Házimozi haladó szinten
Patice
#50649
Köszönöm a válaszokat (Peak, BBéci is)! Az lenne a cél, hogy viszonylag kis hangerőn s érezzem a mélyeket. Zenehallgatásban (mindenféle) is javíthat a hangképen? A Dali majd 2x árú, a PolkAudio 660 felett 20-30ezerrel, de most nagyon kedvező áron láttam valahol. A mérete is kisebb, ez sajnos szempont... Meghallgatni nem tudom elvinni, csak venni lehet, a boltban esetleg rá tudom köttetni valamire (nem PolkA/NAD), ezt mindenképpen megteszem...
csak egy whathifi-s cikkek találtam róla..., ha valaki értelmezi ezt nekem: Subwoofer could conceivably be even more willing / nem elég fürge...) megköszönöm -
ProdyG
Patice
#49890
"Ezt érdemes legalább olyanra cserélni, mint amilyen hangfalkábellel bekötöd."
na nekem így van msot, a hangfalkábelből vágtam külön kis darabokat, és azokat illeszttettem oda (a réz lemezeket nem használom).köszi a kábeltippeket, figyelek majd. (mi az a DIY, többször olvastam már?)
sting2: Lintone Audio a bolt neve, ha érdekel. Google kidobja.
ProdyG
robi-k
Patice
#49813
Misem egyszerűbb: DTS-HD Encoder™
Peak
Patice
#49806
Én szivesen biztosítok tesztelésre nektek egy DD5.1 állományt, amelyben az 5 csatornát "kinulláztam", kizárólag kvantált nullák sorozata, mig az LFE sávban fizikailag is a teljes 44kHz 16bit muzsikát pakoltam, mert én is kiváncsi voltam hogyan is működik az erősítőm DSPje.
Ezzel tesztelhető bárkinek a saját rendszere, konfigurálása.
kicsi kecske
Patice
#49348
Nem akarok spammelni ezért ebben reagálok az előtted lévő hszre is!
Igen valóban post után olvastam el az összefoglalót! Bocsi érte!
Tehát akkor így kicsit már felvilágosodva újra megpróbálkozom vele!
5.1 házimozi kéne, erősítő + 5 hangfal + mélynyomó. Össz RMS 500-1000 körül kéne, egy nagyjából 20nmes szobában lennének elhelyezve.
Rászánni 100e-150e Ft között szeretnék, tudom nem mindig az olcsóbb a jobb, de azért elszállni sem szeretnék az árral..
A wireless hangfalakat tekintve azzal tisztában is voltam, hogy 220 nyilván kell neki. Ez meg is van oldva, minden sarokban van 220, direkt húztam be őket anno.
A probléma már csak annyi, hogy a parketta szegélyek fel vannak ragasztva, nem szívesen bontanám meg a szép rendet..
Ragaszkodnék a wifis hangfalakhoz, de ezeknél ott vagyok gondban, hogy nem igazán találok ilyeneket..3D hangban azért értettem, hogy kezeli a rendszer a BR vagy tvről jövő 3D hangot, tehát 1.4es HDMI csatlakozás legyen rajta!
Az elsődleges médiatípus a letöltött BR filmek és 1080p-s filmek/sorozatok lennének. Tehát MKV és társai.
Ezeket kezeli a tv hiba nélkül, ha nem akkor van rajta sw frissítés funkció. Tehát ha lehet a media boxot kihagynám, bár az már tényleg elenyésző beruházás lenne. Viszont igazatok van, hogy ezeket az allshare és dlna stb funkciókat csak azzal tudnám megvalósítani!A jövőben tervezem egy Xbox vásárlását, tehát az sem lenne rossz dolog, ha maradnak annak is hely az erősítőn.. bár ahogy láttam a normálisabbakon már 2-3 HDMI csatlakozási lehetőség van. Bár ott lehet, hogy Xbox->TV->erősítő megoldás is működne, ennek még utána kell járnom..
Végül szóba jöhetnek a használt cuccok is, csak tudja azokat amire szükségem lenne!
Ha nézem ezeket az Onkyo egybe szetteket, akkor az alsó-közép kategóriások ilyen 150-200 körül mozognak tehát ezzel árban is lennék, de ott ugye nem wifis a hangfal szett :S
Lehet, hogy használtan olcsóbban megúsznám egy wifis hangfal képes erősítővel ami mellé keresnék wifis hangfalakat de az már megint nagyon keszekusza lenne
sting2
Gh0sT
Patice
#48360
Köszönöm a tanácsokat mindenkinek, erre a hsz-re válaszolva igyekszem reflektálni mindenre.
Kezdeném egy képpel és a méretekkel:
Mint látható, bal oldalon az ablak, jobb oldalon az ajtó az akadály. A lenti szekrény 48 cm magas, 50 cm mély és 265 cm hosszú. Bármit tudok variálni, ami biztos, hogy a TV a hétvégén felkerül a falra és annak már igyekeznék egy viszonylag végleges helyet találni. A jelenlegi elrendezés szerint optikailag a TV a bal oldalon helyezkedik el, de ez így teljesen jó, mivel szinkronban van a kanapé közepével.
Egyben vs. darabokban vétel: látom vannak érvek és ellenérvek is. Ha új szettet vennék, akkor inkább egyben venném meg. Viszont elnézve a használt piacot, simán lehet, hogy hónapokat kell várni egy-egy jobb vételre.
Két dolgot szeretnék elkerülni. lemmy9 említette, hogy simán el lehet kapkodni. Ettől nagyon félek. Valószínűleg nem tudnék ebből az összegből nagyon rossz vételt csinálni, inkább attól tartanék, hogy az összhang nem lenne meg a komponensek között.
A másik dolog, amitől tartok, az az hogy fél évig csak nézegetem mondjuk az erősítőt, mert nem lesz hozzá dobozom.Visszatérve a keretre. Nem nagy a nappali. Úgy lőttem be az összeget, hogy ebből talán egy közép kategóriás rendszert össze lehet rakni. Nem tudom, hogy ekkora helyre ez ésszerű keret-e, és nem járok-e jobban egy 300-400e Ft-os HM szettel. Igazából előre gondolkodnék és inkább többet áldoznék rá, mint hogy később megbánjam.
Mit nézegessek először? Hogy osszam szét a keretet? Tudom, 1:2 arány + kábelezés, de használtaknál ez nekem még egy kicsit nehézkes.
Toobee
Patice
#48241
"Another unique feature of the XSP-1 is the built-in analog bass management which, with its independently variable high-pass and low-pass crossover frequencies, provides the flexibility necessary for perfect integration with high performance 2.2 or 2.1 systems."
A felirat sem teljesen tiszta nekem, meg most ez is megkavart. Ha vágatom, akkor a két szélső szub kimenet lesz, vagy hogy lehet az x.2-t előcsalni belőle?
adodaniel
Patice
#47922
Van nyíl, pont ez a kérdés, hogy az a vége hol legyen, amerre a nyíl mutat.
De akkor az legyen a magasnál ezek szerint. Másik kérdés akkor már: A hangfalkábelt (ami az erősítőből jön) melyikre érdemes dugni? A magasra, vagy a mély-középre. Valahol azt olvastam, hogy a magasba ajánlott, de erre kérnék megerősítést.#47925 Szerintem nem jó helyen jársz.
bajnokpityu
Patice
#47770
509es elac sem olcsó. de ráérek. felirtam a bakancslistámra, ennyi történt. nem fél vese,tüdő kárára,csak majd a következő pár millát (hehe) tudom,mire fogom szánni.
XT: valamelyik hirdetésbe beleirta HG, hogy szerinte, ha csak hálózati streamelésre kell, akkor jobb a DS. HG hozzászólásai két csoportba oszthatóak, ez melyikbe tartozik? DS, a dynamik táppal azért elő-elő fordul apróban.
KTTech
Patice
#47595
És hogy irányítod rá a megadott kimenetre az LFE csatornát?
Arról nem is beszélve, hogy az AVR erősítőknél a kimenő teljesítményt nem úgy adják meg, hogy minden csatorna egyszerre van terhelve, hanem egyszerre csak egy csatorna szól. Így el lehet képzelni, hogy egy folyamatosan terhelt csatorna (ami az LFE), mit művelne a hanggal... -
cekkk
Patice
#47569
Én úgy tudom vagy úgy értettem, hogy a dobozok között is lézerrel megy a jel nem csak a bemérésnél, de lehet én értek félre valamit.
Már mint megy a folyamatos mérés és ugye lézeren közlekednek a jelek a dobozok között és ott tudnak késleltetni és siettetni ha szükséges. -
Ed Parker
Patice
#47410
ebben egyet is értünk,a rendszer nagyon rendben van és sok munka áll benne.
amiről én beszélek az az,mikor visznek egy porsche 911-el és utána picit rossz visszaülni a 2-es golfba
számomra is nagyon nagy élmény volt és én is szívesen hallgatom a saját láncomat,csak az első napokban nem tettem,míg benne volt a fülemben a jó muzsika![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
ezzel én is így vagyok,mindent meg kell hallgatni,már csak az élmény és a haverokkal való találkozás miatt is.
nebulo5
Patice
#46001
Véleményem szerint, nagy szerencséd volt, hogy amikor meg akartál válni azoktól a kábelektől, nem csaptak le rá gyorsan! Volt időd meggondolni! Ha 50 - 50 cm.-el hosszabbak lettek volna, talán most nálam kígyóznának.... De nem panaszkodhatom a helyettük beszerzett DIY kábeleimre sem!
rayoliviero
Patice
#45958
Koszonom a valaszt. En is kemenyen alkudtam (40-re), de nem igazan akar engedni, pedig mar miota hirdeti. Ezt igy elfelejtem, foleg, hogy alap melylada, semmi extra. Mert alig tobber, mint, ahogy o hirdeti, 60 korul, mar ujjonan is vannak, amik nem tunnek tul rossznak. Elotte kiprobaltam volna amugy. De siman lehet javitott is, eszre nem veszem, mert nem ertek hozza. Ha kicserelnek a hangszorot, meg azt sem vennem eszre.
krx21
Patice
#45940
Köszönöm a tippet, ebből már 1-2-vel én is szemezgettem... Van hely ahol meg lehet hallgatni ezeket?
A 7.2-öt lehet csak úgy tudnám megvalósítani, hogy a +2 db szélsőt a front fölé tenném legfölülre...
Tudom hülyén hangzik... A hátsók mérete és a center is korlátozott, tehát bizonyos méret felett nem tudom elhelyezni... Mély ládából is csak azért vennék kettőt mert most is kettő van és a Sony erősítőmön is 2db kimenet lesz...(nehogy már szabadon maradjon...
Méretileg a JBL LOFT megfelelne a többieket még nem vizsgáltam...
Van valami tapasztalat a LOFT, milyen? -
Ed Parker
Patice
#45855
ugye hogy jó?
engem elsőre megfogott, egy samsung demo lemezen hallottam tegnap,mondom Isteni hangja van és tetszik a stílusa,jól fújja a trombitát is.van igen pár albumom.
kimi:sztem ne az erősítőket cserélgesd,hanem költs most egy kicsit komolyabb hf és ic kábelekre,azt azzal hallgasd meg,hogy jobb lett e?
ha nem,akkor cseréld le.
bár szibjektív véleményként,nekem a denon hangja jobban tetszik,mint a CA,főleg a 4xxx-eseké.
meg azthiszem szolgáltatásban is picit több. -
spiky03
Patice
#45597
Thx.
Arra emlékeztem, hogy BBéci írta, hogy most ők rendezik.
Az jó ha megint annyi lesz a beugró. Ez pozitív.
Már regisztráltam is.
Jaja az jó lenne, mert én eddig csak egy emberrel találkoztam innen (nebulo5), jó volt vele dumálgatni és tapasztalatokat gyűjteni. Nah meg a kis pöckök is segítettek a sub-on, amiket kaptam tőle.
BBéci
legenda
Patice
#45526
Van, illetve lesz JBL Synthesis rendszer a Házimozi Stúdió új demószobáinak egyikében. A többiben Lexicon, Revel, Mark Levinson, Arcam, Meridian, REL. És természetesen SIM2 vetítők, Stewart vásznakkal.
A linkelt cikket én írtam és a HMS tulajának házában hallgattam meg a rendszert.A rezsősón Project Array volt kint.
spiky03
Patice
#45524
nah akkor pénteken meglesz az a lottó ötös, már nem sok hiányzik hozzá csak öt szám
kell nekem egy ilyen cucc meg egy jó vetitő mindennel együtt, meg a szoba amibe lesz és akkor én sem járok többet moziba, hanem hozzám jönnek majd a haverok.
persze innen is jöhet majd aki akar, az első vetités ingyen lesz
KisTücsök
Patice
#45524
Uhh. Hát akkor én még ennél is kisebb házra gondoltam.
Köszi. Én nem találtam ilyen külföldi árat.És ehhez azért már nem árt hozzá illő képmegjelenítő eszköz. Plusz egy normális szoba... Fúú.
A házimozistúdióban meglehet hallgatni ezt a rendszert? Az oldalon nem találtam semmi ehhez kapcsolódót. De gondolom ha már forgalmazzák.
Dorian
Patice
#45486
Nem, dehogy. A többi 5 csatornánál egyediek a vágási szintek. Mondjuk a centert és a surroundokat tényleg 80-ra emeltem (Aud. 40-re teszi a centert és 60-ra a hátsókat) A frontokat a bemért 40 helyett emeltem 60-ra.
A Denon menüjében van egy külön LFE beállítás a sub-ra, azt tette -és hagytam ott- 80-ra. Vagy ilyenkor az LFE csatorna 80-120Hz-ért átdobja a frontokra?
A mélymotyón
pedig természetesen fel van csavarva a tekerentyű, nehogy esetleg bekavarjon. -
Dorian
Patice
#45474
Jó cikk!
Amire nekem felhívta a figyelmem, az az LFE csatorna 120 Hz-re való állítása. Audyssey nálam 80Hz-re állította és én meg úgy hagytam, pedig tudom, hogy az LFE csatorna 120 Hz-ig tartalmazhat jelet.
Ki fogom próbálni, mi lesz, ha 120-ra teszem. Remélem részletesebb mélyeket kapok, mivel több fajta mélyfreki lesz jelen. -
nuke7
Patice
#45354
Szőnyeg. Az a baj, hogyha benyomom zenet a rotel-rol ( kisDAC koax-on )
Nem bírok felállni előle 2-3 szamig biztosan
(#45365) BBéci: lehet, hogy igazad van, de a fejhallgato nagyon sokba kerülne.
Volt egy hd600-assal végződő fejes láncom, es a mostani állapot jobban szól...
( ugyanarról a forrasrol )
Nem érzem azt, hogy nagyban befolyásolná a hangzást amit mondasz.
Ablak minden normális szobában lesz, ezt nem tudod kiküszöbölni.
A hátsó fal nem üres, a képen levotol meg 85cm-re voltak a hangfalak, de közelebb toltam, mert keves volt a basszus...
A szőnyeg meg jön. -
sunnysys
Patice
#44987
hejj!
köszi!
csak azért kérdeztem, mert találtam pl Proson Event 5.0-ás szettet, amiről jókat olvastam itt, a sub meg akkor jöhetne később. (5.0-val is el lehet mozizni egy darabig, gondolom. vagy?)
meg láttam valahol új JBL SCS178-at is 70 körül.
ezek mellé milyen új, vagy használt erősítő lehetne megfelelő? .(#44990) BBéci:
Neked is köszi!
kicsit most akkor összekeveredtem...
(mert, ugye, Patice pont a hangfalakra írta, hogy inkább újat.)
akkor viszont a bevezetőben belépő kategóriás erősítőként jelöltekkel el lehetne indulni, azok ajánlottak? és hozzájuk lehetne használt hangfalakat keresni?(igen, tudom, hogy a vászon is fontos, de mindenre nem futja most, sajna. jelenleg inkább a hangcucc hiányosságait érzem, mint a képét, ezért a vászon fejlesztése marad későbbre, szerintem.)
- Robotporszívók
- BestBuy topik
- Gyúrósok ide!
- A robotaxik bizony karamboloznak, nincs itt semmi látnivaló!
- Milyen TV-t vegyek?
- Apple MacBook Air 13.6" M2, 16GB/256GB (MC7W4MG/A) Csillagfény - 16 Ciklus - 100% akku - Garancia
- LG 49WQ95X-W - 49" NANO IPS - 5120x1440 Dual QHD - 144Hz - USB Type-C - HDR 400 - G-Sync - FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF Z690 i7 14700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 6900XT 16GB Zalman Z1 PLUS EVGA 850W
- Apple iPhone 12 64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 100% akku
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R7 3800X 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB GameMax STORM Black Adata 600W
Főleg mikor becsapódik a vasruhában a betonba "leszálláskor"
