Kulbi
#108932
Próbálgattam, sajnos nem lehet annyira finoman nyitni a forróvízcsapot mint kéne, meg-megdöccen a mutató, de így is szépen kiemeli a kávé karakterét, erős a főzet, túlexponált keserűség nélkül, jobbnak tűnik mint az ugyanolyan mennyiségű főzet full nyomáson végigtolva.
Valamennyire lehet nyomásszabályozással szimulálni egy karost, a kísérletezés sok mindenre magyarázatot ad, viszont nyugtalanító módon azt sejteti, hogy minden út a karos irányába vezet. -
#85578752
Kulbi
#108922
Mi változik, mire kell figyelni ha főzés közben játszik az ember a nyomással? A normál előáztatós végén elvágóshoz képest egy szép lassan visszaszabályozott végű főzet milyen észlelhető jellemzőiben lesz más? Kevesebb keserűség, vagy más aromák kerülnek előtérbe?
Catler ES 8014-nél gyárilag működik a forróvízcsapos trükk, nem kell semmit hackelni. -
#85578752
Ludovicus
#108452
Erre annak idején válaszként összeszedtem a Barista Hustler víz arányait táblázatba, pufferelés nélkül, 5 literre számítva.
#85578752
WarLock07222
#108380
Másféle zöld termesztésére már vannak házi kék-piros ledes világítással vízforgatós öntözős növénytermesztő szekrények.
De valószínűbb a kávéipar vegyipari megvalósítása a kapszula után, valami aromapatronos megoldással.
#85578752
WarLock07222
#108324
Tölthető elemek? Vagy cink-szén az elemgyűjtőbe dobva. Vagy jó lenne USB-s, fordulatszámszabályozós verzió.
#85578752
Milyen jó hogy az automatában majdnem minden POM-ból van.
#85578752
bbuffy
#107824
8M-ért élőben játszanak a nappaliban igazi zenészek...
Van még folytatás azért, jelkondícionálók, tápszűrők, grafén bevonatú biztosítékok (!!!), varázsdugók, némelyik tényleg szűri vagy elnyomja az RF zajt, némelyik meg varázslattal működik. (A hitetleneknek nem működik sajnos.) -
#85578752
Köszönöm a Flair tapasztalatokat!
Egy szett kijönne akkor 200e körül (Flair Signature vagy a Classic a jobb és szebb nyomásfokozóval ami sehol nincs már, plusz egy Kinu Phoenix meg egy vízforraló és egy nanofoamer). Automatáról nagy ugrás lenne. -
#85578752
Flair-rel kapcsolatban tudna valaki segíteni, hogy van-e valami előnye a Pro 2-nek a Signature-rel szemben a nagyobb adagon kívül?
#85578752
JackFeryll
#107452
Le vagyok maradva, bocsi.
#85578752
Milu_PH
#107443
Akkor az indukciós Brikka jó lehet. Az újak már nem súlyszelepesek hanem szilikon nyomásfokozósok, az acél alsórész nem nagy hátrány, az indukciós tűzhely elég gyorsan felforralja a vizet, a hővezetés nem úgy játszik szerepet mint lángon, ott lehet hogy az alu a nyerő.
#85578752
Tibicsucsu
#107378
Csak filterhez. Gondolom. -
#85578752
Nem tudom mennyire komoly, de Indonéziában azt mondják csinálnak ilyen gőzölőket, nagyon DIY, meg bada-bumm, de működik.
Egy fokkal jobb kivitelben: https://youtu.be/LWAuEZRilIU
#85578752
Off: Ismer valaki olyan mesterembert vagy lelőhelyet, ahol különféle rugókat lehetne venni, készíttetni saválló anyagból?
Egy kónuszos rugó helyére kéne Saeco főzőegység nyomásfokozóba, valami erősebb, a feszítgetés nem a legjobb megoldás mert egy idő után visszaáll, meggyengül.
35-40mm x 7mm/4mm az átmérő, a rugóerőt nem tudom hogyan szokás megadni, a cél hogy kb. 14 N közötti erővel hasson 30 mm-re összenyomva, plusz lehet hogy kellene erősebb is, kb. 18 N-ig.
#85578752
Kávé Kálmán
#107130
Kávé Kálmán
#107128
De jó lenne egy gyári full új Philips automatát teszt üzemmódba röffentve így végigtesztelni, hogy mit tud a kerámiakéses őrlő...
Szerintem filtertől a mokkáig terjedne, és mivel imbolyog a kés síkja, felülnézetből jobban kijönne a mikiegér forma. Nagyon lapos a gauss görbe ezeknél a babrágóknál... -
#85578752
Lehet hogy csak nálam van gond, a track.adform.net-et nem oldja fel a cloudflare dns, lehet hogy ha a body után lenne a script nem akasztaná meg az oldalbetöltést.
#85578752
phranxinatra
#107095
Abban nincs hőfok figyelés, Brexit óta nem tudom hogyan alakul az ára.
Off: mobilon nagyon nehezen tölt be a prohardver, asztali chromeban is mobil szimulációban.
#85578752
phranxinatra
#107086
Igen, a lengyelektől.
https://30.coffee/welhome-pro-wpm-ms-130t-milk-steamer-with-temperature-setting -
#85578752
Tök jó a nanofoamer (köszönet érte CB), kicsit hajlítani kellett az érintkezőjén, hogy könnyű legyen kapcsolni, meg újra kellett saccolni a tejmennyiségeket, mert itt nem jut be víz a gőzzel mint mondjuk automatával gőzölve, viszont ezáltal sokkal tisztább, szárazabb a tejkrém, sűrű, krémes, önthető, tényleg működik, nem bonyolult használni.
Útiszettbe kiváló, de más habosítókkal összehasonlítva is megállja a helyét, ami ennél jobb az mondjuk a WPM MS-130T automata tejhabosítója, de az 150e. -
#85578752
b.kov
#107005
Brikkánál nem vettem észre túl nagy különbséget kézi Hario és Graef CM702 között. Na jó de, de igazából ráér karosnál.
Karos irányba mostanság én Flairen (classic) gondolkoztam, meg La Pavonin (1964-65 körüli), de valahogy egyik se ránt be annyira, hogy bevállaljam, hogy mindig legyen frissen pörkölt kávé hozzá. Ha mégis, akkor Kinu (Phoenix) lenne ár/érték arányban ami tetszik őrlőként.
IMS szűrővel végül nekem nem voltak annyira jó tapasztalataim Brikka 2-nél, nagyon belassul tőle a prüszkölés. Nem volt türelmem megtalálni a megfelelő őrlemény durvaságot, kb. 10 alkalommal használtam, nem is a szilikon tömítésével, hanem gyári gumival. Moka 3-hoz biztosan jó lehet, de olyanom nincs, a Mokinával meg vagyok elégedve mokka téren. -
#85578752
zserrbo
#106970
A 3-a Moka Expresszek szűrője és tömítése jó Brikka 2-höz. IMS-ben legalábbis Moka 3 a méret. A Buonotól szoktam kotyogókat és alkatrészeket venni, nem tudom a 64mm jó-e, rajta kéne lennie a Brikkának is a listán a csomagoláson, de nincs. Ebayről is vettem már Brikkához tömítéseket.
Még akkor is ereszthet ha sérül a kosár, vagy az alsó perem. Össze lehet csiszolni egy darabig. -
#85578752
WarLock07222
#106568
Ez brazil volt, a filtereket szeretem de tényleg ez a plusz testesség, vastagság, ahogy mondod, talán enyhe iszaposság ami zavart, idővel ahogy ülepedett, csökkent a hatása, szóval lehet hogy Chemexben kéne főzni aztán ülepíteni és leszívni egy csővel.
#106567 Cathfaern Nem rossz ötlet, most ránézek erre a clever dripperre, köszi!
#85578752
Nem tudom ide való téma-e, vagy menjek alter kávé topikba.
Volt két hónapja Hoffmann tesztje a drip vs áztatós főzésről.Ma teszteltem én is a french press-t, nem győzött meg.
Szerintem nem elég jó az őrlőm, túl sok az apró szemcse, lehet hogy ki kellett volna szitálnom?
Kinek mi a trükkje ebben a műfajban? -
#85578752
weinmaker
#106488
Itt meg is találtam, állati jó!
Kényelmesebb lenne, ha megvan a szükséges tejmennyiség, a french press tengelyén egy hernyócsavaros rögzítőgyűrűvel korlátozni a felfelé húzást, akár rugóval vagy gumi alátéttel tompítva. Csak be kell állítani a tej szintjére.
#85578752
norkov84
#106430
Szerintem kávéval is érdemes folyamatosan tesztelni (filter, virágos világos pörkölésekkel) és az ALA-nak vannak ígéretes hatásai.
#85578752
public NMY
#106395
Hm... Sorry.
#85578752
public NMY
#106368
Pár éve. De akkor se szállítottak ide elvileg, de aztán mégis.
#85578752
public NMY
#106365
Írj nekik, rugalmasak, nekem is elküldték.
#85578752
Akkor nem jó ötlet egy 3-as Chemex adagot meginni egyedül
Jó lenne egy olyan összehasonlító szubjektív teszt, akár rendezvény keretein belül (majd a járvány után), ahol ugyanabból a kávéból a legjobban bevált filteres, mokka és presszó főzési módokat lehetne összehasonlítani. A filter csak egy szeletét mutatja meg a kávénak, de úgy néz ki elég fontos szeletét. Jó lenne akár olvasni a tapasztalatokról. -
#85578752
Toobee
#105761
Az Illy-vel kapcsolatban írják hogy a kiválogatott selejt szemeket más gyártók megveszik tőlük. Persze lehet hogy nem kávégyártók, hanem potpourry, vagy mulcs.
#105762 flash- A Segafredo elég sötét, de ha friss, szerethető aromái vannak automatával. Csak mivel hamar döglik, csak a keserűség marad egy idő után.
#85578752
flash-
#105754
Vegyél félkilós Bellarom Cremát, ha van Lidl a közelben. Kevesebb mint 3e/kg és ízre nem rossz, több automatás is megerősítette, hogy alkalmas automatához. Ránézésre kicsit hulladék szemekből áll, de az valószínűleg nem jelent semmit, ha egy 5e forintos nyers versenykávé is ilyen torz szemekből áll.
#85578752
bbuffy
#105677
Szerintem se.
Itt van egy pár sor bulvárszinten összeszedve a réz egészségügyi hatásairól.
https://mek.oszk.hu/01100/01199/html/
Gondolom vannak rá szabályozások, szabványok, amik lehetővé teszik az élelmiszeripari alkalmazását. -
#85578752
fragola.6035
#105674
Alupara után jöhet a rézpara. Vajon a rozsdamentes acél csövekből mi oldódik ki a termoblokkokban?
#85578752
RetepNyaraB
#105517
4 bar? Akkor ideje elővenni a Philips Senseokat.
#85578752
djboris
#104348
Tegnap számomra hasonlóan meglepő módon derült ki, hogy az automata kávéfőző gépekben van sütőegység, meg sebességváltó is. Műszaki bizományi üzlet - Saeco, DeLongi, Spidem, Rancirio, Gaggia, Jura (saecokaposvar.hu)
Sok mindent nem tudunk mi még...
#85578752
WarLock07222
#104294
Testességre ez a legjobb definíció amit eddig hallottam. Köszi!
Mi a kávé testessége? #Barista Tanfolyam | Barista Akadémia (baristaakademia.hu)
Itt körülírják, de ahogy leírtad rögtön beugrott amiről szó van. -
#85578752
SteelCowboy
#104173
Itt már halkan említettem hogy rátöltök CO2-ből, de az miért is nem jó megoldás, hogy keresgélünk tovább?
#85578752
gboszi
#102351
Szép dísztárgy. Able cone-nal (és cLone-nal) nem rossz amúgy, de papírral lassú a lefolyás, mert feltapad az üvegen, a hariot ezért jobban szeretik.
Bort is lehet benne dekantálni.
Nekem a 3-as van, épp hogy belefér annyi kávé egy fémtölcsérbe, hogy megfelelő legyen az arány fél adaghoz. De a V60 jobbat főz papírral. -
#85578752
Parci
#101875
Jó, de csak van valami köztes megoldás is, mint pl. ahogy karos gépben a GC.
A korlátokkal együtt lehet élni, de ennek a koreai bakelit hajszárítónak túl szűkösek a korlátai a jelek szerint. Olasz pörkölésre jó, meg jobb mint serpenyőben tekergetni a pernyétől füstölő babokat, de kell legyen ennél jobb is, hasonló árban.
A Gene CBR101 jónak számít? Esetleg valamelyik ebayes forró levegős?
- Akciós áron eladó HP Dragonfly G3 /I7-1265U/32 GB/512B SSD/13,5"/FHD+/400nit/Touch
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- BESZÁMÍTÁS! Asus Rog Maximus IX Hero Z270 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Microsoft Surface Laptop 5 i5-1245U 16 GB RAM 2256X1504 érintőkijelző Garancia
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
Igazából én érdeklődöm, miért nem széndioxidot használnak, ha az a természetes védőgáza a kávénak? Valamelyik hazai pörkölő is nitrogént használ, nem emlékszem ki volt aki írta, keresővel mindjárt kiderül...
