Kernel
válasz Kernel #43751 üzenetére
Később jutott eszembe egy másik variáció: az ülésben a dörzshatástól feltöltődöm, a karosszériához képest. A föld és a karosszéria között tegyük fel, nincs feszültségkülönbség, elvezetődik valahogy, akár a gumiba adalékolt szén / grafit / akármitől.
Kilépek az autóból, a cipő talpa szigetel, én magam a földhöz képest továbbra is töltve vagyok. Ezután hozzáérek a földelt kutya orrához, kész a kisülés.
Mostanában nem találkoztam a jelenséggel (talán épp azért, mert autó, illetve gumifüggő is), ezért nem jutott eszembe ez a verzió.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
mezis
válasz Kernel #43752 üzenetére
Mostanában én is ritkábban "csípem" az autót. Talán azért is, mert távirányítóval zárom. (Korábban kulcsosak voltak. Azt találtam ki, hogy az ajtót az üvegnél érintve csaptam be és kulcsot fém részét fogva közelítettem meg a zárat. Voltak szikrák rendesen, de nem éreztem belőle semmit.)
MasterMark:
Nem, nem vagyok szadista, szeretem az állatokat. A blöki szokás szerint jött üdvözölni, én meg simogatni készültem. Csak akkor valahogy fel voltam töltődve.[ Szerkesztve ]
mezis
darvinya
válasz Kernel #43774 üzenetére
Én akárhogy nézem az IP44 nem víz állót jelent.( (#43665) csabyka666)
Attól, hogy kivan öntve még nincs benne víz.
Mert, ha lenne víz ömleme ki belőle.
A rotor nem a motor forgórésze, hanem a vízforgató lapát, vagy csiga, ami független.[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
moha21
válasz Kernel #43793 üzenetére
Itt a kérdés arra vonatkozott, hogy a feszültséget hogyan csökkentse nem?
Most lehet én vagyok a hülye ( ittam is eleget ), de ha egy fogyasztóval sorba kötök egy impedanciát, akkor azon feszültség fog esni, de a rajtuk átfolyó áram az közös marad.
Ellenben, ha én a fogyasztóval párhuzamosan kötöm azt az impedanciát, akkor arra is fog folyni egy valamekkora nagyságú áram.Elnézést ha én értek valamit nagyon félre.
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
Jim Tonic
válasz Kernel #43801 üzenetére
Kicsit félrecsúszott, amit írtam. Lompos értette, mire gondoltam. Párhuzamos kapcsolással áramot lehet osztani, sorossal pedig feszültséget. Csak erre akartam utalni, nem gondoltam, hogy félreérthető.
Az ő esetében csak a soros kapcsolás jöhet szóba, ahogy írtam is.Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
tornas
válasz Kernel #43822 üzenetére
"Mivel nem vezet, hatástalan az elektromágneses sugárzásra is, nem tud benne örvényáram sem indukálódni."
Ez így rendben is van, de a papíron lévő zsírrészecskébe tapadt por- és fémrészecske már vezet(het) és így megégetheti a csillámpapírt. Egyébként így hirtelen - ezen kívül - nem tudom, hogy hogyan tud megégni az a csillámpapír. Szerintem nem a ráfröccsent víztől és a zsírtól ég meg.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
válasz Kernel #43956 üzenetére
Ismerd be, hogy tájékozatlan voltál, ennyi....
Jesszusom. Lövöldözünk vaktában? Ez miért jó? Ezek szerint azt se tudod, ki vagyok. Én se tudom, hogy te ki vagy, de én kihagyom a személyeskedést.(#43955) Lompos48
Nem, mert dBV nem SI mértékegység (nem is mértékegység).[ Szerkesztve ]
evDirect villanyautós töltőhálózat
#22145024
válasz Kernel #43994 üzenetére
de neken hajlékony kell!
Tömör egyáltalán nem jó, energialácba akarom befűzni, de olyan 4.5mm a max átmérő, ami még biztonsággal belerakható. 0.75mm^2 már elég teljesítményre.
Sajna az "mzs"-szerű betápvezeték sem fér bele, eleve szélesebb, félbeszedve meg már nem felel meg a szabványossági előírásoknak... -
MineFox54
válasz Kernel #44195 üzenetére
Szia! Nem tudtam alaposan megnézni az adatlapot, bár rémlik. Azt hogy lehetne megoldani, hogy kettő legyen összerakva egy panelre, egy potival szabályozva? Csak simán annyi (most a poti ellenállását nem nézve) hogy a bejövő áramra ráteszek (egy helyről kapnák a tápot) egy potit? Szerk: Furán fogalmaztam. A kérdés vmi olyasmi lenne, hogy a poti a bemenő áram felől legyen vagy a kimenet felől. Ha ez utóbbi akkor hogy oldjam meg azt hogy a két kimenet hangereje egy potiról menjen?
Kernel
válasz Kernel #44246 üzenetére
APT 110 --> természetesen APT 100 akart lenni. Egyébként onnan kapta a nevét, hogy a csöves APX 100 tranzisztoros utóda volt.
AET 250 = 2 x 50 W, 4 ohm terhelésen, vagyis a trafója ilyen erősítő építésre alkalmas.
djleszek
válasz Kernel #44248 üzenetére
És ha maradna a apt100 trafó abból körül belül mennyit tudok ki csikarni w/ohm/panelonként?
Esteleg tudnál képet adni nekem arról hogy a kondenzátprokat hogyan kössem be majd?
Köszönöm ezta segitő készséget másik forumon szanaszét oltottak...csak mert kezdő vagyok és nem akarok karácsonyfa villogót csinálni... -
Kernel
válasz Kernel #44254 üzenetére
Továbbá ennél még az is szerepet játszott, hogy a 2N3055-ből kellett építkezni, annak feszültségtűréséhez is kalkulálni, mivel akkoriban nem nagyon volt más, gazdaságosan felhasználható alkatrész erre a célra.
djleszek
válasz Kernel #44284 üzenetére
Nos meglenne a táp....graetz kocka után be kötöttem a kondikat +on gndhez képest 54,7 van -on gndhez képest 54,6..a kérdésem azlenne nem sok ez a quadnak igy üresben?Valamint inetől kezdve hogyan táplálom meg a 2 panelt vagy ez igy csak egynek elég?Továbbá érdemes be rakni valamit a kondik közé hogy ne legyen esetleg alapjaz,brumm,vagy esetleg lejebb vinni 50,0v alá a +-t
CPT.Pirk
válasz Kernel #44288 üzenetére
Ez már nem szkennelt rajz, át van alakítva, ki van egészítve. Nyilván nem kívánok semmilyen haszonszerzést folytatni ebből, csak írni róla egy rövidebb bejegyzést a logouton, pár mérési eredménnyel, stb. Sok munkám volt vele, sok tapasztalat jött össze. Mondjuk már rég készen lennék vele, ha kicsit jobban odafigyeltem volna az első verzió elkészítésénél.
A Xerox meg áhh...
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
csabyka666
válasz Kernel #44305 üzenetére
Ezt meg se próbáltam, mert a tulaj elmondása szerint úgy kezdődött a probléma, hogy nagyon melegedett a tablet, aztán be se kapcsolt később. Próbálták tölteni, de nem kapcsolt be úgy sem. Ezután szétszedték, és megfeszegették az akksit, szóval én inkább hanyagoltam a dolgot. A kivétel is macerás volt, mert annyira beleragasztották, hogy csak roncsolással tudtam kiszedni: az akksi külső borítása megsérült, ezért jól be is öltöztem védőfelszerelésbe, nehogy balhé legyen...
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
#68216320
válasz Kernel #44306 üzenetére
Annyi kiderült, hogy az R624 ellenállás a Q608 tranyónál szakadt volt. Pont volt itthon 10ohm/0.25W. Cseréltem és most odáig eljutok, hogy világít a led, illetve bekapcsoláskor a display is működik.
Most egy mechanikai problémám akadt. Össze akartam csatlakoztatni a modulokat és a szalagkábel szétesett. Levált az a kis lapka az erekről, amivel a csatlakozóba tudtam helyezni.
Lehet ilyesmit kapni? Vagy valahogy javítani? -
DeNOx
válasz Kernel #44331 üzenetére
Köszönöm a gyors választ nektek Kernel és mezis . A multiméteres módszert csináltam én is a kérdésem feltevése előtt, de mivel sem ellenállás mérésnél, sem pedig szakadásvizsgáló, diódavizsgáló állapotban nem mért semmit ezért gondoltam inkább megkérdezem, de most már akkor értem miért nem mutat semmit a műszer.
Szerk: Lehet-e valahol találni másik ilyen hangfalat bele, vagy nem éri meg?
DeNOx
válasz Kernel #44333 üzenetére
Értem, meg fogom nézni. Még olyan kérdésem lenne még, hogy ráköthetek-e a kimenetre egy 8ohmos 10 wattos hangfalat, csak annyira hogy megnézzem az áramkör valóban jó-e? Most a gyári 75 wattos 8 ohmos van rajta. A 10W-os kis hangfalra rámértem és ennél nem volt szakadás, tehát úgy néz ki jó.
Szerk.: Az erősítő kapcsolása TDA7294-es IC-vel van elkészítve.
Batman2
válasz Kernel #44346 üzenetére
Nem, nem javítani kell, teljesen új fejlesztés, most építem a vezérlőt.
A kapcsolás maga a BSS elektronikán megtalálható, ízzó, vagy motorok teljesítmény szabályzójaként, ott IRFZ 46-ot írnak hozzá, konkrét teljesítmény értékek nélkül.Viszont nekem erre a konkrét célra kell, és és ezek a kisebb FETek vannak itthon bontásból.
Ha jók lehetnek, nem vennék IRFZ44-eset (vagy 46-osat)Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
- Parfüm topik
- Házimozi belépő szinten
- Stellar Blade
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
