AxBattler
rewolt
#26685
Passz, ezt nem tudnám megmondani.
(#26684) tresh
Az LC tápokat én inkább kerülném, inkább a Csifi, abból is 1-2k-val drágábban: FI-01B-U3 250W, vagy BT-02B-U3 - szvsz utóbbiban is 250W-os táp lehet, csak elírták.
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z170A Krait Gaming 3X alaplap garanciával hibátlan működéssel
- 4GB / 1333 MHz / 1600 MHz / DDR3 RAM, Több darab - Garancia - Számla!
- ADATA 32GB DDR5 4800MHz CL40 - Új, 1 év gar - Eladó!
- Kingston 2x16GB (32GB) 2400MHz DDR4 / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- MSI B360M-PRO-VD / Beszámítás OK!
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 32GB DDR5 1TB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- 27% - MSI G255PF E2 Monitor! 1920x1080 / 1ms / 180Hz / FreeSync !
- AKCIÓ! 2TB Samsung 980 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
