Ma végre megérkeztek a 1x->16x riser kábeleim. Nem molexes verziók, magam szeretnék forrasztani rájuk 12V-os ágat. A terv az, hogy 2db 750W-os tápot és 4db VGA-t teszek egy alaplapra. Esetleg valakinek van tapasztalata már ilyenben?
#68216320
honda11
#1212
Ezt a programot nem használom, mivel 10 GPU-m van és iszonyatosan lehet kezelni vele őket. CGMiner-t használok, de azzal csak valamelyik nagyon régi verzióval tudnál CPU-t használni bányászathoz, már nem kezeli, mivel erősen veszteséges. Főleg scrypt alapú coinoknál, mint amilyen a Litecoin is. Ugyanis a CPU lassú, a DDR2-DDR3 RAM-ok igencsak harmatosak ehhez a számításhoz.
Ha mindenképpen CPU-val akarsz bányászni akkor próbálhatod ezzel is, de én sajnálnám a rászánt időt/kidobott pénzt. Viszont ebben nem is tudok segíteni. Halkan jegyzem meg, hogy a géped sem fog örülni, ugyanis az LTC bányászat jobban izzasztja a gépet, mint a BTC.
Esetleg próbáld meg a CPU Miner-t. Parancssoros, de nagyon egyszerű használni.
Amúgy nem töltötted ki a paramétereket sem. Invalid value -w Adj meg worksize-ot, intensity-t, thread-concurrency-t (bár nem tudom CPU alatt kell-e az utóbbi)
#68216320
supercow
#1148
Én is olyan pool-ban vagyok, ami 7%-ot számol fel. Az árva blokkokkal is találkoztam és tudok az 51% attack-ról is. Nagyon durva a helyzet. Ennek ellenére most ezt bányászom, de már váltom is át rögtön, nehogy meglepetés érjen. Érdemes volna letöltenem új klienst már most?
#68216320
Hoppá, give-me-ftc.com a net hashrate már több, mint 70%-át adja. Ez nagy baj.
#68216320
semmi
#68216320
FireKeeper
#1102
5970-es kártyákat használok. Kártyánként alap órajelekkel 700kh/s sebességgel számolhatsz. Fogyasztásról nem tudok mit mondani, mert több gép és kártya megy együtt.
#68216320
fsb1000
#1081
Nekem itthon 5970-ek vannak, ami gyakorlatilag olyan, mint a tied csak ket maggal. Gepenkent 2db. En nem hasznalok hozza CF kabelt, cgminer eseteben ugyis kulon dolgoznak a magok, nemszukseges. Ha mindegyik kartyanak ugyanazt akarod parameterezni, akkor eleg egyszer beirni, alkalmazza mindegyik GPU-ra. Ha kulon-kulon akarod valamelyiket, akkor vesszovel elvalasztod. Termeszetesen kelleni fog plusz memoria is az uj kartyanak. Viszont nem biztos h duplaja, mivel amit a win most elhasznal, az nem valtozik. Gyakorlatilag a szabad mem kell 2x kb. neked. Pl. en 11200 tc-t hasznalok 4 gpu-val. Oda kell a 4GB ram. Viszont ugy emlekszem 8000-el eleg volt 3GB-is. Win alatt jobban gazdalkodik valahogy vele. Linux alatt mar a 11200-as TC nem ment 4 gigaval, csak a 8000.
#68216320
fsb1000
#1060
Szívesen, de nálam a scrypt alapúaknál lassabb, mint win alatt. Viszont BTC-vel gyorsabb. (2x5970) Gondolom driver függő. Én visszatértem a winhez. A lépésekre pontosan nem emlékszem, de alapvetően rém egyszerű, mint kiderült. Mivel lehet, hogy hibásan írom le, inkább privátban tenném, nehogy hibásan kerüljön ide ki.
#68216320
Mi értelme van a 2-3 naponta megjelenő altcoin-oknak? Gyakorlatilag pillanatok alatt kihalnak. Senki nem fog vásárolni rajtuk semmit szerintem.
#68216320
fsb1000
#1037
Nekem a következő dolgok vannak beállítva.
BIOS/EFI-ben az IGP van alapértelmezettként beállítva. Bár lehet ez csak boot-nál érdekes.
Cgminert .bat fájllal indítom, amiben a -d 0 -d 1 paraméterekkel korlátozom, hogy csak az elso két magot használja számolásra.
Nálam a 0, 1 magok a PCI-E VGA magjai, a 2-es az APU magjáé. Ezért a paramétereknél csak az első 2-t adom meg, az utolsót hagyom.
pl.
"pools" : [
"url" : "pool_url1",
"user" : "user",
"pass" : "pass"
"url" : "pool_url2",
"user" : "user",
"pass" : "pass"
"disable-rejecting" : true,
"scrypt" : true,
"intensity" : "18,18",
"thread-concurrency" : "11200,11200",
"auto-fan" : true,
"temp-target" : "75",
"temp-cutoff" : "85",
"gpu-fan" : "60-100",
"lookup-gap" : "2",
"worksize" : "128",
"gpu-threads" : "1",
"gpu-vddc" : "1.00,1.00",
"gpu-engine" : "725,725",
"gpu-memclock" : "860,860",
"api-listen" : true,
"api-network" : true,
"api-allow" : "W:127.0.0.1,W:200.0.0/24",
"queue" : "1"
}Más
Ha már ilyen mélységekbe mentek a bányászatnál, akkor tudja valaki a discads érték pontosan mit jelöl? -
#68216320
CSaB_STI
#1028
Ez cgminer v. guiminer?
Bár régebbi kártyám van, de nekem a gpu-threads 1 ad legkiegyensúlyozottabb eredményt. Csak egy próba erejéig esetleg érdemes kipróbálnod. Illetve valahol olvastam valami külföldi fórumon, hogy a crossfire-tki kellett kapcsolni valakinek, hogy jól menjenek a kártyái. Esetleg ha neked van, akkor próbálhatod ezt is.
Amúgy passz. -
#68216320
I changed the pool difficulty to try an resolve the hashrate issues.
Ezt megmagyarázná valaki? Miért jó ez és mit is jelent ez a változás pontosan? Mert csak annyi látszik, hogy nem számol el semmit.
Last Block Found 0
Est. Avg. Time per Round 0 Hours 7 Minutes
Time Since Last Block 3 Hours 5 Minutes -
#68216320
Feltettem az új FTC klienst. Átdobtam bele a wallet.dat-ot és letöltötte a blokkokat, viszont még mindig azt írja, hogy out of sync. Ez normális még tőle?
#68216320
Ehh, szivat az egyik VGA-m. Bármelyik mellé teszem be, előbb-utóbb leáll az egyik magja és fura módon a mellette lévő VGA egyik magja is. Egyedül viszont jól működik. Fene se érti.
#68216320
Semmi jó hasznot hozó alternatív coin, csökkenő LTC ár, emelkedő diff ... Jó volna valami felpörgés.
#68216320
Difficulty 605 felet??? Atyaég.
#68216320
Kapcsolatok
Cgminer-ben hogyan tudok 3gpu-ból 1-et kikapcsolni? Ugyanis egy APU-ban lévő HD6310-el valahogy nem akarok számoltatni semmit.
Próbáltam a config fájlban a
"device" : "0",
"device" : "1",
beállításokat, de csak az utolsót használja így, gyakorlatilag felülírja az elsőt. 0,1,2 gpu-k közül kellene a 0-1-et használni. Ötlet esetleg? -
#68216320
Megérkezett a +2db VGA-m.
Holnap jön majd még 1db. Ha minden jól megy, akkor szerdától 5db 5970-es pörgeti a villanyórát
#68216320
Van valami ötlet, hogy mit érdemes bányászni mostanság?
#68216320
Probálkozok egy p2pool-al. Nem tudom mennyit kell várnom ahhoz, hogy a tárcámban megjelenjen valami. Érdekelne ez a megoldás, de cnc-nél sem jött össze. Most indítottam pár perce, de az oldalon lévő hash értéken kívül nem látok semmi eredményre utaló jelet.
Expected Time Per Block: 0 H 37 M - lehet még várnom kéne? -
#68216320
supercow
#734
Hát, az igazság szerint nagyon nem szeretem a CMS rendszereket. Majd összedobok valami oldalt inkább. Nem sürgős. Jobban szeretek saját kódban dolgozni, mint mikor valami olyat akarok amit a CMS kiegészítő nem tud esetleg és abban kell kotorni. Valami alapot összerakok aztán, ha lesz igény, akkor bővítem.
#68216320
Megvettem a feathercoin.hu domain-t. Hogy minek és mi lesz még ott aztnem tudom
Ha van ötlet, akkor hajrá. Ami valószínű, hogy egyszerű, saját motoron alapuló fórum, ingyenes adok-veszek piactér (gyakorlatilag apróhirdetés) és híroldal részek lesznek majd benne. Aztán ha használjátok, rajta, ha nem, akkor ... telerakom Hello Kitty képekkel
Úgyhogy jobban jártok, ha használjátok
#68216320
Bányászik valaki MNC.t?
#68216320
Hehe, a laptopomon próbából beállítottam a CPU bányászatot. Kemény 45-50kh/s a tempó
Szegényen megsülne egy tojás is. -
#68216320
Nekem ebben: cgminer --scrypt -u xxx -p xxx -o xxx --gpu-platform 0 -d 0 -w 256 -v 1 -I 20 -g 1 -l 1
ismeretlen a --gpu-platform 0 és -d 0. Persze ez nem jelent semmit. Illetve tényleg csak -I 1-et akarsz? -I 12 szerintem jobb lenne.Sotho: --disable-gpu 0 (ha az elsőt akarod) nem működik?
#68216320
moonguru
#650
Igen, ismerem. De csinálni is lehet pici C/C++ ismerettel saját algoritmust. Az a biztos
Másrészt a papír is kényelmes és relatív biztonságos. QR kóddal még gépelni sem kell.supercow: A wallet.dat nálam is archív, bár zip aes256-al. Viszont nem tudom sehogyan kiexportálni a privát kulcsot a pénztárcából.
#68216320
supercow
#619
Én inkább átmentem egy másik helyre. Kb. 3 perces körök vannak, gyors a weboldal és van stratum.
fc.dotmine.meUpd: Van itt egy gyanus csávó 197 790 kh/s-el. Azért ez már milyen sebesség?
#68216320
supercow
#613
Érdekes rendszere van. Mikor azt hiszem kezdem átlátni, mindig van egy új info.
fc.mnlan.net-en nem űködik nálam az API. Pedig be akartam tenni a többi közé
Update: Nagyon gáz ez a pool. Már megint reject sorozat. Vagy valamit a gépemen állítottam be rosszul? prevhash-stale üzenetek vannak.
#68216320
Time Since Last Block 2 Hours 18 Minutes
Meddig megy még vajon ...
- E-roller topik
- Fűnyíró topik
- Villanyszerelés
- Elektromos autók - motorok
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- BestBuy topik
- Lenovo ThinkPad T470,14",FHD,i5-6300U,8GB DDR4,256GB SSD,Win11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3965
- Dobozos! Xbox Series X 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
Végre ...
