Házimozi haladó szinten
Lacielvtárs
WaterWave
#146236
Igen, igazad lehet, bár akkor ügyesen kell párosítani a hangsugárzót az avrhez, mert anno amikor még onkyo vasam volt, az elac dobozokkal éreztem a hiányt, hogy valami nem kerek...
De ha ügyes az ember, akkor valóban ossze lehet rakni használtbol kb annyiért is akár
Quetz
WaterWave
#146106
Egy abszolút laikus kollégám a torzítást így definiálta: tekerem a hangerőt felfele és egyre jobban szól... aztán egy idő után már nem szól jobban, csak hangosabban. - gyakorlatilag innentől kezdett torzítani a rendszere, amit ő (és mi is) hangosabban élünk meg.
A közelmúltban volt egy szabad napom otthon, egyedül. 0dB-n ment végig az első két Amerika Kapitány, és bosszút állt
De ezt végfok nélkül csak AVR-el nem merném megjátszani, a Denon x4300 kifeküdne tőle szerintem. -
Lacielvtárs
WaterWave
#146106
'Persze akkor jogos, hogy minek akkor ilyen vas.. Majd megszokom'
Van egy íratlan szabály, mégpedig nem azért veszünk drága es 'nagy' alkotóelemeket a rendszerbe, hogy ordítson vagy házat bontson, hanem a hangminőség miatt
'Háttérzajnak' en is olyan - 33db körüli értéken hallgatom -
Lacielvtárs
WaterWave
#146101
Anno én is igy voltam az onkyoval ahogy írtam is, meg ahogy te is tapasztalod ...
A fs260as ELACok és a CA párosnal van ez a hangerő jelenség.
Furcsa volt nekem is 'megszokni' de utána itt magyarázták el nekem hogy a torzítás az oka, amit ezzel a párossal már nem tapasztalok.
Igazából nem az a recsegos torzítást kell emögött gondolni, amit én is gondoltam, hanem hogy megterhelő és fárasztó volt nagy hangerőn a korábbi alkotóelemelekkel.
Most már nem tapasztalok ilyet, főleg amióta a szubot is lecsereltem
BBéci
legenda
WaterWave
#145903
Mindkét erősítőt ismerem, használtam őket itthon, a nappalimban.
Valóban más kávéház, mert a Denon AVR-4308 hangja jobb, mint a Marantz SR7011-é. Ennyi.
A Denon másfélszer többe került, nem véletlenül. A Marantz SR8012 lehet annak a Denonnak a versenytársa. Természetesen csak hangminőségben, nem szolgáltatások tekintetében. -
dave118
WaterWave
#145860
Nálam volt egy darabig 6.1, de nem sok előnye volt az 5.1-hez képest, talán annyi amit kolléga mond: ha sokan néztünk filmet az oldalt ülőknek jobb volt a tér (ami őket egyáltalán nem izgatta, lévén hogy a baráti társaságból mindenki tojik a filmek hangjára, fogalmuk sincs mi az a DTS vagy TrueHD
Nagy hátránya viszont, hogy direkt 6.1 anyag nagyon kevés van, ergo minden filmet kevertetni kellett az erősítővel. Nincs akkora előnye, hogy érdemes legyen kiépíteni. Egy jól belőtt 5.1 ugyanazt (ha nem többet) adja. -
MasterMark
WaterWave
#145860
Tulajdonképpen ezzel most megint mi bajod? A 6.1 a 7.1 előzménye kvázi, sőt az első 7.1-es erősítőkön a két surround back-en ugyanaz a mono hangcsatorna ment.
A hátsó center ugyanazt a problémát oldja meg, mint elöl a center, azaz hogy aki nem pont középen ül az is pontosan hátulról hallja az odaszánt hangot.
A mostani DTS-HD hangok core-ja általában 6.1-es DTS-ES Discrete.
Tonyka 2
WaterWave
#145860
Atya gatya, most vagy túl öregek vagyunk, vagy te vagy túl fiatal, kevés tapasztalattal. A kétezres évek elején jelentek meg az ilyen vasak. Hátulra középre is raktak egy centert, ehhez volt natív anyag is. Szóval attól mert régen volt, attól még létezett ilyen, bármennyire is hihetetlen ilyen volt a házimozizás kezdete, és nagy lépésnek számított a 6.1 akkoriban, hát még a megvalósítása. Nekem egy Wharfedale wh2 center figyelt a hátam mögött, hű de rég is volt.
Nézd csak a hangsávokat: [link]
MasterMark
WaterWave
#145847
Nincs ilyen, hogy 2.1-es kábel. Mire gondolsz?
The Ultra High Speed HDMI Cable ensures ultra high-bandwidth dependent features are delivered including uncompressed 8K video with HDR. It supports up to 48Gbps bandwidth and features exceptionally low EMI (electro-magnetic interference) which reduces interference with nearby wireless devices. The cable also supports the HDMI Ethernet channel. It is backwards compatible and can be used with the existing installed base of HDMI devices.
Egyébként meg jövőre tekintettel, miért zavar ha valaki ilyet is vesz? Visszafele teljesen kompatibilis.
VoidXs
WaterWave
#145763
Azt nézd, hogy a vizsgált csatorna vízesése hol kerül a subé elé, vagyis mik csengenek le hosszabban rajt. Azokat kell levágni. Erre a REW sajnos nem ad lehetőséget, csak oda-vissza tudsz kapcsolni a kettő között. Én úgy oldom meg, hogy GIMP-ben átlátszóan egymás mögé rakok két screenshotot.
BBéci
legenda
WaterWave
#145732
Simán lehet jó a 60 Hz, a 80 csak kiindulási alap, elsősorban kezdők, hozzá nem értők számára. Ettől még sok csúcskategóriás rendszerben is lehet éppen a 80 az ideális, ami műszeres méréssel állapítható meg.
Az megint más kérdés, hogy valakinek fülre jobban tetszik valami más frekvencián történő vágás, pedig a műszer egyebet mutat. -
Dagidög
WaterWave
#145598
Amint lesz időm, lövök egyet.
(#145600) BBéci: Természetesen a későbbiekben így teszek, de átmenetileg kénytelen vagyok gyors, egyszerű és olcsó megoldásokhoz folyamodni.
(#145601) Jigsaw04: Ezt kipróbálom, köszi.
(#145602) rappit4: A szoba méretei alapján (560*306) ~7m széles diffúzor jött ki, nekem ez így nem tiszta.
Dagidög
WaterWave
#145490
Ha valamiért elkezdene komolyabban melegedni (pl.: nagy hangerőn mozizás nyáron), akkor bekapcsol benne a két 92mm-es ventilátor, amiket ügyesen úgy konfiguráltak légterelővel, hogy hátulról kitolják a meleget.
Dyn. EQ-t nem használok, mert csúnyán szétkapja a hangképet, de ez szabad füllel is hallható. -12db és -16db között filmezek, ez az a hangerő, ahol igazán elkezdi megmutatni a rendszerem az oroszlánkörmeit. -
Gtaati
WaterWave
#145279
Ismét köszönöm a válaszaitokat! Megnéztem, mindkét oldala zárt az erősítő burkolatának tehát csak a tetején van lehetőség a légmozgásnak. Nekem minden paramétere alapján szimpatikus volt a 676, amire nekem kell
Egyedül ezt a melegedés dolgot nem tudtam hová tenni, igazából nem vészes, csak a réginél ilyen nem volt, mondjuk abban nem is volt ennyi elektronika és videó jel továbbítás sem...
VoidXs
WaterWave
#145124
Jobban tetszhet az interpolált magasaival, ez teljesen ugyanaz, amikor valakinek jobban tetszik egy Sinc vagy Lánczos felskálázó, mint a NNEDI. Mindkettő hibázik, csak máshogy, ezért is tudsz közülük választani. Ha lenne egyértelműen mindenben jobb, minden lejátszó azt használná. A DTS csak nagyrészt jobb a DD-nél, nem teljesen, de ez elég volt ahhoz, hogy a Dolbyt majdnem kiirtsák a mozikból.
#98221312
WaterWave
#145084
Bár sokat nem játszok, viszont a játékoknak brutális hangjuk van...
A Witcher 3-on konkrétan lehidaltam..
Mindenki: Az új áthelyezés miatt természetesen újramértem (éjszaka, amikor minden csendes), és hát a távolságot elég rendesen elmérte, szóval jogos a korábban már többször megfogalmazott jelenség, miszerint érdemes korrigálni/pontosítani az Audyssey mérést..
Még annyi, hogy bár a centernek van gyárilag talpa, de mára várom a futárt, hogy meghozza a szilikontalpakat..
Mankó
WaterWave
#144906
Nas adott (saját építésű, 4x1.6 Ghz, 8 Gb ram, 3 Tb wd red + Xpenelogy)
Router van - Tp Link wdr3600
Digi 500 van
Xbox One X van
Jéger beszerezhető
Ha a HDR-ről lemondok lehet az erősítő is elvinné a mókát, próba kérdése - de akkor ez csere lesz valamikor
- optikával ki lehet húzni egy ideig.
Mecool K1 Pro kinézve
Oled hát ez még igen csak kérdéses, mert a jelenlegi 55-ös Full Hd-ről már csak 65-ösre cserélnék szívesen, annak az ára meg...Úgy érzem ez egy lassabb projekt lesz akkor sajnos vagy lejjebb kell adni az igényeket.
Erősítőben mit ajánlotok, ami már 4k, hdr képes? S persze ha már másik erősítő akkor már tudja az Atmost is. (Mondjuk furcsa mód volt már olyan film ami azzal volt keverve és az erősítő ki is írta és a hang is rendben volt. Meg is lepődtem akkor, persze inkább a beépített mag szólhatott.)
ELACielvtárs: a hangot persze nem a tv-ről vinném.
Nemir Ombe: igen ez is megfordult a fejemben. De a dupla kimenetes lejátszók elég ritkák.
Lacielvtárs
WaterWave
#144898
Nem kotozkodeskent írom, de amit az elmúlt egy évben megtanultam, megtapasztaltam, akkor az az hogy a hifi világában nincs 'elhanyagolhato valami'
Az a durva hogy annyi minden be tudja folyasolni a hallható hangot, hogy az elkepeszto.
Legyen az egy banandugo, hangsugárzó kábel, elhelyezés... Es a közkedvelt tápkábel kérdés...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Amikor az ember azt gondolja valamiről hogy ne fontos, utólag szinte mindig kiderül, hogy tévéd....
Persze ez csak az én véleményem.
Dagidög
BBéci
legenda
WaterWave
#144676
2000 nyara óta rengeteg házimozi erősítő volt nálam rövidebb, hosszabb - akár 10 hónapos - tesztelés céljából. A tapasztaltak alapján a listámon első helyen szerepelnek a Denonok, ha az a kérdés, mit vennék magamnak és mit ajánlanék másoknak.
(#144685) T_Stark
Sztereó erősítőből nem vennék Denont.
Ne ítélj azok hangja alapján! -
Gabesz26
WaterWave
#144676
4308-at hallottál már? (nem az olcsóbb Denonok produkciójából kell kiindulni) Nálam végfokkal megtámogatva nem a legjobb akusztika mellett is nagyon jó volt (saját végfoka szerintem a "gyenge pontja"). Arról már nem is beszélve, hogy elég általános a kijelentésed, mert egy Denon AVC-A1HD erősítő, vagy egy AVP-A1HD és POA-A1HD kombó teljesen más szintet képvisel, ezekkel szerintem sokan együtt tudnának élni innen a fórumról is, pedig "csak" Denon cuccok.
De ízlésről kár vitát nyitni, neked nem jön be a Denon másnak meg igen (ezt asszem illik elfogadni)
arcitec
WaterWave
#144417
Igaz nem olcsó de ennél vannak drágábbak is pl hangdobozok alá, csak nézz körül. Egyébként én is azt mondom eredendően az SVS nek ezzel kellene adnia , mert a gyári lábak méltatlanok azokhoz a szubokhoz.
De ha megvetted, akkor ellenben nincs többé "szub láb" kérdés, max óriás láb kérdés, na de az meg már a film
- Impozáns lesz a következő Intel CPU generáció csúcsmodellje - is
- Elektromos autók - motorok
- Letisztultságra vágysz? Itt az ASUS legújabb miditornya
- Vezetékes FEJhallgatók
- Házimozi belépő szinten
- Battlefield 6
- Takarékoskodj az erőforrásokkal!
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2,5 év gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3878, 100% Akksi
- Apple iPhone 13 Pro max 512GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Xiaomi 13T Dobozzal Töltővel
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3240, 100% Akksi
Akkor talán július végén lesz nálunk is.Azért is esett a választáson a 730-ra mert 9.2-es lesz.Használok Atmos hangfalakat elöl,így legalább hátra is tudok tenni.Ahhoz képest nem is lesz rossz áron.
(Utóbbi irónia lenne ha nem jönne át.)
