Lompos48
Van külső traduceres is. Nem biztos, hogy attól sebességbajnok lenne.
the_blu36
Az lesz, ha lesz rá időm. A supportot meg tényleg hanyagolom... A vicc az, hogy ez elvileg közvetlen szervizes support, nem a mezei "nem találom a hangerőszabályzót" részleg. A párhuzamosról sorosra átpakolás egy szubládánál gyönyörűen működött, ott nem spóroltak.
Köszi mindenkinek a segítséget
"Téged a szenvedély vezérel, vagy egy H97 chipset?"
the_blu36
Úgy nézne ki, hogy 2 sonus faber front + 1 szintén SF center, 1 rel acoustics powered sub + 2 mezei rear. Nyilván az életben nem hajtanám ki ezekkel, mindössze attól tartok nehogy valamiért megszaladjon a teljesítményfelvétel, ami magával rántaná a konvertert, ha kisebbet pakolok elé. A trafóról semmi de semmi infóm nincs (nyilván ez alapján már tudtam volna számolni, mekkora konverter kellhet hozzá). Annyit tudok h a bk electronics gyártotta.
*szerk: nem a bk electronics gyártotta, az a subban van.
rostiron
Kispotter
Hát akkor lehet keresek pár diódát! Menynit csökkent 1 darab mondjuk kb?? Nagy baj nincs, ez a router nekem semmibe nem került és van a szekrényben másik.. Csak egy a baj az 5 V-os! Egyébként most tudtam meg, hogy a modem is 9V-os csak nekem 12V-os tápom van hozzá A routerem meg ilyen: TP LINK
Egy férfi bemegy az óvodába, és azt mondja: -jöttem a gyerekemért. -Hogy hívják? -Nem mindeggy?! Holnap úgyis visszahozom...
Dany007
Nem fog?... Voltak / vannak kétségeim nekem is. Nem véletlenül kérdeztem rá.
De nem komplikált ez. Kicsiben már próbáltam ilyesmit, de lehet vízzel.
Elsődlegesen ott látom a problémát, hogy a két szilikon felület szépen összetapad majd. De igazából érdemi súlyt vagy terhelést nem kell elviselnie.
Csak szimplán "távolról" akarok nyitni-zárni egy kis 15cm-es műanyag ajtószerűséget elektronika nélkül. De legalábbis motorok / fogaskerekek szerelgetése nélkül.
Még ilyen sima zsinóros húzkodós megoldást tudnék elképzelni, mint egy reluxánál / redőnynél szokás. De az nem túl "elegáns". -
Dany007
Kár hogy nincs itt olyan szmájli, amit most tennék erre.
Egy szellőző ventilátornak a kültéri záró ajtaját szeretném nyitni-zárni természetesen belülről. Ezért kéne valami olyan megoldás, ami nem hagy lyukat a falon (mert ugye a szilikoncsöves ötletem pont betömné a lyukat) és nem árt neki az eső vagy a hideg.@Kernel:
Áh, alapesetben okés. De jelen helyzetben fölöslegesen komplikált. Plusz áramforrás, plusz fogyasztó.
Egy ilyen kis egyszerű szigetelt ajtóról van szó:
Ha jól tippelem, akkor a zárás részt még a gravitáció is megoldja majd magától... A nyitást meg ilyen esetekben pillangószeleppel oldják meg... Ami rendben is van. Csakhogy ahhoz állandó teljesítmény kell. Nálam meg épp az a lényeg, hogy az adott ventilátor tudjon folyamatosan kis fordulattal működni. Úgy meg nem lenne akkora ereje, hogy nyisson egy pillangószelepet.
Dany007
Igen, de az komplikáltabb, több beavatkozást igényel és nagyobb valószínűséggel több lyukat a falba, vagy akadályt a légáram elé. Ez azért fontos, mert a későbbiekben itt kell aludnunk a ventitől ~ 3-4 méterre.
Mondjuk elég jó a cucc, mert minimum fordulaton (akkorán, ahol már el se indul alapból) még mindig van érezhető huzata - kb mint egy Swif2-esnek 1000-es fordulaton - viszont hangja 10cm-nél távolabbról szó szerint nincs.
A bowdenes megoldás egyébként pont ezért tetszett. És ütöm a fejem hogy nem jutott eszembe magamtól. Viszont a két fecskendős megoldás szimpatikusabb. : ) Egyszerűen talán a komplikáltsága illetve a mechanizmusa miatt jobban tetszik. Így ha sikerül ezzel próbálom megoldani.@darvinya:
Lehet hogy az étolaj a sűrűsége miatt jobb. De szerintem még sima levegővel is működni fog - igazából nincs komolyabb erő vagy erőhatás -. Egy 5mm-es PVC lemezt képzeltem el ajtónak, amire ragasztok 2cm XPS hőszigetelést meg a csatlakozó szélekre ilyen gumipárnás szigetelőcsíkot. Mindez 15x15cm-en, egy pici mágnescsíkos rögzítéssel, hogy tényleg "odatapadjon" és rendesen zárjon. Tehát súlya kb nulla. Fagyálló is szimpatikusnak tűnik, hogy a kültéri rész se fagyjon meg télen.
Egyébként imádom a legót. Abból aztán tényleg bármit meglehet építeni. Mindjárt meg is nézem az előbb linkelt oldalt... Akár pár ezer forintos móka sem okoz problémát.
Mivel a hasonló tulajdonságokkal rendelkező direkt szellőztetőventillátorként árult venti közel 30-40k huf. Mármint többet tud persze, mert páraérzékelős meg időzíthető meg távirányító meg minden... De az is kb ezt a légszállítást tudja hasonló hangerővel. Csak 35-40k + posta + ~ 30W-os fogyasztás.
Az én általam használt Noctua viszont alig fogyaszt 1-2W-ot. -
repvez
Köszönöm az értékes hozzászólást, hogyha nem segitesz akkor belekötsz a megfogalmazásba.
Gondolom jobban eset volna ha azt irom, hogy az anód és katód áramvezetőszálat láttam vagy valami ilyesmit, de ez a problémámhoz semmi köze. a lényeg, hogy a kamera nem látja megfelelően a fényét
Ugy birom mikor csak azért hogy hozzászóljanak valamihez probálnak belekötni a megfogalmazásba a lényegi probléma helyett ,mert ahhoz meg nem ért többnyire.Én felválalom , hogy nem értek hozzá ezért kérdezem meg hozzáértőktől, hogy ha elvileg mindent jól csinálok akkor miért nem müködik megfelelően?
csabyka666
Azt megnéztem már, hogy a kapcsolót bekapcsolva a fő biztinél rövidzár lesz, szóval addig "eljut az áram" - ha erre gondoltál.
Úgyértem, a villásdugó egyik fele és a főbizti között lesz a rövidzár a kapcsoló függvényében.
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
Kernel
Tűcsapágyon fekszik fel a tengely két vége, amennyire emlékszem, aminek már alapból gyakorlatilag súrlódásmentesen kell működnie. Ha feltételezzük, hogy esetleg kopás miatt meglazulna, lötyögne a végpontja, az meg valószínűleg inkább rontaná a futást, alulszámlázna végül.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
CheGhost
vagy valamelyik program lefoglalta magának billentyűkombinációnak.
(#46028) raja61:
Ha volt abban az időben programtelepítés, akkor érdemes azt/azokat a programokat megnézni.
Régebben a Catalyst, vagy valamelyik hasonló program viccelt meg engem. Egy kis időbe beletelt, mire kiderítettem, azóta figyelek erre, és a gyorsbillentyűket letiltom, ahol nincs rá szükségem.[ Szerkesztve ]
*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
And
(Ez 'csak' egy galvanikus leválasztó, soros kondenzátorokkal, túlfeszültségvédelmet, szupresszorokat nem tartalmaz. Vagyis a földhuroktól és a statikus feszültségtől - amíg a kondenzátorok bírják - megvédhet ugyan, de pl. a szekunder villámhatásból eredő impulzusszerű beütéseket nem tünteti el. Mod: bár a leírása utal erre, a blokkvázlata nem annyira, nem tudom, hogy önmagukban a soros, nagy feszültségtűrésű kapacitások mennyire lennének erre alkalmasak.)
Samus
Erről azt olvastam, hogy villámcsapás esetén a másodlagos hatásra van hatással (nem tudom jobban kifejezni magam), hogy a keletkezett feszültség kifelé (szolgálató felé) indul el, mert befelé nincs földkapcsolat a galvanikus leválasztás miatt. Ez így igaz?
Illetve ezek mind egyformák (pl ez is: [link]), mert Debrecen nem épp itt van, viszont Budapesten lenne aki el tudná hozni.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
fpeter84
Igen, ha nincsen USB port a vason akkor még stabilizált 5V se kell belül, akkor a legnagyobb I/O fesz max 3-3.3V lehet vagy még annyi se, annak meg még a 4.5V is elég lehet bemenő fesznek
Ha valóban semmi nem használja közvetlenül a bemenő tápfeszt, akkor még külső feszstab se kell > 9V AC tápra egy graetz híd vagy 4 dióda, egy kövérebb elkó és annyi, mehet rá, majd ő csinál belőle olyan feszeket amiket kér belseje... De még az se lehetetlen hogy van benne egyenirányítás, többek között ezért kérdeztem a típusát (alverzió is fontos lehet persze!)
csabyka666
Végülis ez se rossz ötlet, de lehet nem lennének hosszú életűek az akksik. Falat amúgyse akarok fúrni vele, max csavarbehajtónak használnám.
DE! Most meg elindult a töltés, szerintem itt valami érintkezési hiba lesz, mert a multi 0V-ot mutatott rajta...
csabyka666
csabyka666
Oké, de ha annyira méretezik, akkor addig "elvileg" működnie kell stabilan. Szerintem azért melegedett annyira, mert totál üres volt az akku. Most sincs benne sok, de inkább az IMAX-szal töltöm szép lassan. Amit leírtam, azokkal mi a helyzet?
Kernel
A linkelt hozzászólással kapcsolatban pirossal berajzoltam az általad mért AC-feszültséget okozó kondenzátort, ami szinte mindegyik kettős szigetelésű tápegységben fellelhető, a kisebbektől eltekintve:
Ez egy egyszerű önrezgő, stabilizálatlan tápkör, csak a példa kedvéért. A kondenzátor a primer GDD és a szekunder GND között helyezkedik el, kb. hálózati féltáp emiatt mérhető. De az csak egy terheletlen állapot, amit a kimenetre csatlakozó áramkörök elhúzhatnak föld felé stb.
Ahogy a topikban utaltak is rá akkoriban, 110 MΩ már szigetelésnek számít, az UTP-kábel pedig apró integrált baluntrafókon keresztül működik, galvanikusan leválasztott jelátvitel.
Védőföldelt tápegységnél a jelzett kondenzátor nem kell, ott a védőföld a szekunder GND-hez direktben kötődik, valamint a bemenőkörben van 1-1 földelt kondenzátor.
Matthew
A diódákat és a kondenzátort mind sorba kössem? Milyen kondit vegyek?
Ez a konverter jó lehet de sok idő amíg ideér, most nekem egy picit gyorsabb megoldás kellene, gondolom nem lehet ilyet itthon kapni.Kernel: nem nagyon féltettem a gépet, olcsó régi kompakt.
Milyen stabilizátorra gondolsz, tudok olyat venni valahol?[ Szerkesztve ]
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Windows 10
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
