában terminálom a végfokot, és a fülesek is kapnak egy-egy ilyen papát, így nem okozok bajt a végfoknak.
Aztán lehet, hogy tévedek, és gond nélkül lehet egyesíteni a hidegpontokat.
szerk: Mire befejeztem a mondókámat, már meg is írtad a megfejtést
slfln
Aztán lehet, hogy csak bevezettelek a bozótosba.
Amikor kölcsönkértem a K160-at, mondtam a szakinak, hogy ezt nem lesz egyszerű móka kihajtani. (Papíron érzékenyebb, mint a Beyer mégis sokkal halkabb volt azonos hangerőn, de azt nem tudni, ki, hol, mit, hogy mért.)
Erre csak annyit mondott, hogy kössem ki végfokra, ő is onnan hallgatta...
Azért vigyázz, nehogy halálba küldd a végfokot, vagy a fejest a túl sok krafttal.
Nem kezdett el torzítani a fejes nagyobb hangerőkön, vagy valami mellékhatás nem volt? -
Csak hallgatható hangerőn hallgattam, ami 9 óránál volt a 75 W-os erősítőn. Ott nem torzított (jobban, mint füleserősítőről).
A végfoknak ezzel tuti nem ártok, alig pár milliwattot veszek ki belőle, csak a feszültségre hajtok. A fülesre meg vigyázok, nehogy feltekerjem a szabályzót, de ezzel eddig se volt gond, a hangszóróknak se használna, ha megküldeném mind a 75W-tal.
Egyébként meg tök jó, kapcsolóval tudok váltogatni a fejhallgató és a hangszórók között.
baluka26
Félre is lehetett érteni meg nem is
Bifrost specifikáció:
Inputs: Coaxial SPDIF, Optical SPDIF, USB (optional)
Input Capability: up to 24/192 for all inputs
Input Receiver, SPDIF: Crystal Semiconductor CS8416
Input Receiver, USB: C-Media CM6631
D/A Conversion IC: AKM4399
Analog Summing, Filtering: Fully Discrete, JFET differential topology
Output: Dual RCA (single-ended)
Output Impedance: 10 ohms
Frequency Response, Analog Summing Stage: 2Hz-100KHz, -1dB (actual frequency response limited by sample rate)
Maximum Output: 2.0VRMS
THD: Less than 0.008%, 20Hz-20KHz
S/N: Greater than 105dB
Power supply: 5 stages of regulation, including separate supplies for critical digital and analog sections.
Upgradability: Separate, modular USB Input Card and DAC/Analog Card are snap-in replaceable.
Power Consumption: 12W
Size: 9 x 6.75 x 2.25”
Weight: 5 lbs[ Szerkesztve ]
They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
Én nem olvastam fülelektől semmit, de el sem tántorodtam semmitől, van nekem DAC-om, nem akartam/akarok másikat.
Belinkelnéd fülelek cikkét, ha a témáról szól, elolvasnám.
#7369) bajnokpityu Én is százas nagyságrendű kimenő impedanciát tartok ésszerűnek.
bajnokpityu
válasz baluka26 #7372 üzenetére
áramot küldesz a tekercsre,ezért kilendit mágnest.a hangszóró ugyanakkor haza akar jutni,tehát visszamegy.mágnessel együtt,tehát áramot indukál a tekercsben,vissza az erősitőhöz.az erősitők tranzisztora általában DC vezérelt,tehát ő is visszanyomja az áramot.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bkercso
A 10 ohm azért van ott, hogy a ráakasztott kábel szórt kapacitása ne gerjessze be a kimeneti fokozatot. Mivel egy erősítő bemenete nem induktív, ezért nem "pofázik vissza".
A 0,008% THD engem nem nyűgöz le. A PCM2902 pl. 0,005%-ra specifikált. Egy OPA2134 0,00008%-ot torzít 2kohmmal. Azt se ártana tudni, hogy ez páros vagy páratlan felharmonikusokat jelent-e.
bkercso
Nem annyira más. Egyikben sincs mozgó alkatrész. Egy előfok kimenete általában izmosabb, mint egy DAC-é, ennyiben lehet más. De nehéz általánosítani.
Szórt kapacitás: a kábel 2 ere úgy viselkedk, mint egy kondi 2 fegyverzete, köztük a szigetelés pedig a dielektrikum. Az a véleményem, hogy az aranykábelek talán azért szólhatnak szebben, mert jobb anyagból van a szigetelésük. Más magyarázatot nem találok...
bkercso
válasz baluka26 #7382 üzenetére
Én már többször kimértem, amit leírtak. Meg kell hallgatni, hogy ez hátrány-e.
A DAC-nál a jittert (ps) nagyon fel kellene tüntetni, mert fontos adat, csak talán szégyellik. Alig találok erre vonatkozólag adatokat. Pro audióban 1ns alatti jitter az előírás, high-endben szeretik a 100ps alattit. A PCM2902 (Toccata) jitter pl. egy neten talált mérés szerint 500ps, tehát 0,5ns.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
bkercso
Hát a jitter már az spdif jelben is benne van. Talán már az USB jelben is (?). Ezt újra lehet órázni pl. az SRC4192-es IC-vel, de ehhez kell egy nagyon pontos óra (kvarc + rezgőkör). Én is most ismerkedem csak a témával...
bajnokpityu
valahogy úgy olvastam,h az optikai átalakitás pl 300al növeli.
ott a forrás(pl squezebox <50), elvileg a kábel,csatik is mind hozzáadhatnak.
kicsit furcsa ezért nekem,h hallhatóan nincs olyan digi jele az alaplapinak,mint a squeezeboxnak,közben pl az ac3filter kiirja,h 1-2-3 körüli a jittere.
Bkercso:Istipisti vágja a témát. a dacomban is van egy (assazem 8ppm) clock, egy jitter csökkentő IC. egyébként a kinai kisdacban is van reclock,talán 10ppm-es)
bkercso
válasz bajnokpityu #7386 üzenetére
Az lenne az igazi, ha valaki tudna jittert mérni.
válasz bkercso #7385 üzenetére
Persze, de az eredeti SPDIF-es zűrzavarból visz magával egy részt az src4192-n túlra is, valamint az órajelgenerátor és maga az IC is hozzáad, utána még utazik a feljavított I2S jel, és útközben is szedi fel a jittert, aztán végre elér a DAC IC-be, az is ráakaszt még egy kis hibát, és ez lesz a végállomás.
(#7386) bajnokpityu A ppm sem mond el mindent egy órajelgenerátor pontosságáról. Az, hogyan indul és esik az órajelgenerátor feszültsége sokszor fontosabb, mint maga a ppm.
bkercso
20ps-ost állítólag minden továbi nélkül lehet készíteni. Az újraórázás úgy néz ki, hogy letárolja a jelet, majd pontosan időzítve adja ki az IC.
válasz bkercso #7389 üzenetére
Tudom, mi az újraórázás.
A DAC-omban is egy elég komoly FPGA alapú újraórázó egység üzemel, mégis nagyon nem mindegy, hogy milyen SPDIF forrásról hajtom. A legtöbb jitter még mindig az SPDIF forrásból származik, nem pedig a DAC-ban szedi fel.
bkercso
Lehet, hogy kicsi a FIFO buffered? Mondom, laikus vagyok még a témában..
Baluka26: jogos. Azonban a Win XP annyira egyeduralkodó, hogy gyanítom ,az alatt lett mérve. Persze ez nem betonbiztos adat, csak irányszám...
válasz bkercso #7393 üzenetére
Nem tudom mi lehet az ok, sose fogom tudni kideríteni mekkora pufferrel dolgozik a DAC, de ha 192/24-re tervezték, akkor egy 44/16-os jel alatt, ami 6,5x kevesebb bitet tartalmaz, nem lehet kevés a puffer (vagy hát fene tudja).
bigmasterg
Kíváncsi lennék a Mytek eredményeire is.
Ugye a "TOTAL jitter immunity".
KMT:
Én látom.
Ja, mert korábban már regeltem oda..Baluka:
Tudomgondolom, azért van ott a smiley.[ Szerkesztve ]
baluka26
válasz bigmasterg #7397 üzenetére
Bocsi, de szerintem bullshit ez a jittermentesség.
bajnokpityu
lehet 1-2 konkrét mérésnél laborban sikerült kihozni.
apogee a tesztet nézem.
az,h nem csak 1 freki jön vissza az apogeen,ez az amit én úgy irtam le,h hozzátesz a zenéhez?[ Szerkesztve ]
- Újszerű - ASROCK B450 Fatal1ty Gaming K4 AMD AM4 alaplap + Windows 10/11 HOME digitális licensz
- Újszerű - ASROCK B450 Pro4 AMD AM4 dobozos alaplap
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- DELL LATITUDE 7390 I5-8250U/8GB/256GB SSD/1920X1080
