SoulReaver
SoulReaver
#44557
Megy szerencsére…
SoulReaver
lian li unifan v2 venti vezérlőjének két sata csatlakozója is van. Ezt két külön álló vezetékre kell dugni, vagy egy is elég. Van rajta 4 sata csati, el kell bírnia nem? Használ ilyet valaki?
SoulReaver
Phanteks G500A. Nem mondanám szarnak. Alapból ezek a M25 14cm ventik vannak benne. Ezekkel jó a hűtésem, de mivel volt 4db p12 pst-m, azokkal használtam, mert RGBcsillámpóniii... De nem sokat értek... Vissza raktam az M25-öket, mindjárt jó lett minden, csak hangosabbak terheléskor.
SoulReaver
spleenszuru
#43679
Ha a proci, vga maxon megy, akkor a ventik is...
SoulReaver
spleenszuru
#43675
Nem rossz, de alig halkabb azért
Az ára is elég jó...
Köszönöm!
SoulReaver
Van egy dilemmám...
Kénytelen voltam az arctic p12 pst ventijeimet lecserélni a gyári Phanteks F140M25 ventikre.
Ezek nagyon tolják a levegőt (104.62 CFM, 2.80 mm H2O ), de mellé elég hangosak is. 36.57 dB(A)
Tudnátok esetleg hasonló vagy jobb 140mm ventiket? PWM, fekete.
Már letettem az RGB ről...
Olvastam az összefoglalót, de hát ha van még ami nem került bele.
Köszönöm előre is.
SoulReaver
spleenszuru
#43201
1db 12-es van itthon. Volt használva is, de 7000Ft és nem vettem belőle még 6db-ot inkább
Hátúlra volt rakva, szívta rendesen a házból. Érződött, hogy van ereje. 35dB-t tud maxon. Már akkor volt 6db Arctic 12pst-m, ez a kaze volt a 7. ventim. Amikor kivettem, akkor lett full csendes a gép. Arany középútnak amúgy elfogadnám, de drága szegény.
SoulReaver
Csináltam egy kis összehasonlítást az Arctic p12 pwm pst argb és Phanteks m25 14cm -vel.
Az eclipse G500A gyári ventije az m25. Kisfordulaton van egy süvítő hangja. Nyilván akinek voltak halkabb ventijei, annak fel fog tűnni. Nem zavaró egyébként.
Először az m25-el futtattam a CineBenchet. Kicsit hűvösebb volt kint is, a szobában is.
Mire átépítettem az Arctikra, fentebb mentek a hőfokok kint is bent is.
Ezután mindenki döntse el, hogy mennyi a különbség. A légszállítás jóval jobb az m25-nek. Az Arcticcal viszont iszonyat csendes a gép kisfordulaton.. Maxon sem annyira hangos, mint az m25.
Sajnos nincs légkondim, hogy egy állandó hőfokra betudjam állítani a tesztkörnyezetet..Az Arcticokat lefogom cserélni p14-re, mert amúgy a 14cm ventikkel szebben mutat a gép..
SoulReaver
mancer7151
#43161
Még alszok rá egyet. Nem maradhat így setétségben...
SoulReaver
Házcsere történt és az lenne a kérdésem, hogy a jelenlegi Phanteks M25 pwm 14cm házventik helyett, ha az Arctic p12 pst pwm ventiket rakom be, akkor rontok vajon a hűtésen, vagy vegyem meg a 14cm verziókat? Tetszik, hogy csendesek és az A-rgb is kell.
Ház, Phanteks Eclipse G500A
Köszi előre is.
SoulReaver
A gyári ventije már rég nincs meg, mert zörgött és nem lehetett mit tenni vele, ezért ment a kukába.
Most egy Aero cool shark van benne, de ez sem az a fajta ami nem kotyog és mostanra már eléggé megereszkedett, mert hallom, amikor felpörög a táp, hogy kolompol a rácson.
Amúgy amikor kapja a terhelést a gép, úgy pörög fel a táp is.
Arra gondoltam, hogy a noctua nf12-őt rakom bele, ha megjön a 12-es akasa viper.
SoulReaver
Kb én is erre gondoltam.
A vga-nak nem árt a plusz hűtés, mert túlhajtva azért termeli a kis 60-65 fokot.
Ez a venti hub úgy működik, hogy rádugom amennyi ráfér, aztán kap satáról feszt, a lapra meg a 4 pines és onnan látja majd mindet? Egyszerre vagy külön is lehet szabályozni ezzel?
Köszönöm a segítséged!
SoulReaver
Megrendeltem 2 db Aerocool DS 12cm ventit, de közben úgy alakult, hogy házat cserélek, és Ő lesz a Z11 utódja. Ebben elől van egy 20cm venti, a z11 -ből a Lepa 12cm és a 2 DS lesz majd felúl.
Elég lesz-e elől az egy 20cm? Vagy cseréljem le 2db 14cm ventire? Felülre jó lesz a 3 12cm. Még alulra kell majd egy 14cm,hogy kerek legyen.
SoulReaver
Alaplap: Gigabyte-z87x-ud4h
A lepa most a 2-es aljzatban van, ezelőtt a 3-masban volt.
A ramok miatt nem fér el. Így is LP-re van alakítva a trident.
A viperR-nek is van ám hangja, mikor felkapcsol. De a majd 2000 fordulatnál már lehet túl hangos lenne a 12centis viper.
Egyébként az nem gáz, hogy ki-be kapcsol a viperR, ha néha felmegy a proci órajele? Mert vissza veszi 800mhz-re a lap.
SoulReaver
Leesett amúgy...
A biosban úgy van, hogy cpu és cpu opt. ezekre van dugva a két ventilátorja (akasa viperR+nf-12) a noctuának.
Aztán van 1-es és 2-es+3-mas ventilátor vezérlés.
Akkor csak ezek a pwm-es aljzatok igaz?
A többibe csak fixen mennek, ismeretlen fordulatszámon?
A másik kérdésem.:
2 akasa viperR már nem fér be a házba, hogy a proci hűtőn legyenek.
Ez nagyon hangos lenne a kisebbik helyre, hogy feltegyem?
SoulReaver
Az lehet. Csak nem tudom mit kellene állítani rajta...
(#20226) abridabri De nekem rendszer közben is ezt csinálta. Most le redukáltam 3-pinesre, így működik.
Az akasa viperR meg csak proci terheléskor indul be a hűtőn, ez lehet, hogy normális. A másik venti az sima 3pin-es, az megy folyamatosan rajta.
SoulReaver
Szerintetek ilyenkor mit csinál a lepa ?
SoulReaver
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy... Összesen 5 venti van rákötve az alaplapra, plusz egy Y-al a noctua két ventije. Ebből csak kettő megy rendszerindításkor+ a proci ventik. A maradék 3 csak akkor indul be, ha az alaplapi fan vezérlőt win-alatt elindítom. Addig csak állnak.
Ezelőtt mentek szépen. Lehet, hogy túl sok ez már az alaplapnak?
SoulReaver
CptAdamica
#20173
Nekem Grózi ajánlotta tegnap. Kinézetre is jól néz ki és halk is. Szerintem nem lősz mellé. Én a kis tesóit(12cm) rendeltem meg ma fentre.
SoulReaver
CptAdamica
#20165
Nálam úgy van, hogy felül 2 db szív kifele. Egy hátul kifele. Egy alul befele szív, egy elől befele. Én megoldottam egyet az optikai részhez is, de kelleni fog egy porszűrő majd. Meglehet oldani. 12-14cm befér.
SoulReaver
CptAdamica
#20163
Szerintem elég, ha felül meg hátul tolná kifele a levegőt.
Ez amúgy zalman ház? Tök olyan a belseje, mint a z11-nek.
Még esetleg az optika meghajtó részhez is be lehetne rakni egy ventit.. Attól függ, lesz-e neki hely.
SoulReaver
Kifele fognak szívni, arra szerintem elegek lesznek.
Most úgy fest a ventilátor arzenál, hogy egy lepa elől szív, alul egy zalman szív, hátul egy zalman kifele szív, felül két akasa kifele szív. De mivel egyetlen egy optikai meghajtóm sincs, oda is szeretnék egy valamekkorát, lehet az egyik noctua 14-es befér és az is szívni fog, közvetlenül a proci és a ramok felé.
Azt nem tudom még, hogy a két akasára, hogy fogom felrakni a drót kapcsokat, amik a noctua lamelláiba kapaszkodik.. Vagy mivel kerek az akasa, ezért a 12cm-es venti méretre vannak a lyukai?
SoulReaver
Nem ház hűtés, de gondolom ide tartozik. Noctua d-14 -en szeretném lecserélni a ventiket 2 egyformára.
Ő lenne a kiszemelt, de ha van ettől jobb is, megnézem szívesen. Annyi a lényeg, hogy ~10k-t szánok a kettőre.
Azt szeretném kérdezni, hogy ezt a két ventit dughatom-e Y kábellel egy aljzatba?
SoulReaver
Olyat lehet, hogy van egy molex átalakítóm 2 pinről és ebbe beledugnék egy 3 pines Y elosztót? Így a 2 egyforma venti menne egy molexen?
SoulReaver
Nyár vége fele raktam tele a házam ventikkel. Minden jó volt, aztán pár napja észleltem, hogy az előre rakott venti (ledes, Lepa bol.quiet) gép indításánál éppen megmoccan és leáll... Mint, ha meg akadna, de semmi nincs az útjában... Ezt játsza vagy 10 percig, majd elindul és megy simán. Aztán a gép tetején is van 2 db akasa viper, amik meg sem mozdulnak, de azok is elindulnak később...
Mind az alaplapra van kötve. Nem tudom mi lehet velük...
Van ötletetek?
Köszi előre is!
SoulReaver
Tudom, hogy nem ház, de a tápomban cserélni kell a ventit, csak nem találok sehol 2 pines ventit, 12cm.
Tud valaki esetleg? Forrasztgatást, kókányolást kerülni szeretném..
Köszi előre is!
SoulReaver
A 3 pines elosztonak az egyik végén, csak 2 vezeték van. Kötök rá két db ledes ventit, ugye mind2 fog világítani?
SoulReaver
Köszönöm!
Közben néztem, hogy a gyári ház ventik 3 pinesek, ahhoz van kettes 3 pines elosztóm, így azok lesznek párban egy dugaszon.
Most rendeltem azt a lepa kék ledes ventit, az meg lesz külön, míg meg nem lesz a párja.
Át kell majd kicsit alakítani a zalman z11 elejét, mert a front venti az adott, de előre még akarok egy ilyen lepa ventit, az optikai meghajtók helyére, nekem úgy sincs 1 meghajtóm se, így nem lesz gond.Majd ahhoz legközelebb rendelek merlintől.
Köszi még egyszer!
SoulReaver
Olyan kérdésem lenne, hogy 2 db PWM es ventit lehet egy Y- kábellel, egy alaplapi FAN vezérlőbe dugni, hogy ne legyen túl sok teljesítmény vesztés?
Összesen 6db van a lapon, ebből kettőt elvesz a Noctua proci hűtő ventilátorai. 2-2 ház hűtés és van még egy az sima molex csatis, azt szeretném majd kicserélni pwm-re, de nincs már helyem... Ezért akarnék valami megoldást.
Köszi előre is!
SoulReaver
Na beépültek a viperák
Semmivel nem lett hangosabb a gép, talán egy ici-picit...
Viszont a két kék ledes zalman helyett, amik befelé szívnak, majd szeretnék 2 db másik ventit, mert szinte semmit nem szívnak. Alig érzem, ha oda teszem a kezem, hogy mozgatna valamit..
Ahelyett esetleg tudtok ajánlani? Nem lenne hátrány, ha kék ledes lenne
SoulReaver
Glaz-dozfhut
#17657
Köszi a tippet, erre is kíváncsi voltam!
SoulReaver
SoulReaver
Nyárra szeretném kicsit jobb szellőzéssel ellátni a Zalman Z11 házamat.
Kezdésnek 2db Akasa viper 14cm ventit rendeltem. A ház tetejébe képzeltem el őket, befelé szívni.
Elöl van hely még egy db 14cm-nek, meg alul is egy db 14cm ventinek. Hátulra 12cm fér.
ezekhez tudnátok nekem ajánlani jóféle ventiket? KB 5000 ft/db áron?
Előre is köszi
- Robot fűnyírók
- Milyen autót vegyek?
- Fűnyíró topik
- Path of Exile (ARPG)
- Gumi és felni topik
- Gitáros topic
- 220 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070
- ÚJ Apple Airpods Pro 3 - www.stylebolt.hu - 1 Év Apple garancia - 27 százalékos Áfá-s száma !!!!
- Gyümölcstartó hibátlan állapotban eladó
