Lompos48
válasz kjani18 #19510 üzenetére
Ha elolvasod az adatlapját kiderül, hogy 4Ω-os terhelésnél, 12V táppal 1% torzításig olyan 15W-ra képes a TDA7650. Ha a 40-50W kimenetre spekulálsz, akkor ugyancsak ez (vagy hasonló) IC az, ami kell. 2-2 csatornájából kialakított hídkapcsolással lehet ezt elérni. Akkor már csak a sztereóhoz való 2 csatorna marad.
CPT.Pirk
válasz kjani18 #19644 üzenetére
Ezeknek az autórádióknak (pontosabban fejegység), van vonali szintű kimenete. Oda további erősítőt, vagy erősítőket kötnek.
Extrémebb esetekben + 1-2 12V-s autós aksi, pár farádos kondik is bekerülnek, hogy bírja a nagy bumm idején fellépő iszonyat áramcsúcsokat...Az egésznek csak akkor van értelme, ha nem ülsz a kocsiban, mert egy 4*50W-s fejegység önmagában több mint elég menet közben a tartós halláskárosuláshoz.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Lompos48
Több megoldás is létezik. Klasszikus a hídkapcsolás, de még alkalmazzák a konvertereket, amikkel az akku feszültségét megnövelik, vagy a kis impedanciájú hangszórókat - például 1 ohmos (ezeknél már nagyon kell vigyázni a kábelezéssel is), vagy az őrültebbek ezekből is kötnek párhuzamosan. Természetesen az erősítők is úgy vannak kiképezve, hogy ez ne jelentsen semmi gondot.
Batman2
Én is olyan megoldást hallottam, hogy inverterrel vagy 100V-ot állítanak elő az akku 12V-jából és valójában azzal megy az erőstíő, úgy már könnyen tud nagy áramot felvenni a normál végtranyós fokozat is, nem kell híd, és jobb marad a minősége, mert kisebb a torzítása, mint a hídnak !
És a 4, de még inkább a 2 ohmos hangszórókban való gondolkodás a teljesítmény forrása.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
csabyka666
válasz kjani18 #19844 üzenetére
Megmondom őszintén, én még ilyet nem láttam/hallottam.
Jó, ez van, de ettől még mindig nem tudok nyugodtan aludni, mert nem tudom a jelenség valódi okát.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Dr. Romano
válasz kjani18 #20238 üzenetére
Teljesen igazad van. Tényleg az 1-4-2 volt a helyes kombináció (ahogy írtad; a brummogással derítettem ki). A kábelt már el is készítettem, volt egy kis alapzaja de miután mindent földeltem az már el is tűnt.
Köszi szépen a segítséget, végre van kint is normális hangerő.[ Szerkesztve ]
Ez....e...ee...ez egy.... ez egy FOTEL???
Lompos48
válasz kjani18 #20263 üzenetére
Igazad van. Ugyanakkor nagyon hangsúlyoznám, hogy a rajzok felső sorban található diódás helyettesítő kapcsolása egy nagyon durva (és helytelen) megközelítés. Addig igaz, amíg műszerrel ellenőrizzük azt a tranzisztort. Annyi.
Csak egy példa: egy PNP és egy NPN összekötésével (ha a rajzokból indulunk ki) "csodás" egyenirányítóhíd alkotható. Ha kíváncsi valaki, próbálja ki! Tegyen sorba kiolvadó biztosítékot is...[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz kjani18 #20609 üzenetére
Hát, de mit tud pl a 20k-s ezüstözött, aranyozott, 2x-esen árnyékolt kábel amit egy 1k-s sima réz nem?
Ugye ezek általában rca kábelek, bár vannak nagyon drágák hangfalaknál is.
Már egy ideje próbálok rájönni, hogy urban legend, vagy sem.
totya694: Igen, ezt a szennyezettséget néha én is látom 6N meg mittudoménmilyen jelzésekkel. Gyártás alatt mire gondolsz? Sodrott/tömör?
A vastagság az oké, de ott is vannak számítások feszültség esésre.
CPT.Pirk: Én is ilyen kábelt vettem az erősítőbe a somogyinál. Árnyékolt meg minden ~300ft/m.
De állítólag ezekkel jelveszteség van, amit nehezen tudok elhinni. Illetve gyengülnek a mélyek/magasak.
Ezért kérdeztem, mert te is a Hz-eket írtad, hogy amit nem hallunk meg azt is "meghalljuk".Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz kjani18 #20652 üzenetére
Előbb kellene a féltápfesz és csak utána a 2 stabkocka.
Ilyesmivel kellene kezdeni, de én úgy tudom, hogy nagy áramnál nem javasolt. De lehet, hogy hülyeségeket írok, szóval ne vedd 100%-nak.
Lompos48
válasz kjani18 #21159 üzenetére
Én ezt idéztem, mert szóbakerült. És ténylegesen a szabályozó hatóság(unk) szövege (igaz, fordításban ). Ez van benne a szerződésben, amit a szolgáltató a fogyasztóval köt.
A fizikai oldalát eléggé ismerem. 19 év után, 2 hónapja hagytam ott az energetikát. Persze, igazad van, ezért említettem a "takaró" szót, ez inkább jogi, mint technikai fedezet. Ugyanakkor azt is tudom, hogy hálózatok összekapcsolásánál a kapcsolási pillanat az, amikor a kapcsolandók feszültség/fázis viszonyai bizonyos toleranciák alá kell essenek, hogy el lehessen végezni, utána az erősebb magával "húzza" a gyengébbet. Ezért egyezik a frekvencia egy nemzeti rendszerben (vagy még nagyobb keretek közt) mindenhol. Ha pedig valamelyik erőmű nem képes tartani a lépést, azt a rendszer kizárja.[ Szerkesztve ]
szeva000
válasz kjani18 #21314 üzenetére
ugyan...tavaly én egy fél éve vezetékelt házat csináltam újra
elindult feketével a fázis...eddig rendben is volt...a másik dobozban már kék lett belőle,a harmadiknál meg Z/S
A csövekben összetoldta a barom az MCU vezetéket...Én fel is adtam a hibakeresést pár nap múlva,közöltem a gazdával,hogy olcsóbb lesz újra,mint itt szopjak heteket és akkor is ez lesz.
Node a tanulópénzt megfizette..ilyenkor én is megkérem rendesen,hogy tanuljonak belőle -
erikke17
válasz kjani18 #21596 üzenetére
A motor testtelésével 100% hogy nincs gond, ugyanis a házba is van egy két dolog amit szeret csípni pl: PC meg ha a falat megfogom.. Igen érdekes tudom.. Egyszer már volt itt erről szó, hogy érdemes villanyszerelővel megnéztem hol a hiba testtel.. Igen tudom meg is fogom, de gondolom azzal ha a motort még a leirt módszerrel letestelem, gondolom bajt nem okozom..
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
xKacsax
válasz kjani18 #21794 üzenetére
A legjobb tudomásom szerint a posta mindenütt drága (már ahhoz képest) hacsak nincs valami akció éppen. (A HEStore-ban és a TME-nél is egységesen 1k Huf-nál kezdődik) A minap én úgy rendelem a HE-ből hogy megkértem egy ismerősömet, hogy vegye át személyesen majd egyszerű levélként küldje el nekem postán. (130 Ft-t volt a posta).
Verba volant, scripta manent.
kts88
válasz kjani18 #22392 üzenetére
Ekkora teljesítményű erősítőkről elég sok kapcsolás kering a neten, de ezekhez szükséges még egy DC-DC konverter is ami biztosítja a szükséges feszültség szinteket. Sajnos ekkora teljesítményhez nagymértékű áram kell, és 12-14 V alkalmazásával rendkívül nagy áram.
Körültekintést igényel az alkalmazása, mivel a kapcsolási rajz nem minden. Számít az alkatrészek elhelyezése, transzformátor kivitele stb.
Építettem már hálózati és 12V-ról üzemelőt is, és sajnos kevesebb mint több siker. Inkább a hálózatról üzemelők működnek jól, mive kisebb áramok miatt kevésbé probléma a szórás.
Mellesleg ha azon gondolkodsz, hogy így olcsóbb, el kell keserítselek, mivel nem az. Sőt, drágább, imvel a kiskerektől nem olyan áron kapod az alkatrészeket mint a gyárak. Kiindulásnak kb egy 100W-os ilyen erősítő anyagköltsége 10000Ft környékén van, és még rémesen is néz ki
Persze ha hobbiból, magad szórakoztatására építenél az más tészta, mivel akkor ezek nem akadályok, hanem legyőzendő kihívás -
szeva000
válasz kjani18 #22449 üzenetére
óvatosság és fűrészlap vagy tapétavágóval az összeragasztás mentén szétvágod.
Ha meg valami pattintós megoldás,akkor majd enged...én volt mikor műgyantával azután egyszerűen kiöntöttem...egyszer javítható lett
De vágásnál nagyon vigyázni,mert szétvághatsz mindent,ha nagyon közel van a panel -
- Most 2027-re tippelik az Apple iFoldot
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
- LEGO klub
- Milyen monitort vegyek?
- Nyaralás topik
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
