vodkaboy22
válasz totya694 #33288 üzenetére
Nem sok mindent tudun tenni.. Én már vagy 3 napja egy olyan laserrel sz.pok ami nem hajlandó kommunikálni de ha éppen úgy dönt akkor standby alatt kiad egy olyan impulzust ami átüti a munkaasztalt.,,
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
moha21
válasz totya694 #33435 üzenetére
Egy mezei HDD manapság már szinte alig fogyaszt, nem hinném akármit is befolyásolna, ráadásul méghangosabb lenne a gépe és ezt pont nem akarja.:-)
Én a BIOS-ban állítgatnám az energiagazdálkodást. ( kikapcsolni )
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
radi8tor
MODERÁTOR
Kösz a tippet, de sajnos terheléstől függetlenül változatlan a ciripelés. Valamint nagyobb terhelésnél (50% körül) már inkább átmegy olyan kattogó szerű zajba a magas frekis hang. Szóval ezt nem terheléstől tenném függővé.
Hála az égnek kikapcsolt állapotban csendben van. Volt már olyan platinum minősítésű tápom, ami kikapcsolt állapotban sem hallgatott el teljesen.
Az egyértelműen hallatszott, hogy pár kerülettel odébb csendben végezte a dolgát a táp.moha21: próbálkoztam azzal is de hatástalan volt. Ezért gondoltam rá, hogy a 230V-os bemenő ágat kellene szűrni valahogyan.
Amúgy i7-4770 és GTX670 van a gépben, de másik alaplappal is ciripelt a táp.
⭐ Stella
ffodi
válasz totya694 #33455 üzenetére
Asus OC Gear-nek hívják. Régi 8600GT-khez adtak pl. ilyet.
Itt van róla némi infó.
Itt pedig talán drivert is találsz hozzá (32-bites XP-re biztosan).Szerk.: Itt W7 X64-hez is van driver, bár ez újabb vga, a szabályozó is picit más, de hátha kompatibilis. (utilities menü)
"A minőséget régen gyártották, ma már csak biztosítják." Magassy I. axiómája
Kernel
válasz totya694 #33480 üzenetére
A szokásos és kézenfekvő, hogy testre kell zárni. Túl sok lehetőség nincs is, lehetne még +5 V-ra. De szerintem, ha rámérsz műszerrel, olyan 3-5 V körüli feszültség lehet rajta.
Elvileg megpróbálhatnád egy 1-10 kΩ nagyságrendű ellenállással is testre zárni, legfeljebb nem kapcsol be, mert a szükséges ellenállásokat már eleve betervezi egy normális tervező. Tehát ha így nézzük, túlzott óvatosság.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz totya694 #33486 üzenetére
Visszafelé nem pont ugyanaz a lényeg? Ha a MAC frontpanel simán elindít egy PC alaplapot (mert a frontpanel testeli a megfelelő pontot), akkor eszerint a MAC-alaplapon is ugyanazt teszi.
Kernel
válasz totya694 #33524 üzenetére
A Li-ion akku védelme a túltöltés és túlmerítés ellen az integrált chip dolga, az előírt töltés viszont a laptop töltőáramkörének feladata, ez két külön téma. Ezek a védelmek, a ciklusszámlálást is beleértve, ha nem is feltétlenül az akku robbanása, de térfogatnövekedés és kifolyás ellen is igyekeznek védeni a készüléket.
A töltés legfontosabb jellemzője a cellánkénti 4,2 V-ra való töltés. Amellett van egy áramkorlát is, ezért amíg a szükséges kapocsfeszültséget el nem éri, áramgenerátoros módban kell tölteni, utána pedig feszültséggenerátoros módban addig, míg a töltőáram le nem csökken egy adott értékre. Utána a töltést le kell állítani. Csepptöltés nem megengedett, mert az akku az abból érkező csekély energiát is képes lehet úgy felhalmozni, hogy egy ponton robbanhatna tőle.
Kernel
válasz totya694 #33529 üzenetére
Alapelvekről beszélünk, a töltés csak így működik. Azt kellene látni, hogy az integrált chip alapvetően biztonsági védelemként szerepel (például a töltőáramkör meghibásodása esetére) a töltés egyébként kizárólag a töltő dolga.
Azért is érdekes ez, mert volt már olyan kérdés fórumom, aki úgy gondolta, hogy úgyis van védelem a Li-ion akksijában, tehát akkor toljunk neki valamit, biztos jó lesz. Ez nem így működik. Az integrált védelem csak egyfajta biztonsági szelep, nem töltésszabályzó.
Hőfokszenzort véletlenül nem említettem, bár az is szokott lenni, továbbá nem tettem még említést a soros egységek közötti balanszírozás kérdéséről, amiben van szerepe az integrált elektronikának. A feszültségbalanszírozás eléggé lényeges, hiszen hiába megfelelő a teljes kapocsfeszültség, ha belül valamelyik cella 4,2 V felé töltődik, vagy épp túlmerül, abból is gond lehet.
vodkaboy22
válasz totya694 #33552 üzenetére
Jogos! veszélyes lehet a többi csőre. Hmm akkor 2 secunderes trafó kell aminek egyik secundere cső fűtés AC ellenállással másik secunder pedig a többi cső DCirányítással.
Lompos48
UsagiYojimbo
válasz totya694 #33762 üzenetére
Nem túl sok konkrétumot adtál meg, így elég nehéz. Kérdezek:
- Mi a hibaüzenet pontosan? Ez gyakran elmondja, mi a baj, mit is kell tenni. Pl: "Protected Card" => az átalakítón az írásvédő fül átcsúszott védettre...
- Mit tud a kártyával csinálni a kamera? Tényleg tudja formázni? Látja a kártyán esetleg lévő, korábbi (pl androidos) képeket?
- Ha a kamera nem is, egy PC/laptop látja a kártya tartalmát? Tudja írni?
Most hirtelen ennyi jut eszembe...
"A róka néma volt, a holló meg süket. Kérem elnézésüket!" (Rímhányó - A róka és a holló, 5. variáció)
CPT.Pirk
válasz totya694 #33964 üzenetére
Ahha!
Én egyébként úgy szoktam megoldani, hogy miután leszedtem a kis kupakot a tengely felett, telenyomom az egészet a WD40-el szintig, vagy ha van jobb itthon, akkor azzal, majd bezárom a kupakot. Ez a megoldás kiállta az évek próbáját.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
fero02
fero02
válasz totya694 #35172 üzenetére
Tudom, sajnos Szarvason sem rózsásabb a helyzet. De ha még hozzácsapod a kondikat is, amiket cserélni kell (úgy is célszerű az összeset), akkor már kb jó is az ár. Sajnos én is csak így tudok rendelgetni.
Vagy összefogok/betársulok ismerősökhöz, csak hát ott ugye mindig várni és alkalmazkodni kell. Esetleg ha valaki megy fel a nagyfaluba, akkor megkérem őt...de az is macera, meg sokszor nyűg. Na mindegy. Ilyen ez a vidéki élet... -
PHM
Hasonló cipőben járok egy Xerox monitorral.
Mivel a Lomexben nem volt csereszabatos darab,
én fel is hagytam a kereséssel.
Így viszont lehet, hogy elugrok HQ-ékhoz.
Nekem a dual FET szétégett az alaplapon.
Van rá remény, hogy a fénycső jó még?
Mert azt fogalmam sincs, hol lehetne beszerezni.
Holnap megnézem, nekem milyen típus kell, de ha minden igaz,
a linkelt példány csereszabatos az enyémmel.
A következőt javaslom:
Írd össze cikkszámokkal, hogy mi kell neked, s ha megyek,
a te alkatrészeidet is beszerzem.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
bbarna
válasz totya694 #35904 üzenetére
Valószínűbb az LCD panelen lévő COF film kontakt hibája. Ezeket spéci ragasztóval illesztik az LCD-hez, ami egy idő után - főleg a melegtől- elenged. Próbáld meg óvatosan nyomni először a geometriai tengelytől a hibás félre eső első elemet.Ha szerencséd van, akkor csak az az egy is okozhatja a hibát, mert annak hibája miatt már a többi sem kap vezérlést és ezért nincs a kijelző felén kép. -
válasz totya694 #37077 üzenetére
Sajnos a helyzet változatlan.(Egy csatlakozó volt leszakadva amit vissza forrasztottam)
A 3,3V több helyen is mérhető ami a LED felvillanása után is jelen van.Próbáltam a gombsor lehúzása után is indítani de az sem hozott eredményt.Esetleges hiba ként talán még annyi fordulhat elő,hogy a 4 db vezetéket én szép sorba forrasztottam vissza ahogy azok az alsó csatlakozóban is voltakÜdv:Attila
darvinya
válasz totya694 #37079 üzenetére
Biztos nincs forrasztás lazulás a táp panelon vagy érintkezési hiba?
Nemrég az én Samu tv adta meg magát egy hajszál szakadás lett a táp panelon.
LED világított, de semmi.
Ki-be vettem a táp panel és a mozgatás közben helyre rakta bekapcsolt, de még ekkor sem volt háttér világítás.
Kis idő múlva visszajött, de kis tv mozgatásra el is ment.Ha ott minden rendben, akkor tv alaplap halt be, de azt nehéz javítani.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Lompos48
válasz totya694 #40536 üzenetére
Ritkán jössz és nagyot pukkansz!
Egyelőre csak apróságok:
Úgy tűnik, hogy egy hídkapcsolásos erősítő.
Ha a J1 csatlakozó bekötései érthetőbbek lennének, akkor talán nem maradnának nagy kérdőjelek. Első látásra a J1/3 láb és test (P4) közé kellene érkezzen az erősítendő jelnak. Ugyanakkor nem tudom mi van a J1/1 és J1/5 lábakkal.
A táplálásával se nagyon tiszta a dolog, lehet vannak még ismeretlen rajzrészletek. Nem nagyon látok egy 2x150W-os erősítőt etetni képes részletet se.
Kernel
válasz totya694 #40873 üzenetére
Elvileg 2 db ilyen panellal ugyanott vagy, ha bedobozolod: [TA2024]
Amit linkeltél, olyan is van eBay-en, önálló panel, kártya, vagy dobozolt formában is: TA2021
A feltüntetett 25 W teljesítmény kicsit kamu, mert a gépben csak 12 V-ról üzemel, abból nem lehet annyit kihozni.
TA2021 vagy TA2024, azonos tápból, azonos torzítással, közel azonos teljesítményt tud előállítani, ami persze általában vonatkozik sok erősítőre.
TA2021:
TA2024-hez csak ilyen táblázatot láttam, ahol 12 V-ra van definiálva, de így is össze lehet hasonlítani a felső grafikonnal, hogy nagyjából ugyanaz, mellesleg az IC-k belső felépítése is ugyanaz:
Kernel
válasz totya694 #40914 üzenetére
Általában természetes ilyenkor a zaj, mivel az erősítő jelforrás kimeneti fokozatának saját zaját erősíti fel. Annak saját szintszabályzója pedig előtte van.
Ezért nem érdemes bemeneti potméter nélkül használni a végfokot, mert ha az ott lenne, azzal le tudnád halkítani lényegében a zajt is, majd a forrásból adni rá nagyobb hangerőt. Ezáltal javulna a jel-zaj viszony.
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Microsoft Surface Pro 4 12" Touch i5-6300U/8GB/256GB NVME SSD/webcam/2736x1824
- Új! - Garmin Venu 3S - kijelző védő fólia - 18mm Quick Release textil óraszíj
- 18db Pentium Gold processzor (1155,1150)
- Tobii Eye Tracker 5 - Fej és szemkövető egyben
- Intel 6.-gen i5-ös "Játékos PC" - Eladó , Számla - Ready !!
