Dr. Szilikát
válasz Dr. Szilikát #83300 üzenetére
Illetve a relé lehetne éppen kétáramkörös is, ezt nem tudhatjuk, de a gyártók szeretnek spórolni, olcsóbb egy szimpla érintkezős relé.
Barret001
Tönkre ment a fúrógépem akkutöltő dokkolója. Kb 1 db tranzisztor,meg egy dióda, az egész elektronika. S9012 tranzisztor van benne.Gondolom zárlatba ment.Állandóan világít a led,nem csak töltéskor.mivel lehet ezt helyettesíteni? Hozzám nőtt,kb az idők kezdete óta használom
válasz Barret001 #83305 üzenetére
Bipoláris tranzisztor az, amit általában tranzisztornak hívsz (NPN, PNP). A FET pl. nem bipoláris.
Mutogatni való hater díszpinty
aujjobba
Tudnátok ajánlani könyvet az elektronikával ismerkedéshez?
Az általános iskolás alapokat is elfelejtettem már, de odáig szeretnék eljutni, hogy egyszerűbb áramköröket össze tudjak rakni.
Forrasztópáka már van, egyszerű DIY dolgokat össze tudtam építeni -
fluttershy
válasz Dr. Szilikát #83285 üzenetére
#83285Dr. Szilikát , #83286Barret001 nagyon szépen köszönöm a válaszaitokat.
Még egy kérdés maradt. Ha átvezet egy cella az multiméterrel tesztelhető valahogy? Vagy egyedül csak onnan ismerhető fel hogy merül magától használat nélkül is? -
djxp01
Nem tudom, hogy ez a megfelelő téma, csak a bejegyzésekből következtetek, hogy hozzáértő szemekre találhat a nem hozzáértő kérdésem.
Egy LG, gyári monitoros adapterből kijövő 19 V-os egyenáramú tápkábelt szeretnék meghosszabbítani 100-180 cm-rel, ami egy 32GK850G-B 32" 165 Hz-es monitorhoz csatlakozna. Az adapter tulajdonságai: ADS-110CL-19-3 190110G / Input: 100-240 V ~50/60 Hz / Output: 1.5A 19 V 5.79 A (110.01 W)
Igazából a két fő kérdésem az lenne, hogy milyen hosszúságig lehet megtoldani a monitorba csatlakozó oldalán a tápkábelt bármiféle probléma, vagy feszültségesés nélkül?
Illetve például egy ilyen toldóval megoldható-e a hosszabbítás? [link] Ha igen, akkor hol tudnám esetleg Budapesten belül beszerezni a kész kábelt?
regisztrált: 2005-07-05
bul07
Azért conrad.hu tud csomagolni
De most komolyan( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
rednifegnar
ket opciot gondolnek, kivezetsz egy kanocot a felsomarobol a kapcsolo utan, arra egy rele es barmit elbir.
masik az valami egyszeru taviranyitos kapcsolo, garazskapu v hasonlo ami elbir egy relet. beteszed a zsebedbe es barmikor kapcsolhato nem csak a maro feszultsegehez vagy kotve.A camera does not make art, the artist makes art.
qqzs
Rosszul emlekeztem az elszivo teljesitmenyere 2db van 1100W-osak, a maro 2300 de max 33000 rpm helyett fele fordulattal megy. Ha macon menne akkor lenne 4500/240=18.75 A a maro fele fordulattal mennyi ez? Bele feer a max 16 amperbe? A halozaton van 32/25/25 amper az elbirja csak az aljazot kell lecserelni valami iparira vagy a 380 as aljzatra csatlakozzak?
Eladó: GTS450
qqzs
Van a maroba nyomatek tartó, ami tartja a nyomatékot alacsonyabb fordulaton is. Vagy van lakat mérőm azzal meg tudom mérni az aramfelvetelt.
Eladó: GTS450
qqzs
Na megmertem. Total nem erzem mi tortenik eddig tartott a tudomanyom :)
A 2300W maró fél fordulaton felvesz 2.48 ampert amikor tekerem a fordulatszam allitot felugrik 4-5 amperre de aztan vissza all, maxon 3.8 amper a stabil felvetel minimumon 1.8. ezekkel elentetben az 1100W-os eelszivo 5 ampert vesz fel. Szoval akkor hogyan is van ez? Gondolom akkor siman elbirja a max 16 amperes masterslave kapcsolo de csak hogy ertsem mi tortenik elmondana valaki?
Eladó: GTS450
qqzs
Koszi a segitsegeteket. Nyilvan terheles kozben tobb aramot vesz fel. Csak ti naponta foglalkoztok arammal en meg evente :) ezert nem ugrik be ilyesmi. Kozben meg kiderult hogy jo par eve vettem mar egy olyan kemo switchet amirol beraktam a fotot. Osszeraktam es megy szepen. Terheles kozben csak a jovo heten tudom lemerni. Par kerdesem maradt.
A felezett sebesseg szamit az aramfelvetelnel?Bekapcsolaskor a lakatfogo 27-29 amperre ugrik. Miert nem csapja le a belso 16 amperes biztositekot?
Ha a ket elszivo 10 amper es ez is felmegy terheles kozben 10 amperre akkor mi tortenik a kemo switchel? Melegedni fog vagy leeg benne valami? Vagy csak bekapcsolaskor szamit a max 16A?
Eladó: GTS450
Dr. Szilikát
Lomha kioldású biztosíték rövid időre elbír többet is, pontosan nem tudom, de üvegcsövesnél (T jelű) néha megfigyelhető, amikor bekapcsoláskor pillanatra be is hajlik benne a szál, de azért bírja.
Idővel persze bele is fáradhat és akkor elengedi magát. Vagy lehet porceláncsöves is, homoktöltettel, az jobban bírhatja a fáradást.
A linkelt master-slave kapcsoló addig bátran használható elvileg, amíg az előírt biztosíték bírja. Az áramérzékelést lehet, hogy egy kis áramváltóval oldották meg, ehhez hasonlóval. Esetleg van benne egy ellenállás, amin eső feszültségre reagál az elektronika. Létezik ugyan Hall-elemes szenzor is (ACS712), de nem valószínű, hogy ilyennel oldották meg.
Általában a belső hozzávezetések terhelhetősége, relé, áramérzékelő összhangban vannak, hogy annyi áramot kibírjon, amire tervezték. Hogy ezek közül mi adja fel először (esetleg hosszabb idejű anyagfáradás után), az már menet közben derül ki.
Egy lehetőség, hogy ami szétbontható, azt terhelés alatt megfigyelni, mi melegszik túlzásba stb.
Fecogame
Olyan mutatok, hogy ilyent még tuti nem láttatok...
Vettünk egy házat, és olyan mókolások vannak itt, hogy az valami elképesztő. Azt hittem már nem tudnak meglepni, erre a villanyszerelő leszedte az egyik dobozt a villanyórában, és álmomban sem gondoltam volna, hogy ez bukkan fel:
Aluvezeték rézdróttal, szigszalaggal összetekert kábelek, 10-15cm-es darabokból összetákolva, érintésvédelmileg is egy csoda. És ami furcsa, hogy az előző tulajnak egy így évekig működött!
Ami plusz poén, hogy az egész ház (!) áramellátása egy 1,5mm-es rézdróton ment keresztül. És nem égett le. Pedig volt/van rákötve minden (indukciós főzőlap, mosógép, szárítógép, PC-k, TV, stb.)
Lassan érik egy bejegyzés az itteni "szakik" jobbnál jobb megoldásairól.
Mutatok még egyet:
Két szög, közötte szigeteletlen drót, hogy ne essen ki a konnektor a falból.
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
PROTRON
válasz Fecogame #83326 üzenetére
ohh Drága naivitás, fogd meg a söröm...
ha csak azokat a helyzeteket látnád amikről a poén kedvéért csináltunk fotókat, örülnél hogy csak ilyen szintű a problémád...és akkor hol vannak még azok a szituk amikről azért nem készítettünk fotót, mert ha kikerülnének simán feljelentések születnének állami dolgozókkal szemben is.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
válasz Donki Hóte #83330 üzenetére
Szakmabeliként az ilyen "10 évig ment, ne piszkáld" dolgokat nagyon sürgősen el kéne felejteni.
Inkább ne legyen 1 napig áram, de legyen egy legalább minimálisan biztonságos rendszer mint hogy random pillanatban okoz zárlatot meg gyűjtsa be a port-->aztán a fa dobozt...
Havernál pl most karácsonykor adta meg magát a "30 évig ment, nem kell piszkálni"' rendszer, szerencsére a lámpa villódzások közepette még azelőtt lekapcsolta a mérőóránál lévő megszakítót hogy a nulla szakadgatás miatti zárlat elvitte volna a TV-t.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
tordaitibi
Az a hosszú fekete felfelé álló kukac legelább 10cm hosszú.
Lehet furcsán hangzik de ekkora hosszba, ha rendesen meg van tekerve kombifogóval és nem kap nedvességet, kenterbe veri átmeneti ellenállásba a mostanság istenített Wagot.
Ezzel nem azt akartam kifejteni hogy hagyd így, ne hagyd hanem mindent csinálj meg normálisan de nem kell kapkodni, holnap is ráér, addig ki fogja bírni.
Látni az olvadóbetét aljzatokon meg mindenen hogy van amit 1960-70 körül szereltek fel. Mindenképp teljes felújítás kell. -
válasz tordaitibi #83332 üzenetére
Ahogy írtad is, ez egy régi-régi kivitelezés, és én mindenkép hozzátennék valamit:
Ez számomra is meredek és benne a potenciális veszély, de nem tudok haragudni az elkövetőre.
Akkoriban nem volt még a tescoban is polca az MCu-nak a Wago-nak, meg a Schneider kismegszakítóknak.Számtalanszor találkoztam régebbi házaknál (és ez nem korlátozódik az elektromos hálózatra) olyan beépített elemekkel, amikről virított, hogy a környékbeli gyárból lettek hazakommunizálva, egy időben történt karbantartásból kiszerelve. Sokan igyekeztek így, még ha kendácsolva is, de javítani a dolgaikon. Megtették amit tudtak, a legjobb igyekezettel.
Sokkal inkább vagyok paprikás, amikor kortárs képzőművészek követnek el hasonlót, amikor minden elérhető, beleértve a jobbnál jobb anyagok mellett a tudást is.
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
PROTRON
Be is írtad a kulcs szót "rendesen". Ez az amit ilyenkor nagyon nem lehet garantálni, pláne távsegítségképp egy fotó alapján. Ezért én mindig egy átlagosan rossz szenárióra készülök.
#68216320
Bocs srácok az off-ért, de nálatok rendben működik a hobbielektronika.hu weboldal?
Nekem egész nap nem töltödik be. Rénéznétek esetleg?hibaüzi:
Sorry, you cannot access this network segment via invalid IP address (85.67.xxx.xxx) or proxy.(Sima digi ip cím, szóval mennie kellene)
válasz PROTRON #83331 üzenetére
Hogy szakmabeli érintettként rögtön a villanyszerelő kihívását javaslod, az teljesen érthető
De egy olyan elv is van, hogy ami nem hibás, azt nem kell megjavítani!
Ez a kapcsolószekrény (bármennyire is nehezen akarod ezt elfogadni!) rendesen meg van csinálva. Az illető nem azért szedte szét a kapcsolószekrényt, mert villogott lámpája, vagy füstölt valami. Egyszerűen véletlenül belenézett és elküldte a fényképét annak, amit látott.
Mai szemmel kicsit rémisztő a kábelek keszekuszasága, de a vezetéket rendesen egymáshoz vannak kötve, viszonylag rendesen látható a kábelezés elrendezése.
Szóval az biztos, hogy előbb-utóbb foglalkozni kell vele, de az illetőnek semmi oka sincs arra, hogy most pánikba essen és az első villanyszerelőt kihívja, kerüljön az bármennyibe is.
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
#68216320
válasz Intruder2k5 #83337 üzenetére
Köszönöm. Az új ip megoldotta.
Mondjuk azért elég kellemetlen, hogy van olyan amit kiosztva tiltva van az oldal. -
Fecogame
válasz razorbenke92 #83333 üzenetére
A vastag fehér kábel 2016-os gyártású, szóval ezután lett a képen látható mókolás megcsinálva.
Ha meg már villanyt szerelünk, csináljuk meg rendesen Nem hagyjuk így, az fix.
PROTRON
válasz Donki Hóte #83338 üzenetére
Nem az elvedet akarom kifigurázni, de nekem az elmúlt 4 évből az a tapasztalatom, hogy tényleg nem tudjuk hogy pontosan milyen állapotban vannak belül a vezetékek, pláne hogy a kollega mondja hogy más szakaszokon simán határon volt terhelve a rendszer.
Amikor ilyet szétbogozok 30 év távlatából, kivétel nélkül mindegyikben szenesedést találok az összetekert szakaszon, mert ugyan az elméleted szerint jól is meglehetett anno ezeket csinálni, de nem mindenhol sikerült. Ahol nem sikerült, ott meg sokszor akkor derül fény rá, amikor már késő.Nagynénémék építészmérnökök, megbízható haverjuk csinálta a villanyt a nyaralóba 40(!) éve. Annó nem volt tervben hogy az emeleten bojler és mobil klíma egyszerre járjon, nem úgy alakították ki.
Csak hogy amikor elkezdték ezeket a berendezéseket egyszerre használni kb 10 éve, senki nem nézett már utána a hálózatnak. Az hagyján hogy a bojlernek nem működött egy idő után a hőfok szabályzása és simán túlhevítette a vizet, de persze mivel a 40 fokos kánikulában a mobil klímát is ugyanarra a másfeles alura kötötték felfűzve, a bojler dugalja mögött teljesen el volt égve a vezeték pár év elteltével, a lépcsőháznál meg szenes és töredezett volt az ilyen általad nagyra tartott kialakításban a kötésen belül a vezetékek.
Amúgy csak azt vették észre hogy időnként levágja a 10A kismegszakítót, szal nem azért szóltak mert hogy "baj" észleltek volna, hanem mert nénémet aggasztotta hogy vizes helyiségben a dugalj nem volt megfelelő védettségű...aztán jött a fekete leves.A fentebb általam írt, panel házban szikrázós történethez (aminél a kötődobozok is szikráztak) hozzá tartozik hogy a 60 éve megszerelt folyosóra helyezett lakás elosztónál, az 3db olvadó betéteket letekerve, majd lebontva az elosztó fedelet, alatta teljesen elkozmált nulla sín volt, mivel a meglazult kötés szépen kikezdte ennyi idő alatt. Pedig semmi rezonanciát keltő elem nem volt az épület környékén, ami rásegített volna meglazulásra.
Értem én az elméletet, csak mondom és írom, inkább egy átlagosan rosszra készülök. Ez nem vészmadárkodás, arra ott van ilyenkor a feleség.
Amúgy a kollega írta is hogy folyamatban van, tehát nem toszigáltam hogy "feleslegesen" hívjon ki szagembört.De én tartom magam ahhoz, hogy inkább ma hívjon ki mindenki akinek van 60k hufja egy szagembört hogy legalább az elosztót minimálisan, meg az elágazó dobozokban kötéseket felfrissítsék, mint hogy azt amire úgy is tudja hogy költeni kell már csak akkor jusson eszébe hogy megcsináltassa, amikor már késő.
Elég az ha a 600 forintos LED izzókat a hálózati ingadozások miatt 3 havonta cserélni kell a tervezett 2 év helyett.[ Szerkesztve ]
qqzs
Mondjuk a szakemberhivas az egy erdekes mulatsag mostanaban...probaltad mar? A pincebe fejlődik az asztalos muhely, gondoltam eleg lesz a szepen fal mellett vezettett hosszabito folyambol. Mikor megtudjak hogy egy pincebe kene par meter vezetek meg konnektor majdnem lerakták vagy olyan eszement osszegeket mondanak hogy en rakom le. Ugyanez egy nyaralo atnezese eseten is. A napelemes brigadot beszeltem ra, hogy a kotodobozokat nezzek at legalabb mert nemelyik konnektor lecsapta a biztositekot. El volt kotve a nulla fazis nemlyikben kb 26 kotodoboz volt egy napig csinaltak es 100 ezerbe kerult ugy hogy, ami jo volt rajta hagytak a harminc eves elszenesedett szigeteloszalagot, mert tobb idejuk nincs.
Eladó: GTS450
válasz PROTRON #83341 üzenetére
Ha szaga van, ne adj isten szikrázik a kötés, ha villog a lámpa, ha lemegy a biztosíték, akkor persze le kell cserélni. Ha valahol alu vezeték van, akkor azt is le kell cserélni.
Láttam én is rengeteg kókány munkát, ezért mondom, hogy a képen szereplő doboz még a jobbak közül való.
Ha házfelújítás lesz, akkor ezt el kell tüntetni, rendesen meg kell csinálni, természetesen nem önmagában a dobozt, hanem a ház teljes elektromos rendszerét. Csak éppen az árak hallatán a megrendelők igyekeznek egy minimál verziót megcsináltatni, aztán 3 év múlva jön az, amit 40 évvel ezelőttre írtál, a kókányolás, plusz nagyfogyasztók rákötése a meglévő vezetékre, a vezeték megcsapolása, stb.
Mondjuk annyival jobb a helyzet a 40 évvel ezelőttihez képest, hogy ma már van AVK, ha tényleg gond van, akkor az megvédi saját magától is a tulajdonost
DonThomasino
Hol tudok venni ilyen régi hajólámpa búrát és rácsot ?
Már ha létezik még ilyen." I'm going to make him an offer he can't refuse."
pjen
válasz DonThomasino #83346 üzenetére
Búrát esetleg, de rácsot szerintem sehol. Egy másik lámpa egyszerübb.
[w]
terepi munkákhoz lehet kellene nekem egy aggregátor, jó lenne ha szórakozás esetén meg egy erősítő, laptop is elmenne róla
ha megfér itt a kérdés, akkor milyen aggregátort vegyek? (keret max. 50ezer)
pl. egy GÜDE ISG 1200 ECO szentségtörésnek számít és száműzzem magam vagy mit ajánlotok?
cmdr PETER W. VOLKOV
PROTRON
a laptoppal csínján, nem vagyok otthol aggregátorokban, de annyit biztosan tudok hogy olcsóbb példányok a leadott jelalak és egyéb paraméterek terén ki tudják nyírni laptopok, erősítők, led világítások tápját...
Persze ha hordozol magaddal egy rendes tisztán szinuszos invertert is, mondjuk még további 40-50k hufért akkor már biztonságban lehetsz.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
