TurboK0
Megjött a B850 Force. Még nem volt időm összeszerelni, első benyomások:
- NAGYON látni rajta hogy olcsó cucc. Gagyi műanyag keret, bordákat és m.2 slotot műanyag pöckök tartják. A doboza is szinte teljesen üres, és csak egy m.2 slothoz van alátét. Mondjuk ez utóbbi lehet azért van mert alapból nyitott dobozzal adták fel az alzából, lehet most rendeltem onnan először és utoljára.
- viszont van egy toldó az alaplapi power/reset/stb csatlakozókhoz. Ez érdekes.
- a Wifi nem csak egy hiányzó mini-pcie modul kérdése, az egész fizikai csatlakozó nincs rajta a lapon.
- az m.2 tartók valami hihetetlen gagyi műanyagok. Ki kell húzni egy pöcköt, elforgatni a pöcök aljzatát, és visszatömni bele a pöcköt. Ez pár próba után biztos eltörik. A legalsó slotnál pont az elem tartó ütközik bele tehát még elforgatni is alig lehet, csak 1 szögben.
Viszont mivel ilyen "push-pin" megoldás ezért le lehet szerelni, néznem kell hozzá valami normális becsavarható tartót mert ami rajta van az teljesen értelmetlen.
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Motoros topic
- Meshtastic
- Hobby elektronika
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- Milyen légtisztítót vegyek?
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Erying ITX 12800H alaplap (Integrált 14 magos i7 CPU, 3x NVMe) Hiánytalan tartozékokkal
- BESZÁMÍTÁS! Asus B365M i5 9600K 16GB DDR4 250GB SSD GTX 1660 6GB Formula Air Mesh G3 DeepCool 400W
- Samsung Galaxy S24 Ultra / 12/ 1TB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- 27% - AOC C24G2AE Monitor! / 1920x1080 / 165Hz / 1ms / FreeSync
- LG UltraGear 32GS94UX-B OLED Monitor! 3840x2160 / 480Hz / 0.03ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- 263 - Lenovo ThinkBook 16p (G6 IAX) - Intel Core U9 275HX, RTX 5060
