Bubu79
válasz golyani #3000 üzenetére
Autókban a kisebb teljesítményű erőlködőkben híd kapcsolású erősítőket használnak - a Videotonnak volt egy olyan erősítője, amit TDA2003-mal épített fel, kiegészítve egy tranzisztoros kapcsolófokozattal, ami figyelte az autórádió felől érkező audio jelet, és ez csak akkor adott tápot az erőlködőnek, ha volt jel a kimeneten...
A legegyszerűbb megoldás tehát a híd kapcsolás, de ezzel sem kapod meg a dupláját az IC kimeneti teljesítményének különböző okok miatt...
Gyári végfokoknál egy külön DC-DC konvertert / invertert szoktak alkalmazni - ezt szvsz otthoni körülmények között nem igazán lehet utánépíteni...
Hídkapcsolásra pl.: [link] ez lenne, ez autóba van szánva - a TDA2005 a TDA2003 kétcsatornás változata..."In the mist | dark figures move and twist | was all this for real | or just some kind of hell | 6-6-6 the Number of the Beast | Hell and fire was spawned to be released" - Iron Maiden: The Number of the Beast
Bubu79
válasz golyani #3003 üzenetére
Ebben igazad van - de Te kérdezted, hogy autókban hogy van
Szerk.: OFF
[Szerkesztve]"In the mist | dark figures move and twist | was all this for real | or just some kind of hell | 6-6-6 the Number of the Beast | Hell and fire was spawned to be released" - Iron Maiden: The Number of the Beast
And
''nme kell nagy áram terhelhetőség mert 2db TDA2030-ast kéne meghajtani [..]''
Hát azért egy TDA2030-as elég szép áramokat (3.5A-t) le tud adni, ebből következően fel is tud venni rendesen. Elméletileg +18V -os egytápfesszel alig több, mint dupla teljesítményt (+3dB) tud ''csak'' leadni a végfok, mint +12V -ról, ami egy kocsiban inkább +14,x V.
''autókba hogy oldják meg ezt a dolgot?''
Csak 1-2 trükk: hídkapcsolás (erre a TDA2030 adatlapján is van példa, igaz kettős tápfesszel), ill. alacsony hangszóróimpedancia (nagyobb kimenőáramot igényel). Nyilván ezekkel sem lehet egy bizonyos határ fölé vinni a kimenő teljesítményt. Na ekkor tényleg jönnek a kapcs. üzemű tápok, mint pl. ez: [link]. De azért egy TDA2030 -as erősítőhöz szvsz. egy ilyen jellegű táp erős túlzás.
Mod.: még jó, hogy van, aki gyorsabb .
Mod2: 12V-os egytápfesszel is ki tudod venni a TDA2030-ból a 10W-ot, csak 4 Ohmos hangszóró kell hozzá.
[Szerkesztve] -
And
válasz golyani #3011 üzenetére
Ennél ''gagyibbat'' ne akarjál, hiszen már ebben is alig van valami. A trafót meg nem úszod meg.
#3012: Ugyanúgy kötöd, mint az egytápfeszesnél. A bemenőjel továbbra is a 0V-hoz képest értelmezett, a 0V meg továbbra is 0V.. A 22kΩ -os ellenállás maradhat.
#3013: Kéttápfeszes megoldásnál célszerű mindkét tápvezetéket lekapcsolnod, ezért kétáramkörös (két független záróérintkezős) tápkapcsolót használj. -
And
válasz golyani #3015 üzenetére
Ha 22kΩ -os a sztereó potid, akkor a 22kΩ-os ellenállás helyére tegyél nagyobbat, pl. 100kΩ -ot, az első oldalon is akkora van. A bemenő impedancia amúgy is marhanagy, 5MΩ körüli. Az ellenállás szerepe csak annyi, hogy féltápfeszre feszíti elő a bemenetet (szimmetrikus tápnál 0V-ra). Folyik rajta egy nagyon kevés (kb. 200nA) DC áram, de az nem sok vizet zavar. Az 1µF-os leválasztó elektrolitkondit viszont ne felejtsd el bekötni kettős tápnál sem!
And
válasz golyani #3018 üzenetére
Mondjuk nem túl szerencsés dolog a két tápot külön-külön ráadni, ezért írtam kétáramkörös kapcsolót. Most egész pontosan mi van a bemeneten (1-es láb) áramkörileg, ill. mekkora feszültség mérhető ott a 0V-hoz (akkuk közös ágához) képest? Milyen kondenzátort nem raktál mi elé, ha az adatlap ajánlása szerint csináltad?
Táp hogy lett 22V? Most kettős tápról, +/-11V -ról beszélünk, nem? -
bandiras2
válasz golyani #3062 üzenetére
Elmész a simson.hu oldalra, ott minden létező ketyere, típus, és kiegészítő le van írva ami csak létezik, vagy valakinek a fejéből kipattant.
A társadalom amely az egyenlőséget a személyes szabadság elé helyezi, egyiket se fogja elérni. A társadalom amely a személyes szabadságot az egyenlőség elé helyezi, mindegyikből bőségesen részesedik. Milton Freedmann
villamos
válasz golyani #3084 üzenetére
Igen. Az a bizonyos Quad 405. Valóban igazi legenda. Egy ismerősöm azt mondta, hogy egy idő múlva minden amatőr eljut odáig hogy összepakoljon magának egyet.
Lehet kapni egységcsomagban, ha jól rakod össze, akkor elvileg nem lehet vele gond, viszont ha valamit elrontasz, és nem úgy működik, ahogy kellene, akkor nehézkes lehet a hiba javítása.
Én is gondolkozok egy saját erölködő összedobásán. Szerencsére van miből építkeznem, mivel találtam egy öreg Beag mono keverőerősítőt, amit talán át tudok alakítani az igényeim szerint...Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
CPT.Pirk
válasz golyani #3270 üzenetére
és ha a hátára ragasztaná a mobilját? képzeld el a kis állat mit élne át, mikor elkezdene működni a vibrációs hívásjelzés...
bár valahogy állcázni kéne a mobilt, hogy ne lopják el a teknőssel együtt, meg megfelelő üzemidejü teló is kellene...Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
And
válasz golyani #3499 üzenetére
Ez most úgy hangzott, mintha egy kész kapcsolást szeretnél, erre kijelented, hogy ne batár trafó legyen benne . Ha te csinálod, olyan trafót teszel bele, amilyet akarsz (meg amilyen kell).. Időzített, vagy csak sima ''ész nélküli'' áramgenerátoros? Hány cellához?
Kiindulásnak: [link].
Az utolsó megjegyzésed nem teljesen értem, de nem muszáj kifejtened.. -
And
válasz golyani #3501 üzenetére
Jah, de abban a sony-ban biztos nem hagyományos trafó van, ha 230V-os a tápja. Egy kapcsüzemű tápot gondolom nem akarnál elé építeni, egy kis 6..10VA-es (nyákba ültethető) trafó meg minimum 4-5cm oldalhosszú hasáb. 10h hosszúságú töltéshez olyan 350-400mA töltőáram szükséges. Egyszerű stabilizátor IC-s vagy tranzisztoros áramgenerátorra az előbbi linken találsz példákat. A hosszú idejű időzítő ennél kissé összetettebb, ezek pl. itt: [link]. De az egész töltőt csinálhatod cél-kontrollerrel is, mint a MAX713.
[Szerkesztve] -
And
válasz golyani #3503 üzenetére
''a 713-as az Ni-Cd-hez van nem?''
Én nem látok ilyen szigrú megkülönböztetést. Az adatlap annyit ír, hogy a 712-es a ''nulla meredekség'', míg a 713-as a -dV módszert használja a gyorstöltés végének detektálásához. Az igaz, hogy a NiMH-akkuknál a feszültségvisszahajlás sokkal kisebb, vagy esetenként nem is detektálható, ezért ott célszerűbb a feszültségmaximumot keresni. A töltőáramtól és a gyorstöltés megszakítási módjától függően ajánl típust az adatlap 1.sz. táblázata: 0,5*C áram felett NiMH-hoz mindkettő használható, alatta a 712-es javasolt.
A rajz az első oldalon csak egy (lineáris, azaz nem kapcs.üzemű) felépítési példa. Ez is képes nagyáramú töltésre, hiszen mindkét kontroller alapjában gyorstöltést vezérel. A (gyors)töltő áram nagyságát az R_sense szabja meg, amit azon a rajzon nem is adtak meg, a nagysága rád van bízva. Értéke: R_sense= 0,25V / I, ahol I a kívánt gyorstöltő áram. Azon a rajzon a cellaszámot és a biztonsági időzítést beállító PGM0..3 lábak sincsenek bekötve, így a kapcsolás nem teljes, csak elvi rajz.
A táphoz: ha jól veszem ki, a V+ lábon 5V-nak kell lennie (ez az IC tápfesze), amit nyilván egy ennél nagyobb tápfeszültséggel és az R1-jelű ellenállással (a rajta folyó 5..20mA nagyságú árammal számolva) kell beállítani. Ezért 5V-os táp semmiképp nem jó, minimum 6..8V-os kell, a felső határ pedig - lineáris üzemben - a töltendő cellák számától is függ. A szükséges minimális áramterhelhetőség meg a gyorstöltő áram függvénye. -
And
válasz golyani #3509 üzenetére
Te magad linkelted be a MAX712 / 713 -as típusok közös adatlapját. Ne vedd leszólásnak, de mi lenne, ha tényleg elolvasnád legalább az első oldalt? Az összes alap feature le van rajta írva. Igen, és sem vagyok egy angolfenomén, de talán kiderülne belőle ez-az. Például hogy csinál csepptöltést, miután a típustól függő módon már lekapcsolta a gyorstöltést. Az is elég jól látszódik, hogy a gyorstöltési áram egy külső tranzisztoron keresztül történik, az áram meghatározását meg már említettem: nem kötött, Te választod meg az értékét. Ha Neked 250mA a szimpatikus ''gyors'' töltés, akkor ahhoz tartozó R_sense értéket választasz. A nyugalmi csepptöltés - a gyorstöltés végeztével - úgyis ennek töredéke lesz.
Hogy jön ide a 220? Mi most egy törpefeszültségről működő áramkörről beszélünk. Például veszel hozzá egy kellően nagy áramú, akár stabilizált dugasztápot, és kész. Az sem sokkal drágább, mintha Neked kéne összeraknod egyet.
Nagyjából hasonló tartalmú hsz-t akartam írni, mint a #3508-as, de mivel megelőztek, letettem róla. Nem az ''ugráltatásra'' gondoltam, mert az a Te dolgod, hogy mit kezdesz a leírt infókkal, de azért egy normális (automata gyors- majd csepptöltés, biztonsági időzítés, hőmérséklet-figyelés) töltőt ennél egyszerűbben összehozni már nem nagyon lehet.
Mod: biz' Isten, lerajzolom Neked a komplett kapcsolást a törpefesz. betáptól az akkumulátorig, ha lefixálod, mit szeretnél (és nem fog érdekelni, hogy elkészül-e ). Maxim-ék valóban nem adtak teljes rajzot egy konkrét lineáris megvalósításhoz, ellenben pl. mindenféle táblázatokkal (7. oldal) meg összefüggésekkel (sok helyen) segítették a bekötést és a nem konkretizált alkatrészek számítását. Az tényleg nem várható el tőlük, hogy konyhakész megoldást szolgáltassanak minden lehetséges esetre. Ahhoz ezek a kontrollerek túl univerzálisak. Ja, és azért említettem már a legelején a MAX713-ast mert az rajta van az Elektrokontha árlistáján, tehát Bp.-en beszerezhető. A RET is biztos be tudja hozni, de lehet, hogy csak jókora felárral.
[Szerkesztve] -
And
válasz golyani #3513 üzenetére
Ok. Írtam már, h nem ''ugráltatásnak'' fogtam fel. Akkor is utána kell nézni, ha lesz belőle valami, meg akkor is, ha nem . Tény, hogy a készen kapható olcsó, normál (C/10 és környéke) árammal működő töltők általában lekapcsolási automatika vagy időzítő nélküliek.
A MAX713 egyébként bruttó 1100 Ft körül van a Konthában.
De létezik ám még más töltőkontroller is , ami kapható, pl.: U2402B, TEA1402, stb. Persze ezekre valszeg. ugyanúgy igaz, hogy a gyorstöltést preferálják (ahhoz kell az intelligencia).
Az akku élettartamát szvsz. a nagy töltőáramnál sokkal jobban rövidítheti pl. 1-2 túltöltés, mélykisütés vagy túlmelegedés. Lehet, hogy a normál töltéssel elérhető mondjuk 500 ciklusszám helyett gyorsított (3-4 órás) töltéssel csak 250 hasznos ciklusig tudod kihasználni, viszont elég 1-2 durva túltöltés, és az akkut kidobhatod. -
fero02
válasz golyani #3843 üzenetére
Hy!
Hát azt, h a NEC helyettesíthető-e a BD-vel, azt a boltosnak illő lett volna tudni. Nem árt, ha tudja mit árul...
Egyébként ha neten utánanézel, akkor megtudod...
De ha ''lusta vagy'' vagy nem találod, esetleg nem tudod, h mit nézz, akkor itt van 1 nagyon 1szerű kapcsolás, aminek a vége ugyanaz lesz, mint amit le akarsz másolni.
Jó barkácsolást!
Üdv! -
ReJim
válasz golyani #3851 üzenetére
az lehet hgoy meg lehet állítani, de az nem valami szép megoldás... mert feleslegessen ott maradhat mondjuk 2V a ventin... amitől már nem forog..
a jó megoldás az lenne, ha a a minimum érték, amivel a potival le tudod szabályozni, az a ventienk a minimuma...
(így most ha 2 voltra leszabályzod, és nem forog a venti, feleslegessen disszipálja el a kraftot... akkor inkább már egy kapcsolóval kapcsold le az áramt!)</end.?>
didyman
válasz golyani #4508 üzenetére
Egy DSLAm telepítése nem egy olcsó beruházás. A 4Mb meg egyelőre nem olyan kategória, ami alanyi jogon kevés lenne, vagy ár tekintetében előnytelen. Az a helyzet, hogy ahol technikailag nem lehetséges több, ott ezzel kell beérni. Lehetne ott Gbites BIX-vonalad is akár, csak vélhetően nem szeretnél annyit fizetni érte. Így van ez kicsiben is. Ha ilyen ''egyszerűen'' megoldható lenne, hidd el, megoldaná a szolgáltató...
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
CPT.Pirk
válasz golyani #5218 üzenetére
Venni egy normális hangrendszert. Ilynem van, nekem is zúg egy kiccsit, de szerencsére csak a mély, és azt is csak akkor hallani, ha este van, és nem megy a gép.
Valami szűrő tagokat kellene beépíteni a trafó kimeneti részére a puffer kondi(k) mögé, kis 100 uF-es kerámiakondit v. méretezett RC tagot, nemtudom. Tehetnél fel valami fényképet a cucc belsejéről, h. lássuk mi a helyzet.
Sajnos a cucc bellülről hiányát szenvedi mindenféle árnyékolásnak...PHM: köszi, már ígyis sokat segítettél, sajna kapcsi tápokat csak elméletben tanultuk rajzokról... (egyenlőre)
CPT.Pirk
válasz golyani #5223 üzenetére
Ha nem csak a hangszórókból hallani, hanem füllel halva is búg, akkor úgy tudom impregnálási problémák okozhatják. Ha csak hangszórókból hallod, akkor nincs megfelelően szűrve, és 50Hz-es váltó fesz (brum) kerül rá az egyenfeszültségű kimenetekre.
A cuccot meg nyugodtan kibonthatod, ha nem barmolod szét a csavarok fejét, akkor senki sem fogja megtudni...Elvileg.
golyani
válasz golyani #5226 üzenetére
na értelmes képpel nem igen tudok szolgálni, de belenéztem a cuccba és ha jól látom a 4700uF-os kondikkal párhuzamosan van kötve panelonként 2-2 104-es(100 számú kerámia kondival, 2 a 7296A-k nyákján és 2 a 7294 nyákján(+1ami a 12v-ot szűri). ami viszont fura az h a naagy hatalmas diódák, IN5401, kb 2cm-re a nyáktól hatalmas lábakon állnak gonolom ők is szedhetnek össze némi zajt.(közben rájöttem h azok a kondik a greatz-hidak akarnak alkotni
kisninja
CPT.Pirk
válasz golyani #6637 üzenetére
Én kaptam egy 5K-s Fahrenheit állomást (legalja), volt hozzá tű fej is, vígan megforrasztottam vele még mütyür smd cuccokat is, pedig nem nem ehetett szorosra befogni a fejet, a hőmérséklet állító poti csak végállában működött, stb. Most is használnám, de ahogy nézem, elégett a fűtőszál tőből. a nyakban...
Most én is gondolkodok, hogy mit vegyek helyette.
mezis
válasz golyani #6639 üzenetére
Üdv.!
Nekem úgy tűnik, hogy maga a forrasztópáka 230 V-os. Biztonságosabbnak tartom, ha a páka törpefeszültségről működik. Én egy SMA 050-eset vettem, több mint 10000 Ft, volt, vastag, nehéz a páka vezetéke, nehéz, 50 Hz-es leválasztótrafója van, de én ebben jobban bízom.
(Most forrasztottam meg vele egy ESR mérőt, felületszerelt alkatrészekkel, FET-ekkel. Működik, már csak be kell szabályozni.)mezis
And
válasz golyani #7306 üzenetére
Egyszerű multiméterekhez általában külső hőelemes (gyakran K-típusú, sárga csatlakozós) szenzort adnak. Hőelemekkel elvileg pontos hőmérést lehet végezni, de ez természetesen a feldolgozó elektronikán is múlik. Egy olcsó multiméterben valószínűleg nincsen meg a kellő linearitású, kis offszethibájú előerősítő, és nem tartalmazza a pontos hőelemes mérésekhez szükséges hidegpont kompenzációt sem. Cserébe nagyon széles tartományban képes mérésre. Maga a K-típusú thermoelem akár -200-tól 1100..1300 °C-ig használható, ezért fodg fel úgy, hogy a mérési tartományhoz képest nem is olyan nagy az a hiba .
And
válasz golyani #7308 üzenetére
"szóval úgylátom ilyen 25-0 fok tartományban csal a legtöbbet."
Ennek egyszerű az oka: a referenciapont (hidegpont) és a mérési pont hőmérsékletének különbsége itt a legkisebb értékű, a szenzor által visszaadott termofeszültség ezért itt a legkisebb (maximum 1mV, lásd: [link]). Ez a tény a korábban írt hidegponti kompenzáció hiányával (vagy fix értékre számításával) együtt már 'kellően nagy' hibát tud eredményezni.
"nem a profibb pálca alkatú a dolog, hanem csak, mint két összeforrasztott drót"
Hát, minden hőelem két különböző fajtájú fémhuzal egyszerű összehegesztésével jön létre. Vagyis attól, hogy szépen védőcsőbe burkolják, belül még teljesen ugyanígy néz ki . A titok nyitja a precíz jelfeldolgozás, az meg sosem a nyers hőelemen múlik. -
#22145024
válasz golyani #27600 üzenetére
igen, kivitelezhető, de lehet jobb lenne, ha egy "fémtuskót" esztregáltatnál és arra húznál zsugorcsövet, így kevesebb műveletből is meg tudod oldani.
De nem leszel gondban a fesszel?
A LiIon-os elem 3V-os, a tölthetőek meg ált 3.7V illetve a felett egy olyan kis terhelésen, mint amit a mérőfej eszikAz 5V-os (USB-re tervezett) LiIon töltő IC-kből többet fogsz találni és egyszerűbb is az építése, mert ált nem DC-DC rendszerű, hanem sima áteresztős.
#22145024
válasz golyani #27604 üzenetére
Amit linkeltél, az szerintem elírás.
Vagy akkut adnak elem helyett és akkor stimmel a fesz, vagy csak rosszul kopiztak vmit és 3V a fesz.
Az akkuk egyébként idővel elérik kis terhelésen is a nominális feszt (3.6/3.7V). Lehet ezért tettek bele elemet, mert ott jobban kordában tartható a dolog. Ott általában a "teljes használható időtartam" 3/4-énél érik el a 0.2V-os csökkenést a 3.0V-os kezdő értékhez képest.
Ha tölthetőt akarsz mégicsak, akkor próbálj meg LDO-t, emlékeim szerint kis terhelésen akár 0.6V alatt is maradhat a dropout és úgy még beleférsz a 2.9V-ba elég széles tartományban, akkuról hajtva. A SOT23-as kivitelűek bele is férnének a kis fémtoldalékba a két-három kerámia-kondival meg ellenállásosztóval együtt... -
Reggie0
Igen, ez a kemia ekkora feszultsegu, nincsen benne semmi eliras.
Ha a 2/3AA ugyan olyan kemiaju, mint az 1/2AA, akkor a maximalis toltofeszultsege is ugyan akkora.
Tolto aramkornek javaslom a MAX1911-et. 5V-ra van kitalalva(USB), allithato, hogy 4.1 vagy 4.2 voltig toltson, illetve, hogy 100 vagy 500 mA legyen a toltoarama.
Ha a feszultseg illesztes problemas es kis terhelesrol van szo (<120mA), akkor javaslom a microchip kapcsolt kapacitasos konvertereit(pl. MCP1252-ADJ), amelyek egyszerre tudnak lefele es felfele konvertalni, azaz merulhet az akksid, de a kimeno feszultseg nem fog valtozni.[ Szerkesztve ]
hNp88
válasz golyani #27679 üzenetére
földeletlen konnektor miatt ott a fázis fele a gépházon, illetve az azzal összekötött berendezések testén.
mérj feszültséget a konnektorban a fázis és a védőérintkező közt. (avagy folytonosságot a nulla és a védőérintkező közt)
darvinya: hiába a kettős/megerősített szigetelés, a hűtőborda (ezek szerint) össze van kötve az audio gnd-vel, ami pedig a gépházzal azonos potenciálon van.
Beatam Mortem Expectans. "kötél&diófa - business solutions"
- Latitude 3440 14" FHD IPS érintő i3-1215U 16GB 256GB NVMe magyar vbill IR kam gar
- Dell Latitude 7640 i7-1370P, 16GB DDR5, 1TB NVMe, FHD+ IPS, HUN Vil.Bill, Új Állapot, NBD
- ThinkPad P16 Gen1 16" QHD+ IPS i7-12850HX RTX A2000 32GB 1TB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Eladó iPhone 11 Pro 256 GB Midnight Green szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - S1530
- Tobii Eye Tracker 5
