Házimozi haladó szinten
python1
Khaosz55
#178492
Még nem próbáltam, egyébként eléggé csalóka a kép, meg a sugárzók is termetesek, a kereten belüli hely 3m.
Így most pontosan 72-72 cm-re vannak a centersugárzó külső széleitől a frontok belső szélei.
De mivel a vászon mögött vannak, így pontosan lefedik a vetített képen zajló eseményeket, zavaró lenne szerintem, ha kívül lennének. -
denesdr
Khaosz55
#178480
Lehet értelme az XLR kimenetű minidsp-nek, akkor is, ha az AVR kimenete RCA, mert a minidsp újradigitalizálja az AVR-ből jövő unbalanced analóg jelet és a minidsp DAC-ja által előállított analóg jel már balanced lesz. Ez előnyös lehet, mert csak a minidsp-ig (ezt el tudod helyezni az AVR közelében) kell elvinni az unbalanced jelet, és a hosszabb úton a subokig már balanced mehet.
VoidXs
Khaosz55
#178163
A sima DTS azért lesz halkabb, mert a 7.1 surround és rear egy surround lesz, ez biztonsági tartalék. Más forrás is így tesz újracsomagoláskor, nem csak a PC. Ha nagyon hiányzik az a hangerő (értsd: 0 dB-n filmezel), akkor ReaComp-ot a surroundra és +3 dB EQ APO-ból mindenre.
python1
Khaosz55
#177929
Olyan magas értékeknél már kellemetlenül szól minden, nálam is hasonló értékek voltak a teljesen négyzet alakú szobában, mindegy milyen rendszert hallgattam, mind élvezhetetlen volt.
Most, hogy sikerült a felére csökkentenem az utózengési időimet, sokkal élvezhetőbb mindennemű hanggal kapcsolatos kikapcsolódás, pedig 1db panelezés nem történt még eddig, az még hátra van, ha lesz rá még szükség a függönyözés, szőnyegezés után.
Nálam most a középtartomány ami a legrosszabb értéket mutatja 450ms csúccsal, de már némi kísérlettel kiderítettem, hogy a padlót kezelve (szőnyeg) talán elég is lesz. -
mandju
Khaosz55
#177688
Az 1/12-es simítással szerintem nincs probléma, még szub esetén sem. A mérőjel viszont nagyon halk, ha lehet hinni a skálázásnak... miért ne lehetne...
Az hogy mennyire flat a beállítás egyéni preferencia dolga. Személy szerint én ezt nálam "unalmas" -nak éreztem. Ezért én fűszerezem egy kicsit 30-70 Hz között. A storm audio egyedi target curve-jeit használom, kicsit még az igényeimhez igazítva.
VoidXs
Khaosz55
#177657
Nem csak mozira szokták mondani. Lehet, hogy pro alatt nem ugyanazt értjük. Az ilyen Garry, Skytec, és hasonló csodák nem pro, hanem bóvli, sajnos túl sokaknál van ilyen gyűjtemény, miközben azonos áron van már JBL vagy RCF. Nyilván nem akarlak meggyőzni, hogy ezt kell szeretni, csak érdekel, hogy milyen pro-t hallottál.
VoidXs
Khaosz55
#177652
Az, hogy nagyot szól, nem jelenti azt, hogy úgy is kell hajtani. "Sajnos" a PA-k torzítása olyan kicsi, hogy addig csavarhatod, ahol már egyszerűen a füled nem bírja, és azért lesz részlettelen a hang, nem műszakilag. A klasszikus csicsergős-recsegős PA hang attól van, hogy a tulaj nem bír magával. Ha legközelebb lehetőséged adódik rá, húzz szigorú határt a hangerőben, és úgy hallgasd meg.
powerup2
Khaosz55
#177637
KP arra akart ezzel utalni sok gyártó trükközik ezzel olyan számadatokat irnak rá a termékekre ami nem valós vagy megtévesztő!!! Sok erősitőnél ha megnézed mennyi watt van ráirva mit tud és ha összeadod akkor magasabb ez az érték mit amit a táp feltud eleve venni. Van gyártó aki nem csal ezzel de a nagy részük igen.
Tamoo
BIGi75
Khaosz55
#177003
dB mérővel a szoba módusait tudod kideríteni, vagyis a kezelendő frekvenciákat és a rezonanciapontokat. A visszaverődési helyeket, tükröződések pontjait a panelelhelyezéshez pedig itt [link] le tudod modellezni bármilyen helyiséget szimulálva. Szerintem ez kettő, de lehet majd kijavítanak...
-KP-
python1
-KP-
Khaosz55
#176910
Azon aztán nem kell sokat mérni. Hátul középen, minimum 3 60*120centis sor egymás mellett. De igazából ez simán lehet akár 4 is. Minél vastagabb, annál jobb. 10 centivel indulnék. Diffúzort nem tennék, mert tudtommal nagyon közel ülsz a falhoz. Plafonra a hangfalak és az ülőpozíciód távolságának a feléhez is rakhatsz fel 3-4 darab 60*120-as panelt. Vagy 50*100-ast, ha épp akkor a tábla, amit kapsz. Hallgatói pozi fölé közvetlen 4-6 darab diffúzor. Elülső falad a lépcsők és a szobád kialakítása miatt nem nagyon van, oda nem nagyon tudsz tenni semmit. Oldalfalakra még mehetne cucc, de emlékeim szerint oldalra is elég széles a szobád és nem tudom fejből hogy vannak az oldalfalak nálad. Nem emlékszem, hogy oldalra tudnál-e tenni valamit.
VoidXs
python1
Khaosz55
#176900
Kb onnan indultam ahonnan te, tulajdonképpen még mindig csupaszok a falak, én másképpen építkeztem eddig mint a "panelezők" , de finomítás gyanánt azért felkerül majd hozzám is 1-2 db. Tulajdonképpen már így is nagyot léptem előre, de még finomítás azért szükséges.
Ezután jön még egy óriási kanapé, nagyobb szőnyeg és padlóig érő vastag dekorfüggöny, na meg a THX falam. -
Tamoo
Khaosz55
#176893
300ms az RT60-nál ajánlott érték. Azt nézd!
Vízesést leginkább subra érdemes.
Ezzel a beállítással most csak a "tetejét" nézed. De 20dB-re meg fölösleges lenne levenni, mert az a szobád zajszintje alatt van. Ahhoz hogy látható legyen 60dB esés, ahhoz 100dB-en kellene mérni és 40dB-re állítani a dB skála alsó határát. De nem centernél! Arra ott az RT60. -
BIGi75
Khaosz55
#176887
Valahogy úgy van, hogy RT60-at nem tudsz mérni, mert valószínű nem döngetted 100dB vel a centert, hogy mennyi idő alatt esik 40dB-re ezért T20, T30 (-20dB, -30dB) -ből különböző módokon számolja ki a REW a lecsengési idődet. Az látszik, hogy valóban szükséged lenne szobakezelésre, mert viszonylag hosszú a teljes tartományban a lecsengési időd. Olyan 500ms -ig olvastam, hogy tuti, 300 alatt pedig kissé steril a hangzás.
Tamoo
Khaosz55
#176819
Ő annyira akusztikai szakember amennyire te vagy én.
Persze vak tyúk is talál szemet, egy csupasz szobán nem nagy tudomány javítani.
De igazából mástól sem kapsz sokkal többet. Van mikrofonod, veszel pár panelt, próbaképpen rakosgatod ide-oda aztán mérsz (én is ezt fogom, meg eddig is ezt csináltam). Nagyjából ez lehet a kutyakozmetikus módszer is. -
BIGi75
Khaosz55
#176813
"Gyártani magam nem akarok, vennék panelt és felraknám." Diffuzoroknál nagyjából lehet menni dizajnra, de az abszorbereket méretezni kellene a kívánt frekire (főleg szubtartományban), még felszereléskor a faltól való távolság sem mindegy. link
Jobb helyeken legalább odaírják, hogy a panel milyen tartományban dolgozik pl. link -
python1
Khaosz55
#176815
Ismerős.
Tükör a jóbarátod, az elsődleges pontokat vedd célba, azok az oldalfalakon jelennek meg és onnan pattannak tovább. Tehát elmondod az imát, tükröm tükröm ..... és ahol látod a hangsugárzókat benne, oda kell a panel is, mármint haladsz az oldalfalak mentén a tükörrel.Matyi megmutatja a tutit.
Kb a 3. perctől indul, és van hangteszt is, ennél szemléletesebb videó nem is kell.
mandju
Khaosz55
#176786
Az én olvasatom szerint a vízesés grafikon az RT60 mintájára ad képet a lecsengési időről.
Nem értek hozzá, csak amit innen, onnan összeszedtem...Tehát amit vizsgálnunk kell(ene)
100 dB SPL mérőjel (de ez akár lehet kevesebb is)
T20 - lecsengés vizsgálata 80 dB-nél (mérőjel - 20 dB)
T30 - lecsengés vizsgálata 70 dB-nél (mérőjel -30 dB)
T60 - lecsengés vizsgálata 40 dB-nél (mérőjel -60 dB)Ami számomra érdekes volt jelen esetben az a 300ms lecsengési idő, ezért is állítottam oda a time range-et. Én arra voltam kíváncsi, hogy ennyi idő alatt hány dB-t esik a hangnyomás. Az látszik, hogy 20 Hz-nél és 30 Hz-nél még kicsit hosszabb a lecsengés, mint az általam elvárt... de vannak ötleteim a megoldásra.
Ezt találtam jelenleg a gépemen. de itt csak 90 dB volt a mérőjel
mandju
Khaosz55
#176778
Vízesés diagramm:
LFE
a mérés 100 dB-n történjen.
20 Hz - 120 Hz
függőleges tengely skálázás 105 dB - 45 dB
vízszintes tengely 20 Hz - 120 Hz
idő: 300 ms
Ha 300 ms alatt ebben a tartományban 45 dB alá csökken az SPL, akkor boldog lehetsz.
elmondhatod, hogy gyors, pontos, színezetlen basszustartományod vanÉn ilyet mondjuk csak DBA/SBA-tól láttam/hallottam…
nálam pl ilyen (simítás nélkül, 1/6 simítással, a 3 hallgatói pozíció frekvenciaválasza, vízesés 65 dB/300ms, vízesés 45 dB/300ms
Tamoo
Khaosz55
#176778
Ha tiszta LFE mérés, akkor nem okos dolog így megvágni.
A vízesés is gyakorlatilag megegyezik az SPL diagrammal + időbeli lecsengés van a harmadik tengelyen. Szubra RT60-at külön nem érdemes nézegetni. Amúgy az a jó ha 100Hz és 20kHz közötti tartományban egyenletesen 300ms körül van. -
-KP-
Khaosz55
#176435
Amit írtam azt nagy általánosságban írtam, már a pc alkatrészeknél is ez van.
Még egyszer leírom. Nálam 2 SVS SB12 szubból kettő volt szar. Mindkettőn defektes volt az erősítő, és újonnan vettem. Ott vajon volt minőségellenőrzés? Ráadásul ez nekem konkrétan pénzembe is került, két csomagküldés az importőrnek. Ismerős SB13 Ultrájának a membránja szakadt fel a varrat mellett és tudok kb. 2 szintén panelcserés sb4000-ről. Ez csak az én saját köröm, akiket ismerek, ill. akikkel beszélgetek. Akkor ne vegyen senki SVS-t sem? Ott a Klipsch, ahol az R szériánál ugye hajlamos a folyamatosan standbye-ban levő erősítőnél kifingani egy alkatrész. Az XTZ-nél direkt azért jöttek ki az Edge modellek, mert a nem Edge modelleknél olyan nagy számban adta meg magát a panel. Fent vagyok az Arendal face csoportjában, ott ugyanúgy megvannak a "nem szól a szub és csak ilyen olyan error ledek villognak" típusú posztok. Ennyi erőből senki ne vegyen semmit, mert elromolhat.
Ctrlaltdel azzal bezzeg nem dicsekszik, hogy a BK szubjának befosott hangszórójának a cseréje emlékeim szerint több hónapos procedúra volt. Ehhez képest az internet direkt márkák az ajtódtól/ig hozzák-viszik a cuccot 30-45 napos próbalehetőséggel és általában néhány napos határidővel.
powerup2
Khaosz55
#176203
Nálam az avr10 nagyon ütős olyan mozit csinál hogy kapkodom a fejem, pedig nem egy kis vasról léptem ide mert Anthem mrx710 volt előtte. Az Anthem vas is nagyon kiváló. Arcamnál pl az róható fel hogy nem kapsz mellé állványt mint az Anthemhez. A másik a dirac hogy ha teljes sub kezelést akarsz akkor be kell ruháznod a teljes diracra ami 500 dollár. De van 350 dolláros verzió is de az két subbot kezel az 500-nál nincs limit a sub kezelésre. Az ARC amit az anthem használ az pl nem olyan bonyolult szoftver mint a dirac bár nem is olyan kifinomult. Ami nálam meglepő volt az az erő és dinamika amit tud pedig papiron gyengébb mint az Anthem MRX710 és érzésre több tartalék van az Arcamba. Én azt gondolom hogy előre léptem az Arcammal nem is keveset nagyon meleg hangja van zenén káprázatos. Én már azt mondom ha valamelyik AVR zenén is kiemelkedő az nagy mozit fog csinálni. Első tesztnél dirac minden nélkül is olyan volt hogy kerestem az álam.
Quetz
Khaosz55
#176195
Ilyen mérések során derül ki, hogy az aranyfülű tesztelők füle maximum önbarnítós
Mérnöki szempontból hagy maga után kívánnivalót az eszköz, de ha nem hallod a 90-95dB jelzajviszony közti különbséget, akkor ezt figyelmen kívül hagyhatod. Ahogy a 32 multitone teszt is akkor romlik el, ha 0dB-s jelet kap az arcam a bemeneten. Tehát a nolan filmek kivételével valószínűleg nem fogsz találkozni vele
Másik kérdés, hogy ez egy régebbi firmware-el készült mérés, és az Emotiva esetén már láttuk, hogy jelentős javulás érhető el szoftveresen. Ki tudja, mit javítottak az Arcam programozói azóta.
skippper
Khaosz55
#176142
Szerintem kifejezetten jó megoldás az, hogy az eszközeid eredendően kiszámíthatóan neutrálisak, aztán majd te EQ-zod kedvedre a dolgot tűpontosan, reprodukálhatóan, cserélhetően? Hátrányként a D-nek a nagyobb torzítást szokták felróni, cserébe elég sok előnnyel szemben (méret, alacsonyabb hőtermelés, jobb fogyasztási hatékonyság, tiszta áramra nincs szükség), de az ncoreok olyan alacsony torzítással bírnak, hogy IMHO teljesen transzparensnek tekinthető a dolog...
Albertka
Khaosz55
#176135
Vagy követed az utamat és 3 csatorna hypex ncore-ról + 6 csatorna CAV A8M-ről
A helyedben megfontolnám az A8M-et, belül külön van egy előfok és egy végfok amik kvázi RCA kábellel vannak össze kötve. Kis mókolással lehet belőle végfokot csinálni anélkül hogy a végfok/előfok paneleken valamit is csinálni kellene 6 db csatakozó széthúzásánál.
Hypex (NC252MP + NC250MP) érezhetően jobb az A8M-nél de hatalmas kölönbségek nincsenek.
-KP-
Khaosz55
#176132
XPA9 Gen3 nekem nem szimpi. Az 5 fő csatorna 300W 4ohm teljesítmény több, mint elég. De a sztereó modulok 60W/8 Ohm, 100W 4Ohm teljesítménye necces. Nekem ez a 60W elég szűkös. Ezt egy belépő AVR is ki tudja tolni magából, ez meg egy végfok, 1 milliós áron.
Az Atmos sugárzók eleve sokszor kisebbek és alacsonyabb érzékenységűek, mint az LCR és a surround, emiatt eleve több kakaót kell adni nekik azonos hangerőhöz. Eleve gyakran messzebb is lesznek tőled, mint a surroundok. Gondolok itt főleg az első kettő atmosra, ha tényleg 45 fokra teszed és belmagasságod is van. Nem szólnak folyamatosan az Atmosok, de ha gagyi lesz az erősítés amit kapnak, a végeredmény is olyan lesz.
Szerintem az Atmosnak minimum egy emotiva basx-et vegyél. 100W 8ohm/170W 4 ohm. Valamint egy xpa5-öt külön. De itt el is érkeztünk oda,hogy ez a BASX azért eléggé belépő szint a végfokok között, és szvsz jobb vétel az Audiophonics végfoka. Az XPA5 önmagában 820k. Inkább vennék audiophonicstól Hypex Ncore végfokot. Vagy 4 darab 2 csatornást, 1 darab 1 csatornással. Vagy két darab 4 csatornást plusz 1 darab 1 csatornással. Ezután marad 200 ezer forint kb. a zsebedben, és az összes csatornád 300W 4ohm/150W 8 Ohm hypex ncore minőségben. Ez így pedig kb. bármilyen nehezen hajtható hangfalat is röhögve meghajt.
Quetz
Khaosz55
#176122
A jelenlegi ismert Arcam problémák:
1) Some people have issue uploading multiple Dirac presets consecutively. A power off and on fixes this, the issue only affects Dirac upload, normal Dirac usage and switching between presets works nicely.
2) Fairly common for many brands there are some issues with some particular satellite receivers and also EARC compatibility (Mainly with Sony TVs)
3) Bad Auro bug if you do NOT have a center speaker
4) Auro treats Middle Heights (In a x.x.6 Dolby config) as CH/VOG (Mismap)Emotiva-t pedig bottal sem piszkálnám, ha fontos, hogy bumentes legyen.
spiky03
Khaosz55
#176087
Nekem ez már az lenne a fent leírtak miatt is végállomás lenne.
Amióta házimoziok azóta a jelenlegi 4. hangfalszettem.Kedztem kis Yamaha tejfölös dobozkkal, amiket cseréltem Eltaxokra, majd azokat Focalra, majd azok után jöttek a Cantonok. Ennek is már sztem van 6 éve.
Pl ha elérhető lenne akkor vsz ilyet rendelnék front részre: [link]
Quertznek van nagyobb verzió belőle és ő megvan velük elégedve.
Legyen jó mozis hang és akkor már boldog leszek.
Pl ha most kezdeném is kivitelezhető lenne csak Pro hangfalakban gondolkodnék.De a DIY hangfalakt sem én csinálnám, mivel nem értek hozzá, hanem olyanok segítségével akik már ebben tapasztaltabbak pl phyton1.
@#176088ctrlaltdel13
Már ez el van döntve.
Egységes mozihangot és falra szerelehetőség.@#176092Dorian
Elnézést rosszul fogalmaztam, könnyebben hajthatóra gondoltam.
Erre tudtok infót adni esetleg?
Ez mennyire működőképes?
A falba építhető hangfalakat lehet dobozba rakni? Ha épít neki egyet az ember és úgy rakja fel a falra őket?
Pl. Definitive Technology UIW RLS II -
python1
Khaosz55
#176087
igen, egyetértek veled is, és azokkal akik másként gondolják, mert eléggé ingoványos talaj.
Nálam is csak azért tudott ilyen hang megvalósulni ennyi pénzből, mert mivel olcsó hangszóróból készültek, de nem egyenlő a rossz jelzővel, közel sem egyszerű váltani, és tulajdonképpen aktív váltással lehet ilyen minőségű hangot kicsikarni belőle.
Ha nappaliba menne, és közszemlére lenne kitéve, kb a 20millás dizájnt céloznám meg, tehát itt már pénzben nehéz lenne kifejezni az igényemet, gyári konstrukcióban.
Készülni fog ilyen is a nappalimba, de majd visszatérünk erre is később.ctrlaltdel13
Ha figyelmes vagy , láthatod, hogy még mindig pont ez a véleményem a hangsugárzóimról, semmi nem változott, csak annyi, hogy nekem bebizonyosodott számomra ez a legmegfelelőbb vonal, és ezt a minőséget csak kizárólag DIY-ban kapom meg.
Az, hogy ezt a vonalat fejlesztem tovább az egy teljesen egészséges hobbi vonal. -
spiky03
Khaosz55
#176078
Igen ezt már írtad korábban is.
De nem vagyok egy nagy hangfal cserélgető, meg mint Python1 is írta ez már végállomás lehetne akár nekem is.
Nem vagyok audiofil, nálam a mozi a fő szempot, ott meg az ilyen hangfalak remekelnek, ahol olvastam meg itt is írták.
Meg még gondolom pár évig a jelenlegi házunkban lkaunk így ha esetleg DIY szett lesz akkor az addig ott is marad a falon.
Meg phton is írta, hogy mennyiből hozta ki a sokkal jobb hangot.Meg a nagyobb érzékenyésű hangfalakkal könnybe mozizini és -40en is jobban szól, nem?
De amúgy meg -50en mozizok.
Meg nem midig mert azért rendes hangerőn is nézek filmeket.Mint írtam korábban is a váltás célja az egységes hangkép és a gyerekbarát kivitel.
Kérédés mindenki felé.
Most konkrétan erre gondolok, ez kivitelezhető úgy?
- Assetto Corsa Rally
- Apple asztali gépek
- Nothing Phone (3a) és (3a) Pro - az ügyes meg sasszemű
- Path of Exile (ARPG)
- Házimozi belépő szinten
- Xiaomi 15 Ultra - kamera, telefon
- E-book olvasók
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE Z370P PRO i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 SUPER 8GB CM TD500 700W
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Keresek Zebra TC20 TC21 vagy valamilyen hasonló kaliberű 1D és 2D vonalkódok olvasására alkalmas pda
- Apple iPhone 14 Stílusos megjelenés, megbízható teljesítmény- Használt, karcmentes 3 hónap gari!
- Új Razer 16 QHD+ OLED 240Hz i9-14900HX 24mag 32GB 2TB SSD Nvidia RTX 4090 16GB 175W Win11 Beszámítás
Mert így 3dB-vel nagyobb értéket adhatnak írhatnak a prospektusba, mintha W/m-ben adnák meg. Amit a laikusok mind bekajálnak, vagy fel se tűnik nekik. Sokan meg eleve azt se tudják, mit jelent a dolog.
