bandi94
válasz Lompos48 #22669 üzenetére
Jogos...Bár elvileg azok teljesítményét úgy szokik megválasztani, hogy ne legyen probléma a melegedés...Viszont egy átlagos kondinak elég szép soros ellenállása szokott lenni ahogy feltöltődik...és ez baj.Viszont ha lecserélem low esr kondikra...akkor lehet hogy nem jelent majd problémát főleg emellett a kis terhelés mellett.De nem ér annyit az egész inkább veszek egy ilyen ventit aztán majd kiderül...
Epiphone Les Paul with Seymour Duncan SH2-SH4 Hot Rodded set
rostiron
válasz Lompos48 #22690 üzenetére
Nyilván igazad van, de ha nem találok olyan szerelőt akinek van az én kábelemhez való krimpelő fogója, akkor nem marad más választás mint a sufnituning.
Persze azon leszek hogy szakszerűen megoldjam.Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
válasz Lompos48 #22703 üzenetére
Köszi.
Gyerek koromba fényorgonás kísérleteim során sikerült párat felrobbantanom így kerültem is a Triacokat év tizedeken keresztül de valahogy nem is kerültek az utamba ez idáig...
Első körben azért gondoltam,hogy hibás lehet mivel ez a Triac szabályozza a hőlég forrasztó fűtő szálát ami kegyetlen elcseszett módon van megcsinálva ami egy leejtés hatására össze is gubancolódott és természetesen menet zárlatot produkált.A Tric és a fűtőszál közt volt egy 10 ohm 5W-os ellenállás most az is 3Mohm környékén mocorog.Gondoltam ha már azt az ellenállást ki bírta nyírni akkor a Triacot is.Üdv:Attila
válasz Lompos48 #22707 üzenetére
Azért nem egy csoda ez az állomás.Ez egy Kínai találmány mert elég sok elb...ás van rajta.Nem volt aki elmagyarázza mit hogy is kellene.
A fej 2 részből áll és összeragasztották pillanatragasztóval hol ott 3 csavar biztosította,hogy ne tudjon szét esni.A levegő és kábelek megoldása valami borzalom.A fejhez közel a 4 eres kábel mind a 4 erén a szigetelés át volt vágva.Valahol mint ha videót is láttam volna róla amikor a Kínaiak lapátolják össze az ilyen munkaállomásokat.
Üdv:Attila
moha21
válasz Lompos48 #22749 üzenetére
Hát most hirtelen nem álltam neki szigetelés vizsgálatozni, de gyanítom én is, hogy ennyit vígan ki kellene bírjon, általában eléggé túlméretezik a szigetelést.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
DonThomasino
válasz Lompos48 #22775 üzenetére
3 furat van benne, mint a fűtőbetéten.
Ahogy mondtam nyél és a betét között van, a csavarok rögzítik.
Nem kell forrasztgatni ragasztgatni.
Annyira akkor mégse jól dokumentáltam, mert nem ment át teljesen .Viszont ha már témánál vagyunk 63 as végű alkatrész nyákpanel vége-hegye
bele kéne menjen a fűtőbetétbe ahol lyuk van. Az új betéten.
Viszont a régin nincs lyuk és nekem az van, úgy hogy fúrnom is kellesz.[ Szerkesztve ]
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
tzsolesz
válasz Lompos48 #22801 üzenetére
Ajjaj. Ez nem jó hír.
Nekem nincs oszcilloszkópom.Mire tippelsz?
Olyan mintha szercsegne. De nem mindig. Van hogy nem csinálja egy órán át sem, hiába kopogtatom a tetejét az erősítőnek. Sőt amikor kopogtatom, akkor sem kell hogy kézzel (test), elég ha kesztyűben kopogtatom, akkor is csinálja, recseg, szercseg, ahogyan kopogtatom.
vagy elég ha hátuil az RCA-knál simizem a testet, akkor is elkezdi. Azt vettem még észre hogy ilyenkor érzékeny a falikapcsolókra, micróra, és hangja van amikor kikapcsolom, bekapcsolom. Bár ez annyira nem 100%, hogy abszolút nem csinálta régen. erre csak most figyeltem fel.[ Szerkesztve ]
tzsolesz
válasz Lompos48 #22803 üzenetére
Meglesz. Igazából már nézegettem, de hát durva egy hálózat van itt, ráadásul mindenhol gyantaszerű, poros réteg van a lapon, nagyon nagy a káosz.
Kondenzátor hibát kizárhatjuk?
Egyébként egy nagy fapolcon volt az erősítő egy kocsmában egy hónapig, amin az egyik elég nagy hangfal is volt. Rezgett a cucc rendesen, gondolom ez a hiba kiváltója.[ Szerkesztve ]
válasz Lompos48 #22810 üzenetére
A Trabikat már a 80-as évek elején is kötözgettük át 12V-ra de akkor is nagyon elenyésző volt már a 6V-os rendszerű példányok száma.70-es évek közepétől már tudtommal mind 12V-os rendszerrel jött ki csak viszont dinamósak voltak és a karburátor közelsége sok problémát okozott a kis autó tulajdonosoknak.Nekem is volt nem túl rég egy 2 ütemű nagyon szerettem és még ma is sajnálom,hogy nincs már meg.
4 ütemű műszerfalat kapott,teljesen felújítottam a futóművet,fékeket,kormányt,motort,kapott Bosch generátort 65A-est (42 helyett),normális fűtést csináltam bele, csak sajnos egy érzékeny pontját megette a rozsda és iszonyat sokba került volna a kaszni munka.
Sajnos sok fiatalnak már nem adatik meg egy nagy történelemmel rendelkező kis autó vezetésének a lehetősége sem mivel már alig lehet látni 1-1 példányt a 2 üteműek közül.Üdv:Attila
doc
válasz Lompos48 #22813 üzenetére
ragugliztam az 'Incremental potentiometer' kifejezesre, de szerintem ez nem az amit keresek...
ez ha jol latom, ugyanugy mint a hagyomanyos poti, egy valtoztathato ellenallas, tehat van ket vegallasa ami kozott mozogami nekem kellene, az lenyegeben ugyanaz, mint egy 'fel' es egy 'le' kapcsolo - ha jobbra tekerem akkor 'fel', ha balra akkor a 'le' gombkent mukodne
atesss
válasz Lompos48 #22836 üzenetére
Köszönöm az infókat mindenkinek.
Tényleg ez lesz a gond, mert az általam olvasott 300-400mW-os kimeneti telj. gondolom a maximális kimenő feszültség mellett értendő (ami ha jól sejtem kb. tápfesz - 0,6-1V).
Itt viszont 1V vagy esetleg 2V kimenő fesz kellene, a fejhallgatónak.Közben rendeltem egy ilyen 0,5W-os erősítő kit-et is: [link] , kicsit "ágyúval verébre" kategória ide, de lehet a gyorsaság érdekében mégis így fogom ideiglenesen berakni, két erősítő egymás után.
De azért ez a két tranyós megoldás is érdekelne, mert ez tényleg nem tűnik túl bonyolultnak próbanyákra sem.Képet rakok fel majd késő du., csak most nincs nálam a német leírás (abban van csak), és mint kiderült az nincs fent a Conrad honlapján.
De emlékezetem alapján elég hasonló az első rajzhoz.A legegyszerűbb 2 tranzisztor hozzáadásával és az IC kimenet meg hangszóró (fejhallgató) közé:
Akkor konkrétan a BC637 és a BC640-et ajánlod (gondolom ez egy pár lehet) ?
Ha a tápfesz 7,5V-9,5V (egy 9V-os elem) lesz ideiglenesen, az elég neki ?
Bár nem tudom mennyit is fogyaszt ez a fejhallgató meghajtással együtt, azt sem akarom, hogy pár óra alatt leszívjon egy nem éppen filléres 9V-os elemet (tölthetőm egyenlőre nincsen).
Mindenesetre megnézem, hogy ezek a tranyók beszerezhetőek-e.A kimenet elé az 1000uF-os kondi is szinte biztos hogy külön fog kelleni, a mostani kitben nem rémlik hogy ilyen nagy érték lenne (na meg valoszeg azért sem, mert nem fejhallgató meghajtásra való).
Ide nem kell LowESR, ugye ?A másodikat még nem értelmeztem, az számomra bonyolultabb.
Miben lehet az jobb amúgy erre a célra ?
Két feszes betápot viszont kerülném ha lehet.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz Lompos48 #22858 üzenetére
Én is ezen a gondolatmeneten vagyok. Viszont ez a random stand by, nálam kondira utal. Vagy esetleg "valami jelet máshogy értelmez" a dac és amitt alvóba meg, amiből nem is akar felkelni.
Elvileg csak akkor kellene alvóba mennie, ha nincs a bemeneten jel, de általában akkor megy el, amikor filmezek, zenét hallgatok vagy esetleg skypeolok.Suspend bemenet?
Én ahogy néztem a dac adatlapján a suspendhez csak egy kimeneti ellenőrző jel van. Náluk egy tranyó van rákötve illetve 1 db led. Ha suspend akkor halványan világít, ha nem akkor erősebben.[ Szerkesztve ]
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
bandi94
válasz Lompos48 #22865 üzenetére
Inkább dugasztápra, mint elemre mert az elem úgyis mindig akkor merül le amikor nem kéne...De ha már dugasztáp akkor lehet csak ennek az effektnek 12 volt tápja.Csak azért gondoltam 9 voltra, mert akkor a többi effekt tápjáról is lehet hajtani, de látod, erre nem gondoltam.Amúgy az effektek gyári tápja sem bír 200mA-nél többet Szóval úgy abban a formában alapból halott ötlet lett volna...
bandi94
válasz Lompos48 #22867 üzenetére
Mások a gitárkombóval csinálják.Az eredeti talkboxot az erősítő kimenetére kell kötni.De nén nem akartam ezt a megoldást választani, mert akkor nem tudom a ki bekapcsolást jól megoldani.Másrészt meg ha én erre rákötök egy kis hangszórót akkor füst effektem lesz, nem szájgitárom Mert ugye 4 ohmon lead ez a kacat 150 wattot...De ez az effekt működik [ezzel is].Láttam olyan videót ahol a hangszóróját beleszerelte egy nyeletlen WC pumpába és abból hozta ki a csövet, meg kívül rákötötte ezt a kiskombót.A teljesítmény az csak azért kell nagyobb, hogy amikor nagyobb a hangerő akkor a mikrofon azt szedje össze amit kell neki.Csak a legtöbben úgy csinálják ezt, hogy ugye erősítőből jön a talkboxba a hangszórókimenet, a mikrofont meg rákötik egy másik erősítőre.Én a másik erősítőt akarom kikerülni.
bandi94
válasz Lompos48 #22869 üzenetére
Nem lesz nagyon körbekörbe futtatva, ugyanis az erősítő fx send-jét akarom használni, ami tulajdonképpen az előfok után és a végfok elé be lehet kötni effektet.Én is ide akartam kötni mert néha torzított jelet kell küldeni a talkboxra.Viszont a mikrofon már a végfok közvetlen bemenetére megy, az okozhat gerjedést, de ha az erősítő mögé lesz berakva a mikrofonállvány akkor jóval kisebb eséllyel fog begerjedni.
McSzaby
válasz Lompos48 #22878 üzenetére
Egy 4 csatornás végerősítőt! Ő lesz,ha kész lesz Azért kérdezem,mert semmi még kb. értékű resim sincs. Csak 100K-s.. Ha más nem lesz,akkor irány szatócs..
#ThankYouSirAlex #ThankYouLouis
kjani18
válasz Lompos48 #22919 üzenetére
Igazad van, csak én abból a kapcsolásból és tudásszintből indultam ki, amit Ő adott.
Az a 0,5W elenyésző, de jusson eszedbe Occam borotvája.
Ja, és PC tápról a C1 értéke sem lenne igazán jó...[ Szerkesztve ]
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
válasz Lompos48 #22286 üzenetére
Udv ujra!
Csak most erkeztek meg a 20Ω/1W-os ellenallasok eBay-rol, igy erdemlegesen csak most tudok nekiesni a dolognak.
Felfrissitve a temat: Adott egy 2W fogyasztasu led izzo, valamint egy asztali lampa, ami elmeletileg 12V AC-t szolgaltat. Ebbol akarok en a led izzonak 12V DC-t csinalni.
Ehhez mar osszeforrasztottam a kapcsolasi rajznak megfeleloen az 1A-es graetz hidat, valamint a 1000uF-os kondenzatort. Multimeterrel lemerve maga a lampa terhelve / terheletlenul 13,6V AC-t szolgaltat, es ez az egyeniranyito masik vegen kb. 18V DC-kent jelenik meg. A problemam az, hogy hiaba forrasztom be az aramkorbe a 20Ω/1W-os ellenallast, a 18V semmit nem valtozik. Ez minek koszonheto? (Remelem nem ennyire gagyi az ellenallas.)
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
válasz Lompos48 #22970 üzenetére
Igen, most eszmeltem ra forrasztas kozben, hogy rosszul rajzoltam paint-ben. (el is ejtettem egy "WAAAAH"-t)
Most ugy vagyok vele, hogy a 40 ohm sok (8,5 V lett belole a led-nel) a 26 ohm megint sok (9 V lett belole led-nel) ugyhogy most az kovetkezik, hogy kiprobalom egyetlen ellenallassal.
Szerk: Javitott Kapcsolasi Rajz
Ebbol veszem most ki a 3 db parhuzamos ellenallast ugy ahogy van. Remenyeim szerint 11,25V-ot fog eredmenyezni.[ Szerkesztve ]
- Telekom mobilszolgáltatások
- Microsoft Excel topic
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 - Kína (válasza az) iPad(r)e
