Házimozi haladó szinten
dunkel
#103838
Pofásan megoldottátok a maszkolást, sejtettem egyből honnan az ötlet, korábbi képekről ismerős volt hasonló megoldás. Nálam most feszített fix vászon készül épp, pont a maszkolással vagyok bajban, eléggé eltér dizájnban is, motorossal könnyebben megoldható egyvégtében elrejtve. Azon mosolygok milyen nehéz jó és használható anyagot találni, ami ráadásul még a nettó vászon keretének is jó.
cecil
dunkel
#103769
Oh köszönöm a megemlítést!
Nagyon jó lett a végeredmény!
Látom elkészült az állvány is végül az előző gyártó eltűnése után.
Jól látom, hogy bekerült egy sztereó erősítő is?
Én is szépen lassan gyűjtögetem az "összetevőket" a minimál 2.0 rendszerhez, hangfal + állvány, végfok, RCA kábelek megvannak, többi kábel és valami jóféle egybe forrás + DAC + pre amire vadászok még, de most nem sürget az idő...
Ez érkezett legutoljára a leendő készülékekhez:
#09634560
dunkel
#103509
Ma a CA aratott, arra gyurok, 551 vagy 651 lehet régi is.. kihozta a paradigmból az árát, de még ha lehet, inkább inkább árán felül teljesitett.. lehet Béciék megorrolnak rám de a nagy denon elbujhatott melette.. nem csak nekem de a vevönek is ál-leesése volt, vitte egyből alku nélkül a szettet.. zenén is bármi ment,alkotott hidegrázós volt.. bizony már bánom hogy elment.... Most kaptam tőle levelet hogy othon is hozta a szintet egynagyob magasabb szobában.....
az a legszebb hogy CA-t hallottam,jónak is tartottam, még azt a tipust sem tartottam rosznak de ennyire nem volt jó.. roszz elhelyezés ellenére aratott, bizony majdnem végignéztük az apocaliptot és az utolsó 20 percnem vettük észre hogy a dyna nincs bekötve..
dunkel
#103275
konkrétan kb. 15 perc telt el az újrakábelezéssel a két AVR között, 3 évig volt a 4310 nálam, elég jól kiismertem a hangját és a karakterét, a kedvenc filmes jeleneteimet lejátszva hallható a különbség a 2 AVR közt, teljesen más a belső felépítése is. Nem csak az, hogy részletezőbb, de tisztább és élethűbb hangzása van, még a nejem is mondta, hogy na igen, ez már "döfi".
dunkel
#102192
"Ha a frontokat egy sztereóval hajtom meg tisztább a mély szekció"
Jó sztereóval valószínűleg nem csak a mély szekció lesz jobb mint egy AVR-el. Én Arcam 400-hoz és a saját avr-emhez képest írtam amit írtam, hogy szerintem mélyben nem marad el tőlük a 4308. Hogy sztereóhoz képest milyen, azt nem tudom, de valószínűleg Sanci, BBéci és Tamoo sem sztereóval való összehasonlítás alapján írták le a véleményüket.
Tamoo
dunkel
#102192
Dobozfüggő, hogy melyiknél mennyire kell "jó" vas a "jó" mélyekhez. GS20 szerintem ilyen szempontból megengedő.
Vissza kellene hoznom az állványokat és kipróbálni a GS10-et a 4308-al.... csak az a baj perpillanat nincs időm erre. Pedig akkor "okosabb" lennék. Bár számomra irreleváns, mert az a lényeg, hogy a 20-assal hogy szól. -
t-bali3
dunkel
#101833
Abban az esetben nem "bűn" szerintem az LFE+Main funkció használata, ha sztereó hangot szeretnénk felkeverni 5.1-re és Large beállításon vannak a frontok.
Pont a héten tűnt fel, hogy ilyenkor nem nem kap jelet a mélyláda (LFE jel hiánya miatt). A baj, csak az, hogy így kapcsolgatni kell az erősítő menüjében, ha utána normális DD vagy DTS-es hanggal nézne az ember filmet
Csabroncka
dunkel
#101833
"A large mellett a frontok mélye a mélynyomóra akkor megy, ha a subwoofer on"
Az OSD-ben ha a frontokra beállítom a Large módot, inaktívvá válik az SW beállítása és NO lesz a módja erre mit lépjek?
nem a levegőbe beszélek és csak "úgy" állítok valamit hidd el.
Norbi: néma csend!
#54715584
dunkel
#100815
+ (#100816) Dorian
Hát wow, most behúztam a kanapét majdnem a nappali harmadáig, inkább negyedéig (bár kicsit hülyén néz ki), beállítottam a hangfalakat és utána be is kakiltam, hogy mennyire jól szól.
Segített az egyik szomszéd, és most 2 órája ülök és nézek újra filmekben részeket, mert minden életre kelt. Teljesen más a hangzás, minden egyben, szépen szólnak a hátsók is, a szélfújós részek meg hát majdnem libabőr.
A mélynyomót nem is kellett babrálnom egyelőre.
Régebben is próbáltam előrébb húzni a kanapét, de nem ennyire, úgy tűnik ez marad így.
Köszi a segítséget urak
Úgy tűnik, hogy még az én rendszerem is bőven jó a mozizásra, főleg, hogy eddig nem azt hallottam, mint amit kellett volna.
Ja és most még halkabban is megvan a térhangzás, nagyon virul most a fejem.
bajnokpityu
dunkel
#100076
és igen, 500Ft a méterára az ICnek
nem érte el az AQ sydneyt, de majdnem. Nekem az új procim mögött ez lesz, remélem jó lesz a láncba.Megláttam, mi ez a vékonyka izé. ráadásul szimmetrikus. Nagyon pici a keresztmetszete. részben ezüstözött réz, részben sima réz, ennyit tudtam meg.
nálam a klotz,mogami,sommer mikikábeleknél összességében jobban tetszett. Nem olyan fedettek, cserébe picit kisebb a dinamika vele.
gabo01
dunkel
#99680
Ok! Ez jó érv!
A dobozok nem nehezek max. 30kg /db!
Csabroncka: A mozisziget nem a párom miatt került ide hanem a nappali adottságai miatt! Sajnos nem lehet romálisan berendezni! a képen nem látszik de a radiátoros oldalon van egy 2,4m X 2,5m-es erkélyajtó a másik oldalon meg a polc melletti szekrénnyel szemben kb.2 méterre egy 30x30cm-es tartóoszlop!
Úgy hogy ezzel kell együtt élnünk sajnos!
gabo01
dunkel
#99658
Az nem lesz sem olcsó sem túl egyszerű buli! Ezeket általában 2 kick 1 magas felállásban készítik ugye?
A kick ScanSpeak 18W8535 150Eur/db.
A magas Morel MDT33 30e/pár (ATC akció) készleten 5 pár van és már nem gyártják.bajnokpityu: a váltó is benne lenne vagy 60-70e-ben a dobozaimból kiindulva!
A dobozról meg ne is beszéljünk! Ha jól számolok ez kb. 250-300e Ft.
Tamoo
dunkel
#98267
Írok.... bár sok okosat nem tudok.
Mindenhová képzeljétek oda az "éreztemet" és a "szerintemet".
Semmi kedvem nem volt, de pár órát rászántam most délután. CS122 és a Chord hasonló karakter, felül mindkettő nyíltabb és "több" mint a Ply. Ez van amelyik zenénél jó, van ahol egy kicsit sok (de ha rááll a fül fel sem tűnik). Három közül a Ply-t tartom a legkiegyensúlyozottabbnak. Nem kiemelkedő, de úgy gondolom őszinte. Nem voltak hatalmas különbségek, ezért is nem volt kedvem eddig ezzel foglalkozni. Ha semmi mást nem kellene néznem csak hangot és csak sztereóhoz, akkor valószínűleg a Ply-ra böknék. Mivel hátul biztosan a Chord marad és egyébként ezzel is tetszik (Dorian ezzel hallotta), így az "összhang"/egységesség is nyomott a latba. Nem kizárt egyébként, hogy még valamikor Supra-ból kipróbálom az árnyékolt vagy wide kivitelt. Tudom jobb kábeleket is "megérdemelne" valószínűleg, de már kicsit belefáradtam. Most így tetszik és jó lenne egy időre lenyugodni és csak élvezni.De elosztókkal még van egy köröm.
Winne
dunkel
#98108
Gondoltam, hogy ez lehet, ezt korrigálom akkor.
Ahogy devil fórumtárs linkelte korábban, akkor bekötöm majd úgy, ha van értelme, addig is korrigáljam azért, vagy nem lehet baja?
Winne
dunkel
#98081
Microprocesszor reset segített. Eddig is próbáltam ezt, de nem a saját típusomra találtam leírást és azzal eddig nem ment, de most találtam egy, az én típusomhoz valót és más gombokkal már ment.
Köszi mindenkinek, aki próbált segíteni!
Akkor most beméretem a mikrofonnal a helyet, gondolom érdemes, meg pár dilettáns kérdésem lesz még.
1. a fronsugárzók konkrétan arra nézzenek, ahol ülök?
2. érdemes lenne a hangfalkábeleimet lecserélni cat7-es lankábelre, ha azokhoz hozzáférek?
Ahogy olvastam elég jó minőségű hangot tudnak produkálni főleg az árukhoz képest, persze lehet ez is marhaság. -
Oldfighter
dunkel
#97996
Gratula!
....és még hordozható is. Sőt, később meg önjáró lesz. Fotelből, hangvezérléssel oda helyezzük ahová csak akarjuk.......vagyis ahová majd ő akarja.
Unokahúgom ebben a hónapban töltötte be a hat hónapos kort. Képes este 11-kor is riszálni a valagát egy jó kis rockzenére.
JohannZimu
dunkel
#97996
Gratulálok!
(#97990): Elac-Primare párost itthon is lehet hallgatni, általában ez a páros szerepel bemutatókon. Mivel kevés volt az idő inkább más, ritkán hallható és számomra is különlegesebb, jobban tetsző láncokat hallgattunk.
Kedvelem az Elacokat, 600-as van itt a fórumon is. Primare helyett szívesebben hallgatnám meg csövessel. Mondjuk egy 500-ast... -
Winne
dunkel
#97988
Az ablak miatt nem tudom már előrébb hozni, egy kicsit én is előtte ülök.
A hátsókkal egyelőre még nem tudok foglalkozni, mert ez most kifogott rajta, sehogy sem találom hol tudnám manuálisan ráerőltetni, hogy a coax 1-es bemeneten kap jelet és vegye észre, pedig vagy 5* végignyálaztam egyenként a beállításokat sorban, a használatiban .
Be van állítva, hogy automatán fogja fel milyen jelet kap, de nem lát jelet.
Biztos én vagyok a béna, de már nem maradt 5letem.
Szerk.: grat! Jó egészséget és kitartást hozzá!
Winne
Tamoo
dunkel
#97765
Soha nem mondtam, hogy nem kell a kábel. Főleg nem mondtam ilyet hangfalkábelre. Ezt csak mások ragasztották rám maximum. Csak akkor "tiltakoztam" amikor láttam hogy valaki teljesen aránytalanul és fölöslegesen vásárol. Bár már ez se érdekel... mindenkinek saját dolga. Több kábelt kipróbáltam mint itt a többség.
Mivel arányaiban még mindig keveset sztereózom és sztereó erősítőt sem tervezek, így nincs értelme százezreket költeni a frontoldal kábelezésére.
Chordot használtan vettem, mondjuk úgy kihagyhatatlan áron (amúgy 15GBP/m az alapára).
Relatíve kis befektetéssel tudtam javítani az összhangon és ezáltal a tér is bőven javult. -
KisTücsök
dunkel
#97099
Nem fogalmaztál félreérthetően.
Lehet. De tartom. A 3 sor élménybeszámoló alapján. Hallatlanul. Filmeken kell ezeket nézni, ha ott is úgy kijön, ahogy demóknál, akkor igen, jó cucc. Ha csak ilyen egy jelenetre, mint a teknőcökben, akkor...
devil-k: +1. De hátha majd lesz akkor is.
Tamoo
dunkel
#95092
Persze, lehet még megkövetem magam. Az előző álló dobozaimhoz viszonyítva nem rosszabb a GS10 frontnak, lehet csak ezért nincs hiányérzet. Annyi hogy jobban kell tolni rá a hangerőt és ehhez meg kell a kraft.
Igen, állványon volt a tv. Nem lenne kivitelezhetetlen a falra rakása és valóban ez lenne a legjobb megoldás, de ebben a szobában nem akarom ezt már meglépni több okból sem. Ráadásul már kész az új asztal és a helyén is van. Gondolkoztam én ezen bőven.
Norbi 72
BBéci
legenda
dunkel
#94385
Azért volt rá szükség, mert erősítő cserére pazarolná a pénzét, ami ahhoz a hangdobozszetthez teljesen felesleges. Inkább igya el, vagy fordítsa jótékonykodásra. De még az is lehet, hogy eladja tűzifának, vagy valami elborult ízlésű embertársunknak és vesz helyette normális szettet.
- OTP Bank topic
- Revolut
- Melyik tápegységet vegyem?
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Spórolós topik
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V15-IIL: i5-10GEN I 8GB I 256-512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Xbox Series X /// 2 TB Model! // Számla + 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3286, 100% Akksi
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T440s - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Huawei Quidway S5324TP-SI-AC - 24G, 4SFP, L2, managed switch
