spammer #34707 üzenetére
Én pont fordítva tapasztaltam, pepperflash Chromiummal sokkal jobban megy régi gépeken (persze min SSE2 kell azért proci szinten is) mivel már vmilyen mértékben használ hardveres gyorsítást 9500-ös -radír felett (viszonylag új nyílt driver kell azért ehhez is 10.1+), a régi flash meg nem és nagyon be tud laggolni, csíkozni, míg pepperflash-el viszonylag folyamatosan megy...
MasterMark
spammer #34682 üzenetére
Köszi.
más: VirtualBox alatt nem tudtam rájönni, hogy lehetne a felbontást nagyobbra állítani. Most Ubuntu Studio-val próbálkozom, de sima Ubuntu alatt sem jó, csak 640x480 van, így nem fér el semmi a képernyőn.
128 MB vram van állítva és 3D bepipálva.
Tudom hogy az integrációs izét kell telepíteni, de nem rakja fel, mert szerinte nem jó x windows system fut.
Ezt esetleg tudja valaki?
szerk.: Van olyan parancs az apt-get install-hoz ami minden függőséget, és a függőségnek a függőségét is telepíti automatikusan?
agy73p
spammer #34662 üzenetére
Gondoltam, hogy vmi ilyesmi van bent, jól sejtettem, köszönöm!
Én ennyire ügyesen linux ügyben nem tudok ám guglizni. Azért te tudod, h hol keresd, én meg elveszek bent....(#34661) Tim82 :
Nagyobbik lányom szereti, Windowson használta, el vannak mentve bent a dolgai, azért kellene. -
agy73p
spammer #34658 üzenetére
Igen, igen, teszem is.
Reggel újrahúztam a Fedorát, aztán megint megpróbáltam mindent feltenni. Azt vettem észre, hogy amíg alapból a 3.17-es kernellel felmentek a telepítések, közben frissítettem, és a 3.18 alatt már jöttek a telepítési gondok. Ez lehet, hogy véletlen, de furcsa egybeesés. -
agy73p
spammer #34650 üzenetére
Igen, most jó lett! Köszönöm!
Mit csináltunk?Szerk:
Chrome-ot telepítettem úgy, hogy awebről letöltöttem.
Aztán próbáltam a vlc-t terminálból, de nem sikerült. Az utolsó sorokban ezt írta:Hiba: Csomag: vlc-core-2.2.0-1.fc21.i686 (rpmfusion-free-updates)
Megkövetel: libgpg-error.so.0(GPG_ERROR_1.0)
Próbálja meg használni --skip kapcsolót a probléma elkerüléséhez
Próbálja meg futtatni: rpm -Va --nofiles --nodigestNe telepítsem inkább újra az egészet, különben így szívni fogok minden aprósággal?
spammer #34599 üzenetére
antiX-ból is van többfajta install (core, base, full), de még a full is csak néhány gb-ot foglal, szóval ha akadhat is benne olyan progi, ami éppen aktuálisan nem szükséges, sok vizet/helyet nem zavar. Amúgy ilyen régi gépen, inkább Icewm/Fluxbox, mint Lxde/Openbox, ill Uborka helyett Debian stable alap (antiX-nál választható a testing és a stable is), sokat számít ezen a szinten, amit antiX mellett ki lehet még próbálni rajta az vmelyik Puppy verzió, de pl Lubuntu (és derivátumai) már kicsit sok lesz rá szvsz, bár el tudom képzelni egy SP3-as Xp mit össze szenved azon gépen, 256 mb max SP1-ig volt úgy ahogy elég.
CPT.Pirk
spammer #34446 üzenetére
Nekem is vannak ilyen gépeim, de különösebben nem élmény használni őket. 2.8-as Celeron is baromira sovány összetett weboldalak betöltésére, és ott mindegy milyen disztró vagy DE van rajta, egyszerűen proci limit van. Plusz ha valami tönkremegy bennük, akkor vagy kimész a vásárba lomizni, vagy elgondolkodsz egy másik gép vásárlásán...
Ami viszont fájdalmas, az az Openbox használata. Meg ha külön kliensből kell a YT-t nézni. Most ott tartunk, hogy egy új verziós Raspberry PI is jobb netezési élményt nyújt, mint ezek a régi 32 bites gépek, holott alig kerül valamibe.
agy73p
spammer #34392 üzenetére
Ok, ezek a VB-alatt létrehozott disztrók csak a Windows indulása után érhetők el. Pont a Windowst nem akarom elindítani, tehát kipróbálni jók lesznek, de másra nem.
Tehát külön partíciót (legalább egyet egy linuxos cucnak).Változott a leányzó fekvése: Lili-vel sikerült az OpenSuSe-t feltenni, külön partíciókra, ahogy eddig is. Azt hiszem, 12-es, most nem tudom megnézni. Viszont csak 2,2-es swapot tettem, mert előtte ezt még nem olvastam.
Eddig jó. Tetszik.És köszönöm a segítőkészséget és a türelmeteket!
Gondolom a win7 rendszer számára fentartott particíót érti a 100 megás alatt, ami Win számára hasznos ha javítani kell akkor arról a paritcíról indul a visszaállítosdi, mondjuk maga a win boot is...
agy73p: úgy van ahogy spammer kolléga írja virtualbox/vmware és hasonlók progiknak nem kell külön partició, egy ilyen kvázi image fájlként tárolódnak a virtuális rendszerek, akárhova mentheted őket.
Szerk; megelőztek, hiába ez egy forgalmas topik. -
CPT.Pirk
agy73p
spammer #34266 üzenetére
Az az, éppen azokat nézegetem :-)
Ez egy "érdekes" videó. -
southernsun
spammer #34137 üzenetére
echo $PATH-re nem írta ezt az elérési utat - /home/felhasznaloneved/bin, úgyhogy rendszergazdai /bin mappába másoltam.
Igy már tudom futtatni a scriptet. Működik ahogyan szeretném.
Már csak egy kérdésem lenne, hogyan tudom azt megoldani hogy a script automatikusan induljon minden rendszerindításkor? Újraindításkor nem működik. -
Doner
spammer #34045 üzenetére
Igazából semmit nem szeretnék beszerezni hozzá, de még ha be is szereznék egy dvd olvasót még midig egyzerűbb lenne mint egy külső dvd olvasót. Merevlemezről szeretném telepíteni, erre szeretnék megoldást (ha van) ha semmiképpen nem lehet akkor elgondolkozom rajta hogy beszerezzek e hozzá valamit.
Patice
spammer #33972 üzenetére
Megnéztem ma reggel
Kodibuntu alatt az Ubuntu 14.04.1 LTS verziójú.
Az első parancsra azt írta ki, hogy nincs pulseaudio, ezért nem is törölt semmit.
A másodikra meg azt írta, hogy nem tudja telepíteni (nincs hozzá alap repo?) és inkább használjam az alsa-base-t. alsa-base-zel meg azt írta, hogy már telepítve van.KODI Wiki szerint a KODI a pulseaudio-t használja, ha a KODI egy asztali környezetre van telepítve. Ez gondolom fennáll a KODIbuntu esetében, mert az egy Lubuntu, amin automatikusan a KODI indul el, de a KODI-ból kilépve megvan a szokásos asztali környezet is, minimál dolgokkal.
Lehet, hogy a KODIbuntuban már alapból nincs is pulseaudio? (Ha meg nincs, akkor van alsa, és eddig is azt használtam?)
Ezt hogyan tudnám kideríteni?
Csontbrigád
spammer #34018 üzenetére
Szia,
Nincs telepítve semmi grafikus megjelenítő, csak terminál van és mc (Ubuntu server 14.04.1 LTS)
Mellékelt paranccsal indulna, ha előbb telepíteném.
Holnap megnézem ezzel, ha addig nem lesz más ötlet.(#34017) CPT.Pirk
Update és install is megvolt, de egyelőre semmi előrelépés.
Nem értem miért nem akar egyszerűen feltelepülni a Transmission a tárolóból?Köszönöm!
agy73p
spammer #33978 üzenetére
A grub customizert letöltöttem, megcsináltam, így most alapértelmezettnek a win7 lett. Szuper!
Viszont a sudo poweroff esetén nem áll le.
Rosszul írtam az előbb, már nem is jutok el a fekete képernyőig, hanem az Ubuntu feliratnál megáll, csak a pöttyök váltakoznak. Nem kapcsol ki. -
Patice
Nem próbáltam még, mert nincs alap tudásom a Linuxhoz, még csak az elején tartok az ismerkedésnek, szóval még kell idő, mire ezek alap dologgá válnak nálam.
KODIbuntu igen, Ubuntu alapú, 14.XX, szóval elég friss.
Kipróbálom amit írtál, aztán majd meglátom.
Hétvégén fogom tudni kipróbálni, hogy tényleg működik majd házimozi erősítőre kötve is a HD Audio bitstream.Köszi!
Csontbrigád
weinmaker
spammer #33667 üzenetére
Oké, köszi teszek vele egy próbát. Esetleg puppy linux?
Srácok valami olyat ajanljatok amit egy 1.0-ás user fel tud tenni. A gyerekek gépéte felvarázsoltam anno a lubuntut, ami azóta is tökéletes, de nem értek a linuxhoz
Illetve mégy fontos dolog, hogy tudjon magyaul, mert aki használja, az mem bírja az idegen nyelveket -
CPT.Pirk
spammer #33671 üzenetére
Jah, nem vettem észre.
Az ArchBanget nem javaslom, az jó volt 2012 körül, de a 2014-es verziója baromi bugos lett. Nem tudom mit rontottak el... Viszont ha már megy böngésző frissítése külső forrásból, akkor már ott a Debian, egyszer beállítod, onnan örökös.
Személy szerint az openbox-ot nem tartom kezdő barátnak, csak ha a gyári kiépítésben elegendő, mert a config fájljaiban turkálás elég kényelmetlen. Akkor már inkább a csak egy hangyányit vastagabb LXDE-t, az mégis sokkal barátságosabb.
guftabi96
spammer #33553 üzenetére
2 HDD van: 1TB Seagate Sata3 (erre akarom ráerőszakolni), illetve egy HGST (ha jól emlékszem) 500gb Sata2. (ezen csak adatok vannak tárolva). Nem próbáltam még lehúzni a Hgst-t, de holnap majd kipróbálom úgy is.
Nem a Biosban van beállítva a boot sorrend, hanem az indulásnál F12-vel ki lehet választani, hogy miről bootoljon a rendszer. Ott szoktam kiválasztani a pendrive-ot.
Most leszedtem a 14.04-es Ubuntut, holnap megpróbálom azzal is. -
Nestor16
spammer #33300 üzenetére
Valószínűleg frissült, igen. Pont csinaltam volna képernyő képet, de pont akkor adta meg magát. Restart. Nyomtam shift, de 17 verzió van, recovery indításnál is.
Videókártya gtx 520, de van benne integrált is elvileg.
Nem is figyeltem, hogy mit frissít, így is fontos aztán kell és kész. Köszönöm az eddigi segítséget. -
lolka1980
spammer #33228 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Működik tökéletesen.A home/..../letöltések könyvtáradon belül másik könyvtárat nem kellet létrehozni elég volt,hogy töröltem a tartalmát.
Valóban a \040 -nál rontottam a dolgot de én Csatolási_opcióknak csak bind,default -ot adtam. remélem ez így ok. -
CPT.Pirk
Vidual001
spammer #33184 üzenetére
Rendben, köszönöm!
Tegnap VirtualBox-ban próbálgattam, sajnos a monitor közepén levő kisképernyőt sehogy sem tudtam teljes ablakra venni, de semmi gond, most írom ki USB stick-re a linuxot, és megy is fel a Win7 helyéreEgy off kérdés.. Torrent fájlt ugyan úgy lehet csinálni linux alatt mint win7-nél?
Vidual001
spammer #33151 üzenetére
A következőképp oldottam meg..
Formázás, telepítés.
Elindítottam elsőnek azt a parancssort, amit írtatok, restart, közben kihúztam az ethernet kábelt, és voálá, van wi-fiKét darab WLAN eszközt hoz ki, de egyik sem az említett Asus USB stic, viszont én egyelőre nem babrálóm, működik, és kész
Majd ha jobban fogok érteni hozzá, talán megpróbálom kideríteni hogy-és mint működik ez, de egyelőre inkább hagyom, és ma már inkább a saját PC-men gyakorolgatnék.Kb fél óra alatt megvolt az egész formázás-telepítési művelet, csak jött a főnök időközben, aztán ne azt lássa, hogy a lap-topot babrálom....
Nagyon szépen köszönöm az eddigi segítségeiteket!
Valószínűleg fogok még írni, úgy határoztam, hogy a saját PC-mre a Kubuntu legfrissebb változata fog menni, úgyhogy ezzel kapcsolatban még zaklatnálak benneteket, ha nem gond.
Ui.: Ki volt kapcsolva a lap-top, most betöltött, és ismét nincs wi-fi
Ráadásul Wlan eszközt sem talál
Vidual001
spammer #33116 üzenetére
Rendben! Mégegyszer köszönöm!
Akkor elkezdem rárakni dvd-kre a fájlokat, aztán inkább leformázom az egész winyóját és úgy rakom rá a linuxot.
Első körben kipróbálom a torrentes verziót, mert mint mondtam eléggé kezdő vagyok, és nem szeretnék napokig szenvedni pár alapvető program telepítésével.Sajnos nem tudom, hogy melyikhez kell a Wine, és melyikhez elég a beépített driverkereső.
Ha nem jön be, akkor marad az A verzió, formázás, és kezdem előröl az általad javasolt Mint-el
Vidual001
spammer #33114 üzenetére
Rendben, köszönöm a tippet!
Akkor az első dolgom az lesz, hogy a képernyővédőt azonnal offolom.
Egyébként egy torrentoldalon (diablo) találtam ezzel a névvel ellátott: PCLinuxOS 2012 Gnome HUN verziót. A feltöltő minden jóságot felsorolt a leírásban, sok programot előre telepített ennél a verziónál.A lap-topra érdemes lenne ezt feltenni?
Illetve egy olyan kérdésem lenne még, amit az első részből kifelejtettem, hogy újrahúzásról lehet szó Linux esetében?Tehát a HDD-n levő fájlok megmaradnak, csak az op rendszer változik. Ha igen, hogyan?
Ez nagyon fontos lenne, mert a Win-t akkor teljes mértékben eltávolítanám a laptopról, viszont nővérem kikötése, hogy a fájljai épségben megmaradjanak.
A VirtualBox lett volna a következő kérdésem.
Érdemes-e ezt használni, vagy inkább telepítés nélküli "LiveUSB"-t csináljak, és azzal gyakoroljak? -
teleahocipöm
spammer #33041 üzenetére
Szerintem inkább az itt segítő szándékkal jelenlévők kitartása a tiszteletreméltó, elviselni a kezdők problémáit, értetlenkedését (magamra gondlok) valószínűleg, nélkületek már kidobtam volna mind a két gépet a kukába. Talán, ha előbb találok erre a fórumra, már veterán Linuxos lennék, mert az XP már rég a bögyömben volt, a Win 7-ről és 8-ról meg jobb nem is beszélni..
spammer #32896 üzenetére
Persze ismerem az alternatívákat, de messze nem lehet minden flash videót streamelni, indavideót pl pont nem, mondjuk flash video downloader-el letöltheti, csak ha lassú netje van nem biztos, hogy ki is szeretné várni, ha meg online nézne olyan videót amit nem lehet alternatívákkal megoldani, gyengébb gépen tényleg nagyon zavaróan tud csíkozni a 11.2-es flash, míg pepperflash-el teljesen használható.
teleahocipöm: Persze alternatív telepítővel csak azt lehet, mármint telepíteni. Smpayer-t hozzá tudod adni a Firefoxhoz open with addonal így némely videót meg tudsz vele nyitni közvetlenül a böngészőből is. System Profiler-et meg a hardinfo nevű csomaggal tudod telepíteni. -
spammer #32859 üzenetére
Nekem mindig is tetszett a linux rendszere, filozofiája csak eddig mindig elbotlottam azon a fránya internet kapcsolaton. Fene sem hinné menyit számít egy router. Egyenlőre kerülgetjük egymást mint asz első randin de asszem fog ez menni! ha nagy a gáz úgy is zaklatlak titeket!
teleahocipöm
spammer #32782 üzenetére
Elég, ha nem eszik többet, mint a Debian,
az év elején már egyszer már próbáltam az Elementaryt és azt hiszem a Crunchbang-et is (mg sok mást is), az előbbivel nem tudom mi volt a gondom, az utóbbival az Openbox nem igazán jön be, de mivel lepucoltam egy pendrájvot, így talán gyorsabb lesz, lehet megnézem mégegyszer. Persze tudom, hogy a Debian alap jó-e, mert ugye ott vannak a felmerült problémáim a Touchpad, Wine, SMTUbe ....
Most olvastam hogy a Bodhi is eléggé eszi a RAM-ot, a Linux Lite meg PAE támogatást igényel. -
teleahocipöm
spammer #32739 üzenetére
A Comodo Antivírus van fent és egy külön tűzfal. Sajnos linuxra is vannak vírusok és szeretem a biztonságot, a komolyabb dolgot előtt csinálok egy elleörzést vele. Malware egyéb károkozók keresésére is akartam felrakni valamit, de csak terminálos verziót találtam, éa ahhoz nem értek.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- BMW topik
- Android szakmai topik
- Internet problémák
- Háztartási gépek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Ez lenne a népkártya? Teszten a GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Kaspersky, McAfee, Norton, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
- Csere-Beszámítás! Gigabyte Aorus Elite RX 9070 XT 16GB Videokártya! Bemutató darab!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- IBM/Lenovo Thinkpad T60
- LG 32SQ700S-W - 32" VA Smart - 3840x2160 4K UHD - 62Hz 5ms - WebOS - Wifi + BT - USB-C - Hangszórók
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
