Frawly
ubyegon2
#57454
Igen, mert még időben észrevette, hogy tévesen értelmezte a linket. Én viszont nem szerkesztettem ki, mert a kérdezőnek tanulságos lehet belőle megérteni a probléma természetét. Mikor még azt a hozzászólást írtam, még ott volt a link a hozzászólásából, aztán láttam, hogy kiszerkesztette, de így is jobbnak láttam nem kiszerkeszteni az enyémet.
rii
ubyegon2
#57393
nem találtam már meg .-(
nagyon le vagyok terhelve az utróbbi 4 évben folyamatosan .-(
még mindig annyira, hogy csak most voltam képes eljutni oda, h megprobaljak tullépni ezen a problémán .-(sajnálom .-(
pont tegnap (is) írtam valakinek, hogy milyen segítőkészek Vagytok ebben a topikban ... én meg páros lábbal taposom meg ezt .-(((( -
herdsman12
ubyegon2
#57379
Az e2fsprogs oldali bejegyzések legalább 6-8 Debian hibát emlegetnek, azt én nem tudom onnan kiolvasni, hogy van-e összefüggés a problémámmal, de megoldódott.
Persze régebbi e2fsck 1.42.12 (29-Aug-2014) futtató rendszer megint hibát jelez.
Átnézem az MX-Linux bug report témát és, ha ráérzek, akkor megpróbálom újból az MX-17-et, akkor majd látom, hogy mi lesz fstab ügyben. -
#73749248
ubyegon2
#57379
Off: mivel törlöm magam, a privát lehet, hogy nem jut el hozzád.
Lehet, hogy tévedtem az utolsó privát üzenetem kapcsán és valóban nem te tettél valamit, ezesetben
1. Bocs a stílusért
2. Szólj a fórum fejlesztőinek, hogy valami gázos a kliensek kiszolgálásánál, mert a moderált hozzászólások egy darabig még látszólag elérhetőek, de ha valaki válaszolni akar rájuk, akkor csak egy jogosultsági problémáról árulkodó üzenet az eredmény. Ctrl-R, F5 stb. után is... (ha nem emlékeznél: válaszolni akartam itt a blekkpantheres témára adott válaszodra, de minden kísérletem úgy végződött, hogy "nincs jogosultságod". Azután is, hogy nyomtam pár reloadot az oldalon, mert az első reakcióm az volt, hogy egy már törölt hozzászólásra reagálnék. De mivel a reload után is ott voltak és így is jogosultsági gondokra hivatkozott az oldal, már joggal gondoltam, hogy ki vagyok tiltva a topikból.No. Gúd báj.
herdsman12
ubyegon2
#57376
Ok, javítottam, de mi lenne az az "sw" opció, erről nem találtam semmi infót (köszi, erre nem kérek választ):
UUID=a479d70b-8e61-469c-bd18-a2dc8280fde7 / ext4 discard,noatime,errors=remount-ro 0 1
UUID=3dd35594-0452-423e-9d0c-f3b5379a0de2 none swap sw 0 0Debian Wiki szerint (szerintem ez még régi leírás, szó sincs systemd-ről):
swap swap defaults 0 0Arch Wiki szerint (systemd):
none swap defaults 0 0Debian 9 (systemd) így készíti:
none swap sw 0 0MX-16.1 (sysvinit?, nem systemd) így készíti:
swap swap defaults 0 0A Te logikád alapján maradt az MX-16.1 swap bejegyzés, a rendszer írta módon.
(Nem vágom a systemd-sysvinit kérdést, csak úgy írtam ezeket.)Mivel így is működik mindkét rendszer, így tovább lépnék.
Úgy tünik nem tudom elkerülni az e2fsck kérdést.
root@msimx:/home/ggy# fsck /dev/sda1
fsck from util-linux 2.25.2
/dev/sda1 has unsupported feature(s): metadata_csum
e2fsck: Get a newer version of e2fsck!Másik partíció talán rendben:
root@msimx:/home/ggy# fsck /dev/sda4
Str: clean, 113/5390336 files, 2410476/21559040 blocksIde jutottam e2fsck new version ügyben. Írnak itt bőven Debian hibáról, persze nem értem. Na, de ez a "make install" már sokk nekem.
Debian (sda1), esetleg az egész SSD újra partícionálása, telepítése megoldhatja ezt a hibát, vagy mindenképpen csak e2fsck a megoldás?
herdsman12
ubyegon2
#57374
Csak, hogy tiszta legyen a kép, a telepítés után volt olyan összekavart az fstab. Csak a discard,noatime opciót írtam én.
Debian fstab:
ggy@msid:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=67664f87-94f8-419c-af3a-7b79c8ed0a61 / ext4 noatime,discard,errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda3 during installation
ggy@msid:~$MX-16.1 fstab:
ggy@msimx:~
$ cat /etc/fstab
# Created by make-fstab on 2018. jan. 1., hétfő, 22.22.08 CET
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump/pass>
UUID=3dd35594-0452-423e-9d0c-f3b5379a0de2 swap swap defaults 0 0
ggy@msimx:~
herdsman12
ubyegon2
#57372
Azt nem tudtam, hogy a cd/dvd bejegyzésekkel mit csináljak, most töröltem, így már csak az a kérdés, hogy az sda4-nek mennyire gáz, hogy nem szerepel egyik fstab állományba se, de szerintem jó az úgy.
Meg a leglényegesebb, hogy mit tehetek a GParted által talált sda1 hibával?
Frawly
ubyegon2
#57352
Valóban nem kell felrakni, mert a kezdőknek szánt desktopbarát disztróba általában már minden fontos csomag bele van integrálva, kernel firmware csomag is, Mesa, Xorg, kompozitor, minden, ami csak kellhet, egészen a Flashig és a Javáig bezárólag, hogy kezdőbb felhasználónak ne azzal kelljen vergődni, hogy nem megy neki semmi, nincs kép, vagy van, de csíkoz vagy hullámzik, jajjmertnemmegysemmise, mert akkor a legtöbbnek elmegy egy életre a kedve a linuxozástól, és cuppantják vissza a Nyílászárók fedőnevű förmedvényt, meg jönnek a fórumra, hogy szaralinux, mert nem támogat lófügyköstsem, meg nem volt fejlődés 20 év alatt, mikor meg vindózalattbezzegmindenmegy.
Csakhogy mikrobi kolléga úgy döntött, hogy bepróbálkozik a haladóbbaknak szánt Fedorába, és ott nem uborkás életkép fogadja, hanem minden csomag nagyon friss, sok minden alapból nincs fent, és kicsit otthon kell lenni a konfigolásban is. Azt ettől függetlenül értem, hogy most Ubuntu alatt sem ment neki, abban nem tudok neki segíteni, ahogy írtam is, hogy a kernelnek ne kelljen nomodeset paraméter.
Frawly
ubyegon2
#57350
Az Ubuntu live-ról nem tudok nyilatkozni, AMD-s GPU-n nem próbáltam újabb Uborkát, még a 9.x-es időkben utoljára még 9600-as dedikált radeonnal használtam olyat, akkor nem volt vele gondom, de akkor még nem is használtam napi szinten linuxot fő rendszernek, Windows volt a fő rendszerem.
Annyiból speciális lehet az ő esete, hogy már a kernel driver sem megy normálisan, ezért kell nomodeset-eznie. Én meg arról beszélek, ha megy majd végre a kernel driver, és nem kell nomodeset, akkor is a Gallium nevű csoda vendégszeretetét fogja élvezni VMware in khórporétöd logó alatt, ha nincs fent a Mesa, vagy fent van, de nincs normálisan konfigolva.
Frawly
ubyegon2
#57350
Igen, csak akkor miért szerepel a te kimenetedben is a Mesa string? Azt a manók rejtették bele pofátlan módon a disztróidba, mikor senki nem nézett oda. Azért beszélek félre ilyen irányban. Majd próbáld ki, hogy távolítsd el a mesa csomagot, és nézd meg úgy hogyan fogod tudni használni a disztróidat.
Frawly
ubyegon2
#57347
Igen ám, mert a disztród úgy jött, hogy kapásból benne volt a Mesa driver, azért nem kellett külön semmit feltenned. Viszont a kolléga Fedorával akar próbálkozni, és abban lehet alapból nincs. Archban alapból nincs Mesa. Nem a kernelben van, fel kell rakni. Nem dísznek van nálad is az OpenGL stringben a neonfénnyel kivilágított Mesa 17.2.4 made in Vietnam logó. Másik variáció, hogy fent van a Mesa driver, csak valami konfig nincs rendben, és kéne módosítani. Addig meg VMware Gallium 0.4 llvmpipe című szopás lesz belőle, nomodeset-tel és anélkül is. Persze lehet annyit tévedek, hogy a kernelben is lehet gubanc, ki kell próbálni más verziójú kerneleket is.
ubyegon2
#57344
Igen, en is linuxot hasznalok sok AMD-s gepen (Brazos, Kaveri, HD7870, Richland), es soha nem volt ilyen gondom. F27 most fut egy Kaveri-s gepen.
En az alaplap BIOS-ra gyanaxom - ezen alapjan - de nyilvan ez csak tipp.(#57345) csixy: Probaltam, de nem tudtam. Es amint a regebbi Ubival sikerul Live modban is normalis mukodest eloidezni, igy mar nem lattam szuksegesnek installalni, mert ha a regebbi jol megy live-ban, akkor az ujabb miert igenyelne az install-t.
(#57347) ubyegon2: Nem, eddig meg csak windows volt rajta, linux meg soha sehogy. Uj cucc. Nem jo hír.
Frawly
ubyegon2
#57338
Azért van ott WMware, mert az a cég kezdte fejleszteni a Mesa drivert. Annak is főleg a szoftver render részét. Azóta beszállt az AMD és az Intel is. Ha rendesen megy a hardveres gyorsításos driver, ami használja a GPU-t, akkor nem VMware-t, meg Galliumot ír ki, hanem Intel Mesa-t, vagy AMD-t ír ki (ahogy nálad is).
Semmilyen kernelverzióra és bugreportra nem kell várnia a kollégának, ez inkább a xorg verziójától függ. Fel kell rakni a szükséges csomagokat, és menni fog.
ubyegon2
#57338
Nem lehet, hogy a VMWare csinalta a default buta drivert,amire fallback-el, ha nem tudj abetolteni a radeon-t?
Akorabban linkelt xorg log-ban lathato, hogy valami miatt unload-oljas a radeont.
[ 21.425] (II) [KMS] drm report modesetting isn't supported.
[ 21.425] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
[ 21.425] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[ 21.425] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[ 21.425] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[ 21.425] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 21.438] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[ 21.438] compiled for 1.19.5, module version = 0.0.2
[ 21.438] ABI class: X.Org Video Driver, version 23.0
[ 21.438] (**) FBDEV(2): claimed PCI slot 0@0:1:0
[ 21.438] (II) FBDEV(2): using default device
[ 21.438] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[ 21.438] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
[ 21.438] (II) UnloadModule: "radeon"
[ 21.438] (II) UnloadModule: "modesetting"
[ 21.438] (II) FBDEV(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 21.438] (==) FBDEV(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[ 21.438] (==) FBDEV(0): RGB weight 888
[ 21.438] (==) FBDEV(0): Default visual is TrueColor
[ 21.438] (==) FBDEV(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 21.438] (II) FBDEV(0): hardware: EFI VGA (video memory: 1200kB)
[ 21.438] (II) FBDEV(0): checking modes against framebuffer device...
[ 21.438] (II) FBDEV(0): checking modes against monitor...
[ 21.438] (--) FBDEV(0): Virtual size is 640x480 (pitch 640)(#57337) lev258: Haat, az kemeny, hogy varnom kell addig, mig a nagyobb disztrokban javitjak...
Frawly
ubyegon2
#57302
A CoD-ról nem tudok nyilatkozni, azt nem néztem, csak a MoHAA-t. Ahogy viszont bogarásztam az opensource portos játéklistákat, nem rémlik CoD-port.
Szerk.: Most így utánanézve, nincs linuxos portja. Ez elég gáz, mert elég lenne vagy a MoH vagy a CoD valamelyik verziójához egy portot rendesen megcsinálni egyszer, és annak mintájára már könnyű lenne tovább portolni a két sorozat szinte összes részéhez. Ahogy a Doom, Duke32, Quake1-3 portok is használhatóak nem csak a vonatkozó alapjátékokhoz, de az összes kiegészítőhöz és ráépülő játékok többségéhez.
Egyébként sose értettem, hogy játékstúdióknak, kiadóknak minek kell rajta ülni 15-20 éves abandonware játékok kódján, miért nem lehet opensource-ként kiadni, ahogy az ID software szokta (tette a Quake, Doom, stb. sorozattal). Annyira szívesen nyomnám pl. a Mafiát, Far Cry-t ilyesmiket Linuxon, de nincs hozzájuk natív port, Wine alatt meg vagy bugosan futnak vagy sehogy. Miért nem lehet kiadni ezeknek a forráskódját? Nem lopná el senki, ilyen régi játéktechnológiákkal már nem lehet komoly pénzt keresnie a konkurenciának sem, meg ettől a játék maga nem válna ingyenessé (pályák, textúrák, hangfájlok továbbra is szerzői jogi védelem alatt maradnak), csak portok készülnének ezekhez a game-ekhez, ami a kiadónak sem lenne hátrányos, úgy könnyebben árulhatná őket minden platformon. Egyszerűen szarrágás, hogy nem adnak ki hozzá linuxos binárist, de azért a kódon is rajta ülnek, hogy más se tudjon, dögöljön meg a szomszéd lova is. Ráadásul kiadott forráskódnál nem csak linuxos port készülne, hanem MacOS-től kezdve az Androidon át mindenre megcsinálná a közösség. Egy ilyen MoHAA-szintű, korú game-et már egy alsó kategóriás mai olcsó, kínai MTK-s okostelefon is röhögve elvisz.
kispx
ubyegon2
#57304
A minitube 5-ös Qt-ot igényel, nem 4.8.7-et. Gondolom ezért nem megy neki, mert seqfaulttal kilép.
Viszont nem ez okozza a zöld csíkokat, ami az eredeti kérdés volt.Azért egy
sudo apt-get instal qt5-defaultmehet a rendszernek, mert lehet, hogy valami más is igényli a qt5-öt. -
herdsman12
ubyegon2
#57281
Mind a 6 dmesg 709-713 soros és az
input: ACPI Virtual Keyboard Device as /devices/virtual/input/input19
sorral végződik, azokban se látok semmi extrát.Feltöltöttem a kern.log-ot és kern.log.1-ből a leállásnál (?) történt bejegyzés pár sorát.
A Xorg.log-ban talált sor
a jól működő Debian Xorg.log-ban is benne van.Minitube már vagy egy éve nem működött nálam, SMTube ok.
Frawly
ubyegon2
#57294
A MoHAA-t nemrég próbáltam natívban Arch Linuxon, és nekem nem futott rendesen. Van ugyan hozzá Open MoHAA, de túl régi bináris. Le lehet forgatni forráskódból, de azzal is problémába futottam. Pedig szeretnék vele játszani én is. Elindul, de nincs hang. Egy elavult, OpenAL-es extension hiányzik neki alutLoadMP3_LOKI néven. Ennek nincs megfelelője modern rendszereken, és a forráskódból forgatásnak is gátja.
Lathronos
Lathronos
ubyegon2
#57289
Itt a Bunsenlabs legfrissebb compton.conf-ja. Hátha ez javít rajta. Másold be a /home/neved/.config mappába, felülírva az ott lévőt. YouTube nézésre megy ott van az előtelepített, beállított SMTube. Az nem terheli a CPU-t agyon még 720-as HD lejátszás esetén sem.
ubyegon2
#57229
Linux off topikba kifejtettem a véleményem,
a többire:inxi -r:
tibi@tibi-mint ~ $ inxi -r
Repos: Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/nilarimogard-webupd8-xenial.list
deb http://ppa.launchpad.net/nilarimogard/webupd8/ubuntu xenial main
deb-src http://ppa.launchpad.net/nilarimogard/webupd8/ubuntu xenial main
Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
deb http://packages.linuxmint.com sylvia main upstream import backport #id:linuxmint_main
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-security main restricted universe multiverse
deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ xenial partner
Active apt sources in file: /etc/apt/sources.list.d/skype-stable.list
deb [arch=amd64] https://repo.skype.com/deb stable maininxi -F:
tibi@tibi-mint ~ $ inxi -F
System: Host: tibi-mint Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: System: Default string product: Default string v: Default string
Mobo: AMI model: Aptio CRB v: Default string
Bios: American Megatrends v: 5.11 date: 06/23/2016
CPU: Quad core Intel Celeron N3150 (-MCP-) cache: 1024 KB
clock speeds: max: 2080 MHz 1: 1110 MHz 2: 973 MHz 3: 1394 MHz
4: 969 MHz
Graphics: Card: Intel Device 22b1
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 400 (Braswell)
GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.7
Audio: Card-1 Intel Device 2284 driver: snd_hda_intel
Card-2 Sennheiser driver: USB Audio
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network: Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169
IF: enp1s0 state: down mac: 00:e0:4c:68:65:02
Card-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169
IF: ens1 state: down mac: 00:e0:4c:68:65:03
Card-3: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter
driver: ath9k
IF: wlp3s0 state: up mac: 2c:d0:5a:3a:d9:20
Drives: HDD Total Size: 1064.2GB (0.8% used)
ID-1: /dev/sda model: HFS064G39MNC size: 64.0GB
ID-2: /dev/sdb model: TOSHIBA_MQ01ABD1 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 23G used: 7.5G (36%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
RAID: No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors: System Temperatures: cpu: 50.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 182 Uptime: 4:51 Memory: 1390.1/3842.2MBFrawly fórumtárs tanácsára megpróbáltam kézileg feltenni a csomagokat vagy miket, erdemény:
tibi@tibi-mint ~ $ sudo apt-get install openjdk-6-jre
[sudo] tibi jelszava:
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
openjdk-6-jre csomag nem elérhető, de egy másik hivatkozik rá.
A kért csomag hiányzik, elavult vagy csak más forrásból érhető el
De az alábbi csomagok helyettesítik:
icedtea-netx:i386 icedtea-netx-common icedtea-netxE: „openjdk-6-jre” csomagnak nincs telepítésre jelölt verziója
tibi@tibi-mint ~ $ ^CÉsakkor hogyan tovább...?
Amíg ez van, semmi de semmit nem tudok csinálni. -
ubyegon2
#57212
Majdnem jól értetted, de nem a kamerákat, hanem az ezek képét rögzítő eszközökbe kellene távolról "belemásznom"
DVR, digital video recorder, ezek 4-8-16 stb kamera képét rögzítik, távolról neten bárhonnan be lehet lépni a dvr-be és akár visszanézni bizonyos intervallumot,egy adott kamera képét kinagyítani, lassított-gyorsított visszanézés-keresés, vagy a megadott idöbe készült felvételeket a pc-re menteni, magát a dvr-t távolról konfigurálni, újraindítani. stb.
Konkrétan 3 ilyen eszközt menedzselek az őrházból és mind a 3 más cég gyártmánya, más-más saját célprogrammal a legideálisabb a kezelése,
Namost ezt mind kiváltja az Internet Explorer mert az első csatlakozásnál lehúzza magának a dvr-ről a megfelelő active-x plugint, és máris működik minden egy darab böngészőből. Roppant kényelmes így. -
ubyegon2
#57192
....ezt az off-os dolgot ki kell egészítenem. A renitens topiklakó további kérdései off-ként jelennek meg, így arra a válasz is off-ak számít, viszont offolásra ott az OFF topik, tehát a lánc offokat kerüljük, mert át lesznek irányítva ezek a thread-ek.
Ez az állapot minimum* addig áll fenn, amíg a szándékos sértéseket író fórumtárs elnézést nem kér helytelen viselkedéséért.
Ez van. Többeket zavart a sértő megnyilvánulás, így rendet kell tenni. Lehet hisztizni, követelőzni, de nem lehet személyeskedni és sértegetni másokat!
A topikokban önkéntesen saját szabadidejében segít mindenki, ha akar és tud, ezt is célszerű lenne felfogni minden követelőzőnek!
Köszönöm!
#73749248
ubyegon2
#57135
Valahol meg tudom érteni, mert amikor az ember szeretne szabadulni a windows-os kötöttségektől és azt látja, hogy ami szerinte triviális lenne, az linuxon még annyira sincs meg... elég bosszantó.
(és akkor nem beszéltem arról, hogy mennyi egyéb, szintén bosszantó hiányosságot látok napi szinten
cigam
ubyegon2
#57114
Köszi! Tényleg jól esik, hogy beraktad. Igazából a többi is hasznos (lehet) kezdőknek.
A második részből derül ki, hogyan lehet telepíteni a multimédia (codec) támogatást, vagy hogy a Fedora Workstation-be épített fájlmegosztás hogyan működik (mert alapból nincs benne Samba!) Viszont az 5. részben leírom hogyan kell feltenni bekonfigurálni annak aki mégis ragaszkodna hozzá. A 4. részben megmutatom hogyan lehet egyszerűbben beszerezni az olyan népszerű programokat, mint a Chrome, Handbrake, PeaZIP, vagy a Steam, stb...Szerintem minden részben van olyan infó, amit egy kezdő is hasznosnak találhat, de a cikkek alján ott vannak a folytatások linkjei, azokon keresztül elérhetőek.
BoB
ubyegon2
#57079
Explicit telepített csomagok listázása nem megoldható "Debian vonalon" mert a "deb rendszer" nem képes rá.
Arch-on ez ennyi: pacman -Qe
Persze mint a fenti példán is látható, ez túl bonyolult
Vissza lehet menni a papír + ceruza kombóhoz + a karakteres böngészőhöz is annak aki nem szeret haladni a korral
ubyegon2
#57050
Én feladtam.
Mindenre hibákat dobál, próbáltam simán terminálból futtatni:
tibi@tibi-mint ~ $ sleep 2 xset dpms force
sleep: érvénytelen időtartam: ”xset”
sleep: érvénytelen időtartam: ”dpms”
sleep: érvénytelen időtartam: ”force”Minden variációt kipróbáltam, a saját helpjét 100x elolvastam, semmi.
Minden google találatba sleep előtag nélkül szerepel, úgy le is fut és ki is kapcsol a monitor, de így semmi késleltetés nincsen.3 órája szívok ezzel, háát... mi lesz komolyabb dolgokkal?
ubyegon2
#57020
Köszi sikerült!
Ezt már firefoxból írom.
Az indító bash ablakot bezárhatom?Szóval érdemes vele foglalkozni, de egy pendrájv kevés hozzá. Külsős SSD, vagy HDD -vel érdemes nekiállni.
A keyboard magyarítást mindenesetre elfelejti, bootolás után a parancsot újra ki kell adni.
Kíváncsi vagyok, hogy ha újra bootolom meg lesz-e a róka?
Na mindjárt ...(#57022) nahaggyámár:
Ez a slax már debian alapokon nyugszik. -
ubyegon2
#57017
Köszi! Már csak a deb fájlt kell valamivel megnyitni. Haha...
Szóval ennek csak akkor lesz értelme (egy délután alatt rájöttem) ,majd ha valaki a skamilunux oldalra feltölt belőle egy sültgalambot (értsd alatta a remastert, avagy puppletet) magyarítva és azt egy kis penre tolva bootoláskor betolható a RAM-ba ... és úgy jó lesz.
ubyegon2
#57011
Köszi ! A magyar billentyűzet már megvan .
Mostmár Ext4-re formázott pendrájvon van.
Természetesen a pendrájvot pofán kellett vágni egy sudo chmod 777 -R {a meghajtó UUID-je}
utána rámásoltam a slax mappát
a slax/boot mappában kiadtam a sudo chmod a+x bootist.sh káromkodást és
./bootinst.sh
és kész bootolható müxik
Ahogy írtad lett magyar billentyűzetem.
ubyegon2
#57001
Egyébként az első képen rossz
.debverzióra kattintottam, de ehhez kicsit ismerned kell a Mint alapját, az Ubuntut, ill annak verzió elnevezéseit.Itt látod a jó változatot, ami a 16.04 verziószámú Ubuntun alapuló Mint 18.x-ben lévő tárolója is :
Firefoxban itt alul kattints a linkre és legörgetve az oldalon be tudsz rakni keresőket az ikonjaikra kattintva:
#73749248
ubyegon2
#56989
Na ez fájt. Androidon (jó, nem igazi linux) pont azon vagyok kiakadva, hogy ha böngészővel nyitok meg egy oldalt, rengeteg esetben a pofámba tol egy reklámot, hogy xy app letöltésével kényelmesebben/szebben/jobban/stb. nézhetem az oldalt.
Basszus, ha ott a böngésző, minek minden oldalhoz külön app???
O.K., egy Messengernél még érthető, mert vannak olyan funkciói, ami miatt jó, ha akkor is fut, amikor nem látom.
De egy híroldalt miért nézegessek saját appból? (24.hu, snbforums.com, reddit stb.) -
BoB
ubyegon2
#56987
Lehet hogy van olyan program, de amik nekem vannak azokkal megy. Messenger mi a jó istennek külön telepíteni amikor fut a böngészőben? www.messenger.com
"Persze úgy könnyebb a Cinnamonról elmondani, hogy nem tud annyit, mint a KDE, ha nem ismerjük!"
Én nem írtam hogy nem tud annyit, én azt írtam hogy mutasd azokat az alap dolgokat amiben a KDE hülye.
Lehet gif-et is tudnál egyszerűen csinálni, ha használnád a terminált
BoB
ubyegon2
#56982
"béna a KDE, hogy egy egyszerű megnyitott, a panel jobb alsó oldalra lerakott programot nem képes egy kattintással megnyitni"
Ez már a múltkor is meg lett cáfolva, úgy látszik nem értetted meg, de mostmár berakok egy gif-et is amit az imént csináltam:
"a legegyszerűbb dolgokban viszont meg sem közelíti a Cinnamont. Bocsi, de ez van. A Cinnamon nem tud annyit, viszont a kezelhetősége ezerszer jobb"
"a legalapabb dolgokban kicsit butább a KDE"
Jöhetnek a példáik mert konkrétan fogalmam sincs mik ezek az egyszerű dolgok.
Tarill
ubyegon2
#56973
Nem ugrottam át, olvastam mindet csak valaki pont kitért arra hogy intel atomra azért annyira nem alapozna vagy valami ilyesmi, amiatt kérdeztem de ez elvileg nem a legalapabb atom proci
Amúgy az is bezavar hogy néztem pár bemutató videót youtubeon, egyikbe valaki folyton azt mondogatta hogy fivyelni kell arra hogy az adott kiszemelt hardvert támogatja e az xy linux rendszer, azért is inkább kérdezek mint hogy utána legyen kopp miután már megvettem a cuccost
okoska74
ubyegon2
#56954
Saját véleményem:
Pedig a linux nem windows, hogy csak újratelepítéssel javítható. És ezek az eszközök meg némi alapfokú programozási ismeret eltengethetetlen hozzá. Ma már szinte senki nem fordít magának kernelt pedig jelentős javulás lehetséges. Anó Slackwares korszakomban nem egy progit is hozzáforgattam a géphez és azt kell hogy mondjam hibátlanul működött is kikapcsolás nélkül 6 évet. A fordított rendszer is majdnem fele olyan nagy mint a csomagban érkezők. Tény, hogy 1-2 hét mire feláll a használható rendszer de atom stabil, és ha csak nem változott valami a gépben későbbi változatokhoz is jók a programok. Az is igaz, hogy mazoista vagyok de így legalább megtanultam, hogy mit miért és nem ér meglepetés ha valami nem jól működik. Bár sajnos a különböző linux változatok eltérő mappa szerkezete tud még meglepetést okozni.
A kezdőknek pont az a bajuk, hogy nem az 1. tól kezdenek ismerkedni a rendszerrel hanem a 10. tól. Igaz, hogy jó sok tanulást és kudarcot kell megélni de legalább átlátnák a szabad rendszerek határtalan használhatóságát.
Megértem ha valakinek elsőre nem jön be, nekem is a harmadik próbálkozásomra sikerült megbarátkoznom a linuxal úgy 20 éve.
Minden kedves fórumtársamnak Boldog, Békés Karácsonyi Ünnepeket Kívánok!
okoska74
ubyegon2
#56931
AMD driver: a konkrét témával nem tudom, mi a helyzet, egyéb linuxos keresgélések kapcsán rengetegszer látok 10-15 éves anyagokat felbukkanni. És nem mindig feltűnő, hogy régi. (persze többnyire olyankor, mikor valami naprakész infót keresek
Csak ezért említettem, hogy voltak ilyen gondok. Talán ő is ilyen régi hírekbe, fórumtémákba botlott. -
#73749248
ubyegon2
#56924
Hát elsőre annak tűnt, mert ha a google nem segít, akkor én csesztem el. Ez 99%-ban bejön.
Ez volt az 1%...
Azért az ubuntu eredendően egy debian kutyulmány, bár azt nem tudom, mostanra mi maradt meg a közös gyökerekből a csomagkezelőn túl.
(gyk: eredetileg az ubuntu egy debian testing "átcsomagolás" volt némi bővítménnyel.) -
ALFA
ubyegon2
#56903
Akkor a jereváni rádióban mondták.
A lényeg a NETTO adat, ezek bruttók. Partícionálás és formázás után egy rész "tartalékba" megy, illetve az oprendszer számára lesz fenntartva. A vita abból adódott, ha a nettó területet teleírják, nem lehet átmásolni több darabból álló, összességében azonos kapacitású hdd-re a veszteségek miatt.
Persze, vitatkozni mindenről lehet, Monty Python ezt már (értelmesen) régen bemutatta.
ALFA
ubyegon2
#56886
Nem jól érted, de azért kötözködsz, közvetlenül ünnepek előtt is.
A vita lényege az, hogy NETTÓ tárhely esetében
2db 3 TB = 3db 2TB = 1 db 6TB vagy sem.Én pedig ilyenekbe nem megyek bele, klönösen, amióta gb. meg gib meg egyéb baromságok vannak, amik csak arra jók, hogy fórumon nyilvánosan kioktathassatok másokat, milyen hülyék, ha ilyeneket se tudnak.
Úgy emlékszem, régebben neked voltak ilyen táblázataid valamilyen blogban, vagy te linkelted őket, de lehet, hogy már ebben is szenilis vagyok.
Ráadásul nem akarok semmilyen vitába beszállni, ha egyszer van táblázat, akkor azt kell olvasn és nem kell vitatkozni semmiről.
Norby86
ubyegon2
#56856
Igen, szerintem kölcsönösen megtudtunk sok infót egymástól.
Még egy kérdés a végére. SSH-n keresztül létezik olyan parancs amivel letudom tesztelni az adott tárhely (jelen esetben winchester) írási és olvasási sebességét? Mert furcsa mód a windows fájlkezelőjében hol csak 40 MB/s sebességgel olvas a hálózaton keresztül a routerre dugott vinyórol, hol meg 80 MB/s sebességgel. Most vagy a hálózati kábelem szórakozik, vagy más probléma fordul elő random időnként. -
BoB
ubyegon2
#56834
"marketing írásokat kéne inkább nyomatnotok."
Ha visszaolvasol láthatod, hogy én csak a kérdésekre válaszoltam tényekkel, bármiféle ajánlatok nélkül. A kezdő topikban már nem lehet ajánlani semmit sem ha az nem fából van és faék formájú amúgy sem.
Te sosem ismered el ha tévedsz és mindig csavarod-csűröd a dolgokat dehát ezt tanították a vezetői szakon a Kossuthon
Rimuru
ubyegon2
#56815
Tudtam hogy elo fog kerulni az ultimate erv, kezdo topic.
Ez nem jogosit fel arra hogy full hulyesegeket tenykent allits be.
Nem ertesz a fedorahoz? nem baj, csak inkabb legyel csondben, maradj csak a konstruktiv hozzaszolasnal (pl beraktal egy jo linket), a felesleges valotlan sarozas nem kell oda.Amugy ne vedd szemelyes tamadasnak, csak kezdem unni hogy mindenhol ez megy, valaki lat valamibol egy kesevet (de reszleteket nem tudja) es egybol megy a sardobalas.
BoB
ubyegon2
#56830
Az adattárolás miatt írtam neki egy előnyt (a többi előny között): robusztusság.
De ez le van írva az általad linkelt írásban is, úgy látszik te csak linkelgeted, de nem olvasod
"A GPT fejléc és partíciós tábla a lemez elejére és a lemez végére is felmásolódik, a két példány nagyobb biztonságot jelent."
"A GPT egyik előnye az MBR-el szemben, hogy a szabvány előír egy biztonsági másolatot a tárolóeszköz végén, ami akkor használható, ha az elsődleges partíciós tábla megsérül."
ubyegon2
#56819
Hát , na Ja!
Például engem előbb megtanított apám szőlőt metszeni, utána már értő módon elolvastam a szőlő metszése című tankönyvet is.
Ilyen inverz módon nálam mindig megelőzi a gyakorlat az elméleti képzésemet. Mit csináljak , ezt így szeretem.
Most tartok a gyakorlat kóstolgatása stádiumánál. Ez a periódus nálam változó hosszúságú, elóre nem tudhatom, hogy mikor kövekezik be az elméleti képzés kezdete.
Velencét sem csak úgy lökték a tengerre, hanem előbb leverték a fa cövekeket a fövenybe.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Antivírus szoftverek, VPN
- MEGA AKCIÓ! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 256GB 1 év garancia
- 179 - 180 - 189 - 190 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- HP 13 Elitebook 830 G7 FHD IPS 600nit i5-10210U 4.2Ghz 16GB RAM 256GB SSD Intel UHD W11 Pro Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4250, 100% Akksi
nem mondom hogy soha nem kell hozzanyulni mert nem lenne igaz, de egy dist upgrade se lenne konnyebb x havonta.
CPT.Pirk
