Ha lenne benne G-sync, nem lehetne egyszerre több élet látni forduláskor pl.: a fal sarkait, de érezhető lag lenne az élesebb képért cserébe. Kikapcsolt G-sync-el meg durva elmosódás.
Ez a natív 240-es panel megfelelő minőségű meghajtással.
Az az asus nem éri meg azt az árat. -
#16939776
Szerintem sem lehet ezt egy eszközzel "jól" megoldani.
Komolyabb játékra 27" FHD és TN fölé nem mennék, mert: egyrészt nem jellemző hogy az elektronika könnyen meghajtana egy nagy méretű panelt, másrészt a TN-nél nem marad le semmiről.
Én ezt melegen merném ajánlani kipróbálásra oázisnál: benq-xl2540
#16939776
Dave567
#87266
Ha eddig 60 Hz-en V-sinc ON-al játszottál, és megvan mindenben a min. 144FPS, vagy ha nincs akkor bármelyik szinkron előrelépés lesz.
De ez után átálítani az agyadat "V-sync off-ra" kínszenvedés lesz, mert 0-ról újra kell tanulni az egérhasználatot.Gondtalan OFF-hoz ajánlott min. 2x annyi FPS mint a monitor frissítése hz-ben.
#16939776
Ezúton köszönöm meg a munkád!
A monitor kiválasztása úgy történt, hogy az összes "gamer" monitort, mind megnéztem az YT-n.
-1 fordulóban durva mozgásfolytonossági anomáliák miatt a 27" felettiek kiestek.
-2 fordulóban az IPS-ek kiestek az overdrive okozta villogás vagy nélküle látható blur miatt.
-3 forduló végére megvolt ez a panel színei, sebessége miatt.
-4 kör: nagy sebességű játékmeneteket néztem, hogy melyik gyártmány dobál el kevesebb képkockát működés közben.És tényleg, a specifikációjuk szerint összehasonlítva, a leggyengébb ár/érték arányúban volt a legjobb elektronika.
#16939776
xEon1337
#87217
Örülök hogy segíthettem, és remélem, hogy megtalálod benne a számításod.
NV-panelen: 3D alkalmazás határozza meg, és abban ki van kapcsolva a Frame limit. Végig próbáltam, így volt a legsímább. Egyik játékban 120-190FPS másikban 100-500 között jó volt így.
Stalker LostAlpha DC
Jelentkezem!
#16939776
Amire felfigyeltem összeszerelés alatt:
-monitor és talp nagyon masszív, viszont a találkozásuknak van egy kis holt játéka, illetve a pan/tilt csukló nagyon kis erőre is reagál, így a gombok működtetésére remeg a kijelző rész.
-Táp kábel nem volt a csomagban.
-A legfölső holtpontban állva sem látszik a jel-csatlakozók nyílása, kis szög alól nézve, alá kellett feküdni a készüléknek.Monitor kalibrálva érkezett, driver, színprofil nélkül is szemnek kellemes intenzív "3D"-s képel.
Driver+színprofil vasalt rajta egy nagyot, azt mondanám hogy érdektelenre csökkent a 2D-s kép mélysége.60Hz-ről 240Hz-re átváltva a desktopon mintha homályosabb lett volna a kép (cserélem a gyári DP kábelt..), és kellemetlen volt a szememnek, hasonló mint amikor sötétben, tág pupillával UV fénybe nézek, csak sokkal enyhébb. Nem villogás/pwm okozta az más fajta fájdalmat okoz.
2 órát használat után már megszoktam fájdalmat, és nem okozott szempirosságot sem, előle felállni mégis határozottan pihentetőbb érzés a szemnek.Játék: Legjobb eredményt a reakcióidő "Normál" beállítása, és mindenféle rásegítés kikapcsolása hozott, ez az alapbeállítás.
Gyors/Szupergyors beállításnál egyrészt kontrollálatlannak érződött a kép, mintha jégen táncolnék tornacipőben, másrészt még menüben is láthatóak voltak anomáliák, játékban mozgás közben zavaró mértékben színeződött/villogtak az élek.G-sync vs. V-sync OFF: Bizony van extra késés, szokásosnál jobban elé kell célozni az ellenken, de ennek az optimális mértéke nem látszik a képen, csak az első lövés után derül ki, amiben segít, hogy látszik a lövedék útja.
Viszont tisztán, élesen lehet látni mozgás közben az ellent, mintha egy lassított felvételt néznél.Sajnos azt kell mondjam hogy ez egy műszer, mintsem játék élmény fokozására alkalmas eszköz.
Lapos, tiszta kép, teljesen sima mozgás, de sajnos semmilyen kihívást vagy élményt nem hagy a játékban.
Sajnos nagyon additív így a játék, én amúgy is hajlamos vagyok a játékfüggésre, és fél óra után tapasztaltam is magamon a tüneteket.Még ami fontos: a kijelző függőleges szögével, magasságával változtatható a kép világossága, ezt érdemes kikísérletezni. Vízszintesen tág határok között nincs színtorzulás, de mivel nincs látható keret, tükröződés, jobbra/balra kitérve ferdének látszik a kép, és ezt nagyon-nagyon zavarónak találtam játék közben.
Szóval a fejtámlás "Gamer" szék nem hülyeség ha órákon keresztül...Nekem ezek a tanulságok az első 2 órában megvoltak. Volt már "más területen" részem pontosan ugyan ezekben a behatásokban, és a párhuzamot látva, ki merem jelenteni hogy ez bizony egy nagyon jó műszer.
#16939776
Dave567
#87177
Szerintem vásárlás előtt jó lenne, ha tisztázd magaddal, hogy mi a célod a monitorral, és mennyit tudsz még VGA-ra, gépre költeni hogy kiszolgáld.
Nagyon könnyen túl lehet tolni, és pofára lehet esni. 150K nem akkora tétel, hogy RND elköltsd egy "másnak tetszik, akkor neked hátha jó lesz" hardverre.
Ez ilyen "nyers apai jó tanács" ér megsértődni miatta.
#16939776
Kolbi_30
#87032
Ja, kész vicc
A semmilyen szinkronos Benq XL2540 és ez nyújtja szerintem a legkiegyensúlyozottabb gameplayeket yt bámulva. A Kettő között meg nincs olyan nagy difi árban.
Mivel "drága" Dell monitort már javítottam, nem gondolom hogy 3 év gari lejárta után nem tudnám a tápját rendbe tenni, így min 6 év szolgálatot várok el tőle!Viszont, ha befürdenék a G-sync-el, mert mondjuk lassú/fura lenne 20 év V-sync OFF után, akkor jön képbe a Benq.
(#87033) Brekk: Mhhhahrrr...
Ezeket a G. modulos izéket van értelme kalibrálni? -
#16939776
Hosszas méregetés után meg szeretnék próbálni egy ilyen monitort:
Írok róla pár sort, ha nem baj.
#16939776
Mostanában hozott cikket PH, egy NEC 19"-os AH ips panelest: NEC EA193Mi
Szeretném tudni hogy van-e pozitív vagy negatív tapasztalat, ezzel a megjelenítővel.
illetve Mo.-n hol lehet beszerezni?
Eből az EA sorozatból van monitorom szintén AH-ips paneles, de nem "led-es" háttér világítású.
Mekkora differenciára számíthatok a hátérvilágításból adódóan, merjem-e egymás mellé rakni a kettőt?
Kelle tartanom a pwm miatt a villogástól?Köszönöm!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G1 - i3-4GEN I 4GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3126, 98% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B760M i9 12900K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB ZALMAN S2 TG A-Data 750W
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
sztivo
