Kernel
válasz kjani18 #57525 üzenetére
Ezekre mind van lehetőség, de a feszültséget ellenőrizni kell, hogyan reagál az 5V terheletlenségére például, kell-e műterhelés esetleg.
Régebben volt jellemző, hogy főleg az 5 V kimenetet stabilizálja, ma már más a koncepció, de az a biztos, ha teszteled ilyen szempontból.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
válasz kjani18 #57528 üzenetére
Ezen nem nagyon van mit részletezni, bekötöd és megy.
Két ilyen tápegység azonos feszültségű pontját össze lehet kötni, ha nem is lesz teljesen egyforma a terhelés eloszlása, mert a két kimenet nem pont egyforma.
Viszont nem okoz kárt, amikor az egyik visszatáplál a másik kimenetére, mert amikor a másik érzékeli a nagyobb feszültséget, leszabályozza a PWM-et minimumra, más nem történik normális esetben.
Az sem gond, amikor redundáns módban csak az egyik táp üzemel, a diódák visszafelé nem engedik az áramot. Kellemetlenebb, amikor pont a kimeneti dióda lesz zárlatos, ami tápoknál nem olyan ritka eset. Ekkor a zárlatos dióda a szekunderen keresztül rövidzárat képez a másik tápegységre is, így egyik sem fog működni.
#57527) TheProb
Kapcsolót multiméterrel lehet ellenőrizni, például.
Kernel
válasz kjani18 #58156 üzenetére
Ezt általánosan nem tudnám kijelenteni, terheléstől is függhet, konstrukciótól is. Van amikor kell, van amikor nem.
Ha mégsem indulna, ideiglenesen rá lehet dugni egy rossz HDD-t, optikai meghajtót is. Végleges használatra valamilyen alkalmas ellenállást.
Atomantiii
Az biztos, hogy üresjáratban beindult az egyik, múltkor próbáltam. De ha meg nem majd megmondjátok mit kell még ráakasztani, de teszteléshez vannak rossz merevlemezeim.
Közben szereztem Graetz diódát + kondit a trafós teszteléshez is, lehet az is elég lesz.
szabifotos
Igen, ezt én is épp most tapasztaltam, PC-tápból labortáp építése közben. Amikor nem volt terhelve az 5V ág akkor 11.6V körül volt a 12V-os ág. Amint megterheltem 2A-rel 5V-on, beállt a 12V.
Rendeltem hozzá terhelő ellenállást, amit majd kapcsolgatni fogok, ha épp nem az 5V-ra van szükségem.[ Szerkesztve ]
gyenesmartin
válasz kjani18 #58677 üzenetére
Hát nem tudom. A kimenetén ennél egy 0805-ös smd kondit látok csak. Ebből 10uF-ostól nagyobbat nem láttam. Ez elég kevés lesz fülhallgatóhoz, nem ártana majd kicserélni nagyobbra.
De ha 1206-os akkor nincs gond.
Egyébként a TPA-t is meglehetne csinálni. Igaz kéne hozzá egy step up konverter, utána egy c multipler, majd egy k multipler, földnek meg egy virtuális föld lenne.[ Szerkesztve ]
Kernel
válasz kjani18 #58680 üzenetére
Valószínűleg jó a TDA1308 is, de a már említett PAM8403 is, aminek előnye, hogy hatékonyabban kihasználja az 5V táp szűk kereteit.
Ha nem is annyira, mint hídkapcsolásban:
De működik szimplán is, a D-osztály előnye így is érvényesül, csak másképp kell kötni:
Egy-egy kimenet nem lesz kihasználva, azok maradnak bekötés nélkül.
Kernel
válasz kjani18 #58698 üzenetére
Minden kimenetre lehet egy fejhallgatót kötni, a negatív jelzésű kimenetek fázist fordítanak. Ez a hangképet nem befolyásolja, csak a bal-jobb fázis ne forduljon, egymáshoz képest.
A vezeték nélküli fejhallgató bemenete egy erősítőbemenet, ami nem jelent terhelést egy ilyen végfok kimenetére, hacsak nem építenek be műterhelésként valamilyen ellenállást.
Mivel a végfok pár ohmos hangszóróhoz van méretezve, fejhallgatóból sokat elbírna párhuzamosan. Ezért gyakorlatilag mindegy, hogy a terhelést elosztjuk több kimenetre vagy nem. Nagyobb terhelésnél esetleg növelni kellene a leválasztó kapacitását.
Kernel
válasz kjani18 #58973 üzenetére
Írtam már, csak követtem ezt a Prohardveres szokást / elvárást (pedig nem vagyok oda érte, a kereshetőséget is rontja), vagyis egybeírtam:
https://prohardver.hu/tema/hobby_elektronika/hsz_58930-58930.html
darvinya
válasz kjani18 #59372 üzenetére
Ezen van dedikált fejhallgató kimenet.
Viszont figyelni kell arra, hogy itt 2(3) helyen kell állítani hangerőt, egyiket SW-n Op. rendszerben( és külön az programban ,pl: VLC), másik eszközön.
Arra is figyelni kell, hogy SW-nél sztereó füles esetén ki kell kapcsolni térhangzás lekeverést.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Ribi
válasz kjani18 #59530 üzenetére
Sajnos amiatt zúg, van egy variac ami 220-as, az is zúg emiatt, viszont ha forditva kötöm be (240 kimenővel) akkor a variac csak alig hallhatóan zúg és a trafó is abbahagyja. Amint tekerem fel, valamivel 230 felett elkezd zúgni és tovább erősödik 240-ig.
Most néztem bucking transformert, aminek elvileg egy sima kis trafó is jó lenne, csak ugye ezek is 230Vosak és 240-en valszeg zúgnának. Szóval eleve 240-es trafó kellene. Oan meg nem sok van.
Kernel
válasz kjani18 #59880 üzenetére
Az jól lejárhatott, nekem rendesen tart egy kis hűtőbordát, függőleges helyzetben (TV processzor). A rendelés alapján októberben történt a művelet és ez volt.
Előbb nem részleteztem, de az alkatrészek benzines leáztatása után szoktam újrazsírozni, több év után, amikor már nagyon zörög.
Janos250
válasz kjani18 #60670 üzenetére
Nem tudom pontosan, azt tudom, hogy egy kivételével a többit minden lecsapkodta.
Én is az egy húszast használom mindenhova, a másik kettő kihasználatlan. Már gondolkodtam, mit lehetne tenni. Az volna a legjobb, ha nem 3 külön biztosítékot tennének fel, hanem egy 3 fázisú 32 A-est. Sajnos, nem így teszik fel. Gondoltam, hogy kérem, hogy egy fázison legyen 32, a többi meg kikötve. Pedig jóval többe került, hogy 3 fázist húzattam be, nem kettőt.Az amerikaiak $ milliókért fejlesztettek golyóstollat űrbéli használatra. Az oroszok ceruzát használnak. Én meg arduinot.
csabyka666
válasz kjani18 #61057 üzenetére
Most ez komoly, hogy ilyen létezik?!
Hát első körben meg lesz spannolva, aztán megemlítem ezt a spray-t a szakinak.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Kernel
válasz kjani18 #61219 üzenetére
Lehet éppen kísérletezni, csak kell egy megfelelő teljesítményű trafó és DC-táp is, majd utána derül ki, hogy a frekvenciafüggő impedancia mennyire probléma (motor és trafó együttes eredője), amitől csökkenő frekvencián nő az áram. Esetleg korrigálni a kimenőszintet is.
Magam részéről inkább megpróbálnám előbb szaggatni a szinuszjelet, ami a legegyszerűbb:
Tehát hasítás helyett itt teljes hullámokról van szó, a motornak úgyis az átlagáram számít. Csak a példa kedvéért, 2 teljes periódus, utána kimarad 3.
Ez nagyon egyszerűen megvalósítható, akár egy nullátmenetes SSR használatával is. Vagy annál is olcsóbban jön ki egy MOC3062 + triac.
Így csak négyszögjel szükséges a vezérléshez, nem kell szinkronizálni a mikrovezérlőt, mert a driver úgyis csak nullátmenetnél kapcsol be, a triac pedig csak nullátmenetnél képes megszakítani.
Így elkerülhető a bekapcsolások áramimpulzusa, valamint az induktív kör áram alatti megszakítása.
tordaitibi
A hoskorba, ugy 30 eve epitettem ilyet, nem frekvenciaszabalyzasra hanem 12V/220V inverter kellett, 40W teljesitmenyu.
Azt nem mondom hogy nem mukodott, de a hatasfoka valahol beka se...gge alatt lehetett.
Ez a D osztallyal biztosan javithato, de meg mindig ott a nagyobb tomeg, terfogat a 2 darab transzformator miatt,
taptrafo+kimeneti. A tap helyettesitheto kapcsolouzemuvel, az kisebb konnyebb, a kimeneti ha toroid, akkor azzal is lehet sulyt csokkenteni. Extrem igeny eseten talan lehet letjogosultsaga, de ilyen egyszeru feladatot en tuti nem igy oldanek meg.Valamint, kozeledunk a frekvenciavaltok temakorehez, a frekvenciaval aranyosan a feszultseget is csokkenteni kellene, azaz pl. fel fordulaton 25Hz, de nem 230 hanem kevesebb feszultseg.
Lompos48
válasz kjani18 #61622 üzenetére
Különbség a maximális kimenőáramukban van. Előbbi 1, utóbbi 3A-t tud. A gyártó nem tartja fontosnak (vagy elegánsan kerüli) a dinamikus jellemzését az ellenőrző áramkörnek. Csak spekulálni lehet: általában a nagyobb tranzisztor lassabb a kicsinél. Nem hiszem, hogy PWM-re lenne kitalálva.
Titmouse09
válasz kjani18 #61842 üzenetére
Köszönöm, nem tudtam, hogy ez pontosan így működik, azt hittem tartja a feszültséget.
(#61843) Kernel
Az optocsatoló csak azért jutott eszembe, mert az eleve nem túl nagy áramot tud átengedni. De akkor békén hagyom!
Az akku egy sima ólom-savas, csak túl lett merítve szerencsétlen. Azt a tanácsot kaptam hogy töltsem 15.75V-on 200mA-rel. Így visszahozható az életbe, egyébként 14.4V-on nem vesz fel áramot.
Mire gondolsz egyszeri megoldásként?
Van egyébként töltőm, ami tud ilyen feszültséget, csak legalább 500mA-t ad le. Hátha ezzel is lehet kezdeni valamit.Ajánlottátok mindketten a CC/CV-t. Megtetszett, szóval rendelek egyet
Aliexpress-en nézelődtem, szerintem kezdetnek egy kijelzős jobb lenne, de a kijelző nélküliek között van 2 és 3 potméteres. Ezek másra valók, vagy csak valamelyiken be lehet állítani mégvalamit?Elnézést, ha nagyon amatőr vagyok, de szívesen tanulok!
Xiaomi Redmi 3, Samsung Galaxy Tab S2 9.7 VE
