Dr. Szilikát
Erwinke #91452 üzenetére
Nem kimondottan trafó, egy áramgenerátoros tápegység, ami 200 mA áramra stabilizál és azt 135-185 V nyitófeszültség között tudja. A gyakorlatban a feszültségtartomány lehet szűkebb is, ha ismered az adott LED-sor vagy egység / akármi nyitófeszültségét.
Aliexpressen lehetne túrni, ezen szempontok alapján, LED-driver 200 mA vagy ilyesmi.
demars
Erwinke #91201 üzenetére
SG150 vagy SG181 nem tudom pontosan. Combos gép, de kb 3-4 métert mart ki 4-5 év alatt. Öcsém vette (tartalékba) mikor használni akarta nem tudta (nyilván gari már nem volt rá).
Mivel xar, eladni nem lehet, gondoltam inkább kiiktatom a szabályzó elektronikát. Úgy legalább termel valamit. -
Dr. Szilikát
Erwinke #91105 üzenetére
Ha jól látom, Szlovákiában talán kevésbé szigorú a rendszer, nálunk a 230-as csengőgomb nem nagyon menő. Noha eMAGon látni 230 V-os csengőket, de azokat külföldről forgalmazzák befelé:
https://www.emag.hu/traditional-hagyomanyos-vezetekes-csengo-230-v-354042/pd/DPB8YRBBM/
https://www.emag.hu/vezetekes-csengo-230v-80db-24x14x5-cm-410104/pd/D39D3TMBM/
https://www.emag.hu/mentavill-bim-bam-vezetekes-csengo-230v-ed-354118/pd/DCQVGHMBM/Itt van egy vízmentes (IP54) nyomógomb:
IP54 azt jelenti, hogy ellenáll az esőnek és a fröccsenő víznek is. Vízsugárnak, árvíznek nem. De mint utaltam rá, Magyarországon ez nem nagyon "divat". Általában úgy tudjuk, nálunk szigorúbbak ezek az érintésvédelmi szabályok.
Szovjet csengő meg eleve más ügy, ott földeletlen 220 V-os rendszer működött (vagy talán ma is, sok helyen), cserébe könnyítéseket engedtek meg a készülékek biztonsága szempontjából. De nem nagyon vált be, mert ha valahol földzárlat keletkezik, oda a vélt biztonság.
Ezért ott is eljött a nullázás kora, ha jól tudom. (Gyerekként a mi házunkat is "nullázták" egyszer, korábban földeletlen rendszer volt, ezek szerint.)
kisi
Erwinke #91116 üzenetére
Van, hogy még a villanyszerelőben sem lehet bízni, nem csak a vezetékben
Egyszer, jópár éve, bérháznaknál javítottuk a bejárati ajtó rácsokat...
Állok a létrán, kezemben nagy flex, csavarlevágás lett volna a projekt..
A villanyszerelő mókolt kábellel, a pincében lévő elosztó szekrény sínrendszerére csatlakozott rá, ilyen krokodilfogós rácsíptetős vezetékkel...
Naná, hogy két fázisra, fázis, nulla helyett...
Azt hittem, helikopter vagyok, amikor majdnem elszálltam, hogy 400v ot kapott a flex...
Sosem hittem, hogy lehet a nagy Makitának olyan hangja, mint a fogorvosi fúrónak... -
kisi
Erwinke #91104 üzenetére
Szerintem szerencsésebb lenne, ha mindkettő 12 voltos lenne...
Nagyjából a melléket móricka rajz szerint:
Kellene pár plussz alkatrész, mivel : A kijelző valószínűleg 5 voltot igényel, ezért a gubanc az elképzelésben. Hogy a szám akkor is látható legyen, amikor még nincs eredmény, meg kellene kapnia a +5 voltot akkor is, elvileg erre van +5, illetve 0 bemenet, illetve egy, amin "számol" Igy egy 7805 feszültség stabilizátor jó lenne, ez csinál a 12 voltból 5 voltot, két kondival, amik kb 100, illetve 330nano faradosak. A sima 7805 1 ampert bír, pici hűtőborda (gyufásdoboznyi méretű alumínium lemez, stb..)nem ártana neki. Amennyiben kell a 2amper, úgy a L78S05CV lenne jobb. a második relé a mellékelt rajz szerint csak az 5 voltot adja a kijelző számláló bemenetére. -
Olyan nincs hogy neutral, villanyszerelőként ....?? hááát nem bíznám rád a lakásom villanyszerelését.
Menj ki és fáziskeresővel tapizd le másik vezetéket, a csengő tekercsén keresztül ott a 230V. És pocsolyába állva agyon is tud verdesni bárkit.Másik problémádra,
egy triakot+4 passzív alkatrészt be tudsz kötni, akkor bimbamolna folyamatosan.
De én az egészet leválasztanám a 230-ról nyomógombostól mindenestől.Szark, ahogyan razorbenke92 írta.
Erwinke #91106 üzenetére
Nagyjából ide is működik, amit itt írtam az univerzális időreléről.
Ezt simán a csengő helyére kötheted, cserébe drága. Pár hete pont kellett vennem és itt volt a legolcsóbb 11000-ért.
A bütykölős megoldás lehet pl. olyasmi amit mondtál, kis módosítással:
- Teszel be egy 12VDC tápot (1600Ft)
- Beiktatsz egy ilyen impulzus generáló modult (400Ft)
- Amivel kapcsolsz egy ilyen relé modult (600Ft)Így a 12VDC-t tudod kivinni kapcsolóra, a kapcsoló kapcsolja az impulzus modult, ami meg rángatja a relét, azzal pedig a 230-at kaphatja a tekercs.
mezis:
Ez a 220V-os bimbam nekem új. Az enyém is ultra régi, és ami azt illeti, lehet, hogy megtekercselték, de még 18650-ről is tisztességesen beránt (én azzal hajtom a szünetmentesség miatt). Ma is tanultam valamit. -
Erwinke #91100 üzenetére
Bimbam csengőnek hívják. Nekem is olyan van, mert imádom a természetességét, én mondjuk smarthome-ba integráltam, és le tudom némítani, vagy tudok taszkokat indítani amikor bizonyos mintával csengetek (pl. riasztások kikapcsolása, villanyok felkapcsolása, stb.)
A kérdés elsősorban az, hogy a saját csengőtrafójával használod e, ami 9(?)V AC-t használ, mert akkor bonyolultabb a helyzet. -
kjani18
Erwinke #68874 üzenetére
Hiába veszel nagyobb CMD -s ledet, adott áramerősségnél nem fog fényesebben világítani.A tábláról jövő fesznél nincs máshol áramkorlátozás? (áramgenerátor ellenállat)
Meg kell nézni az adott led névleges áramát, és ahhoz állítani az előtét ellenállás értékét. Mivel ha jól értettem nagyobb fényáramú (ezáltal nagyobb áramú) ledekre cseréltél, valószínüleg figyelembe kell venned az eredeti fényerőt is, mert ideálisan számolt ellenállással fényesebben fog világítani, mint előtte. -
Attix70
Erwinke #68877 üzenetére
STEP UP DOWN , valami ilyenben gondolkoznék. Állítható rajta az áramerősség is ami itt fontos lehet.
- iKing.Hu - Samsung S25 Ultra - Titanium Black - Használt, karcmentes
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- IBM/Lenovo Thinkpad T60
- 0% THM 3 havi részlet! Beszámítás, 27% áfa, Sapphire Nitro+ RX 9070XT 16GB készletről
- Bomba ár! HP ZBook 15 Studio G3 - Intel Xeon I 32GB I 512SSD I 15,6" FHD I Nvidia I Cam I W10 I Gar
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B250 i5 6600 16GB DDR4 256 SSD 500GB HDD GTX 1050 2GB Zalman Z1 Njoy 550W
- Lenovo Thinkpad T14 üzleti i5-10310u 10th gen. 8-32Gb RAM 256GB-1TB SSD gar.
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
