Rimuru
anorche1
anorche1
#67398
Bocsi a duplaert.
/etc/default/grub -ban a GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT= reszbol toroltem a quiet -et, majd update-grub, restart, es mar irta, hogy epp mit csinal.
De igy sem lett okosabb, nem szamol vissza sehol, mindenhol zold OK.
Az utolso sor a Started TLP system startup/shutdown, de mellette ott a zold OK, tehat sikeresen elindult.
Es itt var, 1perc + par masodpercet. De mire? Utana mar nem ir ki uj dolgot, csak bejon bejelentkezo kepernyo.4.19 -es kernellel es 5.0 -as ck patches kernellel is csinalja.
A gepben nincs dedikalt gpu.
Frawly
anorche1
#67332
Ja, hogy ez volt a baj. Ezek szerint csak nem frissült a keyring csomag. Máskor bármit telepítesz, ne pacman -S csomagnév formában tegyed, hanem pacman -Syu csomagnév kiadásával. Sok szívástól kíméled meg magad. Ez még Debian/Ubuntu-alapú disztrókon is így van, ahol ajánlják, hogy a apt upgrade && apt update előzzön meg minden mást.
@ubyegon: felesleges egy gépre 3 disztró. Vagy ha van is, akkor úgy nem ér semmit, hogy az idő 99%-ban Mint fut, és csak 1%-ban próbálgatod a többit. Úgy lenne értelme, hogy elszánod magad, és akkor mondjuk 3-4 hétig csak Manjaro-t nyomatsz. Vagy Chackrát, gondolom az a half rolling, ami még fent van. Úgy nem lesz egy rendszerrel tapasztalatod, ha csak néha napján megjáratod és lefrissíted. Egyébként meg ha egy disztró rendesen be van állítva, akkor a mindennapi használat során nem sok különbséget kéne érezzel és egy kiadás alapú és egy rolling disztró között. Az csak akkor jön elő, ha mondjuk forráskódból forgatva teszel fel dolgokat, vagy valami olyan új feature kell, amit csak az új verziós csomag tartalmaz.
anorche1
#67306
Igen, gondoltam, hogy a core-ban le van maradva a Manjaro, de mire sikerült az én stabil Manjaro-mat elindítani.......van ám humorérzék itt, kiírja nekem, hogy RIP
....szóval az AUR-ból viszont felrakhatod a friss glibc-git 2.29.r102.g462e83a4a0-1, glibc-git néven keress rá az Octopiban.
OK tudom mitől van Manjaro-nál a kernel panic, meg is tudtam oldani és persze csak együgyű Mint userként járok így mindig.....(valóban a Mint miatt van, de az is fenn van, persze a Manjaro utálja is)
Frawly
anorche1
#67302
Próbáld meg újratelepíteni a keyring csomagot. Majd kiadni a pacman-key --init parancsot. Ellenőrizd, hogy jó-e a gépen a dátum. Itt részletesen írnak a teendőkről.
Ha semmi más nem segít, a /etc/pacman.conf-ban mindjárt az elején az [options] részben a SigLevel-es változóknál a Required és Optional helyére írd be a TrustAll értéket, és úgy futtasd újra a pacmant. Csak ideiglenesen, míg felrakod a csomagot. Néha van, hogy a csomagkészítő kulcsa lejár, és elfelejt újat generálni. Jelezni kéne a Manjaro fórumán.
anorche1
#67303
A második linkedben görgess lejjebb, ott írnak megoldásokat, de akár a glibc 2.29-1-et is leszedheted innen.
viszont 2.28-5 a legfrissebb -- ez a fenti link ismeretében fura......
+előzött blufi (de mint kiderült, én úgyis 'mindent jobban tudok másoknál')
-bocs az értelmetlenségéért, de idéztem az utsó 4 szót. -
anorche1
anorche1
#67302
Felraktam egy regebbi, chromium-vaapi-73.0.3683.103-1-x86_64 verziot, hatha ennek jo a regebbi glibc is. Valoban jo, ennek mar mas baja van inditaskor:
/usr/lib/chromium/chromium: error while loading shared libraries: libicui18n.so.63: cannot open shared object file: No such file or directory[link] Ezt a fajtlt az icu csomag tartalmazza, ami fent is van. Illetve vegigneztem a chromium fuggosegeit, minden fent van.
5let?
anorche1
#67166
Viszont ez ugye nem rolling disztro, hanem felevente kap nagyobb frissitest, ezert elofordulhatnak rajta regebbi csomagok.
Kicsit kevered az Ubuntu féléves kiadásaival, de ennek semmi köze egy telepített LTS rendszer frissítéséhez.
"Az Ubuntu fél évente jelentkezik újabb kiadással, ami azt jelenti, hogy mindig a legfejlettebb technológiákat és a legújabb szolgáltatásokat használhatja."
Én először a Mint Cinnamont próbálnám ki.
Akár automata frissítést is beállíthatsz, ha készítesz rendszer pillanatképet!
CPT.Pirk
anorche1
#67166
Nem féléves ciklusokban dolgoznak, hanem ahogy éppen kijön (a szabad idejükben dolgoznak rajta). Mesa, Xorg, kernel csomagok kerülnek ritkábban frissítésre, programok és KDE csomagjai kerülnek gyakran frissítésre.
A Manjaro egyébként rolling, csak nem annyira gyorsan mint ahogy az Arch csinálja, kicsit többet tesztelnek.
Cifu
anorche1
#67166
Ez oke, de mi van pl. az egyszerubb felhasznaloi programokkal? Firefox, chrome, spotify, libre office, ezek is csak felevente frissulnek?
Nem, folyamatosan, alaphelyzetben jobb oldalt alul a tálcán van egy 'pajzs' ikon, pipa ha naprakész a rendszer, felkiáltójel, ha van olyan alkalmazás, program vagy bármi, amit frissíteni kell.
Ilyenkor ráklikkelsz, feljön a frissítéskezelő, és megmutatja, hogy mihez található frissítés, például nálam most többek között a LibreOffice is frissíthető:
Rányomsz a telepítésre, beírod a root jelszót és már mennek is fel az új csomagok...
Ebbol nekem az kovetkezik, hogy a nem rolling disztrokon minden csomag felevente frissul, de ez eleg nagy butasag lenne.
Mint es tarsai eseteben ez hogy van?Nem, szó nincs ilyesmiről, arról van szó, hogy nagyjából fél évente jön egy nagyobb csomag, ami a mélyben lévő alapdolgokat frissíti, mint kernel, driverek, asztalkezelő, stb.
Az alkalmazások frissítése az adott tárolóktól függ, de általában viszonylag gyorsan frissülnek.
anorche1
anorche1
#66835
Fedora telepitesenel problemaba utkoztem, nem indul el a telepito. A live rendszer fut, de a telepito alkalmazas nem indul el.
A kde particiokezelo sem, nem tudja beolvasni /dev/mmcblk1 -et (a belso, rossz flash tarolot). Ezt valahogy le tudnam tiltani live rendszer alatt, hogy ne foglalkozzanak vele? -
Rimuru
anorche1
#66831
Ha nem akarsz szivni akkor felraksz egy Fedora-t, elvileg ott meg van oldva out of the box.
Egyebkent meg mondjuk egy masik pendrive amin 32bites bootloader van, ezzel toltod be a 64bites rendszered, telepites utan kezzel felrakod a 32bites rendszerbetoltot, confolod, done.
Rimuru
anorche1
#66670
Ha tippelnem kellene akkor az Only the current screen lenne az. Panel letrehozas, widget kirakas gondolom nem nehez.
CPT.Pirk
anorche1
#66670
Az asztali effekteknél az "asztalváltó kocka" -t kell átkapcsolni "asztalkocka"-ra, ami egy teljesen más effekt, az a választható aktív sarok. https://www.kubuntuforums.net/showthread.php/70735-Cannot-find-Desktop-Cube-greyed-out-in-Screen-Edges
Btw űberbrutál térbeli asztalváltó effekt.
A sarok megérintése után nyomd meg a számot billentyűzeten, ne egérrel váltsd át. -
cigam
anorche1
#66505
Hát nem tuti, inkább csak elfedő megoldás, de ha készítesz egy fájlt /etc/udev/rules.d/50-bluetooth_keyboard.rules aminek a tartalma valami hasonló:
ACTION=="add" , SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="xxx", ATTR{idProduct}=="YYY", RUN+="/itt/van/a/szkriptem.sh"Akkor minden csatlakozáskor lefut a script, amiben bármit beállíthatsz, pl. az egér gyorsulását is.
Az xxx és YYY értékeit a naplóból tudod kibogarászni. -
Dave™
anorche1
#66142
Nem tudom mit csináltál, csak tippelek: beraktad a panelre a global menu widgetet, ami mint a neve is mutatja globális menüt csinál, tehát a panelen mutatja a programot menüjét, nem a programokban. Egyszerűen eltávolítod a global menu widgetet és kész, vagy ha nem ez volt a gond, akkor a /home/user/.coonfig mappa alól kell törölni a "plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc" nevű fájlt, ha jól emlékszem, és ezzel visszaáll az alap panel.
anorche1
#66003
Nekem amúgy tökéletesen múködik az energiatakarékossági beállításokkal a fenti képeken láthatod, feléled minden alkalommal, ha otthagyom és lezárás után is jól feláll újra minden, wifi is éled normálisan. Van, hogy reggel be akarom kapcsolni a gombbal és meglepődök, hogy egy pillanat alatt ott a böngészés, ahol hagytam előző nap.
Látszik a berakott képeken is, hogy az időket célszerű összehangolni, mert ha egy pillanatban veszi el az enrgiát és ugyanakkor próbál zárolni is, az okozhat gondot. Más DE-nél ezek az opciók egy helyen állíthatók, ott nem lehet ütközés, itt jóval több beállítási opció van, jobban kell figyelni, hol mit állítasz be.
szerintem
lck
anorche1
#65518
Rendszerbeállítások > Ablakkezelés > Ablakműveletek > Speciális > Ablakelhelyezés: középre igazított
Illetve ha több monitorod van és azt szeretnéd hogy az elsőn nyíljon mindig az ablak:
Rendszerbeállítások > Ablakkezelés > Ablakműveletek > Fókuszálás : Az aktív képernyő az legyen, ahol az egérmutató van - pipa -
Frawly
anorche1
#64524
Szerintem sehogy. Ezek a login managerek elég minimális tudásúak, nem lehet ilyen finomságokat állítani. KDE-ben lehet, de a login managerben (SDDM, GDM, LXDM, LightDM, stb.) nem lehet.
Kerülőmegoldásként azt tudod csinálni, hogy magában a KDE-ben állítod át, hogy a bekapcsológomb alvóba tegyen le, de ez nem biztos, hogy login képernyőn is működni fog. Esetleg azt állítod be, ha laptopról van szó, hogy a képernyő lecsukása járjon alvásba leküldéssel, az jobb eséllyel fog működni.
Frawly
anorche1
#64156
Ezzel a megoldással nem az a baj, hogy Windowst érint. Az a baj ezzel a fajta kényelemmel, hogy mikor nem írsz be jelszót, hogy bárki odaül a gép elé, és annak sem fog kérni, szépen hozzáfér mindenhez. Ennek így nincs értelme, mintha az ajtót zárnád, de a kulcsot a zárban hagynád vagy a lábtörlő alatt.
Egyébként megértem, hogy sok ember nem szereti a jelszót, meg a titkosítást. Kényelmetlen, nem elég fegyelmezettek hozzá, lusták jelszót gépelgetni, elfelejtik a jelszót, vagy épp ellenkezőleg, kiírják cetlire amit a gépre/monitorra ragasztanak, visszajutunk a kulcs a zárban metaforához.
Titkosítani rendesen/hatékonyan érdemes vagy sehogy. Úgy, ahogy megkezdődik a fetrengés, hogy könnyítő körülmények legyenek, csak egy, meg csak az legyen titkosítva, jajj, csak jelszót ne kérjen, szépen megy le fokozatosan az egész értelme a lefolyón.
Rimuru
anorche1
#64156
Annak nincs értelme hogy titkosítasz de nem kér semmi interakciót feloldáshoz (jelszó, pendrive, yubikey, stb), egyszerűen nem biztonságos ha lokálisan valahol ott van a feloldáshoz a kulcs...
Ez olyan hogy van egy széfed de mellete sticky noteon ott a PIN, innentől ki az aki nem fér hozzá? (az aki nem akar)
Frawly
anorche1
#63628
KDE-n is ki lehet tenni a tálcára Billentyűzetváltó widgetet/plasmoidot. Egyszer kell csak root jelszó, amíg hozzáadod a listához a használt kiosztásokat meg hogy melyik legyen default, és milyen hotkey-vel vált közöttük, onnantól fogva többet nem fog kelleni hozzá jelszó, és az egész úgy fog működni, ahogy Windowson.
Shyciii
anorche1
#63485
No lett egy kis időm. Feltettem, és kiderült, hogy a libva kell ehhez, és nem az intel-media-driver (ami elvben szintén vaapi-s), aztán chrome alatt a flags-nél bekapcsoltam a hardware-s gyorsítást, és így az 1080p-s videók lejátszása közben a proci terhelése a 4-edére esett, szal király lett.
anorche1
#63425
Ennél a simple ddm-nél van valami gond, ezek a login managerek elég hárklisak tudnak lenni sok olyan dologra, amiről nem is gondolnám, hogy van hozzá köze, de ezt a sddm-et még nem használtam.
systemctl statuskimenetet mondjuk érdemes nézni ilyenkor, ahogy a boot is írja.(#63426) tonyrulez
Nem egyszerű rájönni a hibára így, hogy már a torka is véres szegénynek. Tényleg gyorsabb lenne újra felrakni, de csináld csak végig ezeket a chroot-os dolgokat, így jobban tanulsz a hibádból!
No most már semmit nem értek, a linkelt képeden ott a működő panel az ikonokkal!
CPT.Pirk
anorche1
#63408
A TW egyszerűen ilyen, némileg a hálózathoz van köze. Windows alatt is tapasztalni ugyanezt a jelenséget benne, túl sokat nem igen lehet vele kezdeni.
A gépedben meg csak integrált Intel vga van, így mivel a hozzá tartozó Xorg csomagot szedted le, még az a csoda, hogy egyáltalán elindult az egyik rendszered.
ubyegon2: ma túl elfoglalt vagyok a provokációhoz.
anorche1
#63405
Szerintem ami desktop disztró telepítésével és azok asztali felületeivel kapcsolatos kérdés, így ezek megjelenítésével, működési anomáliáiban érintett kérdések is Kezdőbe tartoznak, Haladó a szerveres és minden olyan kérdés, ami az előzőekbe nem fér bele.
A saját topik amiatt célszerű, mert ott koncentrálódnak azt azt használók, de ezt is úgy lehetne felosztani, hogy Ubuntu, Mint, Kezdő az egy blokk, más csomagkezelőt használó disztrók esetén célszerűbb a saját topikba írni, Fedora esetén például. Manjaro utóbbi időben elterjedt, de a bonyolultabb kérdéseket sok esetben érdemesebb az Arch topikban feltenni a közös gyökerek miatt.
(szerintem kb így néz ki leegyszerűsítve) - persze ezt a Topikgazdák jobban tudják-
Ja, el ne felejtsem, a Linuxos programoknak is van külön topikja! (meg olyan disztrónak is, amit szinte csak a Kapitány használ)
Azért ez a kérdés, akár Haladó is lehetne, ha bonyólódna a helyzet, de alapból egy egyszerű kezdő téma!
CPT.Pirk
anorche1
#63405
Nincs kitöltve az adatlapod. Milyen gépről van szó?
xf86 csomagok törlése elég rossz tanács, nem is csoda, hogy problémákat okoz. Az XRender meg a CPU-t használja a 2D rajzoláshoz (azaz nincs gpu-s gyorsítás), míg az OpenGL a vga-t használja, ezért érzed ez utóbbit jobbnak.
Ez a kép töredezés csak TeamViewer alatt jön elő?
Frawly
anorche1
#59641
Ez így működhet. Pl. Sparky Linux IceWM-mel, vagy bármilyen más sovány disztró IceWM, Openbox, LXDE felülettel. Kézzel leforgatod forrásból rá az ingyenes Stockfish sakkmotort. Fel lehet tenni a disztró tárolójából is, de ott nem olyan gyakran frissül, és ezt a kicsi sakkmotort könnyen és gyorsan lefordul forráskódból forgatva is (csak gcc kell neki, ami fent kéne hogy legyen alapból), nincs függősége, és így legalább mindig a legfrissebb lesz fent.
Ehhez Arena for Linuxot teszel fel, ez grafikus keretprogram (sakk GUI). Az IceWM konfigba, a ~/.icewm/startup fájlba beteszed (Openboxnál vagy LXDE-nél a ~/.config/openbox/autostart fájlba), hogy az Arena induljon el, így a grafikus felülettel betölt sakkprogram is.
Persze az Arénát is konfigolni kell, megadni neki, hogy hol van a sakkmotor, meg milyen paraméterekkel használja. Megnyitáskönyvnek a Dann Corbit-féle Superbookot ajánlom, az ingyenesek között azt találtam a legjobbnak.
Ha nem kell, hogy sakktábla kirajzolva legyen, akkor akár egy grafikus felület nélküli Linuxot is elég feltenni, és a sakkmotort közvetlenül lehet használni konzolból, beadagolod neki a játszmabeállításokat (időkontroll, játékerősség, stb.), és tolhatod is be neki billentyűzetről befelé a lépéseket, majd írja rá az ő lépéseit.
Szerk.: ahogy nézem, még a Stockfisht sem kell lefordítani, mert a legújabb verzió benne van az Arenában.
joecontra
anorche1
#22594
Ha xrandr hibára megy vele, akkor valószínűleg az X szerver is. A Modeline elé nem kell idézőjel.
Esetleg próbáld meg a monitor szekcióba a VertRefresh és az Option sorok közé próbáld meg ezt beilleszteni:Modeline "1366x768_60" 85.478 1366 1435 1578 1792 768 769 772 795 -hsync -vsync
Nem biztos, hogy ezzel is menni fog sőt. De azért megnézheted.
Üdv,
J -
CPT.Pirk
anorche1
#19755
Véletlen nem fut a háttérben a KDE-s nepomuk, ami indexeléssel tekeri a vinyót? Bár az sem okozjat ilyen lassulást. (a paneltálcán a jobb alsó sarokban megtalálod, ott rögtön ki is tudod kapcsolni a "nepomuk asztal"-t)
Amúgy a TV-d win alatt tudja az 1360*768 / 1366*768-at? Mert a HDReady TV-k egy része csak az 1280*720-at, nekem is volt ilyen TV-m.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 Slim 1TB SSD digital konzol garanciával hibátlan működéssel
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB/ WD19TBS/ WD22TB4, (K16A) TB16/ TB18DC
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkel
- Eladó 2 db pixel 7
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
CPT.Pirk
