paolinho
CPT.Pirk
#75211
Nem kínlódok tovább, eleresztem a mentés témáját. Isten igazából a leglényegesebbeket, a fotókat korábban már lementettem, a filmek, programok meg ugye, pótólhatók.
A DiskInternals Linux Reader nem tűnt volna rossznak, de a mentéseket követően közel felére méretezte a filmeket, nem is beszélve arról, hogy lassabban mentett, mint, ha újra letöltöttem volna azt.
Viszont az azonban érdekelne, hogy ha csak úgy simán pendrive-ról feltelepítenék egy Ubuntut, akkor az a PC indításánál felajánlana-e egy lehetőséget arra, hogy a Win10, vagy az Ubuntu induljon, vagy csak simán elindul az utoljára telepített operációs rendszer?
Illetve miért igényel több mint 500 Gb-ot az Ubuntu a telepítés alkalmával? -
CPT.Pirk
#75248
Erre a különbségre gondolt a kolléga:
ubyegon@MintCbeta-8570p:~$ systemctl status fstrim
● fstrim.service - Discard unused blocks on filesystems from /etc/fstab
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/fstrim.service; static; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead)
TriggeredBy: ● fstrim.timer
Docs: man:fstrim(8)ubyegon@MintCbeta-8570p:~$ systemctl status fstrim.timer
● fstrim.timer - Discard unused blocks once a week
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/fstrim.timer; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (waiting) since Sun 2020-10-25 10:41:40 CET; 1h 59min ago
Trigger: Mon 2020-10-26 00:00:00 CET; 11h left
Triggers: ● fstrim.service
Docs: man:fstrim
okt 25 10:41:40 MintCbeta-8570p systemd[1]: Started Discard unused blocks once a week. -
edari
CPT.Pirk
#75225
Igen, mind kettő megvolt.
De most esett le, hogy tegnap fáradtan én csak a sima libssl1.1-et próbáltam felrakni, de az ugye már fent van. Most ai386-os csomagot akartam felrakni, jelenleg ez a nyűgje:Reading package lists... DoneBuilding dependency treeReading state information... DoneSome packages could not be installed. This may mean that you haverequested an impossible situation or if you are using the unstabledistribution that some required packages have not yet been createdor been moved out of Incoming.The following information may help to resolve the situation:The following packages have unmet dependencies:dictionaries-common : Depends: debconf (>= 1.5.5) but it is not going to be installed ordebconf-2.0Depends: libtext-iconv-perl but it is not going to be installedlibssl1.1:i386 : Depends: debconf:i386 (>= 0.5) ordebconf-2.0:i386E: Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.Ezeket a függőségeket nem magától kéne egyébként felraknia?
CPT.Pirk
#75223
Manjaro-nál nem volt egyik megoldás sem alapból aktív itt a tartalék gépemen.
Az hogy a fenébe lehet? Arch alapúak ráadásul a discard-ot alkalmazzák default. Megnézem mindig, ha felrakok egy disztrót, hogy néz ki az FSTAB-ja. Valami oka biztosan van, hogy nálad nincs egyik sem, nem valami régi kínai SSD-d van még mindig?
(#75224) edari
Megpróbálhatod felrakni innen kézzel is, bár tárolóban benne kéne lennie a groovy-s verziónak.
Ezt
írjahiányolja nálad függőségként: 1.1.1f-1ubuntu4, ami fenn van az meg ez: 1.1.1f-1ubuntu2***************
közben látom változott a helyzet erre: debconf-2.0:i386
Most már kicsit összezavartál......
CPT.Pirk
#75211
De neeeem
Kiba leírásban nem volt bent két ` , én meg nem tudom, hogyan kell írni a sendmail m4 sorait
A Gmail SMTP is ingyenes, csak authentikálni kell. De az idióta m4 meg nem azt mondja, hogy "figyu má', mi ez itt a konfigban, nem értem", hanem hogy valami tök más helyen nem találja az auth. file-t.
paolinho
CPT.Pirk
#75186
Ez a DiskInternals Linux Reader egész jónak tűnne, felismeri ugyanis a hibás vinyó tartalmát, de többszöri próbálkozásra sem sikerül lementeni vele semmit, mert vagy elindul a mentés, és útközben fagy le, vagy el sem indul, mert a mentésre nyomva fagy le. Nyilván a vinyó hibája, de esetleg az Ubuntu nem lehetne járhatóbb út? De ott meg ez az mdadm parancs nem akar nekem működni. Nem én csinálok rosszul valamit közben? Sajnos én igazi kezdő vagyok Linuxban.
Synaptic
CPT.Pirk
#75181
Ezt a 3 sort kellett beírni az /etc/X11/xorg.conf -ba , és utána meggyógyult . Senkit nem akartam fárasztani és felesleges gondolkodásba kényszeríteni ézért elnézést kérek. Leíratkoztam -Peace-
Option "metamodes" "nvidia-auto-select +0+0 {ForceCompositionPipeline=On, ForceFullCompositionPipeline=On}" Option "AllowIndirectGLXProtocol" "off" Option "TripleBuffer" "on" -
Synaptic
CPT.Pirk
#75173
Nem a Compiz a hibás , mert szerintem pl KDE alatt nem az fut és az a leggázabb mingegyik közül
Ugye Te is érzed , hogy itt nem a mindenáron linuxot akarok-fogok használni tipikus esete forog fent ?
Ez egy tesztüzem , ami alatt az összes linuxos ablakkezelő "megbukott" az nvidia sara vagy nem sara miatt. Még az is letet hogy a saját balf@szságom is közrejátszott.
Gyick
CPT.Pirk
#75140
Köszi
Ezt megcsináltam,müködött is.Nem raktam fel új kernelt mert az 5.8 installálva volt.Annyit csináltam csak hogy "pacman -S linux58" ez generált új initframs-et illetve updatelte a grubot is.Most a login screenig eljutott de visszajött egy régi hiba amolyan login screen loop.Úgy is kell a hely úgy hogy letörlöm a kde neon-t (ennél meg a tálca hol van hol nincs)is meg ezt is és kiprobálok vmi másik cinnamon distrot.Talán beprobálom az ubuntu cinnamont. -
Sanyi.mTs
CPT.Pirk
#74600
mégis visszatértem a linuxhoz. a kisgépembe (thinkpad x200) visszarakva a win10-es ssd-t érezhetően döcögősebb volt a rendszer.
Újra nekifutottam a hálózati meghajtó felcsatolásának. (mondjuk az segített, hogy megtudtam, hogy linux alatt a meghajtók nem betűt kapnak (mint windows alatt), hanem mappába kell őket csatolni.
Sikerült is csatolnom, moután az /mnt mappába létrehoztam a meghajtóknak a megfelelő mappákat:sudo mount -t cifs -o username=sm //192.168.1.10/video /mnt/videoOlvasni tudom a meghajtó tartalmát, de írni nem. Próbáltam -o helyett -w -t, de akkor meg nem sikerült a csatolás.
Mit ronthatok el? -
CPT.Pirk
#74804
Másik bajom, hogy a Linux arról is szól, hogy elfut az ólajtón is. Most tettem egy 1GB RAM-os, i330M procis gépre 64bites Debiant, csak parancssor, amikor még nem volt rajta semmi, akkor 100MB-t evett, 3 webszerverrel+SMB+tftp-vel meg 256MB. Most ez gyak 20-22 éves gépeken simán elfutna, ha le van fordítva i386 vagy i586-ra.
lev258
CPT.Pirk
#74793
Ez így nem korrekt.
Egy ideje már a Debian háza táján is napirenden van, hogy dobják a 32 bitet. Csak náluk a dolgok jellemzően lassabban haladnak.
A 32 bit + UEFI meg egy érdekes állatfaj. Bár működő, létező megoldás, de sok telepítő egyszerűen nem tartalmazza (mert minek). Nem tudom, Debian-nál mi a jelenlegi álláspont. -
czanga
CPT.Pirk
#74785
Köszi. Még csak azzal sem volt, user error lett a vége. Gyönyörűen elkészítette a telepítőt, csak épp már nem emlékeztem, hogy az első generációs intel-es Mac-ek nem bootolnak USB-ről. Másik fele a történetnek, hogy csak 32 bites EFI van alatta, így az sem segített, hogy kiszereltem a lemezt, egy másik frissebb Mac-en letelepítettem, mert vissza szerelve nem is látta bootolhatóként sajnos.
Szóval most 32bit kompatibilis Linux-ot keresek amin redmine futhatna, már ha van ennek értelme.
Azthiszem keresésben @Fuel fórumtársat követhetném is az úton, nála végül Linux Mint lett a befutó, ha jól olvastam.
coco2
CPT.Pirk
#74775
Itt azt írják rufus 3-astól kezdve, hogy az image-nek kell hybrid iso-nak lennie, mert ha nem, semmi jelzést / beállítási lehetőséget nem kapok hozzá - mint ahogy nem kaptam hozzá semmit.
coco2
CPT.Pirk
#74764
Megnéztem a Manjaro Xfce 20.1-et, de nekem nem működik. Leszedtem az iso-t, rufussal kiírtam, de az az image nem bootol. Meglehet az UEFI-vel van egy kicsi problémája - a laptopom biosa csak uefi-t ismer - de azzal nem tudom, tehetek-e bármit
coco2
CPT.Pirk
#74759
A linkelt topicra felírt "problem solved" csak trollkodás. A storage driver mellett a video driver is broken. Mint fce live-ot lerakom suspend-re, utána nem tér vissza. A hűtés elindul - felteker a ventillátor, meg a narancs led is kékre vált - de a képernyő sötét marad. Nyomagatok mindenfélét és egyebek - semmi. Nem próbáltam ki külön, de szerintem a többi ubuntu live is ugyan azt produkálná.
A topic dátumjai szerint a problémáról fél éve tudhatnak a distrib karbantartói, és most még a régi image van kint weblapokon. Meg lehet esetleg találni azt a community-t, akik a live image-eket barkácsolják? Tartozik hozzájuk valami fejlesztői fórum valahol?
coco2
coco2
CPT.Pirk
#74742
Megpróbáltam, nem jött össze. Nem találok egy nyavajás console-t meg semmit
Ssh localhost közli, nem tud kapcsolatot építeni. Van valami billentyű kombináció vagy bármi a telepítő alatt ami működik ilyesmire? 2 és fél gigás image tele minden hipszterkedéssel, de egy console, az nincs. Gparted-et tudok indítani, az van - és nem lát a pen drive-on kívül semmit.
Szerintem kukás az az image, amit leszedtem. Kérhetnék tippet valami másikra, ami tuti biztos működik is?
coco2
CPT.Pirk
#74739
Erre a gépre raknám, amin most is vagyok win10-el. Vadi új laptop, kutya baja a hdd-nek. Biosban amit látok, hogy hdd0 csatoló üres, a hdd-m a hdd1 csatolón van. Tud az galibát okozni? Sata mode ahci.
Ha a leszedett install image nem szereti az üred hdd0 csatolót - vagy a fene tudja, mi baja - még hogyan lehet ubuntut húzni? Létezik esetleg valami oldschool network boot mint a régi pár floppys redhat időkben, amikor 3-4 floppy után etherneten lehúzta magát a többi? Tudok olyat csinálni?
coco2
CPT.Pirk
#74735
A linkelt videón 1:57-nél volt a "cube", a bemutatott effektek közül részemről azt értékelem valamennyire, a többit nem igazán. +1 desktop, ami handy módon váltható. Alap gnome shell ad valami desktop extrát?
Install probléma. Pen drive boot eljut addig, hogy hova kérem az install-t, és egyedül a /dev/sda van a listán. Váltottam grafikusra, gparted kijelezte, hogy a /dev/sda történetesen a pendrive, amiről bootoltam. A terás hdd-met pedig nem látom a listában. A partíció választó ablak üres, semmi sincs ott.
A terás hdd előre szét van darabolva célirányosan. Ebek harmincadjára azt mondani linuxnak, rakd magad, ahova akarod, azért egy kicsit azt nem szeretem. Van valami glitch, hogy megtalálja a hdd-t?
CPT.Pirk
#74735
Ha már ezekről az effektekről esik szó, nekem durván a legpörgősebb eddig az XFCE Compiz compozitorja tetszett, az amúgy is piszok pörgős Mint XFCE-n nagyon éltek ezek a haszontalan ugrabugra effektek.
Találtam is egy XFCE effektes videót.
Szóval akinek ezek bejönnek, érdemes az XFCE+Compiz duót is kipróbálni!
coco2
CPT.Pirk
#74733
Jó sok időt töltöttem windows alatt, már elszoktam azoktól az egykori kényelmességektől, mint például egérrel képernyő szélén tolom tovább, és akkor mozog az ablak. Anno a 640x480-as időkben első linuxok X-window-ja volt olyan. Az létezik még mindig? Esetleg specifikus valamelyik ubuntuban?
YT videón lubuntu desktop példánál láttam bal alsó sarokban 4 szám, azok vélhetően külön desktopok és klikkentéssel átvált rá?
Alap gnome shell majd rájövök, micsoda, de a kérdéses pont, hogy ha az nem tetszik, akkor tudok install csomag formájában desktopot cserélni, vagy egész distribet mindenestül kell kályhától újraépíteni?
peterattila
CPT.Pirk
#74706
Magánvéleményem szerint magasan a legjobb böngésző mind közül, legalábbis w10 alatt. Gyors, vajsima a működése, egy ideje nem is használok mást windowson. Most hagyjuk a "nagy testvér figyel"-t, mert aki gépet, telót használ, az ne ringassa magát álomvilágban, hogy ő elrejtőzik. Lóf@szt. Na, nagyon kíváncsi vagyok rá. Remélem meg tudja oldani a hardveres gyorsítást yt-on, a többieknek ez nem sikerül 2020-ban sem
Véreshurka
CPT.Pirk
#74701
Pont most reggel fordult elő, hogy formázás után már nem láttam a GUI-ban a lemezt, se mount-olva, se unmountolva, mintha már le lett volna választva, de hallottam, hogy még pörög. Ezért merült fel hogyha már úgyis a terminalban vagyok, akkor onnan hogyan tudnám leválasztani. Egyébként én is a GUI-s megoldást szoktam használni.
A lemezt inkább amolyan első használat előtt formáztam le, hogy minden rendben legyen. Sajnos pont nemrég olvastam egy másik topikban, hogy volt akinek egy teljes teleírásos formázás segített, hogy minden jól működjön első használatba vételt követően, kibontva az új lemezt nem úgy muzsikált ahogy kellett volna. ezért gondoltam én is erre.
A bleachbit kérdésem inkább arra vonatkozott, hogy bárki használja-e pl. memória és swap tisztításra? Esetleg böngésző adatainak törlésére, vagy pl. csomagkezelők karbantartására. Szoktam használni az
apt cleanapt autoremoveparancsokat, de nem tűnik rossznak ez a megközelítés sem. Kicsit olyan CCleaner érzésem van a programmal kapcsolatban. -
BalanceR
CPT.Pirk
#74683
Mindenképp!
Már csak egy kérdés:
Tudnál javasolni valami részletes, szájbarágós leírást a grep, awk, sed, cut, pontos használatáról?
közöm nincs a linux CLI-hez, eddig ha kelle valami szétszedtem egy scriptet, és addig "foltoztam" ameddig nem volt jó, de jó lenne átfogó képet kapni róla.
Véreshurka
CPT.Pirk
#74683
Mint kiderült, Bleachbit már része volt a rendszernek, de hirtelen nekifutásra nem láttam át a programot, de amit olvastam a honlapján az alapján szimpatikusnak tűnik, biztos meg fogok vele ismerkedni majd valamikor a közeljövőben, de így inkább maradtam a
dd-nél. Este elindítottam, reggelre végzett is.Egyébként mennyire jellemző, hogy használjátok ezt a programot (bleatbics)? Mármint úgy értem, hogy azokat a funkciókat amiket tud? Vagy csak teljes lemez tisztításra?
Viszont lenne még egy kérdésem bárki felé:
Ha szeretném rendesen eltávolítani a bármit amit rádugtam a gépre, azt hogyan tudom megtenni? Kell-e egyáltalán linux alá ilyen, vagy elég ha csak unmountolom a meghajtót és húzhatom is le? Találtam egy olyat, hogy
udisksctl power-off -b /dev/sdxvagy valami hasonló (fejből írtam, nem biztos, hogy jól emlékszem), mint lehetőség arra, hogy terminálból leválasszuk a lemezt. Szóval kell-e ilyen és ha igen jó módszer-e a fent említett parancs? -
Geripapa
CPT.Pirk
#74680
Kivettem azt a sor így most ez lett:
geripapa@Origo201711:~$ pkcon get-updatesFrissítések lekérése [=========================]Gyorsítótár betöltése [=========================]Befejeződött [=========================]Nincs elérhető frissítésgeripapa@Origo201711:~$ pkcon upgradeA parancs meghiúsult: „upgrade” nevű kapcsoló nem támogatottgeripapa@Origo201711:~$ -
Geripapa
CPT.Pirk
#74674
CPT.Pirk Itt vannak amiket kértél:
https://pastebin.com/aW3ppjey -
peterattila
CPT.Pirk
#74550
Nem tiszta ez nekem sehogy sem. GTX750ti cserélve lett RX460-ra, de ezzel a proci 25% fölött pörög, míg nvidiával elvolt kb 10 %-on. Nem jól tudom, hogy linux alatt az amdgpu javalott? Ennek ellenére magasabb a terheltség? Ezek vannak bekapcsolva FF alatt: layers.acceleration.force-enabled illetve gfx.webrender.all. Jelenleg játszok az opensuse leap 15.2-vel, ami kde plasma alatt tetszetős, ezen az inxi -G kimenete:
Graphics: Device-1: AMD Baffin [Radeon RX 460/560D / Pro 450/455/460/555/555X/560/560X] driver: amdgpu v: kernelDisplay: x11 server: X.Org 1.20.3 driver: amdgpu,ati unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1440x900~60HzOpenGL: renderer: AMD Radeon RX 460 Graphics (POLARIS11 DRM 3.33.0 5.3.18-lp152.41-default LLVM 9.0.1)v: 4.5 Mesa 19.3.4
Ez nem wayland-et használ? Vagy loginkor kell külön kiválasztani? -
Sanyi.mTs
CPT.Pirk
#74595
cifs-utils telepítvw, majd beírom terminálba, mint ahogy a példában is van:
sudo mount -t cifs -o vers=1.0,username=sm //192.168.1.10/video /mnt/data
vagysudo mount -t cifs -o username=sm //192.168.1.10/video /mnt/data
és mindkettőre ezt dobja:Couldn't chdir to /mnt/data: No such file or directory -
Sanyi.mTs
CPT.Pirk
#74588
anyós réges-régi laptopjára feltoltam egy linux mint-et és mondtam, hogy FF-fel tud netezni, Teamviewer ha gond van.
most a saját laptopomon próbálom megismerni a linuxot. szó szerint kezdő vagyok. linux telepítés és frissítés még megy. a többi már kicsit magas nekem: /etc/fstab-on keresztül
igen, SMB-n használom. win10 alatt egyszerű volt csatolni a megosztást (total commanderben\hálózati kapcsolat)Szájba rágósan kellene ez nekem linuxra. lehet ezt "grafikusan", mint TC-ben, hogy katt-katt-katt és megadom az IP-t, felhasználót és jelszót?
anorche1
CPT.Pirk
#74554
Semmi hiba.
A sotet temaval van gondja. Ha atallitom a gtk3 temat vilagosra egybol jo.
Egyszeruen csak a sotet hatterhez valo feher betuket alkalmazza, de a hatter marad vilagos.
Az kellene nekem, hogy globalisan minden gtk app dark temat hasznaljon, kiveve a vmware-view. -
leviske
CPT.Pirk
#74527
Én még sikeresen soha nem keltettem életre, ezért kötöttem bele múltkor is a bejelentésbe.
Esetleg még annyit tudok hozzátenni, hogy a media.ffmpeg.vaapi-drm-display.enabled és a media.ffmpeg.vaapi.enabled változó át van-e állítva true értékre? Mert a 80-tól ezekkel tudod elvileg bekapcsolni a gyorsítást, nem úgy ahogy Martin írta a 7x kapcsán.
CPT.Pirk
CPT.Pirk
#74513
No, a VP9-hez újabb hardver kell, és a Radeon 5600XT-m a másik gépben tudja is:
vainfo: Supported profile and entrypointsVAProfileMPEG2Simple : VAEntrypointVLDVAProfileMPEG2Main : VAEntrypointVLDVAProfileVC1Simple : VAEntrypointVLDVAProfileVC1Main : VAEntrypointVLDVAProfileVC1Advanced : VAEntrypointVLDVAProfileH264ConstrainedBaseline: VAEntrypointVLDVAProfileH264ConstrainedBaseline: VAEntrypointEncSliceVAProfileH264Main : VAEntrypointVLDVAProfileH264Main : VAEntrypointEncSliceVAProfileH264High : VAEntrypointVLDVAProfileH264High : VAEntrypointEncSliceVAProfileHEVCMain : VAEntrypointVLDVAProfileHEVCMain : VAEntrypointEncSliceVAProfileHEVCMain10 : VAEntrypointVLDVAProfileHEVCMain10 : VAEntrypointEncSliceVAProfileJPEGBaseline : VAEntrypointVLDVAProfileVP9Profile0 : VAEntrypointVLDVAProfileVP9Profile2 : VAEntrypointVLDVAProfileNone : VAEntrypointVideoProcDe eddig még nem sikerült ezzel a Youtube-ot gyorsítani. Még vizsgálom miért nem.
Fuel: azért magát a böngészőt azt frissítsd le.
Fuel
CPT.Pirk
#74488
Már itt neked volt igazad, bánom is hogy szenvedtem vele napokig míg helyrejött, de csak annyi a titka, hogy nem szabad felfrissíteni azon a régi gépen a Linux-ot és lazán oda veri az XP-t, netezés alatt is.
Viszont ha felfrissíteném mint múltkor, akkor behalna az egész és lefagyna.
Aki pedig jelenleg használja teljesen meg van elégedve vele és Ő is azt mondja hogy sokkal gyorsabb lett.
Ezer köszönet mindenkinek, nagyon nagy hálával tartozok nektek!
ui.: Bocsánatot kérek mindenkitől, hogy össze vissza kavarogtak bennem a gondolatok, nem aludtam eleget...
Tisztelettel.
Fuel -
Fuel
CPT.Pirk
#74488
A Linux Mint 18 Xfce tényleg nagyon szépen vette a lapot, csak a nagyobb híroldalak voltak azok aminél lassú volt, a Zorin OS pedig elvérzett már telepítés közben, nem tudom miért, marad az XP, már visszatettem. Annak viszont nagyon örültem hogy tűzfal és frissítések tényleg voltak Mint 18-ra. (ha jól tudom az 2021-ig van támogatva)
szerk.: Az XP gyorsabb rajta.
anorche1
CPT.Pirk
#74481
De eddig az osszes keprol csinalt thumbnailt, majd egyszercsak nem. De mind1, megoldva.
Manjaron unstable branch -en toltheto 80 -as firefox.
Youtube on probaltam kikapcsolt es bekapcsolt h264ify addonnal, es be es kikapcsolt vaapi -val, de en nem nagyon lattam kulonbseget cpu hasznalatban.
Dell e6440, i7-4800mq, hd4600
Lehet egy frisebb gpu -val, ami hardveresen tudje dekodolni a vp9 -et, ott mas lesz a helyzet. -
szotadi
CPT.Pirk
#74445
https://www.omgubuntu.co.uk/2020/08/firefox-80-release-linux-gpu-acceleration
Működésről valakinek van már tapasztalata?
#63718632
CPT.Pirk
#74454
Csak a vaapi patchelt chromium
Aham, ezt régen így tudtam, de azt hittem már nincs ez így, gondolom ez lenne az! Ez hasznos infó akkor továbbra is!
(#74455) Cirbolya_sen
Ne foglalkozz vele, elférnek egymás mellett! Nekem is volt régebben mindkettő, mondjuk amit kézzel raktam fel, annak a mappáját a /opt-ba rakta, nem kavartak be egymásnak.
Amúgy látom, hogy kezdesz kivergődni a mocsárból, a kitartás meghozza gyümölcsét mindig!
De ez a Parrot hogy jutott eszedbe...... -
lypen99
CPT.Pirk
#74408
De gondolom asztalin fut nem pedig egy ilyen korú notin.
Mondjuk egy próbát fogok neki adni, mivel látom, hogy ott van a steam könyvtárban. (Csak simán Tomb Raider)Mondjuk akkor a fejlesztők nem csak seggükön csücsülnek, ha már ilyen játékos teljesítmény van Linuxon is.
#68216320
CPT.Pirk
#74382
Én leragadtam az Ubuntu-nál. Van valami ami nagyon ellene szól?
Most egy cloud server-en 18.04-et használok kb 1 éve. Gond lehet vele?Cirbolya_sen:
Tuti hdmi 2.0 kábelra cserélted? Szerintem mielőtt tovább küzdesz, tegyél egy próbát hivatalos driverekkel win-en, hogy lásd egyáltalán működhet-e 4k-val az a cucc. Ha igen és mégsem megy linuxon alapból, akkor van értelme barkácsolni. -
vadkörte
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Hullanak a fejek az Apple-nél
- Revolut
- Xbox tulajok OFF topicja
- Huawei P20 - ez is kétkezes lett
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Gaming notebook topik
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3944
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7670 i9-12950HX 64GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 12GB 1 év gar
- Samsung A17 mobiltelefon
- Gamer/streamer mikrofon, állvány és USB HUB kitűnő árakon!
