nyunyu #44217 üzenetére
akkor jól gondoltam, csak rosszul fogalmaztál.
A taszta-rajzolat megoldható szkennerrel, plusz coreldraw, amivel könnyen vektorossá alakíthatod a pixelhalmazt (márha szükséges), mivel külön layerként tudod kezelni a szkennelést, plusz a vektorossá alakított réteget. A corelnek van dxf exportja, amit a legtöbb mai PCB-editor tud importálni.
Az elektronikai rész rajzolatához (nem tudom, hogy az is ugyanezen a tasztán van-e, vagy külön PCB-n) ez valszeg túl durva lesz, ott talán elkél a kézi újrarajzolás, de a layeres megoldással ez is gyorsan kivitelezhető gyalog.
Utólag, ha szükséges egy gerber editorban össze lehet montírozni a tasztát az elektronikai résszelTalán egyszerűbb, ha meghagyod natívként a coreles állományt és arra húzod rá ami még kell.
Ezt vagy így vektorosként, vagy újra pixellé alakítva le tudod adni filmgyártásra (ha a nyákosok húznák a szájukat, a nyomdászok örömmel elvállalják. A két technológia ugynazt a fedettséget adja csak el kell dönteni, hogy melyik oldalán legyen a slide-nak a fekete)Jobban belegondolva, lehet hogy kihagynám az egész PCB-editorosdit, gerberestől, mindenestől;és simán corelben átvarrnám a szkennelt állományt.
BullZeye
15 990 ft? bazz aszittem max 2-3 ezer forint körül van, tekintve hogy nem integrálnak bele full hd színes LCD kijelzőt ><
Symbian, mennyi meló van vele, és kb mennyibe fájt átalakítani? Gondolok itt hogy mennyibe került a relé, meg hasonlók, elég rég voltam ilyen üzletben
Na meg bele kellett nyúlnod gépbe? vagyis rákellett kötnöd valamit a tápra/alaplapra?
Mert 16 ezerért hogy vegyek egyet annak az esélye a nullával egyenlő
Jancsi
Mérj rá a kimenetre milyen fesz van rajta, hogy a relé mindig behúz, lehet valami felesleges adat is kikerül.
Ez a kapcsolás [link] nem sokkal bonyolultabb, de nem terheli a portot csak minimális árammal. Ennél a kapcsolásnál már a relét el is lehetne hagyni és közvetlenül a csipogót kötni a tranzisztor után, de akkor illendő tenni a transzisztor bázisa elé egy diódát hogy a gép felé ne mehessen áram. (a deluxe verizóban akár optot is)
Az ipari PC-n nincs pc kerhács?Annó régen még párhuzamos portal kapcsolgattam ilyesmit, annak meg volt az az előnye hogy TTL jelszintel működött.
And
Inkább a relé behúzótekercsén (GND és a dióda katódja között) mérd meg a feszültséget, a port TX-lábának mindkét állapotában. Valami nagyon nem stimmel, mert záróirányban a diódának nem szabadna vezetni, hacsak nem érte valami csúnya hatás. Vagy a diódával van gond (cseréld), vagy magával a portkimenettel (nem tér vissza nyugalmi állapotba, vagy csak igen rövid időre). Magával a behúzótekerccsel párhuzamosan is lehet tenni egy záróirányú védődiódát, hogy a relé kikapcsolásakor (a mágneses tér összeomlásakor) keletkező feszültséglökést elnyomja.
"Kollegam magyarazott valami Zener diodarol, hogy az kene oda, de nem ertettem, mire akart kilyukadni."
Szerintem az éppen nem kéne oda. Egyrészt azért, mert a Z-diódák alapban záróirányban használatosak, márpedig úgy csak a saját letörési feszültségükkel csökkentenék a relére jutó tápot. Másrészt ebben az esetben a kettős polaritású táplálás (TX-jel) azt eredményezné, hogy időnként nyitóirányban is elő lenne feszítve az a dióda, akkor pedig éppen úgy vezetne, mint az 1N4148.. A kolléga ilyen irányú tanácsait ezért szvsz. inkább hanyagold.
Mod. #6415: Hagyományos diódát lehetőleg a multiméter diódavizsgálat-állásában mérj, vagy ha nincs külön ilyen, akkor szokásosan a 2kΩ-os méréshatárnál (általában oda is rajzolnak egy dióda-jelzést). -
nyunyu
Vegre ma nyitva volt a Lomex, igy sikerult venni diodat a soros portos buzzer projekthez. (sipoljon, ha soros porton van adatforgalom.)
Roviden, adott egy rele, annak kene kapcsolnia +24V-t egy sipra, ha a soros port nem default 1 (-9V) allasban van, hanem 0 adatbit jon (+9V)
Multkor az volt a baj, hogy a rele mindket allapotra behuzott, igy ma a vezerlo lab ele raktam egy diodat, de tovabbra is behuzva marad a rele, es folyamatosan sipol a sip, amikor mar nincs adatforgalom.
(OUT-on marad a 24V)Probaltam forditva bekotni a diodat, hatha a polaritast szurtam el, ugy se jo
Csinaltam egy morickarajzot, hatha van valami otletetek, hol rontottam el a bekotest.
And
Jó az elgondolás, mármint a relé elé bekötött dióda, de nem a relével párhuzamosan kell kötnöd (valamiért az volt a gyanúm, hogy így gondoltad), hanem sorosan. Nincs szükség áramkorlátozásra, hiszen az áramot maga a terhelés korlátozza. Annyi a követelmény, hogy a dióda viselje el a terhelés (vagyis a relé) áramát. Márpedig az a jelfogó nem lehet túl nagy áramú, ha a soros port árama közvetlenül (?) meg tudja hajtani, tehát szinte bármilyen Si-dióda megfelel, akár egy kutya közönséges 1N4148-as is.
ReJim
5eres? az usb csak 4ér + árnyékolás.
a szerelhető usb meg szerintem ritka és aranyárban mérik... tévedtem:hqvideo usb dugasz
- 16GB-os SODIMM (notebook) DDR4 RAM bazár - nézz be, lesz, ami kell neked!
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series S 512GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Szinte új, minőségi, állítható ritkítóolló
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 15" 2018 i9 9850HK 32GB 500GB 560X 4GB garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
