Mercutio_
Andrew.f79
AxBattler
#27594
i7 4790S 65W TDP proci lesz, semmilyen ventillátor nem lesz a gépben, a lehető legnagyobb vasdarabot venném meg ami beférne. A hütő fölött nagyrészt nyitott a ház, oldalt és hátul is, kéményhatás tud működni.
Teszteken a Thermalright Macho Zero nagyobb TDP-vel is jól teljesít, a HR22-t is simán beraknám csak kérdés hogy van-e 160 mm belső magasság -
HookR
AxBattler
#27568
"Mire kell a GTX 750 Ti?"
Egyelőre elvagyok a HD7750-nel, így nem is annyira valós igény, mintsem a lehetőségek felmérése a majdan 'esedékes' (talán év elején) gépfejlesztés kapcsán. Onnan közelítem a kérdést, hogy hiába tervezek az ITX-Box v7-be alulra 120x25mm-es ventilátort csatasorba állítani, ha nincs olyan LP VGA+hűtő kombináció, ami elférne a maradék helyen
. Látván, hogy már akár GTX750 Ti LP-ből is van megfelelő, megnyugodtam. Nem indokolt az eddig bevált tervezési iránytól eltérni.
Mire ténylegesen szükséges lesz az upgrade, addigra remélhetőleg AMD is gurít valami értékelhetőt. Legyen miből választani. -
bandi20
AxBattler
#27537
Bevallom őszintén , meg igazán nem olyan a gep belseje mint szeretnem, gyári hűtő a profin stb. Gondolkoztam a vízen a 6cm es hűtő magasság nem sok, illetve a táp megfordítva a proci rol szívná a meleg levegőt , meg nem döntöttem el! A profinak biztos melege van! De szépen szabályozza az alaplap! Alap esetben a letöltések alatt csak a vinyot hallani, játék alatt beindul a hajszarito, de játék alatt nem a hangját figyelem! Fényképezni nem tudom örülök , hogy összeraktam 3 kis gyerek ugrált körülöttem mikor osszeraktam, es szétszedik meg majd a hűtő csere el szeretnem!
Nirvanus
AxBattler
#27535
Előbbi a célom, mivel számomra az a "még nem nagy, de még kicsi" kategória.
Nem lennék ilyen elvetemült a házikóval viszont.
AxBattler
#27517
Ezt anno olvastam is, de akkor még nem gondoltam komolyan az itx dolgot.
A csendes működés az ami borzasztóan, hihetetlenül, rettenetesen fontos.
De most vagy az van, hogy felteszem a gépet az asztalra, vagy kiveszek egy elemet a szekrénysorból...
Elég furán mutat a 690 II az asztalon.(#27518) mrbig25:
Nebula lesz ebből, de nem a műanyag. -
HookR
AxBattler
#27388
A 2db 80mm-es venti a VGA-t hivatott hűteni (dual slot-os mellett 80x15mm-es fér el), így elvileg egy megfelelő bordával ellátott példány esetén rájuk lehet bízni a VGA szellőztetésének szerepét annak gyárija helyett. Vagy csak a dual slot-os VGA hűtőjét használod, ami így szabadon szellőzhet az oldalsó nyílásokon keresztül. Ha maradt volna a régi elrendezés, de dual slot-os VGA hellyel, akkor a táp akadályozta volna a VGA szellőzését.
Az viszont igaz, hogyha így most az alaplap és CPU hűtésére be is teszel egy 120mm-es ventit felülre, a levegő sokkal korlátozottabb úton távozhat, de ezen lehet javítani az alaplap hátlapi takarólemezének elhagyásával (meglehet a gyári képen sem véletlenül van így
). Ha a 120-as venti helyett ODD-t, vagy HDD-t raksz a CPU fölé, akkor csak ennek megfelelően alacsony hőtermelésűek jöhetnek szóba. 3,5"-es HDD-t én amúgy is az SFX táp helyére biggyesztenék (pico vagy paneltáppal pótolva), akár 2db-t, amiről le lehet szívni a meleget a táp nyílásán keresztül 80 v. 92mm-es venitvel, ami egyúttal a CPU körüli rész szellőzését is segítené. Ekkor a meghajtókeret ugyan kiesik, ám 2,5"-es HDD-nek még marad hely mellettük állítva, SSD-nek meg mehet mSATA-s, vagy M.2-es változat. -
burny
AxBattler
#27388
Kicsit alulértékeled a változásokat: igaz hogy a vga 'csak' 1 slottal több, picit komolyabb 2 slot-os kártyák, amik már alkalmasak játékra (750ti) beférnek és kívülről tudnak friss levegőt kapni, nem fog befulladni a kártya. Ráadásul a táp nincs a közelben sem.
Vga nem fogja blokkolni a ventitket, linkelt képen van 2db beszerelve, 2 slotos vga mellett.
Igaz hogy az alaplap szellőzése fel lett áldozva a vga-ért, de szerintem megérte, szolid gamer igényeket 7 literen elég szépen kielégíti.
Nem mondom hogy hibátlan, lehetne mit javítani rajta, előlapon elrejtve egy kis szellőző rés, vinyóknál oldalt és felett kisebb rácsos rész hogy legyen légáramlás.
Frissíteni megérte ezt a modelt, legalábbis nekem (és valszeg sokan másoknak is), nagyon elgondolkodtatott hogy sg13/cougar qbx helyett ilyet vegyek a közelvjövőben.
burny
AxBattler
#27370
Felülre egyáltan lenne értelme rakni ventit? 1 centivel lejjebb ott van a vga ami ugyanúgy szívná a levegőt befelé. Én max egy venti nélküli műanyag keretet raknék oda, hogy közvetlenül a vga szívná a levegőt, és ne a meleg levegőt ami beszorul a vga és a ház teteje közé.
És igen, ilyen kis házba nem szabad spórolni a ventiken.
burny
AxBattler
#27340
970-es helyett inkább 960, hát spórolni biztos hogy fog.
(#27339) sati
Ha kis 970-es kell akkor nézd meg ezt a zotac-ot. Nem teljesen mini itx, de nagyon kicsi, csak a hűtője lóg le a többi mini-itx vga-okhoz képest. De ilyen kis házakba inkább referencia hűtőset vennék, egy helyen beszívja a levegőt, kártya végén kifújja.
De ha nem sietsz akkor inkább várd meg az új amd vga-at.
rbalint88
AxBattler
#27197
Nem is a lapban terveztem, mivel ott a wifi van. Atalakitoval lenne sima satara. Antec haz szimpatikus, paneltapos verziot elvetettem, nem kell felesleges szopoka, 35w-os procival is hatareset lenne. Sajat reszre meg talan bohockodnek vele, de fizeto ugyfelnel nem jatszom ezzel.
rbalint88
AxBattler
#27195
Közben beszéltem vele ismét, 2,5" vinyó lesz, mert elég 1TB. lap biztosan marad ez a wifis gigabyte. prociban lehet mókolni t-s végű 35w tdp intelt is, bár szép felára van, 34 vs 50k, nem semmi. Gémülés egyáltalán nem lesz, majd ha játszani akar, vesz konzolt, ezt is megbeszéltük. AMD kizárt.
szóval:
lap+ram+53W proci+ 2,5"hdd+msata ssd+külső odd+mobil töltésére alkalmas táp, minél kisebb ház.
adapter.hu-s epca3 és a hozzá tartozó paneltáp megfelelő lenne?
Apróról is csak garis dolgot vennék, viszont sokszor nem annyival drágább az új, hogy ne érje meg azt venni. -
imibogyo
AxBattler
#26982
Ha megint a házban foglalja a helyet (és termeli a hőt), akkor kenhetem a hajamra.
Nagyjából semmi hőt nem termel. 240W-ra van méretezve a hűtése, ehhez képest konnektorból mérve 80W fölé még nem ment a fogyasztásom. Abszolút szoba-hőmérsékletű a kütyü, de ha még nem is így lenne, akkor is ott a két venti. De persze megértem a külső táp előnyeit is. Sőt én is gondolkodtam rajta, hogy csinálok ennek egy külső dobozt. De akkor meg megint ott vagyok (mivel én mozgatom is a gépet), hogy akkor egy plusz dobozt cipelgethetek. Ez nekem olyan, mint amikor az ember vesz egy külső merevlemez házat 7/24-re, de legalább tudott építeni egy mini házat, miközben ekkor meg a külső ház foglal plusz helyet, ami egy kicsit nagyobb házzal nem is kellene.Szeretem az ITX-et, mint olyat, de sokszor érzem úgy, hogy méretfetisizmus miatt többet áldoznak be egyesek, mint amit egy picit nagyobb ház megvétele/elkészítése jelentene). Ide tartozom én is.
Anno lecseréltem az ATX gépemet, ITX.re, hogy kisebb helyet foglaljon. Most már ott tartok, hogy van külső merevlemezházam, külső ODD-m (nagyon ritkán használom, de néha jól jön) és plusz az ITX ház. Lényegében több helyet foglalok az asztalon, mint az eredeti FC Core 1000-el, ami szintén nem volt túl nagy.
- úgyis a házban van a tápod
Igen, de sokkal szabadabb ennek az elhelyezés, mint azoknak.- nem mersz szellőzés nélkülit venni
Nem is vettem, egyrészt a noti tápokkal szemben ennek van saját szellőzése és fém háza, másrészt ez átalakítás nélkül kaphat egy nagyon gyenge fuvallatot amikor úgy akarom, ami pont elég arra, hogy megnyugtassam magam. Úgy vagyok vele, hogy ha arra tervezték, hogy ~200W környékét passzívan elvigyen, akkor ehhez képest egy kis minimális plusz hűtéssel biztosan jó lesz.akkor miért szenvedsz panel/pico táppal, miért nem hagyatkozol simán egy SFX-re, vagy TFX-re
Mert volt nálam 3 féle SFX (FSP, Chieftek meg még valami) és 1 fajta TFX-em is van (Silverstone) és nekem mind "hangosnak" tűnt. Értsd mivel minden más passzív volt mellettük. Valamint fent már említettem a méretbeli és elhelyezésbeli különbségeket is. Arról nem is beszélve, hogy azok nem passzívak, míg a mostani tápom netezés, filmezés stb. alatt passzív, amikor meg játszom ráindítom a két ventit. Ezt SFX/TFX táppal nem tudnám megoldani. -
imibogyo
AxBattler
#26979
Ja, mert csak a házat linkeltem be (mert idő közben azzal is haladtam), amúgy sokszor nagyon lassan töltenek be a képek és nem tudom miért, de azért betölt.... Itt van az adapteres kép, de linkeltem már ezt is, és nem mókolt táp. Teljesen gyári, majd nyáron kap festést.
A mélysége azért nem lenne uATX...
Persze az addig tiszta sor. Mondjuk magam ellen beszélek, mert a mostani ITX házamat is nagyobbra fogom marni (ha elkészül az új marógép). Azt még nem tudom, hogy a magassághoz fogok-e hozzáadni, vagy a szélességhez. Ugye eredetileg nem terveztem dVGA-t, de most úgy néz ki majd jön egy passzív 750Ti az elkövetkező egy-két hónapban. Viszont a táptól nem férne most be. Vagy magasabbra marom egy jó 10 centivel (és akkor a vinyó is bekerül a házon belülre), vagy szélesebbre marom egy 5 centivel (hasra érték), mert most cpu hűtőböl is csak egy jó 120-130mm-es darab fér be (HR-02 Zero, vagy HR-22 a cél) és akkor a dVGA szépen elfér az állított táp mögött (plusz a vinyó ekkor is bekerülhet a házon belülre). Egyszerűbb lenne elfektetni a tápot persze, de akkor meg nem tudom elrendezni a panel-táp mellett (kb. 1 centit rálóg az oldalsó nútra a tápegység nem lehet felrakni az oldalfalat, nagyon meg nem szeretném bezsúfolni, mert ugye csak az első két 500-as venti van (ezek sem állandóan), a többi cucc passzívan leledzik). -
imibogyo
AxBattler
#26977
Konkrétan azzal nincs tapasztalatom, de én nem szeretem kiszámolni nagyon a tápot. Ezért is én egy 20A-es 240W-os példányt használok a gépemhez és a linkelt típustól 500 Ft-al vettem drágábban. Nem mertem szellőzés nélküli tápot venni. Már 120W-hoz sem mernék, persze ez csak az én becsípődésem.
A plusz 100mm-es dologgal, meg csak annyi a bajom, hogy az már bőven uATX méretű házat eredményezne. Akkor már vehetne azt is az ember és megszabadul egy csomó kötöttségtől.
flashpointer
AxBattler
#26903
Van csak nem jut el ide
1. inwin bk 639
2. 마이리플 스파이어스 블루아이 블랙i
3. inwin bk 644 (*ponon egy napig 12k volt egy hónapja táppal)
4. ABKO NCORE NBOX S2 <- ez királyság644:
kisza25
AxBattler
#26903
ehhez mit szólsz? PowerCube 502 van táp nélkül is 501 néven
#16939776
AxBattler
#26897
Ez ár érték arányban az egyik legjobb "csak" ~100k. Vannak ennél komolyabb felépítésű 2 lemezesek is de az már 1,5..1.8-ös szorzó van ehhez képest árban.
Csak usb-s-böl Ebay-on találtam 90K körül jót az is 4 lemezes.
Még HP microserver-t N**L érdemes megnézni az használtan, üresen, elég jó áron szokott lenni, bár nem hinném hogy tud usb-n kommunikálni másik géppel. -
#16939776
AxBattler
#26895
Nézd meg mekkora + térfogatot jelent az asztalon kirakva a + doboz, és mennyi + térfogatot emésztene fel, ha a két meghajtó miatt kellene nagyobb házat/tápot venni.
Amit linkeltél abban a venti ellenére megfőhet a HDD, semmi értékelhető szellőző nyállás nincs rajta:[link]UI.: Meggondolnám hogy 20-40-60K összértékű meghajtókat milyen cuccra/tápra bízom rá.
Pete55555
HookR
AxBattler
#26840
Igen, ezek mind ugyanarra a vázszerkezetre épülnek:
- Enermax Minimo.Q
- Raidmax Element
- Sharkoon QB One
- Sharkoon Shark Zone C10
- Xigmatek Eris
- Xigmatek Octans(#26845) tthom: Hány mm áll rendelkezésre CPU-hűtőnek a Chieftec IX-03B-ben? És hány mm a magasítóval együtt?
kisza25
AxBattler
#26724
mert a gyári 20cm nem PWM-es, csak 3pines és nem tudtam, hogy a lap tudja szabályozni majd, vagy nem, eredeti fordulaton bazi hangos amúgy (ezt olvastam is korábban) és 2500pénz volt a 14-es, nagyot nem bukok rajta, de külön rendelni egyet+ postaköltség... így max eladom kicsit olcsóbban
de még a szélzaj így 380-as fordulattal is elég tetemes, szóval ha hangtalant akarok, akkor lehet marad a 14-es és a 20-ast adom el
tresh
AxBattler
#26686
Igazából én is ezt gondoltam anno Chieftech tápom volt nagy asztaliba az amit túl élt hát azóta nem igen hiszek másba
CHIEFTEC BT-02B-U3 nézegetem én is
Csak még mindig agyalok a belén is nem tudom eldönteni hogy am1 vagy intel legyen. 5350+asrock lap megállna 25k ból + 4gb ram 10k + ez a ház 21k de még mindig a nagy bajom a ventilátor ha lehetne teljesen kinyírnám a configból. No meg nem tudom mennyire viselné el teljesítményileg ha futna alatta 10-20 torrent + filmeznék is rajta
Ördögi kör ez hónapok óta agyalok mi legyen. -
rewolt
AxBattler
#26683
Nézegettem a 1900 ast de nem tudom hogy elég lenne e a teljesítménye.
A felada hogy -vpn-nas - sftp server - torrent -filmezés róla(hálózaton)
Olyan esetek lehetnek hogy pl full hd film nézése közben tölt 30MB/s el és felfelé meg 7MB/s, plussz 3-400 "torrent" . Még mielőtt valaki azt hiszi hogy warez szerver , elmondom hogy saját audioanyagok vannak megosztva kollégákkal.
vannevar
AxBattler
#26624
Köszi a tippeket!
Ha ilyen fullos lapot akarsz venni, akkor én olyat választanék, ami kezeli az M.2-es, ill. az mSATA SSD-ket, mondjuk egy ASRock Z97E-ITX/ac-t.
Erre gondoltam, ha jól tudom, az Asus H97I Plus az egyetlen H97-es alaplap, ami támogatja az M.2-es SSD-ket, és azt remélném, hogy kisebb a fogyasztása is a Z97-eseknél.
- Chieftec FI-01B-U3 250W 21k, ha tetszik a low profile, bár itt a korlátozottabb hűtés miatt nem árt egy jobb procihűtő sem.
Ez a mérete miatt jobban tetszik, de egy külső táp nem oldaná meg eleve a hűtési problémák nagy részét?
patomi
AxBattler
#26600
Cooltek V6 esetleg .. 3,5" HDD 4db. fér bele. Varázslónál van is. Bár ez már közelít a kockához a 210x250x240mm-es méretével.
mrbig25
AxBattler
#26598
"A 13-asban fejjel lefelé lóg a 3.5-ös HDD?"
Igen."Vajon meg lehet úgy moddolni, hogy SFX táp esetén két 3.5-ös HDD-t tudjon fogadni, amelyek nem oldalra, hanem "hátrafelé" néznek a csatlakozóikkal?"
Egyszerű matek.
Nagyjából ~260mm a ház hasznos, belső hosszúsága. Ebből lejön az SFX tápegység 100mm-es mélysége. Marad ~160mm a tápegység és a ház eleje között. Egy 3,5"-es HDD pedig ~147mm hosszú.
Szóval 90°-os csatikkal talán még megoldható...de ekkor ugyebár még nincs venti a ház elejében. -
Tidus
AxBattler
#26516
A jövö hét elején beszerelem egy másik házba az alaplapot.
Majd belinkelem a rögzítést.Más, esetleg valaki...
AM1H-ITX alaplapra csatlakoztatva van HDMI-n keresztül a monitor.
DVI-D hátlapi csatlakozásba tettem egy HDMI adaptert. És a TV-t akarnám csatlakoztatni HDMI kábelen keresztül. Viszont képet nem tudom behozni, csak a monitor kábelen keresztül. Elvileg jó lenne mert a monitor is tudja azt a felbontást mint a TV, tehát két monitor egyidejű csatlakozásáról lenne szó. Valami beállítás kell hozzá? -
flashpointer
AxBattler
#26527
Személyesen még nem csináltam a procilimitelést de utánakérdeztem a topikjában (i3-5-7)mit hogy érdemes, és úgy emlékszem biosban kell beállítani egy maximális procifogyasztási limitet, a többit intézi magától. Viszont az elmondások szerint ugyanúgy van mint a tuningnál hogy próbálgatni kell hol stabil, mert nem mindenhol az.
A VGA-t meg a hozzáadott zotacos programmal a zotac firestorm-al közvetlenül lehet állítgatni, hogy hány MHZ-en mennyen a GPU meg a memóriák, aztán fogyasztásmérő híján figyelni a benchmarkokat meg a hőmérsékletek alakulását.
Van GTX 750 topik ott biztosan többet tudnak róla
Csak utánuk olvastam csinálni nem csináltam egyiket sem mert az előző házam az inwin 120 W-ot bírt leadni 12V-on és gondoltam felkészülök ha valamit csökkenteni kéne de nem, azzal a kártyával és i3-3220-al +1 ssd +1 külső 2,5" simán vitte, mondjuk a táp már elég hangosan pörgött.
(#26526) viperabácsi
Ha a CPU alulfeszelésére gondoltál akkor az itteni megfelelő CPU topikba érdemes benézni, de mikor érdeklődtem csak erős érvek után osztották meg velem a titkot , úgyhogy nem tudom milyen társaság van ott
flashpointer
AxBattler
#26523
Vissza lehet venni a fogyasztását az órajelek és a memória állítgatásával, mint a tuning csak ellenkező irányba. Ráadásul nem is lineáris úgyhogy ha 55w helyett csak 40-et adsz neki nem olyan drasztikusan csökken a teljesítmény és egy nem T-s pl 40wattra belőtt procival simán benne van a 120-ban tartalékkal is .
Polllen
AxBattler
#26521
Hali,
korábban létezett DDR5-s itthon is kapható, csak baromi nehéz találni. Az A4team-nél láttam még nyáron, csak a 20k+s ár eltántorított tőle. Inkább használtan vettem egy lp zotac GTX 750-t.
Amúgy szerintem ott ahol használhatóak a kártyák, nem sok előnye van a DDR5-nek, ahogy a 2GB RAM-nak sem.
HookR
AxBattler
#26306
"2x 2.5" or 1x 3.5" and 1x 2.5" with optional HDD Kit MK-35DV" - IX-03B
Amúgy hogyan csavaroznál ugyanarra a rögzítőlemezre alulról is és felülről is 2 meghajtót? A már egyik oldalra felcsavarozott meghajtóktól nem tudod betekerni a másik oldalra szerelendőek csavarjait.
HookR
AxBattler
#26303
Mindenek előtt tisztázni kellene, hogy mire alapozod a 4db HDD-t!
Hogy tévedsz-e? Igen is, meg nem is:
- Egyrészt Goose-T állítása igaz, a házkonstrukciók gyakorlatilag nem különböznek, csak az előlap.
- Másrészt ahova elfér 1db 3,5"-es és 1db 2,5"-es meghajtó, abba a térfogatba nyilván elfér 4db 2,5"-es is, ám ehhez már magadnak kell rögzítőkeretet készíteni, mert gyárilag csak egyszerre 2db felfogatására van lehetőség. -
kisza25
AxBattler
#26289
ja csak a posta miatt akartam volna mindent egybe, mert egy 14cm-es AC PWM 3,5eFt, ha utólag kérem meg akkor postával már 5eFt, annyiból már vehetnék egy Aerocool 20-as ventit
kisza25
AxBattler
#26287
a kártya az megvan már, a ház és annak a hűtésére szolgáló ventik a kérdésesek, mellesleg az egyetlen 750ti ami nem szabályozza a ventiét
más: az új AC ventikben az sem tetszik, hogy kék a közepük, a régi sokkal jobban tetszett és jobban is passzolnának a leendő házamba:
viszon 14cm-es az tutira nincsen ebben a fajtában, lehet ott próbaként meghagyom a gyári 20cm-est
Pista0001
AxBattler
#26277
Úgy emlékszek nem lehet a másik oldallapra felszerelni, de az oldallapok felcserélhetők. 2 db 2,5-est fel lehet szerelni a táprekesz elejére, meg még egyet a vinyótartók alá a padlóra is, szóval ez a műanyag bigyó szerintem kihagyható. Amúgy is macerás a kábelezés miatt.
Goose-T
AxBattler
#26238
A Silverstone és az In Win táján érdemes szétnézni szerintem. Sajnos az In Win oldala nem megy most, így kicsit problémás utánanézni a pontos specifikációknak.
Szerk.: ott van még a fenti Silverstone elegánsabb tesója is.
Ðávid
AxBattler
#26211
Az alaplap, CPU, RAM és SSD már megvan. Eddig egy normál ATX házban voltak, de változott a koncepció és csak a jelenleg is az adatlapomon látható házat tudom megtartani, a másik konfigurációnak minél kisebb házba kell mennie. Az általam kinézett ház kellően kicsi, ugyanakkor a kisebb méretű mATX alaplapok is belemennek. Ilyen az Asus B85M-G is.
(#26210) shteer
Úgy érted, hogy a felsorolt háromból egyszerre csak kettő megy együtt? -
Ðávid
AxBattler
#26202
és (#26204) patomi
Van is hozzá hűtőm (dobozos verzió), csak a magassága túl nagy. Az előbb mértem le, kb. 5,8 cm. A kinézett ház teljes magassága pedig 6 cm. Ha belevesszük azt, hogy az alaplapot valamennyire megemelik a távtartók, akkor már nem valószínű, hogy be fog férni a gyári hűtő.
imibogyo
AxBattler
#26177
De. Csak elírtam.
Úgy akartam írni, hogy nekem U2-m volt és mivel a ház nagyjából ugyanúgy épül fel (alu héj, kevés csavarozás stb.), így a C3-ra is hasonló tulajdonságok élhetnek, mint az enyémre. Több Cooltek házam volt már és szinte mindegyikre a már leírtak voltak a jellemzők. Nagyon masszív, nagyon "csendes" házak.
A merevlemez a GTX mellett átkerült az előlapra. Bár nekem a Mugen 2-vel majdnem szoros barátságba kerültek. De ez csak két hétig tartott, utána eladtam az egész gépet, ezért is nincs erről az állapotról fotóm (egyszerűen elfelejtettem lekapni).
- 3D nyomtatás
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Milyen TV-t vegyek?
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Papírvékony a jövő a Samsungnál: íme, a Galaxy TriFold!
- Formula-1 humoros
- Vezetékes FEJhallgatók
- ADATA 32GB (2x16) DDR5 - 8000MHz CL38 - XPG Lancer Neon RGB - 10 év garancia!
- G.SKILL Trident Z5 Royal NEO RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL28
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P52s - i7-8G I 16-256 v. 32-512 I Nvidia I 15,6" FHD I W11 I Cam I Gari!
- Zalman S3 Black modern, letisztult szèpsèg
- Astro A50 4th Gen wireless + base station fejhallgató
Mire gondolsz?
