Háztartási gépek
G-Bali
Sziasztok,kis segítséget szeretnék kérni
Morzsa porszívót szeretnénk venni kb 10-15 ért nem kell hogy nedvességet is tudjon,tul hangos azért nem legyen és birja az aksija + ha van hozzá valami sőrtés&kefe ,hogy ne karcoljon bútort az se lenne hátrány...
Lövésem sincs melyik ami megbízható.
Ismerős most vett egy philips FC6152/1 -t ...
Köszi előre is -
G-Bali
Sziasztok segítséget kell hűtőszekrény ügyben , anyukámnak tönkre ment ,a lenyeg hogy ne legyen szélesebb mint 58-59 ,max 60 cm ,fagyasztó 70-90l , hűtőtér 180-2xx L körül lenne optimális.
Úgy gondoltuk hogy inkább egy olcsóbb ,bővített garival jobb lenne ..
Vannak amit mindenképp kerüljek el ,és amin ajánlott....?! köszönöm -
G-Bali
G-Bali
#31884
(Easy home Aldi)
Beállítottam 50%ra a páramentesítő (elvileg 60%volt a szobába) lement 47 re de nem kapcsolt ki(azt hittem eléri a 50%-ot és csak akkor kapcsol be mikor feljebb megy),most felment 52%-re de még mindig megy a venti.Ez kb negyed órábaSoha nem volt ilyen gépem ,mi a normális működési folyamat...?
(Elolvastam a használati útmutatót)
G-Bali
Sziasztok,tudtok ajánlani párátlanitot 20 nm re, elég párás és nagyon kerzd peneszedi, hiába szellőztetunk.
Mire kell figyelni hogy megfelelően válasszunk,(abba a helységben lenne ahol alszunk) -
G-Bali
Sziasztok !
Porszívó ügyben válaszolnék alábbi kérdésre,és segítséget kérni!
1, Mekkora a lakás alapterülete amit tisztán szeretnénk tartani?
40nm
2, Milyen a szőnyeg-szilárd burkolat aránya a házban?
20%linóleum,40%parketta,40%szonyeg,de sok a hosszú haj rajta!
3, Van-e poratka-allergiás a családban?
Van
4, Van-e kisgyermek/gyermekek a családban?
Még nincs
5, Lakik-e háziállat (kutya, macska) a háztartásban?
Kis kutya
6, Fontos-e a minél halkabb és gazdaságosabb üzemeltetés?
Nem ,a szőnyegnél a hatékonyság fontos
7, Átlagosan milyen gyakorisággal vesszük használatba a porszívót egy héten?
1X a 40 nm-re!
Kb 40 e Ft -
G-Bali
Köszönöm,akkor inkább 2x annyit áldozok rá pl a MM os linkre elektcroluxra.
És lenne ajánlott mondjuk 30 körül(~40),de ha jó akcioba látom a linketet akkor lecsdapok rá
Utána néztem elég ritka típus ez a Electrolux
G-Bali
Sziasztok érdeklődnék hogy van olyan porszívó amit ajánlanátok 20eFt körül,ami rövid szálú szőnyegbe párom hosszú szőke haját ki tudja szedni, főként parketta . lehet zsákos is vagy a nélküli is teleszkópos vagy sima,lényeg hogy megbízható és hatékony legyen
vagy olyan oldal (hozzászólás) ahol vannak ajánlott típusok?
Köszi, -
G-Bali
n@p@lm
#18517
Szia
Aluvezeték és állítólag nincs föld az egész társasházba
Ki hívtam egy szerelőt, és a kötődobozokban kilazult a kötések elvileg mindent átnézett és hát semmi baja nem volt a mosógépnek, de így ha lett volna akkor nyugodtabb lennék a 3 napos cseregarival (szombaton hozzák az újabbat) -
G-Bali
csemberlen
#18503
De másba is át lett dugva és onnan működött egyszerre mikro +hűtő
G-Bali
Hova tudnék fordulni olyan problémával, hogy pénteken hozták a mosógépet és volt is próba mosás de vagy nem észleltük vagy nem hallotunk hogy szikrázik, mert hogy le is ment a 1:26 perces 60°-os pamut program, de ma akarunk mosni de ekkor már lehetett hallani és látni a szikrákat, és már másik hosszabbitót és más konnektort is próbáltunk, de szikrázik a falba a kötődoboznál és úgy hogy csak bedugom és be se kapcsolom a gépet.... Most költöztünk ide, az előző bérlő 1evig lakott itt de ő nem eszelt ilyen problémát....
cseregarancia erre is él, már ha a gép szar?! -
G-Bali
Csabroncka
#18329
Szerintem akkor valóban a elöltöltős marad,nem csak ráülős hancúr miatt IS
de akkor ebben az estben 80-100 között amire lehet venni vagy alapból sok a gariMet: Reméltem!
G-Bali
Ide is felteszemTudnátok segiteni vásárlás elott vagyunk,felültöltöset szeretnénk(talan hallkabb és kisseb helyet is foglal)de nyomos indokkal elol toltos is johet...termeszetesen a garancia nagyon fontos.két főre lenne szoval nem kell olyan ^ipari^ mosas,hangja fontos met a konyhaba lesz berakva,es kozel van masik szoba
100e max ami belefer es reszletre is lesz majd
Tudtok megbizhatot es sok ev garis gepetket amibol lehet valasztani..?!
Koszonom szepen...
G-Bali
Sziasztok porszívó ügyben szeretnék tanácsot kérni, kő, parketta, és rövid szőrű szőnyeg amire lenne, főként arra lennék kíváncsi hogy melyek azok ami nagyon nem ajánlott, és ami nagyon!akár típus is jó, vagy az is jó ha meg mondjátok hogy mire kell oda figyelni...? Minnél olcsóbban (15-20 :/ )
Köszönöm
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3431, 100% Akkumulátor
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3837, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Mini PC! I5 10600KF / RTX 3060 12GB/ 16GB DDR4 / 1TB SSD
lehet ezért is, amúgy mennyire lehet rápakolni hogy az még nem legyen gáz se a súlya miatt és a centrinél..?
