Dr. Szilikát
Google képkeresőben lítium elemeket látok "pontozott" felülettel, kapacitást simát láttam most, ha ez jelent valamit. Színre keresve még konkrétan sárga elem is akad.
Elem szokása inkább átvezetőbe menni, amitől leterheli a feszültséget, míg a szuperkapacitás inkább kiszárad, szigetel. Régen ilyenkor a videómagnó gyorsan felejtett, de zárlatot nem okozott általában a tárolókapacitás. IR LED szokott lenni a képen látható kék is, vagy sötétebb is lehet, ritkán színtelen is.
Speeedfire
Ha jól látom akkor a kit lesz a befutó, mivel az 3V DC-vel üzemel, én pedig a ledek miatt 5V DC-t tervezek. Így egy stab kocka, vagy ellenállás is elég lehet.
Esetleg hasonlót itthon is árulhatnak? Lehet nem várnék vele 1 hónapot.
Bár nem tűnik túl bonyolúltnak, 2 tranyó, 2 ellenállás, meg egy érzékelő ha jól látom.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Köszi, nézem is őket.
Közben láttam arduino, és társaihoz kész megoldást. Viszont ott csak jel ment ki, nem "kész"
feszültség.
PROTRON: Arra gondoltam, hogy 20e egy sima lámpa, ami nem alkony kapcsolós. Amit linkeltél az nem megoldás. De hasonló nem lenne rossz.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
tordaitibi
Az állandó azaz az üzemi kondenzátor (ez van ausztrál kollégánk szivattyújába) lényege hogy az állandóan megengedhető maximális segédfázis áramot hajtja át a segédfázis tekercsen.
Ez a maximális áram biztosítja a maximális indítónyomatékot. Valamint szerepe van a határeset, a szlip közelében is, a maximális nyomaték fenntartásában.
Példa, ha a motor felpörgött, leválasztható az üzemi kondenzátor. Hát nem minden esetben mert ha a megkívánt nyomaték közelít a maximálishoz, a forgórész egyre hátrébb kerül a lüktető mágneses mezőhöz és jóval, kb. a 65-70% nyomaték elérése előtt simán kiesik és megáll.
Ilyenkor visszalép, belép az üzemi kondenzátor által generált forgó mágneses mező és benntartja a forgórészt.
Ez ragyogóan megfigyelhető kapacitásvesztett fűnyírónál.
Szépen felpörög, vágja is a kicsike füvet de ha beletolod a nagy gazba, azonnal megáll.
Kondicsere után vígan vágja a nagy gazt is, itt lép be a kondenzátor, üzem közben is rásegít ha kell.Kollégánál ha a gyári kondi pl. 50uFés a a motor soha életébe nem lesz csak a maximális nyomatékának az 50-60%-áig leterhelve mert nem a pl. maximálisan megadott 80 méterről csak 40 méterről kell nyomnia a vizet vagy csak szállít, nem kell nyomást is előállítania akkor elegendő 30uF is.
#90088192
Sajnos az eredetit megmérni nem lehetett totál kuka.
Ez csak mint érdeklődő ember került előtérbe, hiszen akarok egy hőleoldót is beépíteni. Ekkor megmértem a 35uFos kondival az áramot, utánna találtam meg a 45uF-ost, akkor mondom próbáljuk meg azt is.
Rendeltem MF65 szériás üzemi kondenzátort 50uF 450V.
Csak ugye ha lehet akkor a kisebb áram meghosszabbíthatja az életet, csak azt nem tudom, az indításra milyen hatása lesz.Köszönöm Mindenkinek.
Beni2360
Persze, hogy szeretném megjavítani. Olvasgatok keresgetek de itthon még nem találtam csak Kínából.
Ott azt írják, hogy szét kell húzni egy picit ez természetes de nem ajánlott rövidebre vágni mert akkor nő a teljesítménye. A kérdés mennyi szokott lenni egy ilyen alsó felsős wat? Na hasonlóról van szó. Ha 2 db kell akkor 2x500W? vagy mindegyik 1000W-nak kell lennie?
Itt egy táblázat abból a 600-s vagy a 800 de abból le kellene vágnom 27 cm hosszra.
Ha már benne vagyok akkor van egy kenyér pirítóm amit a Panny sátorban vettem de a belső szálak nem fűtenek azt is szétkapom ha már rendelek valamit. Várom a folyt.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
És ilyen menetes M4x20mm véget honnan lehet szerezni
Beni2360
Mindenképp szét kell húzni, a menetek nem érhetnek össze. De kétszeresére? Ezt olvasom: This Heating Wire should be stretched up to at least twice as original length while using. Mert a táblázat szerint egy 500W-s 20 cm és nekem 27 cm kell. Ebbe a csőbe meg egy hosszabb volt szerintem beletuszkolva, alig bírtam kihúzni és van vagy 10 éves a grill. nem is találom a neten és a kikönyvet sem találom pedig már fél éve meglett. Ha 2x500W-st teszek bele amit 200-ról 270-re kihúzok gondolom jó lesz, mivel van hőfokszabályzója 230 c-fokig és így is ki be kapcsolgatott állandóan. Nézve a hasonló állítható időzítéssel a grilleket 800-1200 W-ig terjednek.
Köszi a törődést de a saját gyártmányt kihagyom mivel az ellenálokkal nem vagyok jóban.
A mostani 10mm belsőben volt a 6mm-s spirál, amit meg találtam az 4mm-s külsővel 0.4 dróttal készült.
Ebből a linket szálból mennyi kellene erre a 27 m-s csőbe? Na az eladót is megkérdeztem.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Ezt elméletileg nem bonyolult kiszámolni.
Ha 500 watt a teljesítménye és 230 V-ról működik, akkor könnyű kiszámolni, hogy 2,17 amper kell ehhez a teljesítményhez.
230 V-os feszültség pedig 106 ohmos ellenálláson csinál 2.17 A áramot. Csakhogy ez az az ellenállás, ami akkor jelentkezik, ha a fűtőbetét sötétvörösen izzik, és sajnos ennek semmi köze a betét hideg ellenállásához.
Vagyis hiába méri meg az ép betét hideg ellenállását, ha nem ugyanolyan anyagból lesz a másik betét, akkor hideg/meleg ellenállások aránya egészen más lehet, tehát a hidegen mért ellenállás nem sokat mutat nekünk.
Minden jó, ha a vége jó. Ha nem jó, akkor még nincs vége.
tordaitibi
Nincs ebben semmi kivetnivaló, elfogadott a kváziszínusz.
Lehet a jelelak trapézforma és több lépcsőből összerakott is, amolyan homokvár forma.
A négyszögnél sokkalta kellemesebb, kisebb igényű aszinkron motorok is elmennek róla, míg a négyszöget nem tolerálják.
A tiszta színuszt eléggé nehéz összerakni.
A régi, elektromos kályha helyett is használható valódi színuszinverterek mondhatók valódi szinuszosnak.
A mostaniak a szekunder körben alkalmazott nagyfeszültségű, gyors kapcsoló félvezetőkkel több 100 lépcsőből rakják össze, megnézhető szkóppal. Ergo, ha hasogatjuk a szőrszálat, egy 200ezres "tiszta színuszos" inverter sem tiszta színuszos mert az csakis forgógéppel előállítva lehetséges. -
Vagyis valamekkora feszültség jelen lehet a kék dróton. Ezt a feszültséget a FI relét MEGKERÜLVE eljuttatod a villanyórához.
Ez gyakorlatilag természetesen lehetséges, bár elvileg nem így kellene lennie, mert mint azt itt is írták, a nulla (a kék drót) a villanyóra előtt össze van kötve a védőfölddel (a zöldsárgával). Ezért jelzett a korábbi kérdező műszere zárlatot, amikor a kék és a zöldsárga közötti ellenállást mérte.
Ha tényleg van valami kóbor feszültség a kék vezetékben a zöldsárgához képest, akkor hogyan tudom kimérni, hogy hol keletkezik ez a feszültség és a villanyóra előtti összekötés miért nem húzza le nulla potenciálra ezt a feszültséget
Bár a teljes ház fullra újra van vezetékezve, de lehet, hogy valahol egy kötés meg van lazulva, ezt kellene valahogy megkeresnem (bár a villannyal egyébként totálisan minden rendben van a házban).
peter889
#80672 Pötyi, #80673 mezis,
Köszönöm az érdeklődésetek.
A trafó kimente: 9V 600mA.
Ezt vezetném ki az ablakpárkányon lévő készülékhez, amit néha bevennék.
A vékony vezetéket ablakfúrás nélkül vezetem ki (rázárom az ablakot - hiszen ideiglenes megoldás), ezért a vezetéket valahogy odarögzítem az ablakkerethez.
Ezért ha néha beveszem a készüléket, lecsatlakoztatnám, tehát néha széthúznám.
Esztétikai követelmény nincs, lehet csúnya is, madárszar alakú is.
Nagy szél elleni védelem sem kell.[ Szerkesztve ]
tordaitibi
A kialakítása így a képről saccolva ngyon hasonló némely szerszámgép akkupakkjához.
Sok ilyet celláztam újra.
Ha nem is egyszerűen de bontható.Ki kell venni az akkukat és 3 voltra merítés után egy teljes töltés-kisütés ciklussal kell nmérni egy cellánkénti kapacitást. Ha üzemszerúen nagy a terhelőáram akkor ajánlott 5-10C között egy teszt mert kehet hogy a cella még kis áramfelvételű alkalmazásban hozza a kapacitása 80-90%-át de bagy igénybevétel mellett leesik a feszültség. Vagyis megnőtt már a belső ellenállása.
Ha kívül mind a 6 cella tökéles és pár %-on belül egyforma akkor ott a panelon lesz valami, ezt sokkalta nehezebb vagy lehetetlen megjavítani.
Vagy amit hcl írt bár ez nagyon idióta megoldás lenne a gyártó részéről.
Szerk,
most olvasom az utolsó hsz-odat, akkor meg folyamatosan a töltőn kell tartani. Más megoldást nem látok.
Vagy beszerelsz egy áramtalanító kapcsolót
Ez önjáró robotporszívó, vagy mezei? Mert ez utóbbinál egyáltalán mi értelme van a standby-nak?[ Szerkesztve ]
Aaaaaaaaaaa odarak egy ilyen cumót, rendesen megtervezve, és beletesz egy ilyen baromságot, hogy a készenlét csak 3 cellát merít
De ha full csere után is rossz, akkor ott nem az a 3 cella volt rossz. Vajon a BMS minden része rendben van?@tordaitibi : Okos porszívó lehet, mert az én buta példányomon nincs standby.
Esetleg egy külön áramforrást bepakolni standby-nak, és átkapcsolás.
Mutogatni való hater díszpinty
ElektrikusDE
Pirosra a hálózat fázisa.
Fehérre a hálózat nullája és a lámpa nullája.
Feketére a lámpa fázisa. (ez a kapcsolt szál)
Ui:
“Lex malla, lex nulla. A bad law is no law.” A rossz törvény, nem törvény! DW: The Moment is Coming || Doctor Who BBC www.youtube.com/watch?v=uZAO6E2x9xs
PROTRON
Pötyi
Dr. Szilikát
Nekem nincs itt Avast, a Firefox írja ki az alábbit. Előbb azt hittem, a .bin fájl nem tetszik neki valamiért, de kiderült, hogy ugyanazt feltöltöm másik oldalra:
Erre nem jelez. A román oldalra jelez, pedig a két fájl binárisan összehasonlítva 1:1 ugyanaz:
Most már csak az érdekesség kedvéért (komolyan én sem gondolnám):
pocokxx
Közösségépítő
Köszi mindenkinek! Nem hiszem, hogy zavaró lesz, a tartósság nagyobb szempont.
#81043 hcl
Az eredeti kábelen van, a saját kábelével próbálkoztam összehozni, de annyi helyen kéne toldani, hogy kész kínszenvedés. Akkor megrendelem, aztán néhány hét, és folyt. köv."Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
ViZion
tyúktojcsival nem is próbáltuk... de valószínűleg megpucolja.
Mondjuk a működését tekintve ez a törött héj alatti hártyát húzza le, a héj meg jön vele. Tyúktojásnál ez a hártya gyenge, szal macerásabb lehet.
Sajnos nem tudom, h ipari tojáspucolók vannak-e egyáltalán tyúktojásra. Törő/fehérjeelválasztó gépek vannak, az biztos.
ápdét: asszony szerint azt nem pucolná meg...[ Szerkesztve ]
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Igen, ezért is vettem anno én is ezt, mert ez tiszta-szinuszos, teljesértékű UPS-ből pedig a tiszta-szinuszos sokszor drágább.
pjen:
Sajnos ez a széria valóban nagyon finnyás. Az ionáram mérését szolgáló elektronika minden incifinci problémára megadja magát - ezt orvosolja a szervíz panelcserével új, vagy felújított alkatrésszel.
Alapul véve, hogy a lángon keresztül folyatott áram adja a láng minőségét, biztos van egy nagyfesz rész - legalábbis úgy sejtem, hogy nem 10-20V kell, hogy a lángban mérhető elektromos áram legyen - biztosan kell neki egy bizonyos feszültség.[ Szerkesztve ]
Mások számára a kondi fáradós, nekem farad-os...
csabyka666
Oké, nem vagyok benne annyira a témában, de kiindulási pontnak talán jó lehet ez a mérés, mivel a hangfalban lévő hangszórókon semmi sincs feltüntetve.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Dr. Szilikát
LG-nél gyakrabban előfordul 6 V-os LED, mint például:
3 x 6 = 18, így ha 130-at mértél, 7,2 V és még reális. 3,6 V üzemi nyitófeszültség. De LG 32" lehet ilyen 3 V-os is:
Párhuzamosított LED-sorok kínai Vortex gagyinál voltak főleg és még ők is leszoktak róla később. Kártékony "megoldás", mert egy sor szakadása esetén többlet áram jut a másik két sorra, amit csak részben korlátoz a driver feszültséghatárolása.
Samsung, Vestel lehet 2 ágra osztott is (40" és felette), de azok áganként külön step up áramgenerárorral meghajtva. Nem mindegy.
- Eredeti játékok OFF topik
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Élénk színekben várható a Galaxy Watch FE
- Cyberpunk 2077
- Okos Otthon / Smart Home
- LEGO klub
- BestBuy topik
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
