csabyka666
Egyetlen kötés sem - ezt hogy érted? Nyilván nem direktben jön az órától, legalábbis kicsi ennek az esélye.
A lámpánál réz vezeték van, de ki tudja, mit mutyiztak itt az évek alatt...
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
eldoble
Igen, igaz.
"Konnektorok, kültéri lámpák nem áztak?" talán nem lett volna lehetetlen, de 1,5 hete semmi gond nincs, csak ma amikor a töltőfejet bedugtam, és mióta nem használom, azóta sincs semmi gond a Fi relével.
Hát, furcs az igaz, de már mégegyszer nem akarom most kipróbálni a töltő fejet, mert most ugye tuti van benne víz, nedvesség. -
eldoble
setup
Persze, csak a zsebet szokás árnyékolni (gyárilag valami vezető fekete az ég tudja, talán grafitporral kevert festékkel szokták), tehát kvázi a hangszedő oldalait és az alját árnyékolják ezzel. A tetejét nyilván nem, mert felette vannak a húrok, amik szintén földön vannak, mert a húrokat tartó fém híd is testelve van. A húr acél egyébként. Ez a zseb, ahová beköltöztem a cellával, a konverterrel, meg a töltő áramkörrel gyárilag a jack aljzatnak van kimarva a fába. Kvázi a hangszedő alatt van és teljesen leárnyékoltam, mert a saját gyártású fedél is fém, letestelve. + még a hangszedő is testelt abból az irányból szóval tényleg nem hiszem, hogy össze tudja szedni. Ez szerintem a fesz emelkedése vagy a kapcsoló miatt lesz. A kapcsoló nyilván nem annyira precíz mechanikailag 250Ft-ért Szóval lehet időben msec eltérés a két pillanat között, amikor a konverter bemenetére rákerül a 4,2V-os cellafesz és megjelenik a kimenetén a 18V meg az előerősítő bekapcsolása nyilván nem tökéletesen ugyanaz a pillanat, de egy kapcsoló, szóval majdnem.
setup
Egyébként nem is az a bajom, hogy zajos, az árnyékolás része rendben van. A hangszererősítő bemenete az, ami nem ilyen 250mV vonalszint, hanem jóval érzékenyebb, hogy a passzív hangszedőket is erősíteni tudja. Van egy pre gain poti rajta, amivel ezt az érzékenységet állíthatod. Ha elfelejtem lehúzni a potit, mielőtt bekapcsolom a gitárt és a master hangerő a végfokozaton meg fel van tekerve a 15"-os hangszóró leveri a vesémet, piff
Ez így egy folyamatos józansági teszt, ami szembemegy a rock&roll alapelveivel -
setup
Ez csak ötlet, vagy van olyan tapasztalatod, hogy amikor ilyen késleltető kapcsolja a feszt az nem pukkan nagyot?
#91480tordaitibi
18V-ra töltődik a kondi. Értem, amit írsz csak nem akartam regényt írni. Röviden a preamp is egy „gyári” hangszerhardver csak nem ebbe a hangszerbe szánták. Az bizonyított, hogy két 9V-os elemmel nem durrog, mert eladtak belőle kismilliót már. A konverterem miatt durrog, vagy amiatt, hogy a „+” polaritást én kapcsolom.
Ezeknél „gyárilag” úgy oldják meg, hogy ne merüljön le az elem, hogy 3 pines a jack aljzat. A hideg és a meleg mellett van egy +GND lába az aljzatnak, de az csak akkor GND, ha a hangszerkábelen lengő jack dugót az aljzatba bedugod, mert az zárja a két lábat rövidre. Tehát amikor kihúzod a hangszerből a vezetéket akkor a jack aljzat maga kvázi egy kapcsoló, ami leveszi az elemek negatív polaritását a testről, így azok nem merülnek le még akkor sem, ha bekapcsolva marad a preamp.
Emiatt viszont megeshet, hogy a gyári megoldásnál amikor bedugod a kábelt akkor az elkok feltöltődnek 18V-ra akkor is, ha nem kapcsolod aktívra a kapcsolót és így amikor átkapcsolod aktívra akkor már feszütségszint nem változik, mert már attól vannak 18V-on a kondik, hogy megdugod a kábellel és nem attól, hogy kapcsolod.
Ehhez le kéne rajzolni a preampot, csak 2 oldalas a nyák és az egyik oldalon csak a két opamp van, minden más meg a másik oldalon szóval nem olyan egyszerű.
Nekem meg le kell kapcsolni az akkuról a dcdc konvertert, hogy ne copja le üresjáratban és nem akartam emiatt két kapcsolót, ezért tettem be 6 lábú ON-ON kapcsolót, de erre nem gondoltam a kis eszemmel, hogy így meg pukkanni fog minden felkapcsoláskor. -
setup
Igen hát ezekkel lehetett/kellett volna játszogatni, mielőtt mindent akkurátusan beragasztok. Akkor valahogy nem gondoltam rá. Régen építkeztem utoljára. Zöldfül effektus.
#91485Aryessetup#91482
Nem, a táp 18V az elemekkel is. Azért kell két elem, mert olyan opampokat használnak, amiknek kevés a 9V, túlnyomórészt elég szokott lenni egy elem, de ez két elemes. Van ilyen is és szerintem ennek jobb a hangja.
Azért kezdtem el kombinálni, mert az akku ~4V a földhöz képest így ha csak a 18V testét kapcsolom úgy éreztem, akkor a konverter kimenetét kapcsolom és rajta marad a konverter bemenete az akkun és folyamatosan felveszi majd róla a 10mW-ot. Nem gondoltam végig alaposan, hogy inkább az akku testét kéne csak kapcsolni a jack aljzattal a gyári szisztéma szerint, mert egyszerűnek tűnt a 6 lábú kapcsolóval kapcsolni a pozitív polaritását (is) az akkunak és amiatt meg praktikusabbnak éreztem, hogy így tiszta haszon, hogy akkor bekapcsolt állapotban nem lesz az akkun rajta a töltő áramkör kimenete, tehát tuti nem okozhat semmi meglepit, hogy az ott van. A konvertert meg agyon árnyékoltam. Meg fogom én ezt oldani, csak olyan akkurátusan beragasztgattam mindent, hogy már nincs szívem most kiszedni. Van itthon digit levegőm, szóval ha azzal 100 fokot belefújok szépen ki lehet majd ezt szedegetni onnan, mert ott ellágyul a műanyag rúd, ami a pisztolyban van. Bontható, csak olyan faxán szól, hogy most egyelőre élvezkedem, tojok tá, hogy pukkan egyet bekapcsoláskor. Meg azért jobb itt végig gondolni veletek, mielőtt megbontom, hogy másodszorra már tuti legyen minden profi. Harmadszorra már nem szeretném szétszedni. Aztán még az is lehet, hogy a hangszereknél nem véletlenül éltek túl az elemek és ha fejen állok is pukkan majd bekapcsoláskor konverterrel. Ég tudja, majd kiderül, de picit fura, hogy nem álltak át a lítium-polimer cellákra. Amit felhasználtam az egy öreg PENTAX "szappantartó" fényképezőgépé volt, ami kemény 8MP felbontást tud, a telefonom meg 108MP így már a pók is beszőtte a fiókban a Pentaxot. Mindegy csak azért írom, mert ez a cella is kvázi cserélhető a fényképezőgépben, így akár hangszerekbe is tehetnének gyárilag ilyet. Ehhez képest beletesznek két 9V-os elemet. Fura, remélem nem derül ki, hogy hát pont ezért. Mert amúgy más hátrányát nem tapasztalom. Saját alapzaja nem igazán hallatszik a konverteres tápfesznek. Az opampok széles tartományban mennek, így azok sem érzékenyek rá ha változik a tápfesz. Nem néztem adatlapot, de mernék rá fogadni, hogy 24V-ig is simán lehetne akár emelni és még 16V-on is szólna, csak gondoltam ha gyárilag két elemes, akkor legyen a "gyári" 18V és annyira tekertem fel a konvertert. Kérdés a konverter IC-nek mennyi az üzemideje így, hogy 3,7-4,2V-ról emel ~18V-ra, de ez olyan kis semmike áramot vesz fel, hogy miért is ne menne évekig? Reménykedem, hogy hogy csak nem akarnak a hangszergyártók más beszállítókkal egyezkedni és azért maradnak az elemeknél. Jó lesz ez. -
[w]
setup
Na, igen. Egyébként hallva az ilyen merényleteket, ahogy a Mokép legyalulta mindennek is a hangminőségét.... Ezt használd inkább szegény The Yardbirds ennyit megérdemel ha már... Nagy dobás volt ez anno. Nem ez a gen vagyok, de el tudom képzelni mi lehetett itt, amikor egy Szécsi Pál meg egy Balázs Klári után jött egy Stroll On egy Csehszlovák Jolana-val Vermona kombón egy művházban Pattogtatták az írógépet utána, hogy kik voltak ott. Csak vissza ne jöjjön.
rednifegnar
de ha egy femlemez a csuszik a szenen akkor ugyanugy kikoptatja mindegy hogy rugo vagy gorgo nyomja oda.
ami mechanikusan mukodik abban benne van a kopas, nyilvan lehet finomitani, minel nagyobb feluletre szetosztani a csuszo reszt stb (persze akkor jonnek mas problemak).
en nem tudom mikent mukdonek az autokban meg f1-ben de ha en csinalnam akkor optikai jeladoval mukodne, azokbol nagyon komoly cuccok voltak mar evtizedekkel ezelott is, nyilvan koltsegesebb mint egy szen poti, de teljesen zart lehet, nem kopik, pontos, stb.
https://industrial-electronics.com/DAQ/industrial_electronics/input_devices_sensors_transducers_transmitters_measurement/Absolute_Encoders.htmlA camera does not make art, the artist makes art.
Dr. Szilikát
Az a gond, hogy lehet porosodás, felületi oxidáció. A csúszóérintkezők (ez érvényes csúszó típusú kapcsolókra is) öntisztító / öntisztuló megoldások.
Nyilván ott van a kopás lehetősége is, de valamit, valamiért. Vagy jobban meg kell csinálni, például az sem mindegy, hogy a csúszka lehet fémes vagy szénkefés típusú.
Amikor szén csúszik a szénen, kíméletesebb.
rednifegnar
itt eleg hosszasan ertekeznek a potik mukodeserol.
nem hinnem hogy egy gordulo erintkezo egy vilagmegvalto magyarnak jutott csak eszebe es a potigyarto lobbi eltette ot lab alol, hogy senki masnak ne jusson eszebe tartos potit csinalni hisz nekik az a jo ha xar a poti es soxor kell cserelni = eladni
sztem azert nem csinalnak ilyen gordulost mert egy kontakt gyár lenne az egesz. raadasul az oregedes soran felszedi a koszt amitol meg jobban kontaktol. aztan idovel nem gordul hanem kockasra kopik es mar csak csuszik, akkor meg vege a musornak. lehet nagy meretben mukodne, de egy 2 centi atmeros potinal ez mar oramu finomsagunak kene lennie hogy megbizhato legyen hosszu tavon amitol meg sokszorosaba kerulne, passz.
itt egy gordulo erintkezos poti szabadalma 1979-bol Manfred Dipl.-Ing. Koslar, Siemens Ag-tol. azt is latni, hogy ez mar nem aktiv szabadalom, lejart, sot van egy jopar hasonlo gordulos szabadalom, paran feltalaltak mar a melegvizet.A camera does not make art, the artist makes art.
rednifegnar
nyilvan de kerdes, hogy ezt meg lehet e oldani direktben vagy felejtos.
glimmet nem akarok, pont azert mert nem villog. most is van led de elsiklanak felette es soxor feleslegesen be van kapcsolva az eszkoz napokig, pedig elegge uzemoras a cucc.A camera does not make art, the artist makes art.
MasterMark
Szóval akkor az a legvalószínűbb, hogy még 10 amper alatt volt, a biztosítéknál meg a rossz kontakt miatt jobban melegedett?
Kigyulladni meg a rövidzár miatti szikrázás miatt gyulladt ki az elvékonyodott szigetelés a végén?
szerk.: De amúgy egy rövidzárnál hogy lehet hogy kevesebb lesz mint 10 amper? Annyi hőt le tud adni a kábel hogy ezt így elbírja? Vagy akkora ellenállása van hogy nem fut meg? Nem teljesen értem.
szerk.2: Vagy nem ért össze annyira hogy nagyobb áram át tudjon menni a rövidzáron?
Switch Tax
ViZion
E.Kaufmann
Én a Shelly cuccait nézegettem az előbb, mert van amelyik elférne esetleg egy a kapcsoló feletti lévő kötődobozban, ahol van nullvezető is, valamint az egyik leírásban volt olyan típus, ami a fizikai gombokat is kezeli, de App-ból letiltható módon.
Minőségben melyik ajánlott? Mindkét gyártónak kell felhő is vagy (W)LAN-ról is mennek internet kiesése esetén?Reggie0:
A te gyerekednél bevált?
Inkább lenne szimpibb, ha már villany okosítás, olyan módszer, amit el tudok rejteni.[ Szerkesztve ]
Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
PROTRON
Ugye két fajta mágnes zár van, az egyik ami állandóan mágnessel behúz, így áramszünet alkalmával elenged, a másik ami csak akkor rántja el a nyelvet amikor áramot kap és engedi a kapu nyitását.
Tűzoltósági létesítési előírás alapján a menekülő útnak kulcs nélkül nyithatónak kell lennie belülről, továbbá a tűzoltó bejutását tűzoltás alkalmával semmi nem zavarhatja.
Ehhez az állandó mágnes, ami áramszünet alkalmával elenged tökéletes megoldás, mert így a tűzoltó a kötelező áramtalanítást követően be tud jutni.A másik opció esetében a kötelező áramszünet alkalmával alap kiszerelés esetén kívülről nem lehet bejutni. Ehhez kötelező lenne pl szünetmentes tápegységgel és kívülről tűzoltósági nyitással gondoskodni, de az meg ugye plusz pénz, amit társasházak nem akarnak kifizetni.
Továbbá + hiba lehetőség-ellenőrizendő dolog, mi van ha elfelejtenek aksit cserélni és amiatt nem tud a tűzoltó bejutni, vagy nem működik az Ő tűzoltósági kulcsos nyitója, mert patkányok elrágták a vezetéket.Ezért alkalmaznak állandó mágneseket még akkor is ha ez egyébként azzal jár hogy állandóan fogyaszt.
A fenti, sorindító komment jelenségéhez:
Sajnos ezek tényleg fém ajtókeretre vannak méretezve, annak rendesen le tudják adni a hőt.
Egyébként tényleg létezik olyan jelenség hogy a túl nagy légrés miatt erőlködik a mágnes és emiatt melegszik, de azt egyszerű leellenőrizni szemrevételezéssel hogy összecuppannak-e.
Még az is lehet hogy túl erős a mágnes és indokolatlan.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
ViZion
kevés lenne, mert sorba kötve is kevés lett a teljesítmény. Termosztát van a rendszerben, csak nem a fűtőszál közelében. Ez egy olajfűtő cucc, de a falvastagság kevés, az olaj alig áramlik és a fűtőszál megégeti/szétég. Szerintem el kell engedni ezt és keringetni kell. De nincs hely... pedig csak 2 db 10-es furat meg csonk + szivattyú kellene.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Aprósólyom
Köszönöm!
ui.: Pont attól tartottam, hogy aki legfeljebb alkalomszerűen és csak magának csinálná meg, annak nem fogja megérni a műszervásárlás miatt vagy zsákbamacska, hogy kicserélek 1-2 kondit, csak hogy félretehessem tartalékba a tápot... Hát, így jártam.[ Szerkesztve ]
Jevons paradox
ViZion
Van átfedés, de a zavarás ilyen szinten nem normális. Bill-nél sokkal rövidebb a táv, de itt asztal alatt a gép tetején wifi AP és a vezetékes bill is megfér egymással, szal. Nála valami nagyon el van baszcsizva... Valahol volt ilyen csati táblázat, h mi merre, de a szomszédokét nem fogja tudni átállítani, szal. ez is málnás...
demars
V.Stryker
A védőföldet hogy ellenőrzöm? A közvetlen mellette lévő tűzhely fémburkolata nem ráz.
Fi relé amúgy nem ment le, amikor ezt érzékeltem.
Délben abbahagyom a melót és szétszedem.
Fázisceruzát is majd akkor megnézem... reggel nem volt időm ezekre. Csak kihúztam...Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
Rivaul
Köszönöm. Kivettem az elemet, gyerekkori módszerrel megnyaltam. Borzasztóan csípett, nem csak halványan amikor már gyenge elemmel találkoztunk. Tudom, nem túl tudományos de ez volt kéznél/szájnál A multi cca egy éves. 1500ft volt. Szétszedtem de belül is minden rendben, nem voltak még csak kifényesedve sem a csatlakozók. Összeraktam de még mindig ugyan az. Kidobtam, majd veszek másikat. Azért köszönöm szépen a válaszokat.
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
Én a 90-es évek óta forrasztok csak. Weller az egyik pákám a mai napig. Nem építettem Quadot Az ér? (An71** IC-s erősítőt viszont igen, apóséknál van, mai napig szolgál.)
(Középiskolai osztályban többen is raktak össze )Bár lehet, hogy az út része, mint a jediknél, hogy építenie kell mindenkinek egy Quad 405-öst
Mutogatni való hater díszpinty
Dr. Szilikát
Gerjedéssel kapcsolatban egy érdekesség, a végfok kimenetére kötött 6,3 V-os skálaizzó (ami azonos a cseh pillanatpáka eredeti izzójával), világított a kimeneten megjelenő nagyfrekvenciától, amit mi nem hallunk, de az izzónak mindegy.
Ez úgy jött ki, hogy még a Quad 405 előtt építettem más erősítőket, amikor az előlapra felszereltem ilyen izzót is, csak a szórakozás kedvéért, hogy a zenére villogjon.
Akkor jött az, hogy gerjedés, az izzó világított, pedig hang nem volt. Mármint nem a hallható tartományban, de mégis izzott. Azt meg kellett szüntetni, akkor lett jó. (Iskolásként olyan, hogy oszcilloszkóp, sehol nem volt. Esetleg az iskolában volt.)
demars
Szép munka!
Láttam már én is hasonló szerkezetet, sőt többfélét is. Majd elmondja, vagy lerajzolja a srác, hogy mit szeretne.
Olvastam, hogy akku töltőt használtál, tehát DC kell ezeknek a cekaszoknak?
Van a faluban egy maszek kőműves neki is van egy vágója, ez is ilyen széthajtható acél vázas egész táblát keresztben és hosszában is lehet vágni ( álló szerkezet, nem asztalra fektetős), az elektronikája dobozolva van, hétvégén otthon lesz majd megnézem mit rejt a doboz.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
demars
Remek .
Az mekkora elvetemült ötlet, hogy egy combosabb trafó után kötök egy triakos teljesítmény szabályzót?
Pl egy ilyet, így "univerzális" lehet a készülék, az az többféle cekasz is használható lenne.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
daninet
Igazából boldogan kiganéznám az elektronikát belőle, ez a cucc nem több mint 3 darab lézer dióda rettentően túlbonyolított elektronikával. Aztán 3d nyomtatok majd akkut hozzá van rengeteg 18650-em bontásból.
Vajon hogyan deríthetem ki a lézer diódák feszültségét ill max terhelhetőségét? Semmi jelzés nincs rajtuk.[ Szerkesztve ]
Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
Igazad volt. Ma sikerült beröffenteni a lézert. Viszont a PWM mellett egy áramgenerátoros DC feszültséget is látok, olyan mintha két jel lenne egymáson. Igazán fura ilyet még nem láttam, nektek hátha van magyarázatotok.
A 3 dióda lábainál ugyanezt a jelet méretem, de ugye az eredeti gond, hogy 3ból kettő működik csak.
Megmértem dióda tesztelővel mindhárom lézer diódát, ugyanazt a 0.7V értéket kaptam.
Vajon ezen felül hogyan deríthetem ki, hogy a lézerdiódának van-e baja?Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Milyen TV-t vegyek?
- Windows 11
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
- Windows Insider Program
- Google Pixel 6/7/8 topik
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
