Házimozi haladó szinten
Mikisys
Janaboy
#105575
Auditíve jobb a Koax, mint az optikai kábel és nem csak alapfokú berendezésben. Az optikai kábel több zavart is "összeszed", bizonytalan a jelátvitel, "jitteresebb" és zajosabb. A koaxnál a fémes hidegpontok érintkezése stabilabb jelátvitelt, kisebb zajt eredményez.
MaTTeS
Janaboy
#105587
Nem minden esetben állja meg a helyét. Hét elején vásároltam műszaki cikket az Amazon.co.uk-ról (azon belül is az Amazontól mint eladótól) és 27% VAT került felszámításra.
Ezt olvasd el, benne van röviden mikor kerül 27% ÁFA felszámításra EU-n belüli vásárláskor: [link1]
Tamoo
Janaboy
#105575
Ha az erősítő HDMI-s, akkor azt kellene használni. Ahogy néztem egy 3-as Onkyo-ról van szó. Azon a szinten kétlem, hogy akkora különbség lenne optikai és koax közt , hogy azért megérje hangkártyát cserélni (na meg ha 3-4m fölötti távról van szó, akkor inkább optikai).
De azon az erősítőn HDMI is van nem?
whatnot
Janaboy
#104744
Ha a végeredmény csak 0 vagy 1 lehet, akkor nem tök mindegy, mekkora a zavar a 0 és az 1 állapotok körül, amíg nincs átfedés?
Az egészen más kérdés, hogy a DAC mit művel a nullákkal és egyesekkel, hiszen ott már egy analóg jel előállítása a cél és nagyon nem mindegy, milyet állít elő.
Józan ésszel azt mondanám, hogy a bemeneti bitek minősége mindegy mindaddig, amíg nincs konkrétan hibás bit. Az már nagyon nem mindegy, a DAC-on belül hogyan, milyen minőségben áll elő az analóg jel. -
Tamoo
Janaboy
#103703
Ha vakon kellene választanom a Proson, Polk, Klipsch belépő kategóriás szubjai közül, én utóbbira böknék. Persze ez nem jelent semmit.
Nekem így jöttek sorba a szubok: Polk PSW110, Klipsch RW12, Dyna T12 ...Egyébként az R-12SW-nél még látszik, hogy nem lőtték el a muníciót tervezésügyileg. Nem zárom ki, hogy a Proson jobb tőle...
whatnot
Janaboy
#103386
Sajnos nem, Arcam-ot mint gyártót egyáltalán nem ismeri, nemhogy ezt a típust.
(#103387) liszi70: eladó is próbálta, de most én is kipróbáltam vadiúj elemekkel. Ugyanaz. No meg azt a 3 gombot elég stabilan tudja, ami nem arra utal, hogy az elemmel lennének gondjai.
Bár programozható távirányító, az AMP része pont nem.
"It has only one dedicated code in this mode which controls the AVR200, AVR100 and AVR8"És nincs mód resetre, legalábbis a használati nem ír semmit. Egy fórumon ezt találtam:
"You can't reset the CR80 to default settings in one operation. You would have to remove any learned codes using the delete function." -
whatnot
Janaboy
#103346
Igen, kipróbáltam, most be sem kapcsolt.
@adodaniel: Igen, ezt már megtaláltam, csak a készüléken nem jutok el odáig.
Szívesen vendégül látok bárkit a hétvégén, hogy ránézzen. Távolból okoskodni roppant könnyű.
Ha esetleg leírnátok, mégis mivel ronthattam el bármit is...
Áramtalanítva rákötöttem mindent, impedanciára figyeltem, utána bekapcsoltam és próbáltam forrást választani, ennyit tettem.
Mégis mivel lehet tönkretenni egy erősítőt? Kötekedés helyett... -
Norbi 72
Janaboy
#103127
Elsőre a választ megkaptad.
A másik gond, amit tegnap elfelejtettem, hogy sajnos bizonyos problémákból kifolyólag a surround hangfalakhoz csak úgy tudnám elvinni a kábelt, ha kimenne kültérre,
Elméletben nincs akadálya,de ezt hogy kell elképzelnem?
Ugye a hátterek is ugyanabba a szobába vannak?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
zozy84
Janaboy
#103127
A frontokhoz meg a centerhez ugyan olyan kábel kell. A surroundokhoz lehet gyengébb minőségű. Persze ha nem számít az összeg akkor mindenhova mehet egyformán jó kábel.
Nekem annak idején így javasolták. A frontokhoz meg a centerhez minden képen egyforma kell. (nekem 1400ft\m, Surroundokhoz meg 6-800ft\m) Ez a "belépő" szint. Szerintem. -
BBéci
legenda
Janaboy
#103097
A hangdobozok többsége lehetővé teszi a kettős erősítést/kábelezést, de azt nem kötelező kihasználni. Akinek van hozzá kedve és kábele, egy próbát megér.
Ha olyan a madzagod, aminek az egyik, erősítő felőli végén kettő, a másikon 4 ág van, annak a bekötése értelemszerű: pluszokat a pluszokba, mínuszokat a mínuszokba. A jelölések többfélék lehetnek,azért nem írtam például pirosat és feketét. -
BBéci
legenda
Janaboy
#103091
Szerintem azzal az erősítővel teljesen felesleges kettős kábelezéssel kettős erősítéssel kísérletezni. Inkább vegyél a dupla kábel árából valami jobb minőségű szimplát.
(#103087) dualcore
Az említett elhelyezéstől nem is fordulhat elő kopogás, és visszhang. Honnan vetted ezeket?
Az a nagy büdös helyzet, hogy a szubláda helyét nem lakberendezési, hanem akusztikai szempontok alapján kiválasztani. Konkrétan, oda kell tenni, ahol a legjobban szól! Ám ennek megállapítására egy olyan ember, aki élete első házimozi rendszerét építgeti, az 99 %, hogy nem képes. Legalább valami viszonyítási alap kellene, ami nem egy hangprojektor. -
devil-k
Janaboy
#102577
Ne haragudj, de ez egy hülye kérdés volt így, ebben a formában. Fordítsuk meg. Mennyit szánsz vetítőre és vászonra?
"És most nem elszállt árra gondolnék, de minimum olyat, amit érdemes megvenni!?"
Mi számít elszálltnak? Norbinak BenQ W1070-es gépe van, nekem Sony HW55 (3 méterről nézem egyébként), akkor én elszállt vagyok?
Minimum gép >>> BenQ W1070
Janaboy
#101944
"60"os tvnek mi koze a Popihoz"
Sokan úgy tartják, az A410 "'jobb" képminősége csak nagy tévén vagy kivetítőn érvényesül. A "jobb"-at azért tettem idézőjelbe, mert én az A400-410 "jobb" képminőségét fenntartásokkal kezelem, mert ennek a különbségnek jó része FullHD anyagon a SZÁMOMRA nem szimpatikus elven működő képjavító, zajszűrő, kontraszt-kiemelő stb. VXP miatt van.
Norbi 72
Janaboy
#101904
Sajnos nem találtam konkrét tipust.Audyssey 2EQ mikrofon,eddig jutottam..
(#101911) andrew-msi Igen,előerősítővel.
MasterMark
Janaboy
#101011
Ha jól tudom a DTS Core a DTS HD alapja is, csak a DTS HD-nál a maradék részt is tartalmazza.
According to the DTS-HD White Paper, DTS-HD Master Audio contains 2 data streams: the original DTS core stream and the additional "residual" stream which contains the "difference" between the original signal and the lossy compression DTS core stream.
devil-k: Ó igen azt a Dolby Atmos tesztelemezt imádom. Főleg amikor csak sípol a True HD hangsáv benne, mert kihagyták az Embed részt.
Janaboy
#101011
próbáld az egészet sztereó analógiára elképzelni. a sztereóban is két jel van, az összegjel, és a különbség. a dts-ma/dts esetében az összegjel a dts-ma maga, a dts mag pedig az, amit az összegjelből a különbséget levonva megkapsz. "csak" itt úgy van kialakítva maga a dts-ma, hogy a régi lejátszók a kvázi különálló dts magot megtalálják, és le tudják játszani.
lajthabalazs
Janaboy
#100364
Pont olyan
Persze ha végig dróton van összekötve a forrás és az erősítő, akkor ha az egyikbe belecsap a villám, a másik is megég, és ehhez hasonlóan kisebb zajok is hatással lehetnek a nem megfelelően leválasztott audio-rendszerre. De hát megfelelően le kell választani.Vannak ilyen eszközök, amikkel nézegetheted a csomagokat: tcpdump, Wireshark, de legegyszerűbb a fogadott stream-et az alkalmazásból lementeni file-ba, és akkor szépen össze lehet nézni, hogy mit küldött, mit kapott. Egyezniük kellene
xtremetuning
Janaboy
#100345
Ha szeretnél habot a tortára, akkor ha a switcben kicserélem a tápkábelt, ott is igen nagy difi lesz. Csak azt nem szoktam demózni, mert akkor várni kell a csere miatt. Az, hogy ott a két szám és váltogatom őket, na, ott nem nagyon tudsz mibe belekötni.
(#100353) liszi70 : jogos, ott a pont.
"Van itt olyan hifista is, aki azt hitte, hogy hallja a különbséget a felhőbe feltöltött és utána letöltött FLAC-fájlok között is." - Kammerer néha túl sokat szív
cecil
Janaboy
#100319
igazából én azt akartam kérdezni pont, hogy m,iért is megy a "vita"??
HTPC-be optikai egységet akar a kérdező venni, vagy valamilyen lejátszót ami optikai egységes?
2. esetleg tök meddő a vita attól függetlenül ki mit mond, mert eleve nem csak az olvasát végző optikai egységről beszélünk...
1. esetben is mivel ha még hallaná is látezik "audiofil" optikai egység mondjuk HTPC-be???
Sorry ha félre értettem a vita tárgyát...
Egyébként meg ha valaki tényleg nem hallja a különbséget akkor minek belemenni ilyenekbe?
Megfordítom a kérdést ha esetleg meg hallod a különbséget de elméleti alap esetleg mást mond akkor mit teszel? Elhesegeted, hogy jaj hülye vagyok ilyet nem is hallhatok mert bizonyos állítások szerint nem létezik? -
whatnot
Janaboy
#100313
A digitálisból analógba fordítás dolga a DAC. Ott tényleg nyilván sok múlik, nem véletlenül nem is kérdeztem ezt. A kérdés itt most pusztán az optikai olvasóra vonatkozott, ami kizárólag digitális.
@xtremetuning: neked nincs igényed rá, ezt én elfogadom. Te is fogadd el, hogy nekem másmilyen igényeim vannak. Szeretem érteni a dolgok működését, nem csak műszaki értelemben. Belőlem gyerekkoromban nem sikerült kiölni, hogy feltegyem a kérdést: miért.
Oldfighter
Janaboy
#100310
"De közben azzal sem árt tisztában lenni, hogy a legtöbb ember elé teszel egy 200eFt-os rendszert vagy egy 5 milliós rendszert, azt se tudja, hogy miben keresse az eltérést! Lehet, hogy hallja, de nem tudja elmagyarázni (hiszen nincs szakértelme), hogy mit hall máshogy és az egyáltalán melyik kellene, hogy legyen az "igazi"!"
Itt nem szakértelem hiányáról kell beszélni -ami ostobaság-, hanem szervi hibáról.
Szakértelemnek az összeszerelő csarnokban van helye, odahaza a karosszékben meg hallásnak. -
Janaboy
#100310
"egy digitális eszközön (CD,DVD stb) tárolt hang előbb utóbb visszafordul analóggá, innentől minden, ami közvetít a digitális forrástól a hang kijöveteléig bármi befolyásolhatja annak minőségét!"
Bocs, de most tök másról beszélsz, alapvetésekről. Azt is mondhatnám, hogy naná! De te azt írtad, hogy "nagyjából kapizsgálod" a szóban forgó témát, tehát a lejátszók esetleges jelkiolvasás-különbségének miértjeit. Azt hittem, majd megtudjuk tőled a tutit, ezért kérdeztem rá, de sajnos továbbra is sötétben tapogatózunk.
whatnot
Janaboy
#100291
Első érdemi, nem laikusokat lenéző hozzászólás. (Ami egyébként ezen topicnak az egyik baja.)
A tapasztalatok érdekesek, de a magyarázatra azért még mindig kíváncsi lennék, mi is okozza a hangerő- és minőségbeli eltéréseket. Az oké, hogy a CD-k eltérő anyagokból készülhetnek, de ez hogyan befolyásolja a végeredményt, ha egyszer bináris forrásról beszélünk.@BBéci: hát akkor ne magyarázd el. De sok év tapasztalat ide vagy oda, ilyen stílusban, hogy "fogadd el, mert én mondom és tény", hát, nemigazán emésztem meg. Valahol hiányzik az alázat, a szerénység...
Janaboy
#98895
Itt írtam róla részletesebben egy kicsit:
Hifiről gondolatok, tudnivalók
Milanos:
óriási szerencséd volt, hogy semelyik erősítő nem szállt el...FlasH-BacK
Egy jobb hangú olcsó sztereó erősítő és hangsugárzó hozzá...
És gyűjts egy kicsit egy DUNE média lejátszóra és arról játssz le...megfogsz lepődni, milyen jó DAC van bennük... -
#09634560
Janaboy
#97770
kötelező: jól elhelyezve/beállitva nem szól bele a hangképbe csak kikapcsolva hiányozzon ne félj lesz ereje mikor kell. És ha 80 Hzre emeled a vágási frekvenciát valamint ha jol van bállitva, a beszédérthetőség érzékelhetően javulni fog, jobb lesz mintha nélküle üzemeltetnéd.
Norbi 72
Janaboy
#97860
Gyüjtögess.Bár az nem semmi,hogy 67K alatt vetted a vasat+5.0-át..
Liszi: Biztos az, amelyik drágább, erről viszont a szivacsgyártók festékanyag-áraiból kellene infót szerezni. Szerintem a sárga szélesíti a színpadot, a fekete viszont pontosabban pozicionálja az énekest. Szerinted?
BBéci
legenda
Janaboy
#97848
A Norbi által ajánlott mélyláda a minimum szintet képviseli, ami annál olcsóbb, az vérgagyi és nem szabad megvenni. Ebből nem következik az, hogy a PSW 110 baromi jó lenne, de az árát megéri.
Az sem viszonyítási alap, hogy mennyiért vettél erősítőt és hangdobozszettet.
- Apple MacBook
- Xbox Series X|S
- Itt a Valve GŐZGÉP — Steam Machine, mi vagy te? 🧐
- BestBuy topik
- A robotaxik bizony karamboloznak, nincs itt semmi látnivaló!
- Automata kávégépek
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
el kél a kakaó 1 sub esetén 20m2-en, bár embere válogatja
bár minimális a különbség
