zed1983
Elég pofás kis házikó!
zed1983
FireKeeper
#67000
Neked esetleg van, vagy lenne eladó 4.0?😀
zed1983
FireKeeper
#67000
AM5 miatt szerintem nem, az AM5 lapok érzékenyebbek, korábban már volt tapasztalatom is sajna
zed1983
A Formd T vonal engem is elkapott, szerencsére jó áron be tudtam szerezni egy V1.1-et.
Hát meglepődtem mennyire kicsi és milyen jól meg van tervezve, bár a 240-es AIO-t csak 1 ventivel tudtam berakni (van itthon 120-as slim is, de valamiért azzal már nem ment rá a tető).
Minden esetre úgy érzem, hogy egy új szintre léptem ITX építésben, ennyire zsúfolt építkezésem nem mostanában volt
A három testőr egymás mellett (DeepCool CH160, LianLi A4H2O, Formd T1 v1.1)
zed1983
Vigneau
#66914
Köszi néztem, tipik Giga BIOS, ahogy vártam.
Ár érték arányban nem rossz lap és ahogyan ezt a nyákot megtervezték korábban a lehagyott power, reset, flashback gombok az alaplapról és két RAM slot, valóban arra enged következtetni, hogy úgy indult ez a project, hogy a lap túlhajtásra van/lesz tervezve. -
zed1983
HUN_Sector
#66867
Na erre szívesen váltanék
zed1983
Jonsbo T6 van itt valakinek? Mik a tapasztalatok?
zed1983
HUN_Sector
#66806
Nekem is furcsának tűnt egy kicsit, de leírás szerint ezek vannak benne:
Fans: Thermalright 80mm (x2) + Shiny Snake 120mm (x2) -
zed1983
Van RoG B850-I fehér színben??
zed1983
Wi-Fi 7 antennát honnan lehet szerezni, ami jó Rog Strix B850i-hez?
Kábel nélküli kellene, de csak csavarósat találtam.
Ilyen a csatlakozó:
zed1983
HUN_Sector
#66683
8600G van most, jobb ha dvga van, a 8700g nem jobb annyival..
zed1983
zed1983
HUN_Sector
#66427
Valószínű, hogy jön még egy lapkakészlet sorozat az AM5 foglalathoz..
zed1983
Egy Asus Rog lapban hogyan állítható be egy 8600G úgy hogy, ne égjen fölöslegesen?
Elég, ha csak beállítom BIOS-ban, hogy 65W oszt kész
zed1983
Megjelent az RX7400.
128 bites memóriasín és 8GB VRam, tápcsatlakozó nélküli. Kíváncsi vagyok rá. -
zed1983
zed1983
TESCO-Zsömle
#66186
200mm azt hiszem
Oké, én is használtam már így másik házban, viszont félek, hogy kontakt lesz a gyári rögzítők miatt
zed1983
Már nem emlékszem pontosan, hogy ki használ itt FormD T1 házikót, de lenne egy kérdésem.
A gyártói oldalról rendelhető PCI-E Riser kompatibilis lehet a Lian Li A4 H2O házzal?
Köszönöm!
zed1983
HUN_Sector
#65355
Értem, hogy az AMD még hozza ezeket hiszen van rá kereslet ezek szerint, csak normális alaplap nem lesz már hozzá..
zed1983
flashpointer
#65042
Nem
Legalább is az enyém néma! hála istennek
zed1983
FireKeeper
#65008
Részletesen pár hozzászólással fentebb írt probléma miatt.
Röviden:
Bekapcsoláskor van kép és hibátlanul megy minden, viszont az újraindítás nem sikerül, csak fekete képernyő van és az alaplap pos ledje VGA fehéren világít.Riser nélkül nincs ilyen gond.
Az adatlapomon van a konfig. A házban PCIE 4.0 kábel van. -
zed1983
FireKeeper
#64995
Elvileg 5.0 kellene, de lehet egy másik 4.0 is megoldaná a problémát.
zed1983
TESCO-Zsömle
#64968
Köszönöm, egy linket átdobál arról?
@viperabácsi : felkerestem, volt már pár sikeres üzletünk, hátha most is sikerül.
UI: Ha így használom a gépet egy ideig, lehet valami baja?
zed1983
Újraindítás után a fehér világít folyamatosan. Valamiért a VGA nem stimmel neki
zed1983
mpierre
#64946
Szerintetek mi lehet a Gond?
Megvan az új konfig, de valamiért az újraindítás után nincs kép csak pörögnek a ventik, billentyűzet és egér világít, de ennyi.
Windows11 telepítést nem tudom így befejezni.
B850i Rog
Ryzen 8400F
990 Pro SSD
2x8GB Kingston
Sf750 2024
Rtx 4060
A4 H2OFriss Nem béta BIOS.
zed1983
flashpointer
#64795
Az oké, én csak arra gondoltam, hogy a 850I lapnál ezt orvosolták.
zed1983
Nagy dilemában vagyok
AM5-re ismét belépnék, de melyik lap lenne a jobb?
-RoG B650E-I
-RoG B850ITudom, hogy a B650E-I jobb PCI-E felépítéssel rendelkezik, mint a B850I, de nekem már volt a B650E-I-ből két darab is, de mindkettő CoilWhine-os volt sajna, és azokat visszaküldtem.
Szerintetek a harmadik is az lenne, vagy próbáljam meg a B850-et?
Köszönöm!
zed1983
viperabácsi
#64631
Ez nagyon jónak tűnik!
Itthon milyen árazást kap majd az a kérdés
zed1983
Nem közvetlen ITX téma, de nagyban nem tér el
Segítsetek légyszi:- Rog Crossair VIII Impact alaplap
- Ryzen 3 3100
- 2x8 GB DDR4 Corsair Dominator 3200 Mhz
- Samsung 990 Pro 1TB
- RTX 4060 AeroEzt a konfigot egy 2022-ben vásárolt Corsair SF600 hajtja.
Az utóbbi időben teljesen random kikapcsol, vagy újraindul. Mindegy, hogy üresjárat vagy terhelés alatt van. Volt, hogy arendszer sem tudott betölteni és az automatikus javítás jött be, de most pl. netezés közben random leállt és vissza sem tudtam kapcsolni, pedig az aura világított, és csak táp áramtalanítása után kapcsolt be.Nincs semilyen átalakító a tápegység kábelein, ami volt, azt leszedtem.
Teljesen tanácstalan vagyok a dologban. Az eseménynaplót nézve, az energiaellátást hozza ki.
Minden garanciális, van valahol egy másik tápom is, azzal kellene megpróbálni először?
Köszönöm!
zed1983
louigi69
#63634
Üdv a klubban!
Arra azért készülj fel, hogy ha ezen ajtón belépsz nem lesz visszaút! Úgy be fog szippantani az ITX világa, hogy el sem hiszed!
Több éve csak ITX setupot használok, és nem hiányoznak azokat a PC-k, amik a fél asztalt elfoglalják.
A többiek nagyon jó tanácsokat adtak. Az Asus B650e-i alaplappal kapcsolatban megtudom erősíteni a coilwhine jelenséget, nekem három is csinálta, mindet visszaküldtem.
SFX tápegység én is csak azt tudom mondani, hogy ITX méretben minden centi számít! +1 az SFX-nek az SFX-L verzióval szemben. Különben is egyre kisebb méretű gépet akarsz majd összerakni idővel
Nekem már az SF600 is nagy az új projektembe, erősebb paneltáp kellene
zed1983
TESCO-Zsömle
#63480
Én úgy tudom, hogy ott K-s procikkal van gond, de engem az nem izgat, mert nem K-s procival terveznék.
Ha tévedek javíts ki kérlek
zed1983
zed1983
Komolyan azon gondolkodok, hogy megint visszaváltok AM4-re, az legalább beton stabil és nem kell szarakodni, összerakom és megy ahogy kell, vagy azon is elgondolkodtam, hogy s1700 intel lesz, abban még van egy kis potenciál is a ddr5 miatt.
Te milyen alkatrészekből építész? -
zed1983
Adott egy ryzen5 7600 és 2x16GB Kingston HyperX 6000 cl30 és egy Gigabyte B650I Aorus ultra ITX lap.
1 napja szopok vele, iszonyat lassú a biosban is, egeret, billentyűzetet nem jól kezeli, nehezen felment Win11, újraindításnál csak fekete kép.Elsőnek megcsináltam a Biosflasback-et, de mondható semmi javulás nincs a legfrissebb BIOS-al sem.
Ötlet, tanács?
Vagy szar a lap és küldjem vissza.
Köszönöm :R -
zed1983
HUN_Sector
#63322
Ez nagyon jó lett így
Kíváncsi vagyok a tesztre. -
zed1983
HUN_Sector
#63316
Én erről beszélek: B650I AORUS ULTRA
zed1983
Skacok!
Picit feljebb kell vinnem a keretet az új ITX vásárlásnál.
Az Asrock a620i lightning alaplapot kifizetettem a Kazynak, majd pár napra hívnak, hogy nem beszerezhető, válasszak mást vagy visszafizetik a pénzt. Ok, mi az ami AM5 és ITX?Gigabyte B650i Aourus alaplap 114K
Szerintetek ez milyen?
Használ itt ilyet valaki? Az a bizonyos Asus b650i ROG Strix coil whine jelen van itt is?Köszönöm szépen!
zed1983
Használ itt valaki Asrock A620i Lightning ITX lapot?
Milyen az integrált hangkártya? Nem gagyi az Alc897?
zed1983
HUN_Sector
#63138
AMD vonalon mozgok, de azért köszi
- Napelem
- Lightyear - befektetési app
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Digitális Állampolgárság Program DÁP
- Eladó újszerű Redmi Note 14 Pro 5G 8/256GB levendula / 12 hónap jótállás
- www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok!
- LG 40U990A-W / 40" Ívelt Nano IPS Black / 5K UHD 120Hz / 2x ThunderBolt 5.0 / Adobe RGB 99%
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
sasNAXO : Igen ezt a gyári oldalról linkeltem.
