Lompos48
válasz vodkaboy22 #26412 üzenetére
Kereken 4 darab termikus ellenállás van ott sorbakötve: chip-tok, tok-szigetelő(plusz paszta), szigetelő-borda, borda környezet. A két aláhúzott miatt a szilíciumdarabka jóval melegebb, és ez nincs benne a mérésedben. A chip pedig +150°C-ig "bírja", de már ott is kissé másképp viselkedik. És a mért értékek átlagolva (integrálva vannak a termikus tehetetlenség miatt. Nem tudni mi van a csúcsoknál. Egy 85 fokos borda nagyon melegnek számít.
Esetleg ezen a kapcsoláson hogyan csökkenthető az a 226uV
Precizíós opamppal kell megépíteni, 1 vagy .5%-os ellenállásokkal, hatalmas hűtéssel, vagy még ezekkel sem sikerül. Inkább nem tudom. Nem kell.
Szorosabb visszacsatolással csökken az erősítés és fordítva...
Lompos48
válasz vodkaboy22 #26445 üzenetére
Az ellenállás megeszi a jel egy részét, a tekercs pedig fázist tol. Minek? Komolyan aggaszt az a párszáz uV? Nem kellene!
CPT.Pirk
válasz vodkaboy22 #26447 üzenetére
Nos, 1.0215pW azaz pikówatt teljesítményt jelent a kimeneti DC szinted az említett 50 ohmon. Nem csoda, hogy nem foglalkozik vele a szakirodalom se!
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Reggie0
Ugy latszik a psziches hatasok sokkal erosebbek, mint a fizikaiak
Reggie0
válasz vodkaboy22 #26452 üzenetére
Van.
CPT.Pirk
Gondoltam h. ismered, csak kihangsúlyozás miatt írtam így.
Lompos48
...van smd 1-3W-os bipolar tranyo? 12-13V + 130-150mA-ra kellene. Mer ha nincs akkor furatolt nyák kell ...
Tokozástól függetlenül, ha 1-3W-ot disszipál ténylegesen, akkor kell neki a hűtőfelület vagy a nyákból kialakítva, vagy borda formájában.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #26462 üzenetére
Az SMD-t úgy szerelik (tervezik), hogy a kollektora egy nagyobb felület rézfóliára feküdjön rá. Az lehet bármelyik oldalán a nyáknak, akár közbülső réteg is, de a termikus átvitelt a fóliára biztosítani kell. Egy félköbcentis (ez saccolás csak) tok nem képes 1/2W-nál többet disszipálni és a környezetének átadni. Még attól is köhög(het). Lehet otthon is bordát forrasztani egy SMD alkatrészre, de nem egyszerű.
Reggie0
válasz vodkaboy22 #26455 üzenetére
Tudok ajanlani, csak keves az info hozza. Mit szeretnel pontosan?
#26454: Audio erositorol van szo, nem?
Lompos48
válasz vodkaboy22 #26473 üzenetére
Miért ragaszkodsz a tápvonalakba beiktatott 10 ohmos ellenállásokhoz? Csak azért, hogy értelmetlen legyen a 2 stabilizátor használata? Így a feszültségek rendesen fogják követni a kimeneti jel változását a kimenő áram függvényében.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #26477 üzenetére
Túl sok nincs. Sokkal inkább (tök biztosan) ártanak az "ügy"nek. Szokj le az ilyen káros reflexekről!
Lompos48
válasz vodkaboy22 #26480 üzenetére
A Tina-t még nem használtam erre. Én megmaradtam a bejáratott OrCAD-om mellett.
Reggie0
Hat esetleg a BDP948/949 parossal hasonlitsd ossze a tranyoid parametereit. Igazabol en nem nagyon hasznalok BJT-t vagy ha megis, akkor az olyan igenytelen alkalmazas, hogy szinte mindegy mit valasztok.
vodkaboy22
válasz vodkaboy22 #26595 üzenetére
Dióda lézert építek és méregetek hivatalosan 2.5W tud a dióda mégis műszerrel 3.9W körül mérem a kimeneti teljesítményt (igaz 250K körülire hűtőm peltierrrel.)
Kicsit furcsálom is az eredményt pedig a műszer manual szerint minden korrekt és annyi az a bambiVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Phvhun
Megnéztem mi ez a lm, csak akkor sikerült pont félreértenem.
Jó hát akkor okés. -
Lompos48
A kisugárzott fény optikai teljesítménye 3W az egyiknél a másiknál meg 1W. Slusz pasz.
Csak félszájjal idesuttogva: az 1 és 3W a disszipált teljesítmény, semmi szín alatt nem az optikai.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #26610 üzenetére
Így igaz. A lézermoduloknál megadott teljesítmény tényleg "optikai".
A 3W-os LED fényébe bele lehet még nézni különösebb baj okozása nélkül, de egy 100mW-os lézer esetén a retinának annyi.
And
válasz vodkaboy22 #26614 üzenetére
Van egy 655nm-es (vörös) 100 mW-os modulom, annak a nyákján ott van a csatlakozó, amelyen keresztül a leírása szerint maximum 20 kHz-es TTL-jellel modulálható. Nagy sebességgel csak úgy lehet modulálni, hogy a 'kikapcsolt' állapotban a lézeráramot kevéssel a küszöbáram alatt tartjuk (persze ilyen kHz-es moduláció nem jelent óriási sebességet).
"[..] hanem a monokromatikussága a kis divergenciája, a térben is időben koherens tulajdonsága, a módusszerkezete és a reflexiója is fontos tényező!"
A monokróm tulajdonság szerintem a veszélyesség szempontjából kevésbé számít (a led - a fehér kivételével - is monokróm forrás, bár tény, hogy a spektruma valamivel szélesebb egy lézernél), kis divergencia = pontszerűség, reflexiója meg nem a lézernek van, hanem az anyagnak, amelyben halad. A kis területre való összpontosítás a lényeg. -
vodkaboy22
válasz vodkaboy22 #26625 üzenetére
Ohh sorry hirtelen hozzászolás volt csak most olvastam vissza, hogy a napfény fókuszálásra írtad.
And
válasz vodkaboy22 #26635 üzenetére
Aha, ez végre magyarázat . Bár a gondolatmenet a led - lézerdióda teljesítményekből indult ki, a széles spektrum egyiknél sem játszik, illetve a szemlencse és retina reflexiója sem, hiszen mindkét forrás lehet látható tartományú, sőt akár ugyanolyan hullámhosszúságú is. Innentől kezdve a koherencia és a led fényének nem pontszerű mivolta határozza meg a hatásbeli különbségeket, és kíváncsi lennék rá, hogy azonos teljesítménysűrűségnél egy led fénye mennyivel volna kevésbé veszélyes (mondjuk a szemre) csupán azáltal, hogy a fénye nem koherens. Vajon az adott feltételek mellett (azonos monokromatikus szín és teljesítménysűrűség) a hőhatások különbsége kifejezhető százalékban, és ha igen, mekkora lehet ez nagyságrendileg?
Ehhez részben kapcsolódik: nagyjából fél éve lehetett kapni a Lidl-ben napelemes-dinamós, beépített lítiumakkus ledes zseblámpát. Mikor már egy ideje kint volt, és nem fogyott annyira, elég jól leárazták (< 2k huf), be is szereztem egyet. Annak a papírján láttam leírva, hogy szembe ne világíts vele, mert - szabatosan idézve - "veszélyes led sugárzás!" . Na, mondom, most már nem halok meg hülyén. Amúgy 3 db. kisebb méretű fehér led van benne, előttük lencse, és bekapcsolt állapotban a 110 mAh-s akkumulátoron 30mA áram mérhető. Ehhez képest egy 3W-os led fénye olyan, mint a hűtőben lévő izzóhoz képest a 150W-os reflektor. -
Phvhun
válasz vodkaboy22 #26643 üzenetére
Azzal az a gond hogy házilag nehéz értelmes minőségben és teljesitményben összerakni egyet.
Reggie0
Szamit, de nem azt befolyasolja, hogy mennyire melegit, hanem azt, hogy mennyire fokuszalhato, igy olyan eszkozoknel, amik a hullamhossznal legalabb 2 nagysagrenddel nagyobb pontba fokuszalnak, nem szamit.
(#26645) CPT.Pirk: Anno azt en is olvasta, jopofa volt. Az igazi az lenne, ha a fokuszpontba egy stirling generatort(motort) raknek. Mikor meglattam a generator arat inkabb letettem rola
V.Stryker
válasz vodkaboy22 #26709 üzenetére
Igen, köszi. Bár ez nem az a fajta, de 4k-ért épp most reggel találtam egy boltban.
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
dudika10
válasz vodkaboy22 #26738 üzenetére
6V-os trafó, gratz, nagyobb elektrolit kondi, 7805, 100nf és kész is a külön táp.
Kondi nem segített túl sokat nálam. Külön tápot építettem.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
mezis
Üdv.!
Miért nem magába az eszközbe forrasztod be a kondikat ? (Elko low ESR legyen.) (Amelyik USB kábel szigetelése átlátszó alatta ezüstösen csillogó harisnya, annál az az árnyékolás igen törékeny.)
mezis
Reggie0
válasz vodkaboy22 #26755 üzenetére
Szamold ki: (20-5)*0.3=4.5W . Ekkora disszipaciohoz mar TO220-as toknal is kell hutoborda.
Viszont en is kernek egy tanacsot: milyen fluxeltavolitot tudsz javasolni hazi hasznalatra? Nem ilyen ecsetes vacakra gondolok, hanem amit talba kiontok es belerakom a panelt x ideig.
Lompos48
Kereken 3.75-4.5W teljesítmény melegítené. Arra pedig már kell egy nagyobbacska hűtőborda.
kjani18
válasz vodkaboy22 #26767 üzenetére
Arcszesz, fogkefe oszt jónapot!
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
mezis
Az izopropil nagyon agresszív, talán még rákkeltő is. Talán jó lesz a denaturált szesz is. A gyantát az is oldja. (Esetleg 52 fokos házi főzésű törköly pálinka. Külsőleg ! )
mezis
Reggie0
válasz vodkaboy22 #26796 üzenetére
Most kutakodva valami 20-40kV/mm-ert talaltam. Nalam egy hutobordan ket IGBT van, ugy hogy a borda es IGBT-k kozott van mica(csillam) es persze a mica mindket oldalan van paszta. Mivel a mica tullog minden iranyban legalabb 1 mm-rel igy nem lesz gond. Nalam kb. 560-600V lesz.
Reggie0
válasz vodkaboy22 #26798 üzenetére
MX-2-ben nincsen semmilyen femes anyag. [link]
Lompos48
válasz vodkaboy22 #26832 üzenetére
Igen, normálisak. Csak minek egy akkora puffer egy max. 1A-t adó stabilizátor után?
And
Tipikusan nem puffernek, hanem SRAM-ok és kis fogyasztású valós idejű órák (RTC-áramkörök) készenléti táplálására használják, hogy a néhány órára kikapcsolt készülék vagy épp áramszünet esetén se felejtsék el a beállításokat és az időt.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #26838 üzenetére
A feszültségtűrést az alufólián kialakított "rettenetesen rücskös" oxidréteg diktálja. Ilyen kis feszültségeknél az alu plusz oxid egy nagyon vékony fólia, ez eredményezi a kis méretet.
mezis
És egészen tegnapig (egy teljes hónapon át !):
Vissza forrasztottam, ismét Ő táplálja a memóriát. (Nehogy károsodjon, 47 kOhmos ellenálláson kezdtem a kisütését. Alig fogyott. 4.7 kOhm, aztán 680 Ohm, 10 Ohm következett, majd rövidre zártam. Mire forrasztottam volna a helyére, ismé volt benne 0.26 V. Lopja ez az elektronokat ? )
Hány volt az, amikor még megmarad a memória tartalma ?
mezis
Reggie0
Szuresre nem igazan alkalmas, mert a nagy kapacitas ara, hogy nagy az induktivitasa es az ekvivalens soros ellenallasa.
Reggie0
válasz vodkaboy22 #26843 üzenetére
Nekem kiforrasztott, regebbi tipusbol mar vagy 10 eve van vagy 50 darab, de meg csak egyet hasznaltam fel eddig
Tv
Én is nemrég láttam, hogy milyen nagy kapacitásúak ezek a kis cuccok. Erősítő építgetők közt vannak megszállott pufferkondi túlméretező fanatikusok, ha lesz (van?) nagyobb feszültségű, akkor biztos lesz rá kereslet.
#22145024
válasz vodkaboy22 #26878 üzenetére
chip-oldalon elhiszem hogy drágább, de a csatiba talán ha 1ft lehet az anyagkülönbség, ha egyáltalán más dielektromos tulajdonságú plasztikot tesznek, tehát erről az oldalról nem érzem indokoltnak a sokszoros árat. (na jó, azért van benne több réz is )
Lomexbe még sosem láttam, meg miskolcon sem, etc.
ipon-ban is 2k felett van egy ilyen, ami már nyákra van ültetve.[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz vodkaboy22 #26880 üzenetére
Köszi, ha viszajelznél!
#22145024
válasz vodkaboy22 #26900 üzenetére
Mondjuk érthető, mivel senki sem keresi Nem lehet hogy kifogtál egy flegma eladót?
De nem bántom őket, még így is messze ők a legjobbak, csak a customer relationship van topán kezelve. -
PH-User
válasz vodkaboy22 #26928 üzenetére
Gyenge lesz nekem, de azért köszönöm, hasznos, elrakom a kedvencek közé.
Dluinet - Így van, 5V-os kell, nem muszáj, hogy kapcsolóüzemű legyen.
Lompos48 - Most ráaggattam egy KBP06-t a trafóra, üresjáratban 34.8V, ellenállással terhelve pedig 28V.
Aztán egy négy diódás kétutas e.irányítással is megnéztem, ott az értékek Uü36V és szintén Ut28V.
Szerk.: A srác, aki a keltető agyát szolgáltatja majd, ilyet ajánlott a tápláláshoz. Természetesen ezt is ő gyártja.
Nem adnék ki most 3190Ft-ot pluszban, ha nem muszáj, mert ami van itthon: relé(k), nyáklap, maratószer, kondenzátorok, egyenirányítás, hűtőbordák... Csak az az egy IC hiányzik, aminek nem látom a típusát a képen.
''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
Lompos48
válasz vodkaboy22 #26948 üzenetére
Ha 5V-n nem is tud sokat...
A polcról lekapott 350W-ot tápom 5V-on 40A-t tud.
...de 12V-re rárakod a 78T05-öt és hűtés mellett stabil 2-2.5A-et tudsz kivenni...
Ez igaz, de minek azzal a szerencsétlen IC-vel 14-17.5W-ot elfűteni, mikor az 5V-ot csak be kell kötni?
Tv
válasz vodkaboy22 #26960 üzenetére
Mire szolgálna az a kondi? Mi a célod vele?
Tv
válasz vodkaboy22 #27012 üzenetére
Szerintem azt a kondit semmiképp ne rakd oda.. Annál biztosan kisebb értékű kell, de várd meg inkább hátha valaki tudja pontosan milyet szokás oda tenni.
vodkaboy22
Eddig 300nF-osat szoktam tenni, de most ez van Bontásból.
Tv
válasz vodkaboy22 #27014 üzenetére
Bontottat meg főleg ne tegyél szerintem. Bár nyilván nem elkó kell, a többi meg annyira nem szokott elöregedni, de azért ahol nagyobb feszültség van jelen, én nem tennék bontottat. De lehet én vagyok csak túl óvatos.
Lompos48
A szűrt áramok útvonala és a kapcsolási rajza egy jó EMI szűrőnek ilyen:
Nem olcsón, de készen hátsó panelre szerelhetően is árulják.
Kapcsolási rajz értékei nagyjából:
Lompos48
válasz vodkaboy22 #27143 üzenetére
Megmaradhatsz a kényelmedben.
Lompos48
válasz vodkaboy22 #27145 üzenetére
Hálózati betáplálásnál a sorrend (szerintem) EMI szűrő > kiolvadó biztosíték > varisztor aztán trafó meg miegymás. Gondolj gyakorlati konstrukciókra, ahol a szűrő bele van építve a panelre szerelt konnektorba. A túlfeszt, amire a varisztor közbelép a szűrő elemei simán kibírják, ha pedig villámcsapás, akkor mindegy.
Lényeges, hogy a biztosíték után legyen.[ Szerkesztve ]
- EAFC 24
- Diablo IV
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Laptop Lenovo ThinkPad X280 Magyar billentyűzettel win 10 pro INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad T480 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad L470 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS !! MONITORCENTER.hu
- HP ELITEBOOK 840 G4 14,1" I5-7200U, 8GB RAM, 120GB SSD
- HP Elitebook 840 G4 G5 G7 450 G8 850 G7 G8 650 G9 MAGYAR BIL.!!! i5 i7 7-12. gen. 3 hó gar
