rbalint88
Skynet258
#8015
jaja. kipróbáltam az udvaron kívül is, minimál lejtőn, kis hátszélben megvan a 21km/h is, felfele meg elvérzik, bele kell segíteni lábbal alaposan.
nincs más, le kell fogyni. ugyanott a Pro verzió simán visz, sokat számít ekkora súlynál már az az 50W
Mindegy, asszony teljes menetfelszereléssel sincs 60kg, neki hasíttttani fog
In Lak'ech
friss újonc
Skynet258
#7730
Skynet, köszönöm a gyors válaszodat. Természetesen "S" módban van a roller.
És bizony, erősen igazad lehet, mert van a roller papírjai közt egy német nyelvű, A/4-es lap, amin van egy sor ezzel a szöveggel: "Höchstgeschwindigkeit in k/h" és mögötte egy 20-as szám. :-(
Félve kérdem, hogyan tudnám ezt "felülírni". Azért félve, mert roppant béna vagyok az ilyen dolgokhoz. (Tegnap éjszaka a Prohardverre való regisztrációm is csak ötödszörre sikerült. Tudnál, tudnátok nekem segíteni? Tudom, vannak youtube videók, de nem merek nekiállni tapasztalat hiányában. -
bajtokarpi
Don.Corleone
Skynet258
#7507
Én kérek elnézést, valóban elírtam, M365 Pro az én paripám pontos megnevezése.
Közben beszéltem a hivatalos szervizzel ami adott 1-2 tippet. Illetve annyit mondtak, hogy valóban javították már a Pro 2 esetében ezt a vezeték elnyalást, de hogy idő kérdése és ott is fent fog állni ez a probléma, mert szerencsétlen a kialakítás. Egyik ismerősöm 1 hónapja vett pro 2-t, azért szóltam neki készüljön a legrosszabbra..
Putyin90
Skynet258
#7494
Egyelőre nem tervezek semmit mókolni rajta. Még mindig úgy vagyok vele, hogy fontosabb a hatótáv, mint a sebesség. A 20 km/h-t járdán még soknak is érzem, úton meg kicsit lassúnak, a 25 km/h meg pont jó, de 20-al közlekedem egyelőre, míg teljesen meg nem szokom az irányítást.
DigitXT
Skynet258
#7479
Sajnos egyet kell értsek szinte minden megállapításoddal...
Külön kedvencem, amikor tök egyértelműen bicikliút: jelölve,
festve, elválasztva. Van mellette járda, szép, széles, de nem,
akkor is a bicikliúton kell kóricálni. Oké, lelassítok, első ugye
a biztonság, de gyalogos tempóban nincs értelme gurulni.
MÁS: ugye mindenki látja, hogy ez egy 13s2p pakk: kompakt.
Amúgy csalódtam a Vruzend kitben, szanaszét törtek már a
kupakok. Pedig nem ment bele nagyon sok km. Egyszerűen
nem az igazi a dizájn, nem egyenletesen van összefogvatva.
Gondolkodom, hogy a 21700-at nagyon másképp építsem...Szerk: néztem mi zörög brutál mód: laza volt kormány anya.
Nem értettem, hogy mi tud ilyen hangos fémes kopogást.
Lebaszásért még egyszer elnézést, tök félreérttem a dolgot.
Törölhettem volna az egészet, de a mondanivalót tartom.
DigitXT
Skynet258
#7477
Ez most vmi vicc?
Milyen csengő? Hirtelen, takarásból történik
vmi, rohadtul nincs idő ilyenre, hogy csengess: fék, kitérés, mázli.Ezek kellenek, komolyan mondom, hogy a világ legfeleslegesebb
dolga a csengő, ha baleseti szituációról beszélünk... Ha van időd
csengetni, akkor egyáltalán nem volt veszély: megállhattál volna.Jajj, de hülye vagyok, látszik, hogy most ébredtem: pótolni akarja
a kolléga a tök felesleges csengőt, így már értem a linket.
Ma olyan is volt, hogy andalgó gyalogosok miatt kellett lépésben
haladnom, de inkább ez, mint a duda. Amúgy általában azért már
messziről meg szoktak hallani (ennyi előnye, hogy csörög-zörög).Ui: Auchanból tolom ki a megrakott bevásárló kocsit. Jön egy kis
hülye a járdán, és nyomja a dudát.
Nem tudom, arra számított,
hogy majd elpárolog előtte az akadály? Mondtam is neki, hogy a
féket nyomd, ne a dudát. Lehet, nem értette. De talán majd rájön! -
Anaconda
Skynet258
#7462
Köszönöm a választ!
Most itt volt egy ismerős androidos telefonnal és ráengedtük a custom firmware-t.
Ennek nem kellene kilőnie a xiaomi app állandó frissítési értesítéseit?
Sajna iphone-om van, arra hirtelen nem találtam alternatívát, igaz még nem is nagyon kerestem.
Fura hogy sportban 14A-t és 32km/h-t állítottam be ami ugye valóságban 30km/h kellene legyen de üresen is csak 28-ra gyorsul. -
Putyin90
Skynet258
#7444
Köszönöm a választ, elolvastam a beszámolód is, nagyon hasznos kis írás. Fent van a listámon a Kugoo M2 Pro is, mert spórolnék vele egy keveset, de mivel hosszú távra tervezem megvenni a rollert így nem ér annyit az a pár tízezer forint, hogy utána meg azon mérgelődjek, hogy miért nem adtam kicsit többet a jobb minőségért. 1,5 - 2 hét múlva tervezem a vásárlást, de most már szinte biztos, hogy ezt veszem.
bajtokarpi: Szia! Köszönöm a te válaszodat is! A 30 km táv az már több, mint elég lenne nekem, ha 25-öt tudok majd vele menni már azzal is elégedett leszek. A lábméretem 40-es, akkor a fellépővel sem lesz gondom szerintem. A slimeozásról olvastam már, csak el nem tudom képzelni azt hogy lehet kivitelezni. Gumicserés videókat néztem róla, az nem tűnik ördöngőségnek, bringán meg jó párszor cseréltem már. Rendelek azért ilyen gumileszedőt hozzá. A slimemal úgy vagyok, hogy egyelőre nem rakok bele, úgyis csak normális aszfalton fogom használni, vigyázva a defekt elkerülésére, de ha mégis becsúszik, akkor majd utána megpróbálom a slimeozást.
A gyári appban ugye először csatlakoztatni kell majd meg regisztrálni a rollert. Ott fel fogja ajánlani a frissítést, amit elutasíthatok vagy magától frissít majd?
Milyen kiegészítőt ajánlanátok esetleg a rollerre? Telefontartót szerintem fogok rakni a kormányra. -
Putyin90
Skynet258
#7441
Szia! Tudnál írni a Xiaomi Mi Pro 2-es tapasztalataidról? Én is ezt tervezem venni, mert ebben az árkategóriában ez tűnik a legjobb választásnak. 90 kg körül vagyok, boltbajáráshoz meg kisebb távokra (10-20 km), bicikli kiváltására használnám normális minőségű aszfaltozott úton, járdán, kisebb emelkedőkkel. Sebesség terén megelégszem a 20 km/h-val, a hatótáv fontosabb lenne, de ha 20-25 km-t elmegy egy töltéssel az már nekem elég. Ezzel a súllyal, ezekkel az elvárásokkal megfelelő lesz nekem ez a roller? A defekt mennyire jellemző? Mire kell figyelni, hogy elkerüljem? Normális aszfalton is kaphat csak úgy defektet?
t.zolka
Skynet258
#7332
Xiaomi Pro 2 van nekem is, én is nemrég vettem, Ali-ról.
Rendeltem még hozzá 10"-os gumit + belsőt + kiegészítőket, (pl. kis emelő közdarab, hogy a hátsó sárvédő ne érjen bele, és a letámasztó alá szintén, hogy leérjen) amit már fel is raktam rá.
Eddig sem volt rossz, de most még jobb lett!
Skynet258
Skynet258
#7300
Na megvolt a mai 7 kilométerem, hát gyerekek ez nagyon faszányos dolog ez az e-roller.
A Lime tényleg jó volt arra pár száz forintból kipróbáljam, de az Mi365 Pro 2 valóban más világ. Amiket ott megéreztem bukkanókat meg úthibákat (és bőven megéreztem) azt itt szinte semennyire. Az látszik, hogy az emberek még nincsenek túlzottan hozzászokva, gyalogosok meg autósok egy része eléggé megnézi mi a franc suhan a járdán mellettük. Ez mondjuk kevésbé jön be de majd megszokják idővel ahogy terjed).
Szóval úgy érzem jó beruházás volt. Inkább ithhonról vettem 167k-ért, kintről olcsóbb lett volna de a gyors szállítás és a 2 év gari meggyőzött.
Lehet majd írok is róla valami amatőr tesztet, a sok teló meg TWS bemutató mellett elfér.
Végülis Androidos app van hozzá.
DigitXT
Skynet258
#7300
Lime-nak ugyanolyan szar tömörgumis kereke van, mint a Kugoo S1-nek.
Sima aszfalton csendes, de rosszabb felületen minden rezgést átvesz.
Még az S1 Pro lyukacsos kereke ami fokkal komfortosabb volt, bár még
az is lófütty egy rendes pneumatikus kerékhez képest képest...
Szerk: cserébe az első defektnél az ember értékelhet pro és kontra...
t.zolka
Skynet258
#7230
Nemrég fertőzött meg engem is ez az e-roller láz, és kb. egy hete rendeltem is egy Xiaomi Pro 2-t az Ali-ról.
Spanyol raktárból, 1 hét alatt itt volt, és 141 ezer forintban meg is áll.
Igaz a max. 130-nál picit több, de szerintem inkább ez, mint egy régebbi modell, ami még használt is. -
DigitXT
Skynet258
#7230
Jártam anno 14-15 km hatótávolságú rollerrel munkába 7 km-ről. Elvileg elég,
(oda-vissza, ha nem tudod a cégnél tölteni), gyakorlatilag meg nem túl jó ez a
centizés... pont azt a szabadságot bukod, hogy elgurulsz vele ide-oda, hiszen
elég hamar az van, hogy számolgatni kell, hogy oké, hogy eljutsz valameddig,
de vissza is hoz? (Meg aztán a végsebesség szinte mindig feszültség-limitált:
ahogy merül, annyival lassabb, egyre kevésbé fogod élvezni a suhanást.
)Ha meg neadjisten emelkedő jön, pláne jön a szenvedés... Alacsony fesznél a
vezérlő próbálja életbentartani az akkut, és akkor tényleg vánszorgás marad...Én azt mondom, vedd a Pro-t. Minden téren jobbak a számai, mint az 1S-nek!
Lime-hoz képest a felfújhatós kerék miatt a menetkomfort ég és föld...
Meg aztán a Lime-okat nagyon lelakták már, csörög-zörög a legtöbb. Viszont,
ha elveszed a gázt, a Lime nem gyorsít tovább... a sima M365 meg még kb. 1
mp-ig nem veszi el. Remélem ezt azóta azért javították, mert nekem para volt:
megszokja az ember, hogy kiad egy parancsot, akkor azt a gép végre is hajtja.Ha nem az történik, amire számít, "meglepődik"... Annyit meg nem teszteltem,
hogy legyen időm megszokni. Mindenesetre kollégám az M365-jével "fertőzött"
meg, csak 1 évvel később kapott el a Lime... majd fél évre rá lett egy... S1-em.
(Aztán még egy, mert ment vissza gariba az első. Tiszta sikertörténet, LOL.
)Szerk: aztán még egy, mert 30K-ért nem lehetett otthagyni, és aztán lett Dual...
Érdekes, amúgy, hogy mindenki azt kérdezi, hogy mennyivel tud menni, pedig
nem is az a lényeg: ugyanannyival, mint gyárilag, csak ezt emelkedőn is tartja.
A másik visszatérő kérdés, minek a sok akku: gyorsabb? Nem. Tovább bírja...
Gyorsabb majd a 48V akkutól lesz, ám egyelőre meg kell várni a tavaszt.
petipetya
Skynet258
#7230
Minden téren jobb. A Lime a lelkemet is kirázta, az M365 viszont nem. A Lime-on nem fért el kényelmesen a két lábam a klasszikus egyik elöl a másik mögötte ferdén felállásban, a Xiaomin-n simán elfér. Azt mondom, hogy az útvonalat felfedezni nagyon jó a Lime, mert nem kell vele finoman bánni. Aztán utána már tudod, hogy mennyire lehet elereszteni a Xiaomi-t ugyanazon a terepen.
DigitXT
Skynet258
#7228
Nem ismerem a típust, ezért csak a specifikációk alapján tudok bármit mondani.
A Pro 300W névlegest tud (max. 600W), az 1S meg csak* 250W (max. 500W).Az akku kapacitása lényegesen kisebb az 1S-nél, ahogy a hossza is egy picivel.
A hegymászóképessége is sokkal gyengébb (szoros összefüggésben a vezérlő
áramkorlátjával). Csak hülyén adják meg (Pro 12 fok, 1S 14%, ami ugye 8 fok).*: normál használatnál nem hiszem, hogy eget rengető különbség, de azért van.
Összességében a Pro jobb ajánlatnak néz ki. De vásárlás előtt azért ki kellene
próbálni, hogy neked hogyan tetszik, mert nagyon más, mint a Lime.
Nekem
személy szerint nem igazán jött be az M365 vezethetősége.** A későn reagáló
gáz szerintem igencsak megszokást igényelne, cserébe a fék ott van a szeren.**: valószínűleg velem van a baj, mert rengetegen használják, megelégedéssel.
Ha csak ezek közül lehet választani, akkor a használt Pro-t venném, olcsóbban.
Szerk: gyári hatótávoknak nem szabad felülni. Ha tényleg tud 30 km-t az 1S, az
nyilván bőven elég napi használatra, de ha csak a felét, ott kezd necces lenni.
(És nagyon nem mindegy, hogy milyen súlyú pilóta, hol, és hogyan használná...)Szerk: amivel mentem 2-3 alkalommal a sima M365 volt, már fejleszthettek rajta.
Próbáld ki a Pro-t, szerintem abban nem fogsz csalódni... Kell a 12Ah, meglátod. -
Skynet258
Skynet258
#7216
Sziasztok, erre egy gyors válasz? Annyi is elég, hogy az 1s-t felejtsem el mert gyengébb mint egy régebbi Pro és inkább azt vegyem. Vagy, hogy alig van diffi és inkább az új 1S-t vegyem.
Vagy küldjetek el a francba vagy valami.
Igazából első elektromos roller lenne, Lime után megjött a kedvem hozzá.
- Bluetooth-headsetekről általában
- EA Sports WRC '23
- Szintet lépett "lopakodó" alaplap készül a Colorful műhelyében
- Házimozi haladó szinten
- Okos Otthon / Smart Home
- Beszámítás! LENOVO LOQ 15AHP10 FHD Gamer notebook - R7 250 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 Max-Q 8GB
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Licencek + laptopok + dokkolók
- Xbox One / Xbox Series játékok
