Sub-S
tippm86
#55285
i5-10600.
Itt egy i5-10600K-s komplett alap konfig fogyasztása megáll 180W-nál. -
T J
tippm86
#55253
Jól kihasználtad a helyet.
Mértél már fogyasztási csúcsot? Tápod mennyire melegszik ha meghajtod?
Itt 110W-ot mértek a ph-s tesztelők aida alatt, de úgy tudom ők nem a legnagyobb értéket szokták leírni, hanem a leggyakrabban felvillanó számot, vagyis valami átlag szerűt.
Mellesleg amd fanok.
Ja és mennyivel halkabb a jonsbo, mint a gyári hűtő?
szerk
Úgy rémlik, valamikor olvastam, hogy a hőcsöves hűtő akkor hűt legjobban, ha a hőcső legalacsonyabb pontja a processzor felőli vége, mert akkor tud visszafolyni oda a kicsapódott víz. Gondolom ilyen élére állított helyzetben ez kivitelezhetetlen.
Érdekes lenne egy cpu hőmérséklet-mérés álló és fekvő helyzetben is, hogy mennyit számít ez. -
imibogyo
tippm86
#55142
Bocsánat pongyolán fogalmaztam. A "terhelés nélkül"-t én az "idle" terhelésre értettem, tehát hogy nem mondjuk játék, vagy komoly izzasztás közben lőttem be a kimenő feszültséget, hanem csak szimplán elindítottam a gépet és akkor állítottam be a kimenő feszültséget 12V-ra a kimenet mellett található kis potméterrel. Lehet ez sem a "jó eljárás", de most már sok éve tökéletesen üzemel a cucc. Biztosan van fesz. ingadozás, de szerintem nemes egyszerűséggel ez az ATX szabvány tűrésén belül van és kész...
fatpingvin: köszi!
Ribi
tippm86
#55143
Bármilyen tápegység, ami 12V-ot hivatott kiadni, az jó, mert általában azért tudják tartani az 5%-ot. 5%-al együtt értettem a 12V-ot. De egy akksit általában 14.4Val töltenek ami már bőven sok. Lehet, hogy még 11Von is megy a gép, szimplán nem javasolt.
A kis gépemnek egy LT1083 stab IC adja a 12Vot, na annak is esik a feszültsége terhelésen, de még elfogadható mértékben. Nekem is paneltápon megy át, de ott is csak van egy bemeneti LC szűrő és utána annyi. Konverteres pico jó, csak azoknak a feszültsége nagyon beszőrösödik ha a bemeneti fesz 12V közelébe esik. Ami akksinál gyakori terhelésen. -
Archttila
tippm86
#55081
jajj
Ez most fajt: [link]
Szinte rendre mindenhol a Thermalrigt AXP-90 a befuto, erre vegen a makifej kihozza abszolut bestgááádnak a Noctua-t. A Noctuanak meg mindig szuksege van az efajta huncutsagokra? nem ertem... egy SFF user kb 2 perc alatt kideriti Redditen hogy mi a best a kuckojaba... Ennel mar az is elegansabb ha a grafikonokat lovi be ugy, hogy abbol egyertelmu legyen a Noctua elonye.
Persze ertem en, ez egy atlag pistanak gyartott csilivili kameras anyag... de azert szanalmas na.* veletlenul futottam a videoba, nem vagyok feliratkozva az ilyen es ehhez hasonlo divatcsatikra
** a tesztgyoztes Noctua egy remek cooler
5700G 1.9 literbe, Thermalright AXP-90 hutovel (itt meg nincs minden alulfeszelve)
Tell me Why, 2560x1440 (medium preset) -
PROTRON
tippm86
#54269
Tökéletes alap a tervemhez, csak nem látom hogy tényleg 2.3 liter lenne.
Ellenben ha tényleg annyi, akkor már csak alul hozzá kell csapni a HD plex AC-DC téglát (hisz RTX képes VGA-k picivel nagyobb igényűek mielőtt lekorlátoznád), nomeg átdolgozni a hűtőt, hisz ahhoz hogy beleférjen a méretbe közös cpu-vga hűtőegység kell.
Emiatt a VGA irányát is el kell forgatni, valszeg egyedileg tervezett riser-nyákkal. -
Rick4
tippm86
#53410
A középárfolyam olyan, mint ha azt mondanád, 300 a benzin, mert a mol 200-éert veszi, 500-ért adja, de te se tudsz 300-ért venni, én se, más se.
Pont úgy mint egy banknál, ahol működtetni kell az infrastruktútár, hogy az ügyfél belépve 4 perc alatt megcsinálhassa amit akar, sokezer embernek kell dolgoznia ezen, ahogy a benzin se a te kocsidba kerül direktben, hanem kell bele adalék, szállítás, mililiterre pontos kiadagolás évenkénti felülvizsgált fejekkel, benzinkút alkalmazottakal, stb stb stb.
A középárfolyam egy marhaság, pláne bank megjelölés nélkül, mert minden banknál más a vételi ár, más a marzs, más az eladási ár, így más lesz a középárfolyam is.Amúgy ez a pár forint semmit se indokol, pláne nem közel 20% növekedést, mivel szeptember végén is alig 2Ft-tal volt olcsóbb egy dolcsi, azaz 6%-ot mozdult a beszerzési ár, ehhez képset nem kell 6%-ot mozdulnia az értékesítésnek, ghogy ugyanaz a haszon megmaradjon.
Jön a karácsony, minek olcsóbban adni bármit is. -
PROTRON
tippm86
#53221
Persze, de azért én csak raknék oda egy buck boost konvertert, de tényleg csak azért hogy mindig stabil 12V-om legyen a PICO-nál.
De a csavaros cuccomnak örülök, mert így nem kell gondolkodni hogy polaritás helyesen kössem be, hisz a mean well-en van V- meg V+, a csaroson meg szintén...de azért rámértem hogy a henger külső részén negatív legyen.
Ami még kérdéses hogy mennyire bízhatok a parkside lakatfogómban, mivel a mean well-en van potméter 10,8-13,8 közötti fesz állításhoz, én most 12,02-re lőttem be a lakatfogó szerint.
Mondjuk ezen videó szerint 0,04 V-t felfelé tévedett az illető példány: [link] -
PROTRON
tippm86
#52816
Megint? Nem is lett befejezve, elvégre még(!) nem készült el.
Tokaji-t szeretem.
Amúgy on: valakinek van Be quiet TFX power 1,2, vagy 3 tápja használatban?
Mennyire gáz hogy azon csak 4 pines cpu csati van a komolyabb 1200-as alaplapokon (mármint amire céges melót rámernék bízni) azokon meg 2x4-es? i5-10400-at hajtana...
Illetve még kérdés hogy a 300W mire lesz elég a jövőben, tehát ha kiegészül egy már nem belépő kategóriás VGA-val nem lesz-e kevés...nyilván teljesítmény igény terén szigorúan 3070 alatti kategóriából kerülhetne bele valami... -
Qkackca
tippm86
#51300
Az például egy valós ok lehet.
Én most egy székkel szenvedek, még dec. elején rendeltem, 4-6 hét szállítási idővel, külső raktárról, bíztam hogy karácsonyra meglesz vagy esetleg jan. elejére, de egyelőre 'kabaré' a dolog. Na, azóta az is drágult egy jó 20%-ot, meg már nem merik kiírni hogy raktáron, csak rendelésre...
Először, mikor érdeklődtem mi van, akkor az volt a válasz hogy a gyártónak téves volt a készlete...most meg késik a konténer...Ezt már lepingpongozom, kíváncsi vagyok mi lesz a vége.
Pedig európai gyártóról lenne szó, nem is olyan messzi van a székhelye, ünnepek-újév-határzár esetén se kellene legalább 3 hónap mire megkapom, úgy gondolom...
Nemtom, most ültetik a szövetnek valót, vagy műanyagfát amiről szüretelik a hozzávalókat.
Vagy a külső raktár az mondjuk Kínát jelenti esetemben?
Qkackca
tippm86
#51294
Hát nem igazán csak a vga...., minden, szó szerint minden drágul(t) +25-100% között, szóval most még jobban oda kell figyelni mint eddig.
Bár egyik-másik alaplap meg hdd viszonylag tűrhető áron van, de nem tudom csak épp egy hullámvölgyet nézek vagy annyi az ára tartósan is
#16939776
tippm86
#51259
Lényeg, hogy nem ugyan arra gondoltunk, de itt nekem esett le a leglassabban a tantusz (Utólag is köszi PROTON!).
Tök jó, majd ha low-power dvga-ra állsz át akkor is jó lesz így. Arra használni azért szerencsésebb eset, mert az idle-ben is csinál tetemes terhelést a 12V-ra az alaplapon, DC-DC-n keresztül.
Esetedben ez nincs, ezért arra kell tekintettel lenni, hogy a DC-DC-n keresztül a "kapcsolt" 12V-os-ága továbbra is kapjon valamekkora állandó terhelést, különben az alacsonyabb/ingadozó feszültséget szolgáltathat mint 12V, ami miatt az alaplap le akarhat kapcsolni.
Példaként: ha elaltatod a gépet és onnan nem jönne vissza, csak a táp ki és bekapcsolásra, akkor akár erre is gyanakodhatsz. -
#16939776
tippm86
#51236
Ha ez nem is nyugtat meg, de két variáció van abban az esetben, ha az meghibásodik:
-Megszakad a fet és kikapcsol a gép.
-Zárlatos lesz és nem kapcsol ki.
A többi alkatrész számára annak az alkatrésznek a tönkremenetele nem hoz pusztulást.Ha koppon hajtod, játszani fogsz vele sokat, akkor légáram mindenképpen kell, de kell a VRM-nek is, szóval nem szabad megoldhatatlanak lennie a táp szellőzésének.
Vannak a piacon ilyen tápegységek, amik már bizonyítottak. Azt javaslom, hogy az legalább derüljön ki, hogy a hardvert jelenlegi formában biztosan meg fogod tartani legalább 2 évig, akkor megéri ezekre költeni. Ezek akár 10 évet elmennek probléma nélkül, később is tudod használni, egy ugyan ilyen fogyasztás kategóriába tartozó géphez.
#16939776
tippm86
#51229
Ahogy a többiek is írják, nincs jól dokumentálva, de a fet-nek ki kell bírnia 10A terhelést, annak csak kapcsolni kell a 12V-ot, számottevő hő nem keletkezik rajta. Ha jó minőségben, olvashatóan lefotózod a hátulját a kis 8 lábú alkatrészeken levő karakterekből ki kell derülnie, hogy mit tudnak.
Leltem egy tesztet, ahol megkínozták, de állta a sarat, közben hő-kép is készült róla, az alapján a 3,3 és az 5V előállításáért felelő részek és a csatlakozó produkálta a hot spot-okat, a 12V-ot ki/be kapcsoló rész miatt én nem pont nem aggódnék. Inkább azért lehetne, mert csak a 12V-on van egy egyszerű túlfeszültség védelme, és ennyi.
PROTRON
tippm86
#51135
Ezért kell másik, fentebb linkelt cégtől venni AC-DC adaptert ( vagy valamelyik erősebb brand laptop töltőt), náluk van 150-192W-os is, csak a fejhez kell átalakító.
Én is az ehhez hasonló alaplapomat 120-as AC-DC 19.2V adapterrel használom, egyelőre elvan a 35W procival meg 45W VGA-val... -
imibogyo
tippm86
#51116
A ledes adapterek 120W-ig vannak. Az emagon találtam YDS 150W-os tápegységet, de az valahogy nem szimpi nekem.
Ezt nem értem. Nekem 250W-osom van, de lehet még 360W-osat is venni passzív hűtéssel. Ha pedig még ennél is több kakó kell, akkor simán meg lehet táplálni a gépet mondjuk két darab 200W-os passzív egységgel. -
Rick4
tippm86
#51106
Nyilván, ahogy akármelyik ATX tápegység is problémát generálna, ha a maximum ráírt teljesítményt szeretnéd kivenni belőle, és akármlyik autó rövid úton tönkremenne, ha állandóan a végsebességen akarnád használni, itt is fontos némi túlméretezés.
Ezért is kellett nekem a 120-as, több napi használat alatt is csak kézmeleg, az előző gépemnél i7-6700, 16GB DDR4, PM981 SSD meg a paneltáp) egy 75W-os adapter dolgozott hiba nélkül, akármelyik teszt is futott, 100%-on ment a proci, vidáman vitte. Gépbelső csere lett, bekerült másik proci és másik lap ((7-8700+ Asrock H370m-ITX plusz ugyanaza 120W-os paneltáp), ahol minden frankó volt, de az egyik aida tesztnél, talán valamelyik ray trace vagy hasonló a vége felé restartolt a gép, na annak a 75W-os adapternek ott volt a vége kb felvett 80W-nál, ez is csak pillanatnyi, de mégsem 60W körül unta meg, szóval ott a 20% sem volt igaz.
Miután kiderült, hogy kevés az adapter, vettem a chieftec ITX házat a 250-es táppal, onnantól lehetett keresztbe- hosszában hergelni bármilyen teszttel, nem volt restart soha többé, most, hogy ez a gép az asszonyé lett, én meg átléptem S1200-ra egy i5-10600-zal, meg egy Asrock H410M-ITX-szel, ugyanazt a chieftec házat vettem, csak már 300-as táppal, és nyugodt vagyok, hogy bármi történik, csak szépen forog a ventije, de tuti nem fűzöm a belsejét.
Szóval a 120W-osok a szerverben a nulla közeli terheléshez nálam bőven fölé vannak méretezve, beltartalomfüggő, mit kell bírnia, ha van játék és dVGA, valószínű már nálad is bukik a dolog, de méricskélni kell, mi a max felvétel, azzal te is okosabb leszel. A 100W azért nem kevés... Én is nézegettem a sajátjaimat, fogyimérővel ránéztem, 22-25W köről elvan az adapter és a rákötött szerver, tehát már nem csak a gép, hanem a táp is benne van ebben, talán 10-15%-kal számolhatunk a tápra. Nyilván ha történik valami nálam felmegy 35-ig is, menjen 60-ig, akkor is mi történik? Semmi. De minimális a terhelés, szóval nem lesz baj. asztali gépnél lehet más a helyzet.
Én azt mondom, ne bízzuk a véletlenre, dugj a gépedre egy nagyobb tápegységet, kergesd meg, és nézd, mit fogyaszt közben. Ha 100W-nál megáll, jó leszel a 100-as tápegységgel. -
PROTRON
tippm86
#51106
Igen, erre oda kell figyelni, sokszor nincs feltüntetve az adatlapon hogy a 100-as névleges érték mellett mondjuk csak 7 A-t tud folyamatosan leadni 12 V-on, tehát csak 84W a ténylegesen biztonságosan kivehető belőle.
Ezért rizikós olcsóbb tégla tápot venni, a minőségieknél ez is elérhető adat, és mindig a csúcs terhelésed (mármint tényleges kiugrásokat tekintve)-hez viszonyítva legalább 20%-al fölé kell méretezni a tápot, hogy biztosan ne süljön meg idő előtt.
Tehát mondjuk egy 65w-osnak írt proci esetében OC nélkül simán elérheti a rendszer a 80-100W közötti csúcs kiugrásokat, tehát legalább 120W tápegység kell, ami a 12v-on ténylegesn le is tudja adni a 10A-t...de az ideális ha ez a 10A is csak a tápegység teljes terhelhetőségének a 80%-a, akkor biztos hogy annyival fölfele méretezted az alkatrészeket hogy teljes terhelésen sem fognak túlmelegedni.
Így lesz az eredetileg 65W-os proci terhelésből 90-100W rendszer terhelés, amire minimum 120W-os tápegységet kell venni, de ahogy Ők is mondták a legjobb ha 150-est szerzel be.Nekem amúgy óriási szerencsém van, le is kopogom de a 35W-os proci, 45W VGA mellé sikerült olyan minőségi 120W Delta tégla tápot szerezni egy kedves forumtárs jóvoltából, hogy nem melegszik, tehát elbírja és annak ellenére hogy a DC csatijának a belső átmérője 2,5mm míg hivatalosan 2,1-es kellene az alaplapomhoz, gond nélkül érintkezik.
Rick4
tippm86
#51068
És Kvardlipot:
Kenyérgyári úton a volt EMKE telephely lesz, a nagy egészségügyi centrummal srégen szemben. Telefon legyen nálad, elmagyarázzák hol kell bemenni.
Pedig ott van a kapu, kiveri a szemed. Nem tudok, de itt egy link: [link], bár a webshopban a 120W-ost nem találom, viszont fotóztam az egyik hátuljáról a címkét, ez alapján rá lehet kérdezni:
PROTRON
tippm86
#51036
Már előre látom a kollégát ahogy kisujjból beírja miszerint: "mivel a tápegységek a csatlakozó dugvillák fejében vannak, így a kábelezés teljes hossza számít ami alapján a befoglaló méreteket nézzük, tehát ez asztal méretű.
Meg ez nem pécééééé..."
Najó nem trollkodom, de értjük mi a viccet.
A tény viszont amiért én nem rángattam ide hogy egyik SBC-vel sem fogsz 1440p 60 fps-t hozni doomban. Csak 1080p a beállítást mutat végig...nomeg titan RTX-már tényleg túlzás: [link]
Mindettől függetlenül köszi, mert igazolja hogy ha valóban meg akarja valaki oldani, össze lehet hozni a mai technológiával, csak tényleg ki kell szakadni a konvencionális és standard bolti elemek közül...
Chaser
legenda
tippm86
#51021
ami még mindig kb 25%-kal nagyobb egy series s térfogatánál
amiben 8c/16t 3xxx cpu kb 1650s-1660 szintű gpu-val
15cm mély, egy mai itx lap bele se menne a dobozba
de ugye más rendszer, megoldották, pc megint más, ott viszont ezt megoldani uo. hangszint mellett hát hajrá ( :
pár kép a 12l-es c2 mellett és a paszzív lp 1030 gb kártya mellett - no meg ott a kedvenc fél literes energia löttyöm doboza viszonyításképp -
a series x háza 6 liter körüli, de abban már a vga is igen combos
az nzxt h1 hajaz rá, de az hozzá képest óriási -
PROTRON
tippm86
#51013
Látom most hogy elmúlt a vihar már hozzátok is az engem igazoló csemetéket, hogy megerőltetés nélkül hogyan lehet beleférni a "Series S: 15.1 cm × 6.5 cm × 27.5 cm (5.9 in × 2.6 in × 11 in), PSU 12V*13,75A=165w peak" azaz ténylegesen 2699,7 cm3-ba, azaz ~2,7 literbe, 165 W maximális terhelésre méretezett tápegységgel.
Good, good, join the dark side! We have cookies!
Amúgy viccet félretéve mérnökként elkapott kicsit a lendület, lehet idén tényleg megcsinálom, csak a compulab szabadalmait kell egyeztetni.
AxBattler
tippm86
#51013
Marha jó lett, főleg azzal a LED csíkkal az elején, és ráadásul elég jól teljesít! Mondjuk én inkább APU-s AM4 konfigot pakolnék bele, hogy férjen mellé pár HDD, ha már HTPC.
#51015 tippm86
Ez már ruppósabb konfig, GTX1650-et érdemelne!Mondjuk mindkettőnél a tápot érzem kényes pontnak... mint mindig.
tippm86
tippm86
#51013
Bocs, rosszul emlékeztem.
InWin Chopin GPU 1050 ti Mod:
Hardware:
[CPU]: Intel i5 – 8400
[GPU]: Zotac GeoForce GTX 1050 Ti Low Pofile
[MOBO]: Asus Strix Z370-I
[RAM]: G.Skill TridentZ RGB 2×8 16GB - 3000
[NVMe]: Samsung 970 Evo 250GB
[SSD NVMe]: Samsung 860 Evo 1TB
[PSU]: HDPLEX 160W DC-ATX
[CASE]: InWin Chopin
[COOLER]: Noctua NH-L9i
Other:
[GPU FANS]: NF-A4x10 FLX x3
[CASE FAN]: NF-A4x10 FLX
[PSU FAN]: SoundOriginal Blower Fan
[RISER]: Fractal Design Flex VRC-25 PCIE x16 -
HookR
tippm86
#41782
Nem írtad, hogy milyen magas CPU-hűtő fér a leendő házba. Mindenesetre innen is tudsz csemegézni.
Tápellátás tekintetében érdemes megfontolni a 12V-os LED táp + paneltáp/picoPSU kombinációt is.
Vesa
Vesa
tippm86
#41728
Értem, akkor ahogy a kolléga már említette, olyan lapot válassz, ahol a hűtés jól megoldott. ITX-nél ez hatványozottan fontos, ha nem eleve megsütött lapot fogsz ki mint most, akkor is jó esély van rá, hogy majd náglad megsüljőn. Mondjuk ez attól is függ, mire lesz használva, pl. NAS-nál kevéssé kell tartani ettől.
cinemazealot
tippm86
#41721
"Ilyenkor ki fizeti a visszaküldés árát?"
Ez jobb esetben megegyezés kérdése: ha szerencséd van, az eladó átvállalja a költségeidet, de ezzel elismerné, hogy rejtett hibával kínálta a portékáját. Rosszabb esetben ugyanúgy kell eljárnod, mint egy vaskalapos webshop-pal: Te fizeted a visszautat (akár személyesen viszed vissza nekik, akár postával/futárral küldöd).
#16939776
tippm86
#41709
Ha van egy multimétered akkor CPU tápdugó GND/+12V és a foglalat tövénél lévő kondik csíktalan vége között nem szabad zárlatnak lennie.
Ha van tápod is, CPU és memória behelyezése nélkül is fel kell állnia a CPU feszültségeinek a power on gomb megnyomására.Első képen a sárga/zöld trutyi az mi?
Második képen a kondi csík felőli lábán égés szagnak kell lennie, "ha az az". Valamint a kép alsó részén a 0.1-es ellenállás szakadt?!-nak néz ki.
dugo_
tippm86
#41165
Asrock H110M-ITX (AC) + bios frissítés bolttal vagy otthon 6. gen cpu-val
Pentium G4560/G4600Topikban voltak mérések, egy G4560, SSD-vel, 2,5"-os HDD-vel stressztesz alatt megáll 50W körül teljes rendszerre. Az Aida nekem 29W-ot ír max cpu package-re, bár ugye szoftveres mérés nem mérés.
Ezt már inkább aláraknám egy 75W-os kártyával a taglalt picoPSU-nak.
picur10
tippm86
#41154
HookR cikke szerint az átkötött 12v ággal 100W-os procival még elbír a 220W-os táp.
szerk: nekem ugyan HD7750 (ugyancsak tápcsati nélküli vga) és egy i5-3570 (77W TDP) volt a gépben, de vitte a 220W-os táp gond nélkül (mondjuk csak 1 SSD HDD nélkül)
Pista0001
tippm86
#41154
Kizárt dolog. A VGA nélkül valószínűleg elindulna, talán a teljes terhelést is bírná ideig-óráig. 12V-on 8A-t tud (10A peak, értelemszerűen nagyon rövid ideig. Ha megoldod a proci 12V-os betápját direktben a kockáról, akkor jó lehet, de akkor is nagyobb külső táppal a biztonság kedvéért.
HookR
tippm86
#39715
Olyan nagy tapasztalatom nincs velük, hogy ajánlásba bocsátkozzak. De ahogy olvasgattam, a fixeknél nem annyira jellemző, hogy lukra fusson az ember. Vedd azt, amelyik méretben, kialakításban és árban megfelelő az elképzeléseidhez. Például itt találsz 1U méretű x16-os balost: [Link1] / [link2]. Itt van 2U x16 balos: [link]. Itt meg többféle is: [link]
- Automata kávégépek
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- Akciókamerák
- Anime filmek és sorozatok
- 266 - Lenovo ThinkBook 16 (G6 ABP) - AMD Ryzen 5 7430U, no GPU
- Asus TUF B650-Plus Wifi alaplap
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
